Erősítők javítása
samat99
Csatlakozott: 2013.08.08., csüt. 14:40
Értékelés: 13
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: samat99 »
A sztereó vonal külön van az erősítőn, de párhuzamosan van kötve a digitális résszel. Ha szerencséd van csak a dolby bemeneti analóg erősítője halt meg. Mindenesetre így ne használd.
Kedves Fórumtársak!
Kedves Fórumtársak!
Segítségeteket szeretném kérni az alábbi probléma orvoslásával kapcsolatban:
Van egy Onkyo TX-DS676 erősítőm.
Pár napja hibásan csatlakoztattam rá két másik erősítőt, a PRE OUT Front és PRE OUT Surround kimenetek helyett a Multi Channel Input Front és Surround bemenetekre lettek kötve (a látási viszonyok korlátozottak voltak, rosszul olvastam le a feliratokat).
A bekapcsolást követően azonnal letiltott az Onkyo, felvillant a PROTECT egy pillanatra és átállt Standby üzemmódba.
Mindent kihúztam, észleltem a hibámat, tovább nem is kísérleteztem, hagytam mindent az eredeti állapotban. A használati útmutató szerint, ha a pre-outra további erősítőket csatlakoztatunk, ki kellene kapcsolni az „A hangszórókat”, sajnos ez is elmaradt.
A hibajelenség azóta a következő:
Bekapcsolom az erősítőt, az bekapcsol olyan módban, amilyenben legutoljára volt a forrástól, vagy az általam választottól függően, pl. „5 CHANNEL STEREO”. Ha ugyan ilyen módban marad, működik kifogástalanul.
Ha azonban változik a forrás, pl. „DOLBY DIGITAL”, akkor egy pillanatra felvillan a „PROTECT” a kijelzőn (olyan rövid időre, hogy alig van idő leolvasni), majd átáll Standy üzemmódba.
Ha visszakapcsolom, és marad a „DOLBY DIGITAL” forrás, akkor abban működik kifogástalanul.
Csak az optikai bemenetet használom rajta.
A kikapcsolást egy pukkanás szerű hangjelenség is kíséri, főleg a hátsó hangfalakon.
Ha minden hangfalat lekötök róla, a jelenség ugyan az (eltekintve természetesen a pukkanástól).
Akkor is előjön a fenti probléma, ha pl. leveszem 0-ra a hangerőt, majd ismét felvenném 0 fölé. Amint a 0-ról átlép, már ki is kapcsol. De bekapcsolom ismét és működik tökéletesen (amíg nem változik valami a fent írtak alapján).
Eddig azt tapasztaltam, hogy ez a probléma előjön még akkor is, ha az „A hangszórókat” kikapcsolom, majd be, vagy elindítom a TEST TONE-t.
Ha bárkinek van ötlete a jelenségre, annak megoldására, azt hálásan fogadom!
samat99
Értékelés: 13
Erősítők javítása
Én is kérnék egy kis segítséget .
Nekem is van egy kis problémám egy Onkyo házimozi erősítővel.
A hiba az ha áramtalanítom a készüléket akkor elfelejti a rádiócsatornákai illetve a hangfalak beállításait.
Illetve a távval nem akar kommunikálni. A táv az jó.
Egy régi onkyonál a felejtés orvosolható legtöbb esetben. A távval való beszélgetés hiánya már aggasztóbb. Típustól függ.
samat99
Értékelés: 13
Erősítők javítása
A segítségeteket szeretném kérni, hátha van valami tippetek. Egy Harman/Kardon HK 3490 sztereo erősítőm van, és elment a hangja. Ritkán csinált olyat, hogy bekapcsoltam és nem volt hang, de aztán ki/be kapcs és helyre állt. De most végleg elment és az újraindítás se segít. A lényeg, hogy menet közbe sose ment el a hang, nem volt semmi zúgás és recsegés se mielőtt végleg elnémult volna. Előző este még zenét hallgattam, másnap reggel már nem tudtam.
Hálás lennék bármit ötletért, köszönöm!
Ezen csak egy vizsgálat segít, meg kell állapítani, hol akadt el a hang. Még ha rosszul is hangzik, így hogy nincs egyáltalán hang, könnyebb a hiba okára találni. Próbáltad több bemenetről is? Digitális?
bibababa
Csatlakozott: 2008.02.05., kedd 11:35
Értékelés: 47
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: bibababa »
jako
Csatlakozott: 2013.03.20., szer. 16:59
Értékelés: 78
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: jako »
Nem vagyok a téma kimondott szakértője, de azt hiszem a valamelyik túláram védelmi reléd leold, talán resetelni kellene az erősítőt, bár ez nem biztos hogy orvosolja a problémát.
