Készülék alátét és Demag
Moderátor: cables
cables
Értékelés: 2395
Hozzászólás Szerző: cables »
  Iskolakezdés akció nemcsak apukáknak és nagypapáknak!
Hallgassa meg CD/DVD lemezeit jobb minőségben! A Demag használatával észrevehetően javul a hang és a kép minősége! Ez a különleges passzív eszköz most 25% árengedménnyel, csak 15 eFt. Az akció a készlet erejéig érvényes!
Érdeklődés: cables@freemail.hu
cables
Értékelés: 2395
A kákán is lehet csomót keresni, de minek...
Ezt már Rejtő is megmondta az alábbi zseniális sorokban:
" Gorcsev Iván, a Rangoon teherhajó matróza még huszonegy éves sem volt, midőn elnyerte a fizikai Nobel-díjat. Ilyen nagy jelentőségű tudományos jutalmat e poétikusan ifjú korban megszerezni példátlan nagyszerű teljesítmény, még akkor is, ha egyesek előtt talán szépséghibának tűnik majd, hogy Gorcsev Iván a fizikai Nobel-díjat a makao nevű kártyajátékon nyerte el, Noah Bertinus professzortól, akinek ezt a kitüntetést Stockholmban, néhány nappal előbb, a svéd király nyújtotta át, de végre is a kákán csomót keresők nem számítanak; a lényeg a fő: hogy Gorcsev Iván igenis huszonegy éves korában elnyerte a Nobel-díjat."
Nemrég volt nálam egy csillagász lemez ügyben. Kérdeztem tőle, hogy ő érti-e ezt az egész űr, meg világmindenség dolgot. Azt mondta, hogy igen. Megkérdeztem, hogy mi van a világ végén. Sokáig gondolkodott, aztán azt mondta: Azt nem tudom. Szóval van egy két dolog az életben, amit nem értünk!
Egy a lényeg, az eszköz működik:
chord
Értékelés: 2223
Hozzászólás Szerző: chord »
Ne legyünk már tájékozatlanok.
Nem hallottunk még a ferromágneses anyagokról? És amelyek érzékenyek a mágneses terekre, pedig műanyagok? Meg a fémszennyeződésekről, amelyen minden CD lemez alapanyagában ott vannak? Meg arról, hogy mi az a 'spín'? Meg hogy ami forog, az pl. a Föld mágneses mezeje miatt néha érdekes tulajdonságokat vesz fel?
Nálam is volt a cucc. És működik.
Talán két észrevétel.
Ez is rendszerfüggő, mint minden. Vagyis néhol kibillenti a hangot, néhol meg helyrebillenti.
Az alant íróknak pedig nem csinál semmit...
Másik az, hogy minél jobb minőségű a lejátszó, leginkább a futómű, annál kevesebb a dráma egy ilyen eszköz használatával.
blog: Komolyzenei ajánló
Valószínűbb, h a statikus feltöltődést szünteti meg.
Ha ez így van, akkor akkor a "destat", "antistat", ha pedig köd burkolja a hatást, akkor "discmagic-2000", stb elnevezés célszerűbb.
dualcs5000
Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
Értékelés: 378
Hozzászólás Szerző: dualcs5000 »
De-money-zalo hatasa van a vevonel. Ami persze Kirchoff elso torvenye szerint azonos merteku befolyo osszeget jelent az elado csomopontjaban. Na kerem!
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
Ha nincs rá magyarázat, hogy milyen hatása van, akkor miért állítod azt, hogy demagnetizál? Miért nem fogadod el azt, hogy van "valamilyen" hatása? Ebből következően a termék elnevezése is szerencsétlen, rosszabb esetben megtévesztő.
Nagyon sok minden van az audio technikában (meg a világ egyéb dolgaiban) ami látszólag érthetetlen, nincs rá magyarázat. Ezek jó része szerintem azért van, mert nem tudunk még eleget az anyagok legelemibb részecskéiről és azok mozgásáról, egymásra hatásáról. Elvileg a CD lemezekben sincs mágnesezhető anyag.
Egy felől ne legyen kétséged, az eszköz működik: sokan hallottuk, te is meghallgathatod, ha érdekel.
cables
Értékelés: 2395
mit demagnetizál? a polikarbonát anyagot, ami "mágneses" lesz?
