Sztereó erősítők
- Voyager
- Értékelés: 2111
Sztereó erősitők
Felvetnék egy témát,nem tudom mennyi igazság van benne.
Az erősítők teljesítményének növelésével,a hang ridegebbé válik,kvázi
a melegség eltűnik.
Mondjuk ez csak személyes tapasztalat,lehet eddig olyan erősítőim voltak,amik ezt bizonyítják.
Nos, én néhány hete az előerősítőm után kötött végfokból szereztem még egyet, és hídba kötöttem. Gyakorlatilag így adott kettő mono blokk végfok, ami 150W/ch helyett 330W/ch lett, gyári adatok alapján. A hangja egyáltalán nem lett rideg és nem lett melegebb se. Ami viszont sokkal jobb lett, az a dinamika, tér, nyugodtság és valami iszonyat nagy energia. Csak egy "kicsit" többet kell melegíteni...
Sztereó erősitők
a melegség eltűnik.
Nem lehet, hogy inkább pontosabbá és megfogottabbá (főleg mély-tartományban)?
- karbantartó
- Csatlakozott: 2012.07.22., vas. 09:32
- Értékelés: 17
Sztereó erősitők
a melegség eltűnik.
- NOGRP90
- Csatlakozott: 2014.03.28., pén. 12:29
- Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Amiket javasoltam, használtan 100-200e ből megoldod. És jól is szólna. Ha fővárosi vagy, akár tok is kölcsön adni egyet, hogy kipróbáld.
Sajnos nem Budapesti vagyok azért köszönöm a felajánlást. Akkor megnézem amiket ajánlottál itt az avx-en hátha van valakinek eladó.
Sztereó erősitők
A keret max 250-300e használtan. A szoba 20 m2-es. A gondom az, hogy nem tudom, hogy mennyit kellene erősítőre szánnom tekintve a hangsugárzók listaárát ami 720e.Így úgy gondolom, hogy erősítőből is közel ilyen áron kellene néznem persze használtan.
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Sztereó erősitők
Egy kis segítséget szeretnék Kérni:
Focal Chorus 826W -hez keresek egy jó sztereó erősítőt!
Ez az egyik amit néztem:Arcam FMJ A32
a másik peddig:Musical Fidelity m3i
Esetleg tudnátok véleményt, tapasztalatot mondani?
Előre is köszönöm!
Az Arcam biztosan nem lesz jó: egy kicsit csimmbummcirkusz a hangja, megtolja a mélyeket-magasaka. A kiemelt magastartomány viszont a Focal fémes hangzású magassugárzóján keresztül már sok lehet, legalábbis hosszú távon biztos fárasztó.
Sztereó erősitők
Ez a kérdés engem is érdekelne, hogy körülbelül milyen kategóriájú erősítőre van szükség ezekhez a hangsugárzókhoz. Nekem is ilyen van és egy Marantz pm-66 se ki-val hallgatom. Szerintem a hangsugárzók jóval többre is képesek lennének más erősítővel. Sajnos még nem volt alkalmam mással meghallgatni őket
Ezt a hangsugárzót nem ismerem, de a testvéreit és főleg a magassugárzóját igen.
El tudom képzelni, hogy a meleg hangú Marantz nem volt rossz választás mellé, abban viszont egészen biztos vagyok, hogy nem egy kategória a két készülék.
Én egészen biztosan kipróbálnám egy komolyabb csövessel - a Focalok eleve jó párost alkotnak mindenféle csövessel, a nagy állódoboz 91.5 dB érzékenysége pedig elég akár a viszonylag kisebb teljesítményű erősítőkhöz is.
- NOGRP90
- Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Én ehhez az alábbiakat javaslom, de igazából a keret fixálása után lehetne pontosabban specifikálni. Mekkora szobába kell?