Talán a hozzáértők tudnak tanácsot adni
zsozzee
Csatlakozott: 2010.07.02., pén. 12:06
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: zsozzee »
Kedves Fórumtársak!
csaba2
Csatlakozott: 2013.11.22., pén. 16:02
Értékelés: 3
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: csaba2 »
Marantz sr7200
Készenléti állapotban nem mindig akar bekapcsolni.
Kikapcsolom aztán megint be és müködik rendesen.
Ez havonta két három ilyen van évek óta,mi lehet a baja.
balint01
Csatlakozott: 2012.11.27., kedd 14:34
Értékelés: 14
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: balint01 »
Az idézőjelbe tett kézibeszélő szó mibenléte az aggályos. Egy mérőműszer bemeneti ellenállása egy kézibeszélő tekercsimpedanciájának a sokszorosa, és ez nem a véletlen műve.
Dicséretes, hogy a papádnak jó tanácsokkal szeretnél segíteni, de ha érti a mesterségét, akkor erre nemigen lesz szüksége.
Igen tudom miről beszélsz. Igazából fogalmam sincs mire célzott a kézibeszélővel, és ezért tettem idézőjelbe  . Azt mondta van nekik valami építve amivel beletud hallgatni, én annyira nem értek hozzá sajnos.
Két éve is volt hibája a készüléknek, akkor zúgott, elég zavaróan. Azt sikeresen megtalálta és ki is szedte anno.
Remélem most is sikerrel jár, megemlítem neki azért még a vezérlést meg a felügyeletet. Ja és köszönöm a rajzot!
Harman/Kardon HK 3490, Harman/Kardon HD 980, Dali Concept 2, Neotech KS-1515 M
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: szamóca »
Hisz ott lesz, szervizbe, édesapám munkahelyén. Nagyobb baj nem lehet mert ért hozzá, nem fogja összegányolni. Nyilván ha nem találja meg a hibát akkor elviszem egy VALÓDI HiFi szervízbe...
Ne keverjük!
balint01
Értékelés: 14
Erősítők javítása
Ajaj. Nagy lesz a baj. Én inkább elvinném szervizbe mielőtt komolyabb baja lenne.
De bátraké a szerencse.
Hisz ott lesz, szervizbe, édesapám munkahelyén. Nagyobb baj nem lehet mert ért hozzá, nem fogja összegányolni. Nyilván ha nem találja meg a hibát akkor elviszem egy valódi HiFi szervízbe.
Említette a védelmet, ellenőrzi azt is. Remélem nem nagy a gond...
Erősítők javítása
...azt mondta ott kell ráhallgatni "kézibeszélővel", ami sajnos csak a melóhelyen van, szóval megmarad hétfőre a hallgatózás. Úgy gondolja ha jön az előfokból hang, akkor valószínű a jelfogók égtek be amik a ki- és bemenetet kapcsolják. Ha nem jön hang akkor nagy szívás van, előfokpanelen ott a sok IC, bármi lehet.
Az is lehet, hogy védelem miatt nem szól az egész, mivel valamelyik végfok kimeneten DC van.
Az előfokban ha gond lenne, az egyik csatorna nem szólna.
A nagyobb gond, ha a vezérlése, felügyelete ment tönkre.
balint01
Értékelés: 14
Erősítők javítása
Ha van hanggenerátorod, multimétered, oszcilloszkópod, elkezdheted a hibakeresést. Tápfeszültségek megléte, helyes értéke, hangfrekis jel lekövetése, stb, stb.
Azt ne várd, hogy valaki itt megmondja, hogy az R352 pozíciószámú alkatrész cseréld ki, és megjavul. Az elektrotanyán fenn van a doksija.
