Komarfamily Low-End
Komarfamily Low-End
Gratulálok hozzá.
Alakul ez a 2.0 felé
A HM v 2.0 kérdésen én már több,mint 10évvel ezelőtt átrágtam magam.
Gondolom hozod magaddal a csövit?
Ha kell segítség akkor tudok megbízható futárcéget.
köszi
úgy gondolom most, hogy ezt a csövit hozom magammal mert ennyire jó vétel nem lesz a közeljövőben...de csak akkor hozok ki mindent amikor a család is költözik szóval december végéig kénytelen leszek nélkülözni a HM/HIFI részleget. Nem baj majd sűrűn látogatlak...
Addig is kellene pár ötlet, hogy a csövest, hogyan tudnám biztonságossá varázsolni érintésvédelmi szempontból a kisfiam miatt?
Arra gondoltam, hogy egy plexi burát vágatok rá. A csöveknek mennyire kell szellőzniük?? Kell rá lyukakat vágatnom?
majd teszek fel képet, hogy kb milyen...
üdv
Laci
Komarfamily Low-End
Ha van olyan cd játszód,amin van hangerőszabályzó,azzal nyugodtan használhatod..én nem feltétlen tennék hozzá előfokot,de ha van rá lehetőség,ki kell próbálni.
Ha jól tudom 20 watt-ot tud,bár,én nem foglalkozok a wattokkal,de az elegendő gondolom,a Quad-od milyen érzékeny?
Sajnos a CA751ben a belső hangerő szabályozó nem aktív így arra direktbe nem tudom kötni ezért kell az előfok. Ilyenkor kicsit sajnálom, hogy nem oppot vettem, de a CA hangja kárpótol:)
A quadok dolgoznak rendesen és végre azt hallom amit az egyik barátomnál..."zenél" a rendszerem...
szigony
Értékelés: 1416
Komarfamily Low-End
Hozzászólás Szerző: szigony »
Igazából az, hogy mennyit érne annyira nem izgat mivel a DIY cuccokat egyszerűen lehetetlen még anyagáron is eladni, de ezért az árért szerintem is verhetetlen.
kipróbálnám egy csöves előfokkal:)
Gratulálok hozzá.
Zene:
Harbeth M30.2 40th - QUAD QMP - QUAD Artera Play - Cambridge Audio 851N - Puritan PSM 1512 - MZX LPS - Cisco Meraki - Quadraspire - Final Lab Daruma
Mozi:
szigony
Értékelés: 1416
Komarfamily Low-End
Megnéztem,89 db.
de gondolom,így is elboldogul vele..jobb lenne ha 93-94 db lenne.
Bár,én is hajtottam Tannoy-t csövessel,és az is 89 db volt,szólt..
Viszont ez a Quad gyönyörű.
Véleményem szerint csupán a számokból nem célravezető kiindulni.Anno én is ezen ok miatt majdnem elvetettem a Harbeth-et.
85db 6ohm,de az AR (2X50W) úgy hajtja,mint Singer a varrógépet.
20-as a volume skála.Az esti zenélés 2-3,de általában 3-7-ig.Fél hangerő felett még soha nem jártam.
Zene:
Mozi:
4you
Csatlakozott: 2011.11.06., vas. 12:05
Értékelés: 1157
Komarfamily Low-End
Hozzászólás Szerző: 4you »
Megnéztem,89 db.
Rendszer:
Hangsugárzó: Focal Jm Lab cobalt 806/Dynaudio DM 2/8
Erősitő: Heed Obelisk pro/Diy Hybrid amplifier.
Forrás: Philips 618 csöves tuningolt/Cary CDP1
4you
Értékelés: 1157
Komarfamily Low-End
Rendszer:
Komarfamily Low-End
én mozira nem erőltetném,de persze ez az én szoc problémám.
egy meleg hangú ,zenei erősítő,és nem dinamika szegény.
Amit lőttem neki árat,hogy hová kategorizálnám,ha nem DIY lenne,az csak az én véleményem,szerintem a gyártók,min ilyen arányban nyerészkednek.