Opera Consonance akár legkisebbje
régebbi Crown / Amcron (ha nem kell modern kinézetű)
DBX-et is erősen mernék javasolni
Sztereó erősitők
TÜŰ Bendegúz
TÜŰ Bendegúz
Sztereó erősitők
egy olyan kerdesem lenne, hogy tobb dacnal latom, hogy hangeroszabazo ict hasznalnak (muses pl), ami elvileg linearisabb. miert maradnak megis az erositoknel a motoros potiknal? mi az elonye es a hatranya a ket megoldasnak?
A hangerőszabályzók karakterisztikája általában nem lineáris, hanem logaritmikus. Ez azért van így, mert a hallásunk sem lineáris, így a logás áll inkább közelebb hozzá.
A IC-s vagy félvezetős megoldások előnye, a vezérelhetőség sokrétűsége, ki-visszajelzések egyszerűbb lehetősége, a csatornák együtt futásának a pontossága, a csatornák száma.
Hátránya, hogy a nagyfokú integráltságban, a megannyi félvezető a kapott hangot valamelyest színezi, torzítja.
A tradicionális többcsatornás potenciométerekkel nehezebb jó együttfutást, egyező pályaellenállást, hasonlatos pályalinearitást elérni. Viszont ez kevésbé "rondít" bele a hangfrekvenciás jelbe, ráadásul ez "csak" egy alkatelem, ezért használatos.
Vannak az un. attenuatorok, vagyis soklépcsős (fokozat) kapcsolók, ahol tetszőleges pontosság, minőség érhető el, fenti hátrányokat minimalizálva, azonban ezek drágák, helyigényesek, és adott fokozat-kapcsolási számmal rendelkeznek. Ezért csak ritkán, igen drága készülékekben alkalmazzák.
Ne keverjük!
Sztereó erősitők
Dupla, törölve.
Ne keverjük!
- NOGRP90
- Értékelés: 5
Sztereó erősitők
Előre is köszönöm!
Sztereó erősitők
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Nos lenne egy kerdesem, lehet h banalis dolog vagy buta kerdes lesz de biztos ami biztos megkerdezem Az erositomon (Marantz pm8000) azt irja h 8-16 Ohm de nekem a hangfalaim 4 Ohmosak (JBL LX66). Lesz valami gond ha rakotom hosszu tavon? Ami meg feltunt h elegge melegszik az erosito nem tudom ez mennyire normalis, vagy netan ezek a tipusok igy kell mukodjenek??
Azért melegszik mert 4 ohm-os a dobozod, a vas meg 8-16-ra van tervezve...Védelem nyilvan van a vasban, így leold ha túlmelegszik (elmeletben)!
Nem sok "mai" vas van amit 4 ohm-os dobozokhoz terveztek, de attol még lehet használni őket!
Sztereó erősitők
- Tsancy
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2015.11.17., kedd 10:26
- Értékelés: 2
Sztereó erősitők
Üdv,
Első posztom gyanánt szeretnék egyből egy találós kérdést feltenni, miszerint fogalmam sincs milyen gyártójú/típusú végfokom van, ehhez szeretnék segítséget, hátha valamelyikőtöknek ismerős lehet talán:
http://kep.psharing.com/843404
Kétoldalról erősen bordázott, szerver rack feeling-je van, elég minimalista, szemből csak egy egyszerű kis piros műanyag bekapcsológomb van rajta, fölötte meg egy kis zöld dióda, ami jelzi, hogy be van kapcsolva, szerencsémre jó nehéz is Mint látható mono-stereo állítható, sorba köthető, etethető RCA-nagyjack-XLR bemenetekről, banándugó kifelé, a jobb alsó sarkában lenne gondolom a gyártó/típus száma, de ez le van kaparva. Egy kedves jóbarátomtól szereztem nem kevés pénzért, aki már vagy 200 éve foglalkozik egyedi építésű high-end HiFi hangfalak építésével (ScanSpeak fulle-range front-jaim és aktív ScanSpeak center-em is tőle van), állítása szerint ez a történet is átesett némi tuning-on, enyhe "stúdiós" belövést kapott, kb. 2 x 150-et képes leadni. Kácsás betáppal, RCA átjátszókábellel és hangfalkábelekkel, még a gagyi Xonar D2 DAC-ommal is kellően szép hangot képes leadni.
