Sztereó erősítők
Sztereó erősitők
Nem a 100 w-on volt a hangsúly, hanem a tetszetős, valóságot nélkülöző számolási metódusokon, amit szerintem Ön is nagyon jól értett, kár, hogy nem a lényeget ragadta meg a hozzászólásban...
Pedig pont a lényeget igyekeztem megragadni, azaz, pont arra akartam felhívni a figyelmet amit ön is ír, amikor számolási metódust említ a mérés helyett. Mert hogy mérési módszerekről volt szó.
Sztereó erősitők
" Lehetne valami konkrétat is tudni erről a fajta mérési módszerről?"
Ezt a játékot az autóhifi erősítőknél fejlesztették tökélyre, ott például van olyan "szabványos" mérés, hogy a névleges 12V helyett 14,4V táppal, 1 ohmos terheléssel, valami semmivel sem kompatibilis frekvencián, végtelen THD mellett mérnek. Csak úgy röpködnek a gigawattok ;-)
A szobai hifiben is simán játszhatnak ezekkel a paraméterekkel, bár kisebb a játéktér, a névleges 230V helyett elég bután nézne ki a szintén 12 százalékkal magasabb 257V, és az 1 ohmos impedancia is legalábbis furcsa lenne.
Sztereó erősitők
A peak momentary power output pl.
Egyesek szerint, pusztuláskor mérhető pillanatnyi olvasható.
Egy Sokol még az elfüstölés pillanatában sem ad le maximális 100W-ot, pedig az elég pillanatnyi teljesítmény.
Sztereó erősitők
Ne keverjük!
Sztereó erősitők
Szegyenlem is magam erte de az a helyzet hogy szeretem a zenet es amig nem tudok egy rendes ezekhez a hangfalakhoz illo erositot beszerezni ami el fog tartani par honapot addig vennek egy erositot (15 000 Huf) amin halgathatom mert a mostani mar nagyon leharcolt es nem birja sokaig.
Inkább vegyél egy olcsóbb Denont, azoknak legalább jó a hangjuk. Én egy ideiglenesen PMA 260-nal (vagy 360 ) hajtottam egy darabig az 1.4-esemet. Normál hangerőn oké volt és nem volt hányingerem a kapott hangtól...
Sztereó erősitők
Sajnos barati korben nincs senki aki tudna kolcsonozni egy vasat.
Nincs senkinek egy vasa se ?
Erősítő: AN OTO PHONO
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 942
Sztereó erősitők
Jól van,akkor megnyugodtam.
Miért nem kérsz addig kölcsön valakitől egy vasat?
Sztereó erősitők
Lehet olyan mérési módszert is választani, hogy egy Sokol zsebrádió is 100W-ot mutasson.
- Smart845
- Csatlakozott: 2012.11.09., pén. 18:43
- Értékelés: 230
Sztereó erősitők
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 942
Sztereó erősitők
Ugye nem ezen erősítők valamelyikével akarod a Dyno-t hajtani?
- Smart845
- Értékelés: 230
Sztereó erősitők
Sziasztok valaki tudna abban segiteni hogy hogyan lehet egy alacsonyabb kategoriaju erositonek (
SONY TA-F220) nagyobb teljesitmenye mint ennek (SONY TA-F319R) az erositonek?
SONY TA-F319R = 2x50 Watt 4 ohm http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TA-F_319_R
SONY TA-F220 = 2x80 Watt 4 ohm http://www.hifi-wiki.de/index.php/Sony_TA-F_220
Sztereó erősitők
1) Az erősítők minőségét nem wattban mérik. A világ legjobbnak tartott erősítői között vannak mindössze pár wattos típusok is.
2) A két konkrét készülékre ez talán nem vonatkozik, de úgy általában nem könnyű összehasonlítani két erősítő teljesítmény adatát, mivel egyszerűen nincs szabvány arra, hogyan és mit kellene mérni. Lehet olyan mérési módszert is választani, hogy egy Sokol zsebrádió is 100W-ot mutasson.
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 942
Sztereó erősitők
- Necromechanicall
- Isten Hozott! :)
- Csatlakozott: 2013.11.27., szer. 17:25
- Értékelés: 0
Sztereó erősitők
Pioneer A-701R típusú típusú erősítőmet szeretném szeretném Szegeden (vagy környékén) javíttatni, valakinek van valami jó tippje hova lehet és érdemes vinni?
