Házimozi erősítők,processzorok
Nálam a 7.1 Atmos-szal ez van coaxon:
Érdekes, hogy 6.1et küld az erősízőnek
Igen,mert a coaxon max.6.1 jön ki,pl.DTS Discrete 6.1 vagy Dolby-Digital EX,a HD hangok előtt ezek voltak a max.csatonaszámú digitális hangformátumok.
Az már más tészta hogy különböző elektronikákkal ezekből aztán hány.0-át tudott csinálni egyik másik gép,pl.Yamaha
Rendszer:
Megjelenítő:Philips 46PFL7655 Médialejátszó:MXQ Pro 4K LE-Kodi Blu-Ray lejátszó:LG BD-390
DAC:DIY (CS8414/CS4396) Processzor:Emotiva UMC-1Végfok:DIY 4CH ClassD Audio USA
Hangfal:Phonar Compact 2,T+A Pulsar TAW500 center,Infinity JNMB Kábelek:Nordost,CA,Neotech,Audioquest
Akkor lehet hogy a 105D,már nem tudja ezeket a beállítási lehetőségeket?Az szívás,de a mai gépeknél már bármi megtörténhet.Csak kíváncsiságból,nem tudnál feltenni képet a menüjéről?
de ,majd a "hatalmas"mecs szuneteben lekepezem.
105d-nel nem igy van ,sot a coaxnal nincs lpcm atalitas.
Amugy itt nezem en is.
azert koszi a kepet !
Rendszer:
IMG_20160614_181624.jpgSzerintem Te nem jó menüpontot nézel az Oppónál105d-nel nem igy van ,sot a coaxnal nincs lpcm atalitas.Amugy itt nezem en is.
Automatán van. Persze próbálgattam át állítani mindenre. Még az Oppo hdmi-t is kihúztam ,ki kapcsoltam ,vagy bitstream-re raktam .Az Oppo koax állításnál csak a hang sűrűséget lehet állítani ,hogy 48,94,196 kb/s legyen(vagy ilyesmi).
Reméljük majd a Lexicon-nak sikerül megküzdenie vele.(Persze ha lesz találka)
Rendszer:
Láttam hogy nem jön össze,ezért megnéztem nálam.Oppo 93-as+UMC-1, HDMI-bitstrem Coax-bitstream,
bekötve HDMI-on és coax-on is és az Oppo kiszedi a core hangot a HD hangsávokból.
DTS-HD Masterből DTS,True-HD-ból Dolby-Digital.Ha átállítom PCM-re,akkor mindenből 2ch PCM.
Valami a Marantznál nincs jól beállítva.Automatán van a formátum felismerés?
Rendszer:
Ha az Oppo-ból hdmi-n Lpcm-et küldesz ki, akkor mi van?
Akkor sem jó. Remélem a Marantz cseszi el. Habár azt nem tudom ,hogy az Opponak vagy a Malacnak kellene át alakítania.
Most néztem a pc nfo-ban Truehd mindegyik ilyen file. Pcm-et sehol sem írja.Lehet köze ,hogy mindegyik legalább 9000kb/s
Csutka
persze neora lehet rakni de annak nagyon buta hangzasa van.
lehet ,hogy az mpl file kat nem tudja ugy bealitani.mert ezeknel a filmeknel hdmi n bekotve nem dts hd t ir ki ,hanem multi ch t.
Akkor az nem DTS HD, hanem PCM formátumban van.
Ha elvileg sztereónak érzékeli, akkor mondjuk át lehetne kapcsolni Neo6-ra.
Az műxik?
A Marantz beállításainál is van auto lehetőség, esetleg azt próbáld ki!
Plusz olyanra emlékszem, ha esetleg valami zóna be van állítva, oda nem tud csak sztereó hangot küldeni a gép.
Érdekes jelenség, hogy a DTS megy és a DTSHD meg csak sztereóban. Elvileg semmi különbség nincs.
Csutka
a hdmi t kikapcsoltam ,h ne azt erekelje a marantz
Az műxik?