GTomi
Értékelés: 714
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Nagyon egyszerű a használata
cables
Értékelés: 2395
Jó páran használják a CD Demag-ot saját rendszerükben, az eszköz általában közvetlenül a CD lejátszó mellett van és a lemezek rákerülnek arra minden lejátszás előtt. Tapasztalatokról olvasni lehet a Véleményekben. Egy kocsiban elmesélt vélemény engem is meglepett. A topiktárs (ajkamici) régebben vett egy elektronikus demagnetizálót (jóval drágább volt), de megvált tőle, mert nem érezte a hatását, a Demag viszont egyértelműen bevált nála.
Még valami. Van a Demagnak egy speciális, jóval nagyobb méretű változata LP lemezek kezelésére. Ennek jótékony hatása az LP hangra teljesen egyértelműen hallható. Ebből csak egy példányom van, az nálam tesztelhető, ha valakit érdekel meg kell rendelni, 1-2 hónap, amíg lesz belőle valami.
Érdeklődés cables@freemail.hu
cables
Értékelés: 2395
Talán buta kérdés - de ez hogy működik? Rá kell tenni lejátszás közben a lemezre, vagy lejátszás előtt.....
Koriori
Csatlakozott: 2009.06.09., kedd 19:45
Értékelés: 113
Hozzászólás Szerző: Koriori »
Talán buta kérdés - de ez hogy működik? Rá kell tenni lejátszás közben a lemezre, vagy lejátszás előtt......?
Ha a plázacicák tudnák, hogy mennyibe kerül egy traktor, akkor a farmer fiúkra buknának...
cables
Értékelés: 2395
cables
Értékelés: 2395
Tesztelje ezt a különleges készülék alátétet saját rendszerében!
cables
Értékelés: 2395
Készült még egy, pár milliméterrel vastagabb készülék alátét a 200x190 mm méretű Demag lemezből. Én  CD lejátszó alatt használom, a lejátszó fém alja és a grafit alátétek közé tettem. Jelentős változást okozott a hangban. A mélyek és magasak egyaránt jobbak lettek és sokkal dinamikusabb lett a hang.
A lemez maga így néz ki
Ha valakit érdekel el tudom vinni tesztre Budapesten. Elég masszív darab, van vagy 3 kg. Ár: 20 eFt
Érdeklődés priviben cables@freemail.hu
sound
Csatlakozott: 2014.05.31., szomb. 17:27
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: sound »
" Pénteken kábel témában meglátogatott Zoltán, állandó teszt partnerem és neki is mutattam az új alátétet és annak eredményét a hangzásban. Zoli bár udvarias ember, eddig, ha mutattam neki CDt, halkan mindig megjegyezte, hogy: Nálam azért jobban szólna. Mellesleg igaz, a 2 millás B&W álló hangfalakon tényleg baromi jól szólnak a CDk. "
Hétfő estére beszéltük meg Rudolffal az alátét teszt folytatását az én rendszeremben is.   Beállított egy nagy méretű demaghoz hasonló fém alátéttel és 3 új konstrukciójú tápkábellel.   Hozzátenném, hogy már jó egy éve az ő egyik tápkábelét használom és többször hozott újabbakat amelyek szintén nagyon jól teljesítettek, de a nálam lévő hangra gyakorolt hatása számomra mégis meggyőzőbb volt a többinél.   Most viszont mindegyik áthozott tápkábel szebb hangzást produkált mint a régi, így le is cseréltem a 3 közül a leghosszabbra.
Az alátét hangra gyakorolt hatásával kapcsolatban azért kételyek merültek fel bennem, bár Rudolfnál pénteken jobbnak hallottam a rendszere hangját, de azért nagyon kiváncsi voltam hogy ezt a változást nálam is produkálja-e.
Meglepve tapasztaltam hogy  -noha nem eget rengetően- , de hallhatóan összeszedettebb lett a hangkép, mintha valami eltünt volna belőle (ami talán nem is hiányzik). Jobban elkülönülnek a hangszerek, de mégis együtt szólnak, az ének hang is szebben szól.
Nem akartam elhinni, így a zene hallgatása közben kivettem a cd játszó alól, erre azonnal hallható volt a változás, visszatért a régi hang.
E nélkül is szépen szólnak a zenék, de tényként kell kijelentenem hogy pozitív változást hozott a hangzásban.
Na nem annyit jelent mint egy tápkábel cseréje , de el kell ismernem hogy tényleg finomit valamit a lejátszó hangján.
Értékelés: 3383
A döbbenet tovább fokozható ha kiveszed a készülékeket a szekrénysorból és "dedikált" állványra helyezed. Könyörgöm, legalább a a hangsugárzót.