Sztereó erősitők
A link lemardt:
http://www.hifi.pl/recenzje/wzmacniacze ... ra605r.php
Köszönöm a választ. Majd próbálgatok. Az igaz, hogy ahány adó annyi féle keveréssel jön ki az adás (legalább is ezt hallom). Mivel másik erősítővel megvan a mélyhang így azért gyanakodtam az erősítőre. A Pioneer-ről ezt a cikket találtam:
http://www.hifi.pl/recenzje/wzmacniacze ... ra605r.php amit google translate-el olvastam el. lengyel tudás hiányában, ha jól értelmeztem akkor itt is a teltséget és a mély hangokat hiányolták.
Sztereó erősitők
Köszi a választ! Én azt javasolnám, hogy első körben ne az erősítő cseréjén gondolkozz hanem ha van rá lehetőséged akkor hallgass meg más hangsugárzókat (állványos monitor sugárzókat is) is a Jamo-n kívül(Mission, Quadral, MbQuart, Canton...). A legjobb az lenne ha a saját rendszeredben tudnád ezt megtenni. Egyáltalán nem biztos, hogy az erősítő a hibás.
Sajnos a rádiósugárzás minősége nem éppen a legideálisabb a zenehallgatás terén.
Amennyiben mindenképpen erősítő cserében gondolkozol akkor azt szintén lehetőleg a saját rendszeredben próbáld ki hiszen neked kell, hogy tetsszen illetve te fogsz vele együtt élni.
Az általad felsorolt márkák közül a NAD-ot, a H/K-t illetve a Jungsont (talán ez lenne a legmegfelelőbb ) tudnám ajánlani. Persze ezeken kívül is próbálj meg egyéb erősítőket ha teheted.
- goodman
- Csatlakozott: 2010.05.13., csüt. 19:54
- Értékelés: 505
Sztereó erősitők
Zenék területén vegyes az izlésem. Mindeféle stílust meghallgatok elsősorban filmnézéshez és rádió hallgatásra van használva. A hangfalelhelyezés egymástol kb 2,5 m-re vannak és a faltol kb 40cm-re. Így engedik a butorok és a szoba. Kb 16m2 lehet .Sztereóban gonolkodom. A keret hogyha eladom a Pioneert olyan 30-50 ezer Ft- körül lenne. Jelenleg megvan az orion és a pioneer is. Az orionból kellenének a lágy mélyek ,a Pioneer-ból pedig a nyiltsága. Ezért gondolkodom olyan ersősítőn ami ezt a kettőt ötvözi. Nagy teljesítménye nincs szükség igazság szerint a Pioneer teljesítményre sok is a szobába.
Sztereó erősitők
Mielőtt válaszolni tudnánk a kérdéseidre tisztázni kellene pár dolgot. Milyen zenéket hallgatsz (stílus), mekkora helységben? A Jamo-k hogyan vannak elhelyezve? Esetlegesen mekkora lenne az a keret amit erősítő vásárlásra tudnál fordítani? Csak sztereóra vagy házi mozira is használnád.
Sub beintegrálása sztereó rendszerbe nem túl egyszerű. Kevés sub láda alkalmas zenére azok is általában a magasabb árkategóriát képviselik.
Várjuk válaszod!
- goodman
- Értékelés: 505
Sztereó erősitők
Kérdezni szeretnék olyan emberektől akik már több erősítőt és hangfalat meghallgattak, hogy melyik milyen karaterű készülék.
Jelenleg van egy pár jamo E850 hangfalam amit egy Pioneer A-605R erősítővel hallgatok. Nekem is volt több cuccom, de a kisördög mindig bujkál bennem, hogy hogyan lehetne jobb hangot kihozni a rendszerből. Ezt a rendszert elsősorban filmnézéshez és háttér zenéléshez használom. Az eddigi erősíőimmel sajnos az volt a tapasztalatom , hogy főleg a középtartományuk volt erős, de sem alul sem felül nem szoltak szépen. Amiket ideáig próbáltam, az egy Technics SA-EX120 rádióerősítő, NAD 302 erősítő, Yamaha RX-397 rádióerősítő, Orion SE-260 erősítő volt. Ezek közül az első három volt az amik főleg nem tetszettek, mert nem volt számomra megfelelően telt hangzásuk .Az Orion erősítőnek tetszett eddig a legjobban a hangja. Tetszett hogy van benne erő, lágy szép mélyei voltak. Aztán jött a Pioneer A-605R. Ez egy FET-es integrált erősítő. Az Orion után a Pioneerben tetszik hogy nyiltab a közép és a magas tartománya, viszont számomra hiányzik a mély tartomány. A Pioneer mélye az Orionhoz képest nekem kopogósnak tűnik. A Pioneer-el már nem volt gond a középtartomány, mert ez magsban is szépen szól csak a mélyeket keveslem. Bocsánat a bonyolult bevezetőért, csak leírtam, hogy jelenleg hol tartok.