Ismerős valakinek?
Sztereó erősitők
Ez az egyik amit néztem: Arcam FMJ A32
a másik peddig: Musical Fidelity m3i
Előre is köszönöm!
Sztereó erősitők
Köszi a segítséget.
Közben vettem a fáradságot és visszaolvastam egy kicsit, már értem miért nem záporoztak a válaszok. Nagyjából egy másik fórumtársnak is hasonló kérdése volt, még az árkategória is megegyezik, úgyhogy Doky ajánlatait is megnézve, nagyjából tudom, hogy mit kell keresgéljek.
A HK 620, 630, 650, 680, 690-es sorozata távirányítható. 690 van is eladó az apróban, csak eléggé hátrakerült.
Sztereó erősitők
Üdv Mindenkinek!
Milyen távirányítós erősítőre cseréljek egy H/K PM635-öt? (egy Heco vitas 700-ast hajtok)
Kicsit tanácstalan vagyok, mert amire én használom (laptopról zenehallgatás, LCD tv-re dugás) talán még egy AVR is megfelelne, nem?
Persze, tudom, hogy egy sztereónak nincs párja és rendszerbővítésen se gondolkodok(simán elmozizunk a heco-kon is, nekünk megfelel), de nem zárnám ki.
Nagyon meg vagyok a H/K-val elégedve, de a távirányító hiánya miatt szeretnék váltani.
Maximum 30-40-et szánnék rá. (akár konkrét típusokat is szívesen fogadok)
Köszöntem előre is az útbaigazítást!
Sztereó erősitők
Sziasztok! Jelenleg van egy NAD 319-es nagyvasam, de gondolkodok h lecserelem egy Marantz pm8000-re. Szerintetek mennyire jo valasztas? Lattam a Marantz-on h van kapcsolhato class A. Ez mennyivel jobb vagy mennyire erzodik a kulonbseg? A dobozaim JBL LX66.
Elore is koszi
Udv Tiha
- stx
- Csatlakozott: 2011.06.15., szer. 09:13
- Értékelés: 466
Sztereó erősitők
És úgy néz ki szépen le is maradtam róla
De legalább egy másikat meghallgatok...
No, ezt igazán sajnálhatod..
- goodman
- Csatlakozott: 2010.05.13., csüt. 19:54
- Értékelés: 504
Sztereó erősitők
Nem is lesz kint sokáig.
Bizony nem.
Magam is meglepődtem mekkora érdeklődés volt rövid idő alatt a készülékre. Elkelt.
- Peger
- Csatlakozott: 2010.10.11., hétf. 11:00
- Értékelés: 133
Sztereó erősitők
Azért ez a TEAC nagyon alap gép, leginkább háttérzenének konyhába, hálóba stb.. Inkább egy HK620 vagy valami Rotel 30-35e HUF-ért szokott lenni.
HK 620 volt, ezért az árért verhetetlen. Szinte mindig van eladó egy két db
"A legjobb technika, amikor nincs technika" - Bruce Lee
Sztereó erősitők
Sztereó erősitők
Szerintem internet szerte a világon nem találni még egy ilyen véleményt, erről a jó kis erősítőről. Persze tiszteletben tartom a véleményedet, csak legyél szíves szerényebben közölni, hogy ezt csak, Te gondolod így. Nagyon is kellemes hangú erősítő, a saját szintjén értékelve természetesen.
Ha én valamit szeretek magamban, az a szerénység.
De ettől függetlenül ha valaki valami ír a fórumban, az ki más véleménye lenne, mint a sajátja? Egyébként pedig nem. Jó páran ugyanezen a véleményen vannak, az ismeretségi körömből is. A saját szintjén értékelve pedig példaként említettem több erőlködőt is, ami ugyanennyiért vagy kevesebbért jobb hangú.
