Általában a hifiről
Értékelés: 11018
Általában a hifiről
a "dögös hangerö" ezek szerint 1) Nalad, 2) Neked, 3) ezen a szamon     95 dB© csucsertekü     88dB© atlagu volt.
..es mas - nagyobb dinamikaju felvetelen mi lenne Nalad ?  es milyen csucserteknel / atlagosnal erezned ugy, hogy mar valami elvész az alacsony hangerö miatt ?
Az én szobám nagyobb az átlagnál (55 m2 terület, 3,8 m belmagasság), csillapítva is van, így ide kell a kraft. Az említett méréseket este végeztem, amikor viszonylagos csend volt és nagyon nem is illett már bömböltetni a cuccot. Most dél körül jár, beszűrődik az utcazaj, így ilyen dBC SPL értékek fordulnak elő a hangdobozoktól 3 m távolságra mérve, Joni Mitchell Turbulent Indigo albumánál:
Halk zene (telefonálni lehet mellette):   Min 43, Max 60, átlag 56, dinamika 17 dB
Elmélyedős hangerő, de még nem blokkolja az agyat:     Min 72, Max 96, átlag 82, dinamika 24 dB
Zúzós hangerő, amire a szomszéd szobában is lehet táncolni:     Min 78, Max 105, átlag 92, dinamika 27 dB
avl2
Értékelés: 1623
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: avl2 »
A téma komolyságához mérten végeztem néhány hevenyészett mérést a telefonommal (Honor 6, Android 6.0). A rendszeremen először statikus szinuszjeleket játszottam le azonos jelszinten, különböző frekvenciákon, majd egy 3 perces, viszonylag nagy dinamikájú zeneszámot, elég dögös hangerőn. A telefon mellé tettem egy hitelesített hangnyomásmérőt ügyelve rá, hogy a két készülék mikrofonja közel legyen egymáshoz. Három Androidos applikációt próbáltam ki: SPL Meter, Sound Meter, Noise Meter. Ezek képesek maximum, átlag és minimum hangnyomást mérni, illetve ezeknél lehet a súlyozást módosítani. Szándékosan nem babráltam egyiket sem, ahogy a legtöbb felhasználó sem tenné, csak az átlagolási időket állítottam minimumra (már ahol ezt lehetett) és a súlyozást állítottam C-re. Ezek az értékek születtek: (dBC SPL hangnyomás és annak eltérése a referenciához képest)
Nem egy tudományos értékű adatgyűjtés, Ti se vegyétek komolyan, de talán megmutatja, mennyire viccesek ezek az applikációk. Annyit viszont el kell mondanom, hogy némelyikben van kalibrálási lehetőség, amivel elvileg korrigálhatóak az eltérések, de ehhez nyilván hiteles mérőeszköz szükséges. Az okostelefonok mikrofonjának és audio egységeinek frekvenciafüggő pontatlanságain viszont ez sem segít.
eddig talan ez az egyetlen erre vonatkozo (ki milyen hangerö mellett hallgat altalaban - szamomra innen indultunk ki http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... ?p=1992706) pontos valasz.
..mastol is erdekelne, akinek van hasonlo korrekt meresi lehetösege ilyesmi, köszi.
Értékelés: 11018
Általában a hifiről
Tehát ha jól értem, akkor ez azt jelenti, hogy pl. a Noise Metert "kalibrálva" is lehet +- 5dB eltérése a valóságtól, azaz pontos sohasem lesz.
A pontatlanság inkább a telefonon mikrofonján múlik szerintem, ezeket beszédhang befogására találták ki. 100 Hz felett szerintem használható a Noise Meter, csak be kell állítani a készüléknek megfelelő Gain értéket, ahhoz viszont kell egy hiteles műszer.
Thunder
Csatlakozott: 2012.03.15., csüt. 12:17
Értékelés: 366
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: Thunder »
A kalibrálás itt annyit jelent, hogy a mikrofon jelszintjét lehet tologatni (Gain). Egy ilyen korrekció után a Sound Meter és a Noise Meter hangnyomás különbségek, arányok mérésére alkalmas lehet, ha nem vesszük túl komolyan a dolgot. Az SPL Meter valami fura karakterisztikát használ, így ez felejtős.
Egy hibát sikerült vétenem a táblázatban, az SPL Meter esetében a dinamikánál 27 dB a helyes érték.
Értékelés: 11018
Általában a hifiről
Én maximum arra használok egy ilyen applikációt, hogy a házimoziban a hangszórók egymáshoz viszonyított hangerejét beállítsam azonosra. A kijelzett értéket nem feltétlenül szabad komolyan venni.
