Tianyun Zero DAC version 09
8dani8
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 08:09
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: 8dani8 »
Elkelt.
G.Viktor
Csatlakozott: 2010.12.30., csüt. 22:37
Értékelés: 48
Hozzászólás Szerző: G.Viktor »
Ha esetleg felolvadna a jég, akkor engem érdekelne.
Dénes Péter csöves előerősítő, Bryston 3B-ST, Schmidt F. és kábelek, Braun LS 130, Lenco L75, Audio Technica VM95ML.
8dani8
Értékelés: 25
jég
kasumi
Értékelés: 439
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Újratervezés
hodyka
Értékelés: 445
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Csak a tisztán látás miatt
Coax 24/192KHz
Optika 24/96KHz
Usb 16/ 32, 44.1, 48 kHz
Emdor
Csatlakozott: 2015.11.08., vas. 11:49
Hozzászólás Szerző: Emdor »
Hello! Vevö lennék a készülékre, atvetel hol lehetseges, postai csomagkent megoldhato?
8dani8
Értékelés: 25
Eladó a fenti DAC fekete színben kihasználatlanság miatt. Csak leírás van hozzá. Doboza és a számlája nincs meg. Itt vásároltam a fórumon.
Hibátlan állapotban van, néhány apróbb kart lehet rajta.
Képek hamarosan.
Ára legyen kerek 30000Ft.
Leírás és adatok a magyarországi forgalmazó honlapjáról:
Legendás készülék. 5 évvel ezelőtti megjelenése óta igen nagy mennyiségben vásárolták meg hifisták világszerte, köztük több szakember is, akik kihasználva a készülékben rejlő lehetőségeket, továbbfejlesztették azt. A gyártó elismerve ezen beavatkozások minőségjavító hatását átvette azokat és ma már új változatban, csúcsminőségű D/A chipekkel és műveleti erősítőkkel, finomított analóg fokozattal és tápegységgel gyártják a Zero DAC-ot.
A 24bit/192kHz jelfeldolgozású készülék USB, optikai és koaxiális bemenetekkel rendelkezik. A Zero D/A konverter, előerősítő és fejhallgató erősítő is egyben. Az előlapi kapcsolókkal választhatunk a 3 féle digitális bemenet közül. A hangerőszabályzó gombbal módosíthatjuk a kimeneti szintet, de ennek működése ki is kapcsolható, ilyenkor fix jelszintet küld ki a Zero. E két üzemmód lehetővé teszi, hogy integrált erősítőt és végfokot is meghajthassunk vele.
Technikai paraméterek:
Digitális jelformátum (max) 24bit / 192kHz
Dekóder chip: CS8416
Digital – Analog chip: AD1852
USB chip: PCM2704
Műveleti erősítő: OPA627
Frekvencia tartomány: 20Hz – 30kHz
Jel-zaj viszony: 105dB
Teljes harmonikus torzítás (THD) 0.0005%
Dinamikatartomány: 117dB
Analóg kimeneti szint: 2V
Méretek: 240mm*220mm*55mm (H/Sz/M)
Súly: 2.5kg