De ez lehet változó,hallottam már több millás erősítőt,ami nem volt rossz,de nagyon jó sem.és fordítva is,.....igaz lehet,de ez inkább ritka.
4you
Értékelés: 1157
Komarfamily Low-End
Köszi szépen!
Valóban akitől vettem a szó legpozitívabb értelmében mondom, hogy mániákus:)
Látszik rajta, hogy nagyon élvezi amit csinál és szerintem sokan örülnének neki ha annyira jártasak lennének ebben a szakmában mint Ő (hobbi szinten).
De azt mondom, hogy inkább ettől legyek addiktív mint a cigitől/piától...a többiről nem is beszélve. Csak itthon nehéz elmagyarázni:)
Köszi a dicsérő szavakat én is nagyon elégedett vagyok az erősítővel. Most azon gondolkozom, hogy kipróbálom mozin is a csövest a frontokat hajtva.
Van egy-két film amiben nagyon jó a zenei aláfestés és kíváncsi vagyok, hogy azokkal milyen.
üdv
Laci
Rendszer:
Komarfamily Low-End
Gratula a csöveshez!
Én szerettem volna megvenni,mert az eredmény biztos,mármint,hogy jól szól.
De már annyi mindenem van otthon,hogy így sem tudom hova pakolni..szóval nemet mondtam magamnak,hetekkel ezelőtt..
Ismerem aki építette,kb 40 éve csöveseket épít,ma is találkoztam vele...
Szóval,nem hibátlan csöves,de ennyi pénzért  verhetetlen!!!
Az anyag majd 100.000 ba van,ami benne van,magyarul,kb egy 400.000-600.000-ezer forintos erősítőnek felel meg..
Jó zenélést,és sok sikert a totyikodhoz!
Köszi szépen!
üdv
Laci
4you
Értékelés: 1157
Komarfamily Low-End
Mit is mondjak
Nagyon durván jól szól!! Odáig vagyok meg vissza...ennyi pénzért szerintem egy vicc, hogy senki nem vette meg. Úgy érzem magam mint aki nyert a lottón. Még kísérletezek vele, de szerintem aki stereo erősítőben gondolkozik és olcsón meg akarja úszni hát ennél jobb vételt nem igazán tudok elképzelni.
Összehasonlítva azzal a másik csöves erősítővel amiről kicsit lejjebb van kép (tele van 300b csövekkel) érezni, hogy nem akkora a tere meg másabb az összhatás, de azért az körülbelül 15-20X ennyibe kerül...szóval ár/értékben verhetetlen. Szerintem nagyon sokan boldogak lennének ezzel a hanggal csak sokan nem mernek kísérletezni:) (szerencsémre)
majd teszek fel képeket...csak az a baj, hogy az rca vezetékeim rövidek így az erősítő seggét kell néznem.
Valahogy ezt is megoldjuk...
üdv
Laci
Rendszer:
Komarfamily Low-End
Ha jól látom már el is kelt a PP PlL509.
Hogy zenélnek?
Mit is mondjak
üdv
Laci
szigony
Értékelés: 1416
Komarfamily Low-End
Hogy zenélnek?
Zene:
Mozi:
moljozs
Csatlakozott: 2011.04.20., szer. 21:54
Értékelés: 9
Komarfamily Low-End
Hozzászólás Szerző: moljozs »
Vigyázz a csövesekkel! Csövesek(nek/re) nem szabad pénzt adni!
Azután jön a vinyl és nincs megállás!
Ez bizony így van! Ez egy felfelé emelkedő lejtő, amin talán sosincs megállás!
fodesz
Értékelés: 5164
Komarfamily Low-End
Hozzászólás Szerző: fodesz »
ha a NAD 100% akkor az upa 700 olyan 85 körül lehet érzésre.
Nálam van a NAD egy ideje már és rendesen meg is birkóztattam,hajtottam az annyaszentségit neki alapon. Kíváncsi voltam mit képes nyújtani.Kb azonos a szufla a Rotel RMB-1075-el.Vagyis inkább helyesebb ha úgy értelmezem teljes egészében egyforma a kalória bennük,úgy gondolom.Méretben súlyban,teljesítményben és még megépítésben is kb egyeznek.Mindkét végfok kiváló szerintem.
