Hangsugárzók
Moderátor: pj-
Hangsugárzók
És kár érte !
Sajnos most ilyen időket élünk.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
- hubee
- Értékelés: 150
Hangsugárzók
És kár érte !
- pj-
- Csatlakozott: 2009.02.22., vas. 07:56
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
Szimpatikus doboz! Végül mennyi lett a fogy. ára ezeknek a Classic dobozoknak? A magasról találtam infókat, a mélyközépről is írna egy picit? (akár privátban)
Mivel igazán nem volt rá komoly érdeklődés, ezért a demo modellen kívül nem készült több -illetve szerintem nem is fog. Ezt a hangfalat meg egy ismerős vásárolja meg (akciós ára volt 175 ezer/pár).
18W Scan-Speak a mély/közép (azért is volt Classic a neve).
- hubee
- Értékelés: 150
Hangsugárzók
Term. a lenti top-class hangsugárzó is szimpatikus
, csak nekem lőtávon kívül..
- hubee
- Értékelés: 150
Hangsugárzók
Várhatóan új hangfallal fog a kínálatunk bővülni.
Klasszikus forma, remélhetőleg klasszis hangzással.
A környezet is szebb lesz hozzá pár hét múlva.
2 utas -bár ez látszik.
Reflex -most már a képről ez is
12dB váltás, s Mundorf alkatrészek, Cardas belső kábelezés.
A magas pici módosításon átesett -ezt az előző képen látható.
A furnér természetes anyagokkal kezeltük.
Még nincs teljesen kész, mivel egy komoly tartó/láb részt fog kapni.
A váltási frekvencia nem publikus.
Alsó határfrekvencia (-3dB) 36Hz.
Várható bruttó fogy. ára 290 ezer/pár alatt lesz, furnérozva.
Természetesen speciális egyedi igények is lehetséges, ekkor az ár ennek fényében változik (kettős csatlakoztatás, WBT aljzatok, stb).
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
Műszaki információk:
Load: bass
reflex
Woofer: 11”
nomex/kevlar-cone
Midrange: 5”
concave ceramic-cone
Tweeter: 1”
ring radiator
Xover: 3
way
Fre. Resp. (+/-3dB): 32Hz-33kHz
Sensitivity: 88,5dB
1W/1m
Power amp.: 10-150W
(RMS)
Impedance: 8
Ohm
Dimensions (mm): 1050x350x530
(HxWxD)
Weight: 95kg
(each), 190kg/pair
S az egyik legkényesebb dolog, az ár.
Alapverzió (ami a bemutató darab) 1.280.000Ft
Duelund verzió 1.750.000Ft (VSF kondikkal). Természetesen
lehet Cast Pio is, azonban az ár ennek megfelelően változik.
Sajnos a tervezethez képest az ár magasabb lett, azonban –szerintem-
sokkal többet is nyújt.
Az ár fogyasztói ár, ami természetesen bármilyen szín
(festett) vagy furnérozott kivitelre érvényes.
Az ár tartalmazza a helyszínre szállítást és a beállítás
költségeit is (magyarán nincs extra díj ezért vagy azért a szolgáltatás miatt).
Hangsugárzók
Maradjunk abban, hogy ami publikus, azt eddig is leírtam (ez momentán nem).
Értem, köszönöm.
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
Én köszönöm! Valószínűleg, mindenki felismeri a beépített hangszórókat. Annyit kérdeznék még, hogy ez, a 078-as közép? Persze, csak ha lehet róla infót kicsalni.
Hangsugárzók
Köszönöm.
Egy kis előzetes kép, a "kicsikéről" -még pár alkatrészek várok innen-onnan a világból.
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
Ez komoly lesz! Már, ha elfogadja.
Köszönöm.
Hangsugárzók
Köszönöm, reménykedek ...
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
Nagyon korrekt ismertető!
Bizonyára kiváló hangja lesz!
Hangsugárzók
LXS folytatása következik.
Nagyjából leírtam a hangszórókat (azért képet teszek fel), s a doboz
konstrukcióról.
Áldom az eszemet, hogy külön dobozkába kerültek az egyes elemek, mert a kész
hangfal mozgatása nem kíván majd ember feletti erőt. Sokszor az a gond, hogy
túl nehézre sikerül valami, aminek az utólagos emelgetése eléggé nyögvenyelős
tud lenni. Ráadásul ha beindul a „vezérhangya” akkor könnyebb lesz majd
átalakítani. Tehát akár más hangszóró készlettel is meg lehet építeni
(természetesen más keresztváltóval).