Persze, nem is erre gondoltam. Csak hátha esetleg valakinek volt hasonló hibája és tud valamit tanácsolni. Fater elektronikai műszerész és jó ha tudok neki pár tippet mondani, hogy hol kezdje a hiba keresést. Most este ránézett, megmutatta hol van az előfok, rajta a két csatorna kimenetét, azt mondta ott kell ráhallgatni "kézibeszélővel", ami sajnos csak a melóhelyen van, szóval megmarad hétfőre a hallgatózás. Úgy gondolja ha jön az előfokból hang, akkor valószínű a jelfogók égtek be amik a ki- és bemenetet kapcsolják. Ha nem jön hang akkor nagy szívás van, előfokpanelen ott a sok IC, bármi lehet.
szamóca
Értékelés: 4094
Erősítők javítása
Ne keverjük!
balint01
Értékelés: 14
Erősítők javítása
Lehet, hogy ostobaság lesz, amit írok, de biztosan minden a helyén van, kábelek, áram, bementválasztás jó helyen stb. Banálisnak tűnik, pedig sokszor ezeken csúszik meg a dolog, bár úgy vélem végigzongoráztál mindent.
Sajnos végigzongoráztam. Teljesen eltűnt a hang, nincsen az a halk sistergő alap zaj sem. A relék kattannak bekapcsoláskor, már közvetlen az előfokból se jön a hang a fejhallgató kimenetből. Úgy gondolom, hogy a végfokkal minden rendben... Egyik napról a másikra teljesen elnémult.
csoma
Csatlakozott: 2012.10.17., szer. 15:16
Értékelés: 119
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: csoma »
balint01
Értékelés: 14
Erősítők javítása
balint01
Értékelés: 14
Erősítők javítása
samat99
Értékelés: 13
Erősítők javítása
A relé kocogtatás nem megoldás, de jó szórakozás lehet, főleg, hogy 20 db biztos van a gépben  . Ezek az erősítők mikroprocesszor vezérlésűek. A Fülhallgatót egy MICDet vonalon érzékeli. Első körben, ha még nem volt egy resettel próbálkoznék. Ha nem segít a HPDET vonalat kell megvizsgálni. Ha tudod miről van szó mérd meg. Ha nem inkább kérj segítséget. A kontakt spray ből csak tisztítót használj!!
Tomi
Annyit hozzátennék, hogy a mérnök ismerősöm egy sztereó erősítőnél járt el így, abban egy fekete dobozka volt a relé, tehát csak egy darab volt, amennyire láttam, de ott álltam mellette, és a kocogtatás után valóban beindult a dolog.
Hogy egy hm erősítőben hány relé van azt nem tudom.
. Ma már inkább számítógép... Elírtam, a HPDET vonalat akartam mindkét esetben.
csoma
Értékelés: 119
Erősítők javítása
Tomi
samat99
Értékelés: 13
Erősítők javítása
Tomi
csoma
Értékelés: 119
Erősítők javítása
Üdv Mindenkinek!
Gondom akadt egy Onkyo tx-sr805 erősítővel. A tünet a következő: Bekapcsolás után a kijelzőn a headphone kijelző világít, holott semmi nincs a csatlakozóaljzatban. Természetesen a hangfalak a helyükön vannak, de semmilyen hangot nem produkál a masina.
Hard reset, jack ki-be már megvolt és semmi....
Valakinek valami ötlete????
Igen, a relé lesz, a hogy Tonee is mondta. Ha leveszed az erősítő fedelét, akkor egy kis zárt dobozt keress. Ha csak beragadt, akkor egy kanállal vagy valami szerszámmal finoman ütögesd meg azt a dobozt párszor, és utána próbáld ki. Esetleg még annyit tehetsz a bontás előtt, hogy gyorsan ki-be kapcsolod az erősítőt, hátha attól kiszabadul a relé.
Egyszer láttam ilyet, egy villamosmérnök haverom küzdött egy régi erősítővel, és a végén így megütögette a relét, utána nem volt gond.
itamragy
Csatlakozott: 2010.05.11., kedd 07:33
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: itamragy »
Értékelés: 6338
Erősítők javítása
Én is így gondoltam. Megpróbálom hétvége felé, akkor lesz időm bontani.
Köszönöm a tippet!
Nekem anno A Marantz PM66Ki-m produkált hasonlót.A fejes bedugásakor egy relé lekapcsolja a banán aljzatokat és csak a füles szól.Soha nem járt benne füles, egyszer egy barátom fejhallgatóját bedugtuk, utána nem volt a hangsugárzókon hang.A relé sz@rt be, nem kapcsolt vissza.Valahol arrafelé kutakodj.
Doky
Értékelés: 1029
Erősítők javítása
Hozzászólás Szerző: Doky »
Üdv Mindenkinek!
Elvinni műszerészhez, megnézni nincs-e zárlat a fülesnél!
itamragy
Erősítők javítása
Köszönöm a tippet!
