Fish
Értékelés: 2206
Házimozi erősítők,processzorok
Hozzászólás Szerző: Fish »
Azt esetleg tudja valaki, hogy az 500-as, 600-as Arcam AVR-ek külön kezelnek / mérnek be több szubot vagy csak "elosztó" szinten működnek?
a 600-on 3 db sw output figyel, tehát nem kell megosztani őket, de külön biztosan nem mérhetők, állíthatók az arcam menuben!
Hifilala
Értékelés: 747
Azt esetleg tudja valaki, hogy az 500-as, 600-as Arcam AVR-ek külön kezelnek / mérnek be több szubot vagy csak "elosztó" szinten működnek?Én úgy tudom hogy nem kezelik külön a subot.
Tamoo
Értékelés: 686
Hozzászólás Szerző: Tamoo »
podobag
Csatlakozott: 2010.01.21., csüt. 19:39
Értékelés: 20
Hozzászólás Szerző: podobag »
Ez magasba helyezett hangsugárzót jelent a front oldalon. A Yamaha találmánya volt. Ez nem bi-amp v. bi-wire.
Kép: Epson
Lejátszó: Panasonic BD-UB450
Erősítő: Anthem MRX-500
Hangfal: Monitor Audio Silver RS8 5.0
Sub: Velodyde CHT-R8.
podobag
Értékelés: 20
Általában jelölik a Bi-amp bekötés helyét a seggén, a 609 nem látom, a 709-nél már rajta van. Áttekertem a 609 manuálját, lehet elkerülte a figyelmem, de nem láttam Bi-amp lehetőséget.
709
Én sem látom! De azt látom, hogy be lehet kötni Font High módba. Megnéztem Youtube-on is, a menüben van olyan opció, hogy Front High of, és on! Az mi lehet?
Kép: Epson
podobag
Értékelés: 20
Bi-amp használatakor az a csatorna fogja a magasakat hajtani. Ide kell bekötnöd a magassugárzót, a front csatornára a mélyközépet.
Üdv
Tudom mi a Bi-Amp! De nem tudom, hogy mi a Front High!
Kép: Epson
kovibali
Csatlakozott: 2005.03.29., kedd 20:51
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: kovibali »
Igazatok lehet, elnézést.
A 609 valószínű mem tudja a bi-ampot. Egy barátom vett egy 636-ot és az tudja.
Általában a surr.back csatornákat bukja aki bi-ampban hajtja a dobozait ez zavart meg.
Üdv
UPSakku.hu
Roli80
Értékelés: 131
Hozzászólás Szerző: Roli80 »
Kérnék egy kis segítséget!
Onkyo Tx-nr609-es erősítőn a surrond back csatlakozóknál nem az van írva, hogy Bi-Amp, hanem az, hogy Front High! Mi a különbség?
Tonyka
Értékelés: 2576
Hozzászólás Szerző: Tonyka »
709
kovibali
Értékelés: 13
Üdv
UPSakku.hu
podobag
Értékelés: 20
Kép: Epson
Bander83
Csatlakozott: 2015.10.16., pén. 21:48
Hozzászólás Szerző: Bander83 »
tigris
Csatlakozott: 2012.08.27., hétf. 15:07
Értékelés: 119
Hozzászólás Szerző: tigris »
Itt a manual, elég érthető.
http://www.manualslib.com/manual/267243 ... =10#manual
Sztereó: Parasound végfok,Origen S16T zenei HTPC, iPad Air 5, Topping D30 Pro DAC, Transparent Audio Hangsugárzó kábelezés, Paradigm Monitor SE3000.
Mozi: Onkyo TX-NR809 erősítő, Synology NAS218 plus, Paradigm hangsugárzók, Jamo J110Sub, Optoma UHD35, Viablue SC2 kábelezés, Dune Pro Vision 4K Solo.
Swordfish76
Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
Értékelés: 374
Hozzászólás Szerző: Swordfish76 »
Sziasztok.. Most vetem egy Yamaha DSP-AX1 akinek vannak erősítővel kapcsolatos tapasztalatai főkép menü/beálltásokkal szívesen vennék egypár jó tanácsot.
Pl:. Sehogy se bírom rá venni hogy EFFECT nélkül simán stereoba szóljon ha ki kapcsolom a effektek akkor meg nem szol hiába állítom  leírás szerint a menüt.
Köszönöm előre is a segítséget.
Először is gratulálok, gyönyörű gép a DSP-AX1-es!
Gyorsan beleolvastam a használati utasításába és ha jól értelmezem, akkor a lenyíló rész alatti panelen van egy gomb (17) PROCESSOR DIRECT ON/OFF, ezzel a gombbal tudod kikapcsolni a hangzásmódokat.
Remélem tudtam segíteni!
Bander83
Zozi09
Csatlakozott: 2015.10.09., pén. 18:43
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Zozi09 »
Ne haragudj, de eltökélted,hogy ezen a fórumon Tonyka ellenes leszel?Nem értem ezt az állandó személyeskedésed és a Tonyka zsebében való túrkálásod.Az eddigi 37 hozzászólásodból,legalább 25 volt ilyen.
Nem kell megvédeni Tonykát,nem azért írtam ezeket a sorokat,hanem azért,mert konkrétan rossz ilyeneket olvasni.Nem ismered őt személyesen,de azt tudod, hogy mit engedhet meg magának és mit nem.Mások is el tudják mondani a véleményüket ilyen hangok nélkül is.
De szerintem már más is próbált erre rávilágítani,de akkor sem vetted a célzást.(pl. amikor kérték,írd le a rendszered)
peace
Leírtam, (valószínűleg elkerülte figyelmedet), tapogatózom, most válogatom össze, de még nem állt össze. Amúgy pedig ismerem.
