Hangsugárzó építés
OLED
Csatlakozott: 2006.08.31., csüt. 10:41
Értékelés: 94
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: OLED »
T/S paraméterek mérése előtt mennyi ideig érdemes a hangszórót járatni?
PC: GigabyteB550M K, Ryzen5600G, 32GBKingstonDDR4, 9.5TB HDD
Tv: TCL85C735, PC
HANG: FractalDesign HTPC, USB if: Musician Pisces, DAC: LOXJIED40PRO, Amplifier: KrellKAV400xi, Front: DIY TL, Sub: DIY+RockfordFosgateP1S4-12, Hs kábel: KRELL klón, Interc. :ChosealFlagship coax
Egyéb: Pawalle tp80
PLászló
Csatlakozott: 2013.03.13., szer. 16:59
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: PLászló »
Kicsit összetettebb a dolog, de valóban ez az egyik része. A másik, hogy minek pakol ki egy meg nem épített modellezést. Számomra érthetetlen. Van egy harmadik is. Hogy mi az a "fázis", és mikor mire jó. De ha én mindent leírnék, mást se csinálhatnék.
Csak nyugodtan, szépen, ideje van a középhangszóróknak is.
Hangsugárzó építés
Szerintem ezek pont nem látszanak a weblapos méréseken.
Áhhhh! Itt értettelek félre. Elnézést! Megkövetlek!
Tehát nem impedancia- és fázis mérések nem látszanak, hanem hogy ezek szépek lennének.
UI:
Nem is reklamáltam még.   De van egy bűvös számom: 17n301a  Titkos kód. Úgy látszik sose tudom meg, mit jelent.
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Hát ezt még talán könnyebb megmondani. De egyszerre csak egyet.
baskiria
Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 13:36
Értékelés: 30
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: baskiria »
Mivel a mélyközépek 84-85dB@1W körül vannak, a magasak meg legalább a 90-et el szokták érni, ezért van ebben valami. Persze ki tudja, mennyivel csökkenti a hangnyomást magastartományban az eredeti váltó.
És hogy mennyit emel rajta az első szélvédő + a oszlop sarkában elhelyezés, azt is milyen frekin.
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Hát tehetek én arról, hogy nem azt mérte, amit modellezett? Nem nálam kell mindenért reklamálni.
Hangsugárzó építés
Hogy eltaláltad. Ha a mért és modellezett nem egyezik, akkor nyilván a kettő közül az egyik rossz.
Mit találtam el, hogy nem találtam el?
Furcsa ez a módja a tanításnak, de akkor legyen így.
Ha nincs mért, akkor melyik a kettő?
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
baskiria
Értékelés: 30
Hangsugárzó építés
Köszi, a sima soros ellenállással tudtommal elcsúszna a vágási pont... Viszont találtam egy L-pad kalkulátort ( http://www.sengpielaudio.com/calculator-Lpad.htm ) , a kérdés csak az, hogy például ha fél hangerőre akarom csökkenteni, akkor -3db-vel kell csillapítanom? Csak hogy legyen miből kiindulni..
Legyen inkább -6 de ahogy ezek az autós magasak ki szoktak nézni lehet hogy jobban jársz ha még jobban megvágod. Mondjuk ízlések és pofonok, sajnos neked kell hallanod hogy mikor elég a magas a te fülednek. Szerintem -6 vagy -8ról indulj, az már hallhatóan csillapít.
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
A soros ellenállástól sem kell megijedni, a hangváltó valószínűleg nem pontosan méretezett, csak tankönyvi szűrők, ha egy kicsit változik is a karakter, valószínűleg nem ez lesz a legnagyobb hiba rendszerben. Körülbelül olyan ez is, mint a huzalellenállások 1-2uH-vel nagyobb induktivitása a fémoxidréteghez képest.
Persze feszültségosztóval is lehet, így hívják az l-pad-et magyarul.
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Hol írok mérést? Szimulációt vagy modellezést írtam. Ezek szerint ezt is rosszul.
 Laciiiii! Holnaptól csak OB-t fogsz építeni!
