Rega
eszeky
Csatlakozott: 2015.03.06., pén. 14:59
Értékelés: 10
Rega
Hozzászólás Szerző: eszeky »
Pont azt mondom, hogy nem ajánlom a szénszálas kefét lemeztörlésre!
Miért nem ajánlod?
Akkor mivel töröljem a lemezeket?
A régi módszer (bársony stb...) érvényét vesztette, akkor ez miért nem jó?
Mindenki ódákat zengett a szénszálas keféről amikor megjelent.
Ezek csak kérdések és nem kiosztás.
Attila
Értékelés: 1290
Rega
Szoktam mosatni. A megmosott lemezeken deka szemmel látható por nincs. Van szénszálas kefém és szénszálas tűtisztítóm.Most akarok venni folyadékot is a tűhöz. Audió Technika 607- Gyári folyadék.Eddig ezt nem használtam. Ennél komolyabban nem akarok bele menni a dolgokba. Zenét szeretmék hallgatni viszonylag jó minőségben.
Köszönöm a seegítséget és a hozzászólásokat irányomban.
Attila
eszeky
Értékelés: 10
Rega
De hogyan akarod takarítani/tisztántartani a lemezeid amiket már a használat során jelentős sztatikus feltöltölődés ért , amit a filc felragadása is jelez? Valamint a feltődött lemezek méginkább vonzzák a szennyződést és az olcsó lemeztörlőlefék is csak fokozzák ezt. Na de majd apránként kialakítod a megfelelő procedúrád.
Attila
Értékelés: 1290
Rega
Pisztolyt nem szándékozom venni és használni sem.Ez már túl macera. Én is parafán gondolkodtam, de akkor amit átküldtél 2-3 mm vastagság a megfelelő? Ehhez természetesen megint be kell állítani mindent .Tűnyomás antiskating. Honnan tudom, hogy a toronymagasságon állítani kell?
Köszönöm a válaszodat.
Üdv:Attila
Voyager
Értékelés: 2120
Rega
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Ha csak a tányérra való alátétet cseréled akkor a karmagasságon kívül nem kell mást állítani, az antiskating és a tűerő marad.
De ezt is csak akkor, ha megváltoztatod az eddig használt alátét vastagságát.
tollact
Értékelés: 723
Rega
Hozzászólás Szerző: tollact »
Üdv:Attila
Erősítő: AN OTO PHONO
Hangfal: AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
Voyager
Értékelés: 2120
Rega
Üdv:Attila
Amit átküldtem az nem 1db 2-3mm-es, hanem egy 1mm, 2mm és egy 3mm-es alátétet tartalmazó csomag. Amúgy a Rega-n lévő filc 2mm vastag, tehát a 2mm-es jó lesz. VTA-t ne állíts, ha nem értesz hozzá, ha szükséges, akkor bízd inkább egy gyakorlott emberre. Egyébként ezt hangszedőhöz kell állítani. (nem egyszerű)
eszeky
Értékelés: 10
Rega
Attila,
Több megoldás is létezik a problémádra.
1. antisztatizáló (pisztoly) használata, ha meg szeretnéd tartani az eredeti filcet (mondjuk ez amúgy is jó)
2. olyan alátét amely nem töltődik, mondjuk ez (ezzel beállítható az eredeti vastagság)
Ha vettél már és állítanod kell a toronymagasságon, akkor lehet kapni ilyen kiegészítőt.
Üdv
Üdv:Attila
Voyager
Értékelés: 2120
Rega
Attila,
Üdv
eszeky
Értékelés: 10
Rega
Azt szeretném megkérdezni, hogy gyári Rega pörgetőnél ha szeretném kicserélni a lemeztányéron a gyári filcet mennyire mehetek vastagságban felfelé?
Két három meghallgatott lemez után ráragad a lemez aljára. Semmi kis anyag ez a gyári alátét.
Gondolom van egy tűrés határ a kart illetőleg.
Attila
tollact
Értékelés: 723
Rega
Nézegetem a honlapot, de én nem látom, hogy hol van a sablon. Segítenél? Köszönöm
Közben én leszedtem a Vinylengine-ről. Ha megírod privátban az email címedet, át tudom küldeni.
tollact
Értékelés: 723
Rega
Hmm, akkor valószínűleg ezért akciózzák jó ideje az Ebay-en az RS sorozatot az angol kereskedők.
Egy láma kérdést is feltennék: 3 pontos rögzítéssel rendelkező Rega hangszedőket használva (pl. Elys, Exact) van bármi értelme a lent emlegetett túlnyúlás sablon használatának? Ezeket csak egy fix pozícióban tudom a (nálam RB300) karba illeszteni.
Annak pont az a lényege, hogy a saját karba pontosan pozícionálva kerül.