Zozi09
Értékelés: 9
Eltaláltad.
S az már csak hab a tortán, hogy rohadt jó is e mellett, mi? :-) Ne aggódj, én sem engedhetem meg magamnak, pedig örülnék egy példánynak.
AAttila
Értékelés: 3633
Hozzászólás Szerző: AAttila »
Erre nekem sem válaszolt. De talán most esett le, hogy valójában miért fúj Tonyka ezekre annyira. Mert nem veszi be a bögye, hogy az Anthem bizony nem elérehtő számára.
peace
Tonyka
Értékelés: 2576
Eltaláltad.
Zozi09
Értékelés: 9
Tényleg, te milyen árra mondanád  azt, h ez már túlzás, van ilyen ár vagy mind1, ha Anthem bármennyi lehet.
Pianno
Csatlakozott: 2012.01.11., szer. 12:26
Értékelés: 356
Hozzászólás Szerző: Pianno »
Ez rossz példa volt, a mosógép pont, h alkatrész árban szörnyű drága. Általában 2 alkatrész ára eléri a gép vételárát. Ez az üzletmodell teljesen másképp működik. Persze igaz, h a nagyon drága jobb, na nem a munka minőségében. A tartósság tekintetében, egy Miele ma elmegy kb. 10-12 évet, ez ma már komoly rekord. Viszont van aki az árából vesz 5db 60e.-est, és ugyanott van.  De pl. egy asztalos minőségibb munkát készít, mint pl. egy Ikeás vacak, de tényleg sok példa van az olcsóbb minőségre a világban.
Na,akkor jobban odafigyel a gyár az érdekvédelemre,amit meg is tudok érteni. de gondolom érted mit akartam mondani.
Zozi09
Értékelés: 9
Jobb volt az Anthem, de a 10x árkülönbözet messze messze nem volt meg.
Nem is kell. Ezen a szinten már nincs olyan, hogy 10x jobb valami. A hallott "jobb"-at, mindenki eldönti a pénztárcája alapján. Megéri-e neki a többlet vagy sem.
Tonyka
Értékelés: 2576
Határokon belül lehet játszani az árakkal,de aránytalanul nem érdemes. Nem csak abból tevődik össze egy termék ár,hogy belepakolom az alkatrészeket,legyártatom a vázat stb. Fejlesztések,mérnökök rengeteg munkaórája,anyagbeszerzés,gyártás,rengeteg tesztelés,dizájn tervek,programozók munkája,jogvédelmi díjak,járulékos költségek, adók stb.
Természetes,hogy a végtermék alkatrészekre bontott nettó ára töredéke a végtermék árának. Ez egy összetett dolog,ezért összességében kell gondolkozni.
Ez a mosógépeknél sincs máshogy. Persze mondhatnád,hogy alkatrészenként összerakod a mosógépet és fele annyi lesz az ára,de a gyártók ügyelnek arra,hogy hivatalosan beszerzett alkatrészekből ne úszd meg olcsóbban az összerakást. Ha esetleg szürke forrásból szerzed be az alkatrészeket,akkor más a helyzet.
Tegyük fel,hogy fele annyiért összeraktad a mosógépet és örülsz.
Azt viszont nem számoltad,hogy ebben az esetben te le másoltad,ezáltal megúsztad a fejlesztésekre,kivitelezésekre,járulékos költségekre kiadott nem kevés pénzt. Nem korrekt így számolni.
Pianno
Értékelés: 356
Uhh, millió példa van az életben, h a méregdrága gyári dolgokat, külön megvásárolva olcsóbban el lehet készíteni. Aztán az is ugyanolyan minőség, sőt még akár egy kis törődéssel jobb is elkészülhet. Tényleg nem tudom mennyire tartozik a készülék valós minőségéhez, illetve mennyivel lesz minőségibb.  A gyár hasznával, ebben benne van a név, az alkalmazottak, a logisztika, és minden egyéb költség amit a gyár kifizet. Ezután mennyi köze van a minőséghez, a kereskedő hasznának, az ő általa befizetett adónak, és egyéb járulékoknak amiket az állam kaszál le. Biztos 100%-ban állítod, h képtelenség olcsóbban előállítani valamit ugyanolyan jó minőségben. Ha mondjuk a felsoroltak közül kihagyunk valamit. Teszem azt kisebb cég, kevesebb alkalmazott, esetleg beéri kevesebb haszonnal. Vagy kihagyja a képletből a kereskedőket, és direkt értékesít. Én nem tartom képtelenségnek, h minőséget esetleg olcsóbban lehessen előállítani. De lehet tényleg rosszul gondolom, és nektek van igazatok.
Tonyka
Értékelés: 2576
Az Emotiva épp ezt az üzleti modellt követte évekig, direkt értékesítést folytatott, kihagyva nagykereskedőket és a helyi viszonteladókat, és így valóban olcsóbb tudott lenni. Valamiért most mégis váltott a hagyományos üzleti modellre, és ez meg fog látszani árakon. Az ok szerintem nyilvánvaló: a minőség fogalmába beletartozik a szakértő helyi kereskedő, és a helyben érvényesíthető garancia is.
Otthon sztem nem, Euróbába máshogy nem megy. Úgy látszik terjeszkedni akarnak. Idáig tojtak a vén Európára, most meg nyitnak felé. Így elkerülhetetlen a drágulás, no meg az Amerikai munkaerő gyanítom nem annyiért dolgozik, mint a csájna szakik.
