Mélysugárzók
vortel
Csatlakozott: 2014.12.25., csüt. 13:19
Értékelés: 3
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: vortel »
Helyileg hol vagy?
Hajdúszoboszlón
mezzo
Csatlakozott: 2009.10.15., csüt. 16:54
Értékelés: 103
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: mezzo »
Csak zenéhez (techno, house stb) tudnátok ajánlani aktív mélyládát 50-70 Ft körül? Nem kell nagy hangerő inkább szép telt mélyek. Kinéztem a Magnat Supreme Sub 302A-t. Esetleg lenne jobb attól? Előre is köszönöm a tanácsokat.
Most lehet, hogy néhányan megbotránkoznak majd, de pont az ilyen stílusú zene hallgatásához a minőségibb szubok tudnak csak megfelelni. Egy gyenge szub nem fogja tudni tartani a lépést a zene ritmusával és össze vissza fog szólni (lassú lesz és pontatlan). Ezek a zenék feszes és általában kemény mélyeket kívánnak, különben egy nagy dübörgés lesz az egész.
Inkább spórolj még és ne kapkodd el a vásárlást.
füci
Csatlakozott: 2014.05.15., csüt. 13:10
Értékelés: 110
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: füci »
Helyileg hol vagy?
vortel
Értékelés: 3
Mélysugárzók
stereofan
Csatlakozott: 2015.02.04., szer. 15:10
Értékelés: 10
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: stereofan »
Üdv.!
köszönöm a választ.
alap sztereo erősítőt használok, mono subwoofer RCA kimenet van rajta.
az erősítőn/menüben nincs opcionális állítási lehetőség erre a kimenetre vonatkozóan,
a cut off frekvenciát a mélysugárzón tudom állítani 40-150 Hz között.
jelenleg csak a Left/LFE inputot használom a mélysugárzón,
egy mono subwoofer kábellel megtáplálva.
jól gondolom, hogy akkor ebben az esetben nincs különösebb jelentősége az LFE bemenetnek,
mivel az erősítő azt úgymond. nem "kezeli"?
ezek szerint, ajánlott egy ilyen elosztó használata:
arra gondoltam, hogy fenti elosztó nélkül, vagyis egy RCA-s input használatával,
nem ártok e az sub erősítőjének -huzamosabb használat esetén- az aszimmetrikus terheléssel.
köszönöm.
Nincs a birtokomban sztereo erősítő, és nem tudom hogy a tiéd milyen tipus, ha nem lehet rajta állítani a crossovert akkor tanácsos az Y
elosztó, hogy a subon állíthasd a vágást. Ellenkezőleg, ha lehet az erősítőn, akkor tanácsosabb az LFE bemenet választása.
Swordfish76
Csatlakozott: 2014.11.09., vas. 19:58
Értékelés: 374
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Swordfish76 »
sziasztok,
egy kicsit kapcsolódva az előző hozzászólásokhoz, szeretnék tanácsot kérni:
sztereó erősítő csatlakoztatásánál, ha a mélysugárzón van külön L és R RCA jelszint bemenet és ebből az L kimondottan "LFE"
dedicated, akkor elegendő csak arra csatlakozni egy RCA csatlakozóval, vagy szükséges Y osztót használni mindkettő
megtáplálására?
köszönöm!
stereofan
Értékelés: 10
Mélysugárzók
sziasztok,
megtáplálására?
köszönöm!
Voyager
Értékelés: 2168
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Voyager »
Ha csak szub kimenet van, de külön beállítási lehetőség nincs, akkor igen, a szubon kell crossovert állítani. Bár megjegyzem, szerintem minősigibb a crossover, ha az erősítő kezeli a szubot a többi dobozzal.
Sajnos marad a szubon történő crossover.
mezzo
Értékelés: 103
Mélysugárzók
Voyager
Értékelés: 2168
Mélysugárzók
Köszönöm a válaszokat, értem. Az előerősítőmön van subwofer kimenet, azt használnám. Ezek tudatában a keresztváltást kézzel kell beállítanom.
mezzo
Értékelés: 103
Mélysugárzók
Köszi!  LFE pozícióban a szűrő, hogyan működik?
Ahogy toto is írja LFE = Bypass mód a szub hátulján. Ilyekor az avr vagy proci crossover beállításai a mérvadóak. Az ilyen funkció hasznos egy szubon, mert ennek a hiánya fura mélyekhez vezet általában. Nem bypass módban használni csak akkor érdemes, ha nem tud házimozi szintű crossovert az avr/proci.
A sztereó erősítődön vannak szub beállítások?
Mélysugárzók
Elvileg amit az erősítőn, vagy processzoron beállítasz az lfe csatorna vágásán, azt szólaltatja meg a szub, az ő vágását nem figyelembe vève, de csak lfe bemeneten keresztül. Ha vonalszintű bemeneten eteted, akkor lèp èrvènybe az ő saját vágási lehetősègei.