Itt/Rudolfnál Én is jártam, és meg kell mondjam, sokkal jobb hangot hallottam nála, mint amit ezekből a képekből kinéznénk! Igen lehetne jobb helye egy rendszernek, de ahogy hosszu írta, ez a nagy magyar átlag, ez a valóság, és nagyon sokan nem akarják, nem is tudják a lakásukat alárendelni a rendszernek. Azért a hifi-n túl is van élet.
hosszu
Értékelés: 1278
Hozzászólás Szerző: hosszu »
Mikor jártál náluk? dobozerdő? amikor én náluk jártam többször évekig, ilyet egyszer sem tapasztaltam.
Viszont valami baj lehet náluk, a cég felszámolás alatt áll.
Régen járhattál náluk utoljára, mert Kis Robi a cég "rendmániása" már legalább 3 éve nincs ott - azóta erősen megváltoztak a körülmények.
Megnyugtatlak, a cég ettől függetlenül jól van és működik (néhány hete voltam náluk utoljára) - akinek halálhírét keltik, nagyon hosszú ideig fog élni
Robi "szakmát váltott" - talán érdekel a témakör, hisz ez is elektronika:
http://www.digitools.hu/
longkft.hu/audioblog/
istvan01
Értékelés: 3670
Audiovosiontuning - igazi bemutatóterem (lehetne), ha nem kellene utat törni a szanaszét heverő dobozok, újságok, kacatok, kajamaradékok, a mindennapi élet részei között a kanapéig.)
hosszu
Értékelés: 1278
...Egyébként nincs ezzel gond, a porcelán és üveg bigyók egyfajta "hangzóként" működnek, amikért vagyonokat kérnek a vudukütyüket áruló cégek. Ő ebből is megtalálta az egyszerűbb, jobb változatot. A kereskedőknek is csak annyi lenne a dolguk, hogy lemodellezik Rudolf szobáját és kidobálják a sok drága állványt, kábeleket, amiket csak az átverésünkre gyártanak, forgalmaznak. "Szekrénysor-hifit" a népnek!...
Hirtelen három nevet is említenék - mert tudom, nem sértődnek meg és nem fordítják ki szavaimat - akik kereskedőként, fejlesztőként működnek, "bemutatóhelyükön" rendszeresen látogatókat, vásárlókat fogadnak, bemutatótermük mégis legalább annyira "katasztrofális", mint Rudolfé.
Menyus2 - ezúton is gratulálok, hogy végre beindult a La Présance - tökéletesen alkalmatlan helyiség bármiféle nyugodt zenehallgatásra. Készülékek kész- és félkész állapotban szanaszét. Semmi hifiállvány, semmiféle meghitt hangulat.
Vass Andrási György (mindenki "Gyuribácsija") - időnként még leülni sem lehet a mindent beborító alkatrészektől, mütyűröktől, a mindennapi élet részeitől, no meg a macskáktól. Könyvespolcok, "szekrénysor", csövek, edények szanaszét, mégis tízmilliós nagyságrendű készülékeket árul (árult), s világszínvonalú erősítőket készít.
Mindhárom helyen fantasztikus a hang, egyáltalán nem profi a hely, és szörnyűek a bemutatási körülmények...
Valamint még megemlíthetném, hogy a kezdet kezdetén a (h)öskorban a "bemutatótermek" többsége lakásként is üzemelt, mégsem jutott eszébe senkinek ezt szóvá tenni, pláne kifigurázni - örültünk, hogy végre igazi zenét hallhatunk, valamint kedvenc készülékünket (kábelünket) megvásárolhatjuk.
A kifigurázott "hangzó" porcelán és üvegbigyókról pedig annyit, nagyon szeretném, hogy Darvas László megossza majd veletek az elmúlt évek "eredményeit", amiket aztán bárki kipróbálhat - szerintem akkor már te sem fogsz mosolyogni néhány nippen (bár úgy gondolom, Rudolfnál azok kihelyezése inkább a felesége érdeme )
istvan01
Értékelés: 3670
Pár napja, pontosabban vasárnap óta a régi CD lemezeimet hallgatom újra. Pedig nem került sem új készülék, sem új kábel a rendszerbe. Egy valami változott, bekerült egy új alátét a Sony DVP-S7700 lejátszó alá. Nem saját ötletre, pár hónapja Zsolt (hosszu) írogatott erről, de csak most próbáltam ki, mert most lett meg a "hardver" hozzá.
Egy spéci méretű (200x190) Demag lemez került a lejátszó alá, pontosabban a lejátszó fém alja és a grafit alátétek közé. Döbbenetes változást okozott a hangban. A mélyek és magasak egyaránt jobban tetszenek és sokkal dinamikusabb lett a hang.