Az UPA700 a rendszeredhez szerintem tökéletesen illeszkedik minden téren és szép külsőre is ha ez is számít
szigony
Értékelés: 1416
Komarfamily Low-End
Az tuti nem jön...
Dehogynem.Csak te még nem tudsz róla.
Majd nyomatom én a fertőzést
Zene:
Mozi:
Komarfamily Low-End
Az tuti nem jön...
Komarfamily Low-End
Az alsó csöves erősítőt itthon is kipróbálom.
Egy kedves fórumtársunk meghirdette a saját maga által készített csöves erősítőt, amit egy közismert hifista hangolt be.
Meghallgattam és kb 2 perc múlva szóltam, hogy csomagoljuk. Ott nagyon tetszett, hogy itthon mit fog nyújtani majd meglátjuk. Sajnos a kisfiam már alszik ezért a próba holnapra marad.
Addig is pár kép még a rendszerről amiben hallgattam...
Komarfamily Low-End
Az én történetem már érdekes lenne a Norton AntiVirus-nak is, pedig a pénz mozgása kifelé történt inkább!
Téged mi indított el a lejtőn? Volt valami meghatározó dolog? Mondjuk még bőven a kezdetén vagy az egésznek!
Nálam visszagondolva a Star Wars filmek és az Indiana Jones mozik és az otthoni Junoszty TV közötti különbség volt, ami valamit okozott bennem...
Engem a barátom pioneer hifije indított el még a gimnázium alatt.
Komolyabban körülbelül két éve kezdtem el keresgélni/vásárolni/kutakodni.
Na akkor egy-két kép a mai akciómról:)
Komarfamily Low-End
Szerintem a Te HM torteneted is meger egy topicot:) nalad is porog a piac rendesen.
udv
Laci
hubee
Csatlakozott: 2010.01.22., pén. 09:05
Értékelés: 162
Komarfamily Low-End
Hozzászólás Szerző: hubee »
Es akkor vissza a jelenbe...
ma megyek egy forumtarshoz hallgatozni, mert hirdetett egy csoves vegfokot es nagyon erdekel, hogy milyen a hangja.
Ha tetszik akkor hozom haza egy tesztre...aztan majd meglatjuk.
Bovebbet kesobb...
Komarfamily Low-End
Örülök, hogy nyitottál egy topikot! (én is megkívántam, lehet kérek egyet én is ATC-től)
Amit írtál már olvastam, de nagyon érdekes lesz az egész a későbbiekben!
Kíváncsi leszek, hogy a ködös Albionban hogyan alakulnak a dolgaid!
Ez vonatkozik a mozi rendszer újra ki- és felépítéséhez, de a beilleszkedésről, plusz a nehézségekről és örömökről is írhatnál majd!
Szóval most is és később is várom a fejleményeket!
Koszi mindenkeppen jelentkezem!
Mar nezegetem a kinti forumot is:) es talaltam jopar erdekes dolgot.
Most azon vacilalok, hogy mi legyen a rendszeremmel.
A CA-t semmi penzert nem adom el a tobbin gondolkozom. A hangfalakat lattam kint is hasonlo aron szoval azt lehet, hogy itthon eladom.
Az emok kint is ritka peldanyok ezert meg nem dontottem a sorsukrol veglegesen.
udv
Laci
Komarfamily Low-End
Komarfamily Low-End
Bovebbet kesobb...
udv
Laci
Komarfamily Low-End
Ma (2013/AUG/09) Bandit üdvözölhettem itthon az avxről.
Örülök, hogy személyesen is megismertem!
Hozott két "drótot" is magával és meglepő volt számomra az eredmény.
Egy valhalla tápkábel volt az egyik (a típust majd ő megírja) és egy audioquest hdmi kábel ami elvileg a carbon szintje vagy magasabb...
A valhallát az umc1-ben teszteltük. A végfokomban fapaci T2 van és pointe van a CA bdben.
A végkövetkeztetés:
-a valhallával érezhetően kevesebb lett a mély, de a közép és magas hangok tisztábban szóltak
-az audioquestnél nem igazán éreztem előrelépést a cinnamonhoz képest.