Voyager
Értékelés: 2168
Mélysugárzók
Van itt az apróban egy SVS SB-1000.Az nem lenne jó neked?Lehet hogy még engednek belőle egy picit és akkor a keretednél vagy
AAttila
Értékelés: 3644
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: AAttila »
Voyager
Értékelés: 2168
Mélysugárzók
Urak! Zárt, aktív mélysugárzót tudnátok ajánlani, 100e Ft-ig? Zenére kellene, megtámogatni a sztereó hangsugárzókat, egy kis alsó szekcióval.
Köszönöm előre is!
Roberto11
Csatlakozott: 2013.02.16., szomb. 21:40
Értékelés: 353
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Roberto11 »
Melyik lehet a jobb választás 20 nm-re.
SVS SB1000 vagy SVS SB12
Árban lenen köztük +20 ezer különbség az SB12 javára.
Mindenképp az SB12!!
LG 77C5,Marantz Cinema 40,Parasound Halo A51,DUNE Max Vision 4K
Focal 1038BE,Focal CC1008BE,JMlab Electra SR900
JL Audio F112 v1,REL HT1205 MKII
HfK: Dévay Máté(MDA),Audioqusest DB14/4
Hdmi:Audioquest Diamond,Furutech HF-X-NCF
Táp: Dévay Máté(MDA)
XLR: Neotech NEI-3001lll, Audioquest Mackenzie
AAttila
Értékelés: 3644
Mélysugárzók
Szerintem 20E nem különbség ahhoz képest,amennyivel többet nyújt a nagyobb zárt.
Mélysugárzók
Azèrt a sb12 komolyabb minősègű hangszoróval rendelkezik.
Igaz a sb1000res mèllyèt is a peerless gyártja.
Tonyka
Értékelés: 2576
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Tonyka »
Zárt esetén mindig a nagyobbra szavaznék.
Spiky03
Értékelés: 197
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Spiky03 »
MEDIUM (1.2) 110" 16:9;
Panasonic TX-P42ST50E;
3x Fosi V3; 5db Jamo D6 LCR
Oehlbach 108
ZyXEL NSA325v2 2T+4T WDRed
Xbox OneS+Kinect
nemtomm
Értékelés: 983
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
Tüske biztosan javít, gránit kétesélyes.
Mindkettő javít de a tüskéböl többfajta is van szinte mindegyik javít....-
Dorian
Értékelés: 899
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Dorian »
sziasztok. most vettem egy SVS pb12 nsd subot innen avx-ről és az lenne a kérdésem hogy a gyári gumitalpak helyett érdemes e valami más megoldásban gondolkodni? tüske, gránit stb
traumraise
Csatlakozott: 2014.08.18., hétf. 21:28
Értékelés: 91
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: traumraise »
svedmalac
Értékelés: 386
Mélysugárzók
Elpasszoltam a régi AEG SLS 4700as házimozimat, most a sztereo rendszeremből akarok majd újat építeni. Ez jelenleg egy B&W 602 S2ből áll, később lesznek majd mellé 603 S2ők is, de egyenlőre egy második erölködő és egy mély beszerzése van a soron. Kezdetben beérem egy 2.1es rendszerrel. Az AEGben ugye az erősítőben benne volt a sub, így az is ment a többi elemmel együt. Viszont ahogy körülnéztem ha külön akarok venni subot, nem is olyan egyszerű. Kérdésem az lenne, mit érdemes ilyenkor figyelembe venni? Milyen tulajdonságok, állíthatóság, típusok amik megszabják. Esetleg mi illene a mostani illetve a később nem sokban eltérő eltérő rendszerhez? Háló szobában van a "mozi" ami 10m2. Ha bármilyen infó szükséges még szóljatok. Erölködőre sincs egyenlőre tippem, talán az lehet még fontos a választáskor, az egy másik topik lenne de arra is szívesen fogadok tippeket. A tanácsokat válaszokat előre is köszönöm.
Nálam Velodyne CHT-8Q van, egy sem volt rossz (kb. 25m2), de kettő még jobb lett.
Ekkora szobába ez a méret bőven elég szerintem, a csatlakozások és az állítási lehetőségek is bőségesek...
Garfield92
Csatlakozott: 2014.08.06., szer. 22:51
Mélysugárzók
Hozzászólás Szerző: Garfield92 »
10 m2-re nem kell nagyban gondolkodni!
Nálam meglepően kellemesen muzsikál egy Jamo sub200, 14 m2-en, Teac Reference 500 szettel.
Jó kis terjengős, brummogós...... Neem, csak viccelek, kellemes abszolút.
( Csak halkan jegyzem meg, hogy egyelőre, és nem egyenlőre.)
Köszönöm a tippet, és az észtrevételt is.
Lemezjátszó: Akai AP-100 C
CD Lejátszó: Denon DCD-625
Sztereó erősítő: Nad C325 BEE
Phono: Cambridge Audio 551 P
TV: Samsung UE58 MU6122 UHD
Hangsugárzók: Bowers & Wilkins DM 603 S2