Van még egy darab ebből, ha valakit érdekel el tudom vinni Budapesten. Elég masszív darab, van vagy 3 kg. Pontos árat most nem tudnék mondani, de a CD Demag nagyságrendjében lenne.
sokekola
Csatlakozott: 2014.01.18., szomb. 17:42
Értékelés: 149
Hozzászólás Szerző: sokekola »
Rudolf énekel is?  Egyébként nincs ezzel gond, a porcelán és üveg bigyók egyfajta "hangzóként" működnek, amikért vagyonokat kérnek a vudukütyüket áruló cégek. Ő ebből is megtalálta az egyszerűbb, jobb változatot. A kereskedőknek is csak annyi lenne a dolguk, hogy lemodellezik Rudolf szobáját és kidobálják a sok drága állványt, kábeleket, amiket csak az átverésünkre gyártanak, forgalmaznak. "Szekrénysor-hifit" a népnek!
Ugyanúgy beszélsz, mint sok politikus! Teljesen elferdítve, amit hosszu mondani akart, kiragadva, kiforgatva az eredeti szövegkörnyezetéből! Erre szerintem itt senki nem kíváncsi... :ohnoohnoohno:Nem azt mondta, hogy ez a követendő példa és ezt kellene lemodellezni, csak sokan vagyunk kénytelenek ilyen körülmények között zenét hallgatni, és ebből kihozni a legjobbat! Vagy akinek nincs külön zeneszobája, méregdrága állvánnyal az már nem is ember ezek szerint? Szerinted nem...ömlik belőled a lesajnálás a szekrénysor- hifisták felé...
cables
Értékelés: 2395
Ma délelőtt végeztem kedvenc CD lemezeim újrahallgatásával. Kb. 150 CD-ről van szó, ezeket szoktam mutatni ismerősöknek és érdeklődőknek, ezekkel hallgatom meg elsőként az új kábeleimet, szóval ez az elit csoport. Kivétel nélkül sokkal jobban szólnak az új CD alátéttel, és érdekes módon - mint minden komoly előrelépésnél - a visszafogottabb lemezeknél és a lemezeken belül a "szelídebb" számoknál érezhető legjobban a javulás.
Ez volt az első eset, hogy nem ezt mondta, hanem azt, hogy: Nagyon jól szól a rendszer. Megbeszéltük, hogy a jövő héten nála is kipróbáljuk az új alátétet!
Nem tudom, tudtok-e róla, de a magyar átlag zenehallgató panellakásban él, ahol szekrénysor van, s az abban kényszerűen elhelyezett készülékeiből, hangsugárzóiból próbálja kihozni a maximumot. Azokban a szekrénysorokban is vannak bigyók, meg mindenféle más.
Tehát az átlag zenehallgató Rudolf szobájában sokkal több valós hangi információt kap arról, mit várhat majd otthon (mondjuk egy kábeltől), mint egy akusztikailag rendbetett, állványhegyeken üldögélő készülékektől hemzsegő nagyméretű bemutatóteremben.
Ami pedig a lényeg, az ebben a szobában hallható hang reményt adhat bármely "panelhifisnek", hogy bizony nem megfelelő körülmények között, "átlagmagyar" pénztárcával is lehet mindenféle zenén sokáig hallgatható, meglepően jó és rengeteg térinformációt átadó hangot létrehozni.
Abban a szobában, minden elhelyezési javallatnak, akusztikának ellentmondva, olyan hatalmas, minden irányba kiterjedő térrel, jelenlétérzettel szólal meg a zene, amit sok dedikáltan a zenére kialakított szoba és drága készülékek tulajdonosa is elfogadna. Úgy gondolom, az ott hallható énekhanggal is nagyon sokan kiegyeznének.
istvan01
Értékelés: 3670
Szerintem a többi nem számít - Rudolf a lakásába enged be érdeklődőket és nem egy "kirakat" bemutatóterembe.
Ugye nem mondod, hogy egy kezdő hifis zenére (is) használt szobájából a porcelán és üveg bigyókat a látható és csukott polcokról nem lehet másik helységbe telepíteni? Ja, hogy Rudolf már nem kezdő? Ja hogy "gyártó kereskedő"? Ja, hogy otthon nem fogad kuncsaftokat? Dehogy nem ... csak azért írom, nehogy elájuljak a hifimágus panelstílusú designjától ...
Vissza: “Power-R kábelek”
