Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Mikrofonnal...
Gyengébbek kedvéért kifejthetnétek! Mikrofonnal/méréssel be lehet lőni, hogy milyen sűrű legyen a gyapjú, mennyi legyen grammra a dobozban, hova kerüljön? Vannak erről rajzok, számítások, alapelvek...?
Hangsugárzó építés
Mikrofonnal...
Hangsugárzó építés
Mérhető, tervezhető.
Hangsugárzó építés
Hanem?
... a vakszerencsére bízzák.
Hangsugárzó építés
Ezért nem találgatni szokták. Jó esetben.
Egyébként valóban léteznek olyan dobozok, amikbe nem kell csillapítóanyag. Csak azokat már túl komolyan kell venni.
Hangsugárzó építés
Nincs. A csillapítás megfelelő mennyisége erősen függ az alkalmazott hangszórótól, a doboz kialakításától, méretezésétől, üzemmódjától, a környezet akusztikai hatásától és a hallgató ízlésétől is. Vannak olyan magabiztos általános érvényű kijelentések, hogy felesleges bármiféle csillapítás, csak jól kell méretezni a dobozt és persze ennek ellenkezőjét is hangoztatják néhányan, de ezeket szerintem nem célszerű komolyan venni.
Véleményed megerősíti kevéske tapasztalatomat. Érdemes néhány dl verejtéket rászánni a dobozok finom hangolására. Legutóbb egy JBL centerben és sub-ban cseréltem le a gyári szivacs szerűt gyapjúra, 5-6 szétszedés/összerakás és variálás után egyértelműen jobb lett. Őszinte elismerésem a Diyer hangsugárzó gyártóknak, nem kis feladat lehet egy nagyobb literszámú doboznál eltalálni a megfelelő mennyiséget, sűrűséget ill. hova kerüljön, hova ne. Nem egyszerű történet...
- Értékelés: 11028
Hangsugárzó építés
...van e valami szabályszerűség arra, hogy milyen mennyiségű és sűrűségű gyapjú kell egy dobozba.
Hangsugárzó építés
Szevasztok
Ilyen hangszóró tuskere lenne szuksegem! 1/4" - 20 x 1/2" spike.
Pontosabban 8 darab kellene egy par REVEL PERFORMA F 50 hangfalhoz.
Köszi a segítséget!
" Latom, meg mindig analogot hallgatsz. Ja, nem doltem be a digitalisnak, mert a klasszikusokon az sem tudott javitani"" :-)
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó belső csillapítás.
Kártolt gyapjú sokféle kiszerelésben létezik, én a tekercselt méretre vágottat szoktam venni. Kérdésem a szakikhoz: van e valami szabályszerűség arra, hogy milyen mennyiségű és sűrűségű gyapjú kell egy dobozba. Néhány hangsugárzóval volt alkalmam játszadozni, és döbbenet mennyire libikóka a hangzásra az akár parányi változtatás (elhelyezés, sűrűség módosítás...) Ebből következtetve nehéz elhinnem, hogy egy x helyen x mennyiséggel csillapított "belőtt" doboz minden egyes szobai/rendszerkörülményben optimális lesz. Persze lehet, hogy tévedek. Mindenesetre a végleges helyén történő finom hangolás - verejtékes meló ugyan, de szerintem nem az ördögtől való...
Hangsugárzó építés
Elkészültek az előlapok is. Jöhet a felesleg eltávolítása és a felületkezelés.
Hangsugárzó építés
Ha jól látom, látszanak a vezetősávok, ez nem az alufóliából készült transzformátoros megoldás, amit "valódi" jelzővel szoktam illetni.
Hangsugárzó építés
Az utóbbi.
Tehat valodi vagy izodinamikus?
Hangsugárzó építés
Az utóbbi.
Hangsugárzó építés
A 6 helyett 8 ohm miatt eleve -1,5dB De az akusztikai tulajdonságok is ugyanúgy számítanak, mint bármelyik másik hangszórónál. A hasonló impedanciamenet nem indokolja még a helyettesíthetőséget.
Ez valódi ribbon, vagy valami izodinamikus?
Ezt nem tudnam megmondani, viszont csatolok rola 1 kepet
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Nyugodtan kicserélheted, a ribbonok imp.menete majdnem olyan mint egy ellenállásé, egy kicsit, elvileg, hangosabb lesz a réginél, de ha így lesz, azon könnyű segíteni.
Koszi szepen a valaszt. Sajnos nemhogy hangosabb hanem hallkabb lett Mondjuk szerintem nem az impedancia miatt, egy Quadral XX1000 helyett tettem be egy Philips ribbont ami meretre es teljesitmenyre is kissebb. Sajnos ez marad amig nem talalok egy eredetit vagy valami jobb ribbont.
Hangsugárzó építés
Sziasztok.
Nos nekem egy olyan kerdesem lenne hogy jelenlegi ribbon magasam kiegett sajnos, es ami a legnagyobb gond h elegge speci es nem talalok sehol ugyanilyet . Namostmar van nekem masik ribbonom de nem talalnak az Ohm-ok, a regi ami benne volt ha jol tudom akkor 6ohm volt viszont a mostani az 8. Helyettesithetem vagy problema lesz belole?
Elore is koszonom
Udv
Milyen lett a hang? Irhatnál róla pár sort, és kaphatnánk kicsit távolabbi képet is.
Köszi előre is!
Üdv. némi fordulatot vett az építés képek nemsokára
Hangsugárzó építés
Köszi előre is!
Hangsugárzó építés
Járódnak az új hsz.-ek
Köszi előre is!
Finesse !
Hangsugárzó építés
Nálam is alakul az új projekt. Az év végi ATC kiárusítás gyümölcse lassan ugyan, de biztosan beérik.
Hangsugárzó építés
Sziasztok.
Elore is koszonom
Udv