Az jár a fejemben, hogy a Pioneer+Jamo-t kiegészíteném egy aktív vagy passzív sub-al és szerintem akkor megjönne a hiányolt mélytartomány. Mennyire nehéz egy sztereó rendszerbe a sub-ot illeszteni?
Vagy a másik lehetőség, hogy a Pioneer-t lecserélni egy másik erősítőre aminek szintén nyilt hangzása van, de megfelelő mélytartománnyal. A Jamo-kat nem szeretném lecserélni, mert ezek férnek el megfeleően a szobában.
Az lenne a kérdésem, hogy más gyártók erősítői milyen hangkaraktert képviselnek? Marantz, Onkyo, Vincent, Harman/Kardon stb? Esetleg NAD, bár az egyszer már nem tetszett.
Válaszokat előre is köszönöm.
Várjuk válaszod!
Sztereó erősitők
Kimaradtt, még a felsorolásbol a Jungson. Most az aprón hirdetett JA-66R milyen karaktert képvisel. Tudom ,hogy meg kell hallgatni, hogy mi tetszik jobban, de iránymutatásnak kérdezem.
Sztereó erősitők
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Sztereó erősitők
Nem tudom nem észrevenni, hogy lassan úgy működünk, mint egy fásult körzeti orvos: három gyógyszert ismer, aszpirin, széntabletta és kalmopirin, és ezzel próbálunk meg tetszőleges betegséget gyógyítani.
Én ráadásul azt gondolom erről a három márkáról, hogy összesen annyi szól mellettük, hogy az olcsóbb gépeik tervezésénél is odafigyeltek valamennyire a hangminőségre, és kétségkívül megütnek egy értékelhető műszaki színvonalat.
Ugyanakkor ez szerintem még nem elegendő indok arra, hogy minden esetben ez a három márkanév kerüljön elő.
Hogy konstruktív legyek: én elsősorban a magyar gyártók készülékeit ajánlgatnám. Ugyan ezek kisebb sorozatban készültek, kevésbé is elterjedtek, tehát ritkábban jelennek meg a hirdetések között, ugyanakkor ár/minőség arányukban (legyen szó hangminőségről vagy műszaki színvonalról) sokszor döbbenetesen lenyomják a márkás alapmodelleket. A pár tízezres kategóriában is mindig van választék, leginkább Dunaudio/hiVox vonalon, de be szokott esni egy-egy Dénes Péter-féle gép vagy egy régebbi Heed/Ion...
Természetesen igazságod is vagyon, de itt nem konkrét kérdés volt hanem ötletelés...
Hallottam pár készüléket de olyat nem hallottam még ami mindennel és mindenhol hibátlan volt (számomra)!
A kis szériás készülékekkel is vannak problémák, hátrányok... a nagy szériás készülékek azért kb azonosak!
Valamint az említett JBL dobozok szerintem jól párosíthatóak az említett gyártók vasaival, szerintem pl egy Denon vagy lágyabb karakterű Marantz nem a legjobb választás (ez az én véleményem!)...
És ugye hiába ajánlunk bármit meghallgatásra ha éppen az ritka mint a fehér holló...
Sztereó erősitők
Nem ismerem az eredeti beírás alkotóját, de a tapasztalatom szerint csakis azoknak ennyire rossz (pontosabban: kiejtés szerinti) a helyesírásuk, akik szórvány magyarként élnek a határon túl, és már az alsó tagozatot sem volt lehetőségük magyar iskolában elvégezni.
Erre gondolnak vajon, akik gúnyos megjegyzéseket tesznek?
A Google segít...
Sztereó erősitők
Vajon parafenoménok azok, akik cinikus megjegyzéseket írnak?
Sztereó erősitők
Hát erre tényleg nem.
De az is eszembe jut a felvetésedre hogy mikor én (alap) angol nyelvtudással levelet írok, próbálok maximálisan alapos lenni nehogy ez más képet sugalljon rólam.