Viszont kíváncsi lennék, hogy kalibrálva mit tudnának ezek a szoftverek?
Thunder
Értékelés: 366
Általában a hifiről
Ez szerintem egy várható eredmény volt. Nem várható el a pontosság egy olyan applikációtól, ami több száz különböző hardverű eszközre telepíthető Mind más ... de talán még típuson belül is lennének eltérések
Egyéb pontatlanságokról nem is beszélve, ahogy említetted.
Értékelés: 11018
Általában a hifiről
La_Valse
Értékelés: 700
Általában a hifiről
Az 1 bitnek valóban 20lg2=6,02 dB a "dinamikája". Nagytiszteletű Andreas Koch Úr
általad idézett dolgozatának 2. ábrájából, ami egy tipikus DSD jel, következtethető ki,
amit írtam.
juliush
Értékelés: 4132
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: juliush »
juliush:
A SACD/DSD 64fs-en (2.8224MHz) noise shaping nélkül 6 bit vagy 36 dB dinamika
tartományú, mint egy nem túl jó telefon vonal.
Bocsi, de nem. Valószínűleg azzal az elterjedt DAC implementációval kevered, ahol mind a PCM-et, mind a DSD-t köztes formátumra alakítva át alacsony bitszámú, de multibites (általában 5-6 bit) delta-szigma átalakítóval konvertálják analóg jellé. A natív DSD 1-bites, tehát 6-7 dB dinamikát biztosít noise shaping nélkül.
http://dsd-guide.com/dsd-new-addiction-andreas-koch
La_Valse
Értékelés: 700
Általában a hifiről
juliush:
istvan01
Értékelés: 3497
Általában a hifiről
Két apró pontosítás: A hangnyomásmérők legjobb tudomásom szerint nem a "zene burkoló görbéjét követik, rögzítik", hanem az adott időablakban felvett és elektromos jellé alakított akusztikus energia mennyiségét, vagyis a burkoló görbe vizualizációval élve inkább az alatta levő terület nagyságát mérik. Persze lehet, hogy Te is erre gondoltál, csak én értettem félre.
A másik a digitális rendszerek felbontóképességét illetően lehet hogy tudatosan egyszerűsítettél, de szeretném megjegyezni, az általánosan elterjedt tévhit, hogy a felbontás 1 bit alatt eltűnik. Valójában a digitális technika lehetőséget ad (és a felvételek túlnyomó többségén élnek is ezzel) az ún. noise shaping-re, ahol zajspektrum átalakítással a kvantálási zaj jelentős részét át lehet transzponálni vagy a hallástartományon kívülre (amennyiben a mintavételi frekvencia a megfelelő sávszélességet biztosítja), vagy legalábbis a rendelkezésre álló frekvenciatartomány olyan területére, ahol az emberi hallás már kevésbé érzékeny. Kézzelfogható példa erre a DSD, ahol ezzel a technikával az elvileg 1 biten rögzíthető 6-7 dB dinamika helyett a teljes hallástartományban 120 dB-t valósítanak meg - persze nincs ingyen ebéd, a zajt egyszerűen 40 kHz fölé lapátolják. Elismerem, nem egyszerű pusztán elképzelve megérteni, hogy 1 bittel elméletileg akármekkora dinamikai tartomány ábrázolható, pedig így van, csak legyen hozzá elegendő mintavételi frekvencia.
Habár nem vagyok jártas a komolyabb hangnyomás mérőkben, de nagyon valószínű az energiaszintet átlagolják valahogy, ha precízebbek akkor furiéval szétbontják, mintavételeznek 48kHz-el, aztán matematikáznak stb. Amik A/D-zik a jelet azok könnyen készítenek csúcs burkoló görbét is.
A DSD egybitet nagyon zavaró ide, vagyis az általam írt szemléltető mellé rakni. A DSD egybites egy teljesen másfajta digitális matematikai leíró.
A "normál" RED-BOOK formánál maradva, a noise shaping az nem feltétlen a legkisebb leképezhető digitálisan tárolt jelszintet bontja tovább, hanem az alsó digitális tartomány anomáliáit simogatja, nem csak a leges legkisebb 0000.0000.0000.0001 szó értéknél, annál jóval feljebb is hasznos.
Általában a hifiről
Árulja el nekem valaki, legyen kedves, mit lehet ebből megtudni a végén?
A felvétel dinamikája, a lesugárzott dinamika és a dinamikaérzet elég kis közös metszetet ad. Sajnos.