Érdekes lenne egyszer egy rendes kábeltesztet csinálni úgy, hogy két teljesen egyforma rendszert egymás mellé teszünk és kikerüljük a ki/be dugdosást mert így a nüanszok is feltűnnének...
Es Bandi valasza:
"Üdv Hölgyek, Urak,
Mai nap eleget tehettem Laci meghívásának és megismerhettem csak címében low-end rendszerét.
Érdekelt már régebb óta rendszere, pontosabban hogy miért és miként válhatott meg az általam remek hangdoboznak tartott C803 -tól a Quad dobozok javára…
Összességében tetszettek a Quad-ok, valóban egész más hangot képviselnek mint a Jamo-k.
Szép kerek-testes mélyek, picit visszafogottabb közepek és kellemes magasakat hallottam. Más világ mint a C803, ezt most már én is belátom . Ízlések és pofonok, de talán rámerem én is fogni, hogy zeneibbek.
Center és háttér fronton eddig is best buy -nak tartottam az E8 sorozatot, de így komolyabb vezérléssel ez a véleményem csak erősödött. A bipól hátterek is jók voltak „átverésben”, működött az elvük (ha sötét alma színűek lettek volna, akkor lehet hogy egy óvatlan pillanatban… ).
Nem vagyok valami nagy Emotiva rajongó, de ár-érték arányban mozi/zene kombinációra szerintem nagyon nehéz lenne más alternatívát felmutatni melléjük, ha eltekintünk pár szépség tapasztól, akkor biztosan.
Pár ízléses, jóféle zenei demó anyag után, jöhettek a koncert felvételek, majd a filmes részletek.
Pink koncert lemezét azt hiszem én is kikölcsönzöm, mert nagyon tetszett.
És a fene gondolta volna (vagyis anno a filmre figyeltem), hogy az Életrevalók című remekmű milyen jó zenei hangszereléssel bír.
Az Isteni Tom a mai nap is párszor visszapottyant a barlangba, ami szerintem remek demózható alapanyaggá tette az Obliviont.
Sub kérdésben már tudod a véleményem, a filmek azért megkövetelik egy mélyláda rendszerbe iktatását, valahol ez megkerülhetetlen.
Próbálkoztunk pár saját kábeles tesztel is a rendszerben, de igazából az én véleményem irreveláns más rendszerében, Lacinak meg lehet rövid volt az idő bővebb ítéletet hirdetni (vagy ha igen azt szerintem elárulja nekünk).
/Közben már megosztottad tapasztalataidat, ValhallA AgIVn és Audioquest HDMI-3 volt a teszt alany/
Örülök hogy személyesen megismerhettelek Laci, és köszönöm a vendéglátást .
Grat a rendszerhez is, számomra szimpatikus összeállítást hoztál össze.
Mihamarabbi viszontlátásra a Mozifalodában ."
Komarfamily Low-End
Na BUBU kolléga már úton van hazafeléNagyon örülök, hogy találkoztunk és köszönöm, hogy pénz és időt nem kímélve meglátogatott és lehozta az új nuforce prociját és NAD 955 végfokát A szomszédok gondolom annyira nem élvezték a mai demo napot, de hát nem lehet mindenkinek a kedvére tenni:)Szóval először hallgattunk egy kis cd-t meg néztünk pár jelenetet hdmin meg analógon keresztül. Aztán először a hangfalkábelemet cseréltük ki az ő supra kábelére!A képen is látható, hogy nem egy kicci occo kábelről van szó. Mivel használtan is az enyémnek a többszöröse (4-5X) ezért sokat vártam ettől, de bevallom őszintén nüansznzi különbséget hallottam. Valószínű, hogy egy jobb hangfalakkal és sztereo erősítővel ellátott rendszerben ez jelentősebb lett volna, de legalább megerősített abban, hogy nem kell horror összegeket kábel cserére fordítanom:)folyt köv...