Rega
van azért új a Nap alatt Rega-éknál is> http://www.rega.co.uk/loudspeakers.html
tollact
Értékelés: 723
Rega
Először regisztrálnod kell. Ezután a database-ben ki kell keresned a pontos típus szerint a kart. Ott lesz alul letölthető anyagként. Ezt kell kinyomtatni és a megfelelő helyen kilyukasztva a tányérra tenni, ezzel tudod beállítani a párhuzamosságot. Nekem lehet hogy meg is van elektronikusan ha kell elküldöm..
eszeky
Értékelés: 10
Rega
Sablonnal. A vinylengine.com.ról tudsz letölteni, alul vannak kifejezetten Regához valók. Elsőként a túlnyúlást állítsd be, hogy a tű hegye többé-kvevésbé jó fizikai pozícióba kerüljön, utána pedig a tűerőt.
eszeky
Értékelés: 10
Rega
A gyári tű nincs beállítva? Vadonat új picup-om van. Azt is be kell állítani?(túlnyúlás)
eszeky
Értékelés: 10
Rega
Akkor kérj meg rá valakit, akinek van, vagy vehetsz is egyet, nem túl drága, de ezt így nem lehet belőni. Antiskatinget leginkább mérőlemezzel tudod állítani. Túlnyúlást hogy lőtted be?
Vetten mérleget és a tűnyomást ezzel állítottam be. Az antiskatinget pedig szemmel.Nagyjából 1,75-re. Ennyi a tűnyomás is. Tudom, hogy ez így nem 100%. Olyat, hogy túlnyúlás nem állítottam , de nem is tudom, hogy kell.
Ha elárulod megköszönöm. Esetleg ha értesz hozzá szívesen fogadlak. Köszönöm.
Üdv:Attila
Rega
Ha valaki egy komplett MkI rendszert szeretne (ugyanaz az eladó hirdeti az összeset):
http://www.ebay.co.uk/itm/131517082519? ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.co.uk/itm/131517083563? ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.co.uk/itm/131517084663? ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.co.uk/itm/131517086503? ... EBIDX%3AIT
(A Mira és a Maia fotója fel lett cserélve, írtam neki, gondolom, rövidesen rendberakja.)
Rega
Esetleg hallgatott már valaki Rega Mira erősítőt Bay Audio Chaconne hangsugárzóval?
( Trane biztos, vele már beszéltem   )Tapasztalat megosztását megköszönném.
Hát,  akkor magad uram....
eszeky
Értékelés: 10
Rega
Most vettem egy Rega Planar 2 -es lemezjátszót újonnan. A kérdésem az lenne, hogy a tűnyomást ill. az antiscatinget mennyire állítsam be? Nincs jelölés a súlyon.
Én kezdtem a karral. Előszőr beállítottam a közép állásba, hogy  ne lebegjen utána egy teljes kőr és vissza egy negyed. Az antiscatinget bedig a 2 és 3 közzé állítottam. Ez jó beállítás? Műszeresen komoly beállítást nemtudok végezni mert nincs hozzá komoly beállító. Tűnyomásmérő stb....
Üdv:Attila
Rega
Voyager
Értékelés: 2120
Rega
Audio San d.o.o.
Rega
A Zágrábiakat, hogyan lehet elérni?
Audio San d.o.o.
Nova Ves 54
10000 Zagreb
Croatia
Tel: +385 1 48 33 046
Mob: +385 99 212 85 01
Fax: +385 1 2347 691
Email: darin.k@audiodream.hr
Web: www.audiodream.hr
Giorgio12
Csatlakozott: 2011.02.03., csüt. 09:31
Értékelés: 390
Rega
Hozzászólás Szerző: Giorgio12 »
Szia Rotox!
Majd ha olyan mondja, aki együtt élt velük hosszabb távon, ráadásul hasonló az ízlése, akkor foglalkozz a dologgal.
Én befogadtam egy Brio 3-at és nagyon kellemes meglepetés.
Mindig szimpatikus volt a cég, tizenévig birtokoltam Planet cd játszót, az is olyan nagyszerű készülék volt, hogy eszembe sem jutott
a készülék csere.
Voyager
Értékelés: 2120
Rega
Bécsben is van pár jó Rega bolt (csak az ottani HiFi árakkal nem vagyok kibékülve...) pl.: http://www.downtownhifi.at/contact.html (itt egy nagyon jó arc a főnök), vagy esetleg http://www.longtone.at/kontakt/
A Zágrábiakhoz személyes nem volt szerencsém, de e-mail-ben nagyon segítőkészek voltak, és ahogy néztem, az ottani árak kb. az Ebay-en árusító brit boltok szintjén mozognak (viszont - a britekkel ellentétben - itt nyilván EU szabványú hálózati csatlakozóval vásárolhatóak a készülékek).
Vissza: “Hifi gyártók”