Az Audio Format menüben a koax/optikai kimenet legyen bitstream.
koszi !
azon van ,de ugy is csak sztereonak erzekeli a marantz.lehet, hogy a marantz ludas a dologban.
dts vagy dd hangot rendesen kezeli csak a hd hangot nem.
Én is az audio format menüre gondoltam gondoltam.
koszi !
Csutka
azert akarom coaxal ,mert kiszeretnek probalni egy lexicon procit,es nem tudom h ezeket a hangokat hogyan tudnam atkuldeni digitalisan.
az oppo menujeben nem lehet at allitani.
A audio setup-ban próbálkozz átállítással, de így csak erősen lebutított hangot kapsz. Az analóg összekötéssel jobban jársz.
Tudja valaki,hogyan lehet kihozni dts vagy dd hangot coaxon keresztul ha mlp vagy dts hd,atmos hangot szeretnek rakuldeni ?
oppo 105d rol kotom ra a marantz 7702 re.
Csak sztereo hangot tudok atpreselni rajta.
Szia.
Saját tapasztalatom alapján:
Sajnos nem tartozik azon készülékek közé,amelyre büszke lehetne a Sony.
Teljesítménye gyengusz/dinamikátlan minőségről nem tudnék beszélni,sem az str-dg-500 sem az 510-es esetében a többit nem próbáltam a dg sorozatból.
Még egy pascal szettet sem tudnak kiszolgálni rendesen.
Egyáltalán nem ajánlom a STR-DG sorozat tagjait.
Helyette viszont az STR-DB sorozat szinte bármelyik tagját a 840-estől felfelé 870 925 930 940 975 1070 1080 2000 ezek mindegyike egy körön kettőt ráver az 510-re hangminőségben dinamikában és teljesítményben egyaránt. A kinézetről a pontmátrixos kijelző hiányáról,valamint a gazdaságos súlyáról nem is beszélve ami a dg sorozatra jellemző.
Szóval kétféleképpen vegyél az str-dg sorozatból,sehogy és dehogy.
köszönöm szépen a hozzászólásodat akkor máshol keresgélek.Ezért szeretek én idejárni tájékozódni
hangfal: front: Quadral Tribun,Center:Clarus Titan,Surr:Cav audio ds30,sub:phonar as-100dvd lejátszó:Pioneer dv-668Házimozi:Amp:Cambridge Audio 351r multimédia:zappiti 4k projektor:Toshiba tdp s8 tv:Plasma ps42c430<p>
- Vukkeinstein
- Csatlakozott: 2011.12.06., kedd 17:12
- Értékelés: 677
Sziasztok.Sony str-dg-510-el kapcsolatban van valakinek valami információja?Minőségre gondolok vagy hogy volt e már valakinek ilyen erősítője vagy hallotta e már?A válaszokat előre is köszönöm.
Szia.
Csak ennyire általános a dolog, de tényleg teli vele az internet, a Sekonnál is tornyokba áll a HDMI board hibás cucc.
Hali!
Lehet találkozott már valaki hasonló problémával, a segítségét kérném.
Egy Onkyo tx-nr 509-es erősítő nem ad ki hangot. Minden működik rajta, állítható is a menüben a hálózati beállítások és az upgrade
opciókon kívül. Azok inaktívak. Eleinte több bekapcsolásra megjelent a hang, illetve a kijelző baloldalán a csatornák számának az ikonja. Most már nem, s nincs hang sem a tunert kapcsolva, sem mást, sem analóg, sem digitális, sem hdmi összekötéssel. A kép átmegy a hdmi-in, a források között kapcsolgatva megjelenik a megfelelő forrás képe, hang nem. Reset megvolt, változás semmi.
Köszönöm a tippeket.
Rossz hír, de azt hiszem elérte az Onkyo-k fekete halála. Nevezetesen a HDMI panel goodbye. A neten millió infót találsz róla, itt is kitárgyaltuk már 100x. 509-es estén könnyedén gazdaságtalan lesz a javítás. Szóval lehet érdemes lesz új vas után nézni. Amúgy Sekon BT ha javíttatás mellett döntesz, bár sztem az árat meghallva menekülni fogsz
Hali!
Hali!