Mint ahogy a hangosság érzetnek sincs sok köze a hangnyomáshoz. Mert ugye nem mindegy, milyen frekvencián van az a hangnyomás. Ráadásul sokszor ha betorzít a rendszerben bármi, azt is hangosnak ítéljük meg ami még valójában messze nem az, míg ha tisztán szólna, még simán feljebb tekernénk.
juliush
Értékelés: 4132
Általában a hifiről
Szerintem ez a kalkulátor a hangsugárzó(k) távolságot süketszobában (szabadtérben) számolja, és a számolás továbbra is effektív szintre vonatkozik.
Egy másik, dinamika szemléletre vonatkozó dolog az, hogy a hangosság mérők akármilyen időablakban mérnek (milliszekundum nagyságrend) a zene burkoló görbéjét követik, rögzítik. De, minden hangszer hangja amit mi hallunk 20Hz-20kHz tartományban egy szabálytalan lefutású AC jel. Ha most ezt a jelet mégis helyettesítjük egy szinusz alakkal (érthetőség kedvéért csupán) valamilyen + csúcsértékről megy át nullán - csúcsértékre. Amikor ez a hangnyomás, mint ahogy feszültség alakja az erősítőben is, a nullát légnyomást/feszültséget közelíti, egyszer csak elveszik előlünk. Egyrészt azért, mert a lejátszó rendszerünk belefut a felbontó képessége alsó határába, meg azért is mert, pl a digitális felbontás legalsó értéke is eltűnik (65535 max, 1 minimum) és ott nincs jel, zene, dinamika. (Tisztán analóg forrás jele pedig elmerül az áramkörök villamos zajában) Ez az utolsó digitális érték akkor lenne a szűk keresztmetszet persze ha DAC-ok képesek lennének ezt is feldolgozni elfogadható torzítással, tehát jóval az utolsó legalsó elméleti érték előtt nincs számunkra hangnyomás. Tehát a dinamika alsó határ itt is limitálódik bizonyos értelemben.
De, mivel nem süketszobában hallgatózunk, az előbb vázolt nullátmeneti hangnyomás beleolvad, elveszik a hallgató helység háttérzajában.
istvan01
Értékelés: 3497
Általában a hifiről
Másik topikban már megosztottam, ezen az oldalon találhatók jó kis kalkulátorok ilyen számításokra:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-efficiency.htm
Például a te esetedre (2db 92dB/W/m érzékenységű hangfal 2,5m-re, 32W erősítőteljesítménnyel) 102,13 dB-t számol teljes kivezérlésre, valószínűleg nagyobb csillapítást feltételezve.
avl2
Értékelés: 1623
Általában a hifiről
...Ha érdekes, a napokban megmérem néhány androidos "játszós" applikáció és telefon pontosságát. Az iPhone-nál nyilván jobb a helyzet, mivel ott nincs sokféle készülék, kisebb a hardveres szórás.
szuper !
tenyleg erdekes lesz az app es a mikrofonok különbsegei is (en ez utobbiban nagyobb eltereseket varok)
...mondjuk a zenei anyag(ok) megvalasztasa (rozsazajtol ilyen-olyan tulsulyos zenek, pl. csak emberi enekhang vs. keves kis frekvencia terjedelmü hangszer vs. nagy frekvencia terjedelmü hangszer) is erdekes, ahogy "asebestyen" is irta, ennek függvenyeben is lehetnek különbsegek
na jo, nem varok persze doktori ertekezest, a semminel minden (korrekt meres) több, ami a sajat igenyszintednek megfelel avval elleszek :-)
juliush
Értékelés: 4132
Általában a hifiről
én számolva közelítem, nincs megbízható hangnyomás mérőm
Nekem nincs hangerő potim sem ez erősítőn, a felvétel 0dB csúcs szintje 16VRMS a hangfal csatin szinuszos 1kHz jellel. A hangfalam 7-8ohm 1kHz közelében, alul és felül persze van több is kevesebb is az impedancia, de számoljunk 8ohmmal. A 16VRMS/0dB  32W villamos csúcs teljesítmény megy hangfalra, ennél több soha, semmilyen zenénél nem lesz. A hangfalam 92dB/1W/2,83VRMS. a 32W pedig 5x3dB távolságban van az 1W-tól. (erősítő teljesítmény duplázást igényel minden 3dB hangosság növekedés). Tehát 5x3=15dB + 92dB azaz 107dB hangfalanként az RMS csúcs szint. Ennek az RMS-nek vesszük a gyökketővel szorzott szintjét, feszültségben 22,6V, teljesítményben 64W, tehát a 107dB-hez hozzá kell adni +3dB-t, 110dB.