Akos1994
Csatlakozott: 2012.07.14., szomb. 13:56
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Akos1994 »
Nem tudom, mennyire komoly a motyó, de 1-1 soros ellenállás a magasak elé és annyi. De ha L-pad, azaz feszültségosztó, akkor 2-2 ellenállás és kész. Az már akár 1500-2000 Ft is lehet, ha MOX ellenállásból csinálod.
Hangsugárzó építés
Kocsiba minek az, jó oda a kerámia is 100 Forintért.
Én nem tudom, másnak mi a jó. Nekem az is jó, ha 100-ért tesz kerámiát.
muvimi
Értékelés: 449
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: muvimi »
Hangsugárzó építés
Nincs sajnos, pedig nem egy olcsó szettről beszélünk.. Illetve lehet hogy az autóm akusztikája (is) a ludas, de sajnos azon sem tudok érdemben változtatni.
Az L-pad-en kívül a másik lehetőség az lenne, hogy veszek még egy erősítőt és akkor külön csatornáról hajtva tudnám állítani az erősítés mértékét a magasnak is. Csak még egy erősítő, egy pár RCA, még tápkábel stb.. sok-sok pénz és nincs is hely már az ülés alatt.
ilyen L-padet lehet valahol készen kapni? Rákerestem és külön "alkatrészként" nem találtam..
Akos1994
Hangsugárzó építés
L-pad......
Nincs a hangváltón állítási lehetőség...?
violin
Értékelés: 1275
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: violin »
L-pad......
Akos1994
Hangsugárzó építés
Inkább ide írok, jobb topikot nem igazán találtam kérdésemre. Adott egy egy autóba való mélyközép-magassugárzó komponens szett,külön erősítőről hajtva. A probléma az, hogy a magas eléggé hangos a mélyközéphez képest. Az erősítő négy csatornás, de nincs lehetőségem a másik kettőre kötni a magast, mert oda a mélynyomó van kötve. Olvastam,hogy L PAD attenuator nevű eszközzel lehet külön szabályozni (kép: http://www.parts-express.com/Data/Defau ... 0_HR_0.jpg ) viszont hiába keresgélek, nem találom, hogy hívják ezt a kütyüt magyarul..
Hangsugárzó építés
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
A mélysugárzót néztem csak meg. A magyar forgalmazónál 77e/db.
A modellezés szerint jó hang várható. A fázismenet is szép, az impedanciamenet is. Meghallgatnám.
kaboca36
Csatlakozott: 2009.12.15., kedd 15:32
Értékelés: 223
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: kaboca36 »
Nekem ez nagyon tetszik, nem is óccsó sajna..
http://www.troelsgravesen.dk/OBL11.htm
Én is épp ezeket nézegettem pár napja.
Engem az eredeti Wharfedale SFB3 fogott meg, plane hogy azt mondják hogy az ESL 57-el van partiban, talán még jobb is....
Hangsugárzó építés
Gali
Csatlakozott: 2009.06.21., vas. 04:41
Értékelés: 14
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: Gali »
Tervezem egy mérőmikrofon beszerzését, amilyen feltételeket szabtam első körben hogy USB-s legyen az egyszerűség és hordozhatóság miatt. Ami szimpatikus volt elsőre a miniDSP UMIC-1 viszont ha jól értelmeztem nincs olyan opció hogy magyarországi kiszállítás. A miniDSP mint gyártó már többször előkerült a fórumon, ti rendeltetek már tőlük és ha igen milyen úton?
Előre is köszönöm a válaszokat!
Zene és mozi: PC - Plex + EQ apo; Marantz AV7005; 5x JBL LSR308; 2x JBL EON 618S; Samsung UE55F6500
És mert mérve jó minden: MiniDSP Umik1; xRite i1 Display Pro
PLászló
Értékelés: 36
Hangsugárzó építés
Ha jó is, egészbiztos nem az árától.
nor
Csatlakozott: 2010.03.07., vas. 18:45
Értékelés: 413
Hangsugárzó építés
Hozzászólás Szerző: nor »
Lemezjatszó by Szász György, Benz Micro Glider (Malfox), Raspberry Pi4(Volumio), Innacoustic DAC mod., DPA VW 2 phono-előfok, DPA GU 81M SE monoblokkok, Hangsugárzó: Lua con Espressione, kábelek DIY (Malfox), tápkábelek Isotek, fapaci, EWA LS-40 hangfalkábel