Ezután umc1 ki nuforce proci be...Ami tetszik a nuforcban:-középső és magas tartomány jó sőt nagyon jó, részletes nem sziszeg annyira és pl az avatar kezdeténél abszolut nincs doboz hangja a centeremnek mint az emo esetében.-nagyon masszív letisztult darabAmi nem tetszik:-mélykezelése gyengébb mint az umc1-nek nem olyan "húsos"-nincs analóg bemenete ezért sztereozni csak hdmin keresztül lehet. itt kicsit gyengébb volt mint az emo
működés közben
nuforce ki umc vissza és most NAD 955 be az upa700 helyéreNAD:-5 csatorna-kb 22 kiló-kellemesen melegszik működés közben, de nem forró-kb 110W lehet az upa 700 80W-val szembenha a NAD 100% akkor az upa 700 olyan 85 körül lehet érzésre. Itt most nem arra gondolok, hogy az emoban kevés a szufla, mert 55 fölött nem hallgattuk egyiket sem de a NAD azonos hangerőn kicsit húsosabb, dinamikusabb benyomást kelt az én rendszeremben.Nekem tetszett a hangja!
eleje:
Összességében nagyon kellemes 4 óra volt!Sokkal több időt is szívesen hallgatóztam volna, de BUBUnál felújítási munkálatok vannak és a szakikat nem hagyhatta tovább magukra:)Úgy gondolom, hogy társasházi lakásban az én rendszerem is sok lehet ezért most egyenlőre leállok a fejlesztésekkel de ha valaki olyan szerencsés, hogy házban lakik és még akár külön mozi szobája is van akkor még bőven van hova feljebb lépni.Egyenlőre ha valamit is fejlesztenem kellene annak most nem lenne akkora hasznossága számomra mint amennyit rá kellene fordítanom, de BUBU összeáállítása figyelemre méltó és akkor még a hangfalait nem is hallottam!BUBU grat a rendszeredhez! Látszik, hogy nem úszol együtt az árral:)-nuforce proci-NAD végfok-system audio hangfalakez nem semmi...remélem én is nemsokára bejelentkezhetek egy hallgatózásra!
Itt jojjon BUBU kollega valasza:
"Laci, köszi a vendéglátást!Érdekes teszt volt! Én csak azt szerettem volna, hogy ki tudd próbálni a Nuforce procit és a NAD végfokot a saját rendszeredben.Egyetértek azzal, amit írtál én is azt hallottam, amit te.Megint sikerült megbizonyosodnom róla, hogy a Quad nagyon jó hangfal!Soha nem hallottam, hogy a hangok a hangfalból jöttek volna - ebben kivételesen jó - és nagyon jó hangja van, az áránál is sokkal többet ér.A Quad és az Emo páros nem low-end. Ami meglepett, hogy a kis Jamo center és a hátterek is egészen jó hangon szólaltak meg. A sub bár hiányzott a teljes mozi-élményhez, de teljesen élvezhető volt az előadás sztereóban is és moziban is.Csak néhány gondolat, a kommentek függvényében írok majd még. (remélem a barátom itt nem fog megjelenni!)-A Supra Sword gyakorlatilag semmit sem tett hozzá a hanghoz-A Nuforce teljesen érthetetlen handshake problémák miatt igen nehezen létesített kapcsolatot a CA-val.-Az AVP-18 mélyei nem voltak jók. Nálam egyébként a legfeltűnőbb különbség az Emo-hoz képest a sokkal letisztultabb mélytartomány sztereóban. Nem értem a dolgot!-A NAD végfok dinamikusabb volt, de itt sem éreztem különbséget hangszínben.-Semmiféle "wow" hatás nem volt sem a NAD, sem a Nuforce beüzemelésekor.A NAD alapkategória, de egy jól megépített "kis" végfok!Gyakorlatilag semmilyen indokot nem tudnék neked mondani arra, hogy mondjuk a 200 ezres Emo procit lecseréld egy 300 ezres Nuforce-ra. Talán annyit, hogy mivel itt nincs analóg bemenet, nem kell megvenni a drága CA, vagy esetleg OPPO 105 lejátszót sztereóhoz, elég egy olcsóbb változat.Ennyit egyelőre, a végkövetkeztetést majd később..."