Ezt egy relatíve nagy csillapítású helységben, hangfalaktól 2,5m sweetpontban lehet a hangnyomás 106-108dB körüli akkor ha a felvétel is tartalmaz -0,1dB szintet, egyébként nagyon ritkán.
istvan01
Értékelés: 3497
Általában a hifiről
Valamiért nem látom a hozzászólásom. Ha másnak látható akkor sorry és ez törölhető.Ez lett volna.
Ezért írtam,hogy 100dB vagy a feletti érték nem egézséges.Én hallgattam Martin Logan Montist 105dB környékén,de az nekem embertelen hangos volt és utána a fülemnek kellett idő mire regenerálódott.
Továbbra is tartom,hogy 75-85dB az optimális a  zenehalgatáshoz.A köznyelvben használatos "hangos" zenehallgatáshoz pedig 85-95dB,de ezt csak pár szám idelyére.A magam részéről én ezt tartom ideálisnak.
ha megnézed az két dinamika spektrum képemet amit ma ide raktam, a nagy dinamikájú (széles) felvételen a hangossági centrum -25dB és -40dB közé esik, és te ezt szoktad érzékelni fajsúlyosan. Most tekintsünk attól fajta kompresszált zenétől és keveréstől, amikor feltolják a hangmesterek a kompresszor potit úgy, hogy minden hang a -3db és -15dB közé esik, borzasztó, tudnék olyan spektrumokat is mutogatni. Azok, tényleg hangosak, zeneileg értelmetlenek, olyankor a legtöbb hifista kapkod a potméterhez, már akinek van, én ezeket a zenéket dobálom a szemétbe.
istvan01
Értékelés: 3497
Általában a hifiről
Telefonhoz értő emberkét kérdezek. Ezek a játékkategóriás hangosság mérők hogy kerülik ki a mikrofon AGC-t?
a mikrofon mekkora minimális jelnél mozdul meg, mekkoránál telítődik
Ha mérni szeretnénk vele, akkor jó lenne 120dB (1.000.000 szoros) max-min szélesnek lenni még ha nem is lineárisan, hogy használható legyen a 100dB-hez (100.000 szeres jelszint tartomány)
szigony
Értékelés: 1396
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: szigony »
Általában a hifiről
Androidos telefonon középsávra rendesen kitért a hangnyomásmérő applikáció mutatója, a basszus tartomány impulzusaira gyakorlatilag semmit sem reagált.
Értékelés: 9048
Általában a hifiről
110 dB SPL egy rockkoncerten is ritkán érzékelhető, 105 dB a jellemző maximált érték. Otthon ez esetleg csúcsokban képzelhető el, de ehhez is igen izmos rendszer kell komoly sugárzó felülettel. Effektív 90 dB egy elmélyedős, odafigyelős zenehallgatáshoz tejesen megfelel, ennél hangosabban szerintem kevesen szokták tolni.
Szuper ötlet! Így leveszed ezt a terhet a vállamról!
Tényleg kíváncsi leszek az eredményekre.
Cutler
Értékelés: 1484
Általában a hifiről
Hozzászólás Szerző: Cutler »
iPhone aplikációt is megmérhetnél, ha tudsz. Mondjuk Decibel Ultra, köszi.
avl2
Értékelés: 1623
Általában a hifiről
nem tudom ezek mennyire korrekt adatok (ezert is erdekelne megbizhatoan es korrekten mert ertek)
http://www.globalrph.com/speaker_maximum_output.htm
http://www.ecoustics.com/articles/ideal ... e-theater/
juliush
Értékelés: 4132
Általában a hifiről
Mivel gondolom jópáran ehhez a megoldáshoz férnek hozzá, esetleg nem akarnak külön kalibrált eszközre költeni, egy ilyen profi mérés abszolút hasznos lehet! Köszi előre is!
istvan01
Értékelés: 3497
Általában a hifiről
ezert kerdeztem ra, hogy mivel van a meres.
akinek van ra lehetösege, annal is erdekelne igazi, pontos meres:
- milyen atlagos hangeröszinten hallgat,
- es milyen csucsok (mennyi idöre) lepnek fel
esetleg kiegeszitve: hol erzi azt, hogy azon szintre csökkentve a hangeröt, elvesz valami (hallhatoan, nem olyan jo mar)
Vissza: “Csevegők”