Jöjjön az elektromos rész.
Ez 3 részből tevődik össze:
-csatlakozók
-keresztváltó
-belső kábelezés
Csatlakozók terén már az indulásnál eldöntöttem, hogy WBT hangfal aljzatokat
fogok használni. Munkám során, több gyártó banán aljzatával dolgoztam, s úgy
érzem, minőség szempontjából az egyik legjobb. Itt kellet először szembesülni
azzal, hogy ha nem akarunk spórolni, akkor az ár eléggé el fog szaladni. Mert
hát a kínálatban 5-15 ezer között vannak ezek a szépségek. Arra jutottam, hogy az
alap változatban „sima” verziókat építünk, míg az extrában a legjobbakat (WBT
platina).
Az egyes részek kapcsolatát Neutrik csatlakozókkal oldom meg (fotó) -ezen is agyaltam vagy 1 hónapot (melyik típus, stb).
Keresztváltó. Na itt szoktak a legtöbbet megspórolni a cégek. Keresztváltó
helyét jól fel lehet mérni a mellékelt fotón, így nem kell összezsúfolni az
alkatrészeket. Mivel ragaszkodni szoktam elveimhez, ezért csak légmagos
tekercseket használunk, mégpedig Mundorf CFC szériát. Ellenállás terén szintén
adott volt, hogy mit szeretnénk: Duelund. Mivel kevés kell belőle így azt
gondolom, ilyen szintű hangfal megérdemli. Kondenzátor terén van „sajnos” egy
kis probléma. Olcsó és jó, na ilyen nincs. Van drága és még drágább, ami jó és
még jobb. Tessék választani?! Választottam, az extra változat Duelund-dal készül majd el, a „kisebb” pedig PIO és PP vegyesen (a gyártót ne is kérdezze senki).
Ígértem, hogy megírom, miért is fontos a magasnál a jó kondi. Amikor a próba
dobozba beépítettem a Revelátort, akkor „csak” Mundorf Supreme kondival tudtam
kipróbálni. Nem volt rossz, azonban valahogy úgy voltam vele, ennyi pénzért
sokkal többet vártam. Sikerült kipróbálnom silver/gold-al (2 kategóriával
felette van a Supreme-nek), s megdöbbentem. Annyi, de annyival több információ,
finomság, sorolhatnám a jelzőket, jött ki a magasból, hogy teljesen elképedtem.
Tehát visszaköszön, hogy a jobb és drágább alkatrész használata egy bizonyos
szint felett –szerintem- kötelező.
Belső kábelezésnél Mundorf van, azon egyszerű oknál fogva, hogy jó. Bővebben is leírhatom, nagyon jó, igaz drága is.
Viszont itt teljesen azonos lesz a két verzió (sima és az extra) kábelezése.
Finesse !
- prando
- Értékelés: 160
Hangsugárzók
Még valami, a Duelundnak is van több kategóriában alkatrésze. Személy szerint én csak a VSF-et használtam, állítólag a CAST PIO egy másik külön világ (picit horror áron). S akkor még nem beszéltünk az ezüst fóliás kondikról
Nekem mit rendeltél?
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
A hangszórókról még tartozok pár képpel és információval.
Mielőtt belevágtunk sok mindent kipróbáltunk –sőt ez afolyamat még most is tart (hangya effektus!)-, s úgy döntettem, hogy ízlés,megjelenés és hangzás miatt választjuk ezeket. Igazán nem szeretném leírni,hogy mit mivel hasonlítottam össze, mert ez végeláthatatlan vitákat(óhatatlanul megbántásokat) gerjesztene.
Accuton nevezetes középsugárzója:
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
Köszi! Akkor gyorsan még egy kérdés.....mivel ti is jól ismeritek a Mundorf alkatrészek lelkivilágát....
Kérdeztem a Krahling Zoli-tól,hogy vajon megéri-e a Duelund kondi....vagy maradjak a Mundorf Silver/Gold/Oil-nál...
Azt felelte,hogy valóban jobb de mivel kb négyszer annyiba kerül,nem biztos hogy megéri....(persze ez szubjektív)
Szerinte a legjobb ár/érték aránnyal bíró kondi a Mundorf Silver/Oil....
Nálatok is van favorit...?
Egyszerű válasz esetén: megéri
Ha bonylítanám a választ, akkor teljesen igaz, amit Ákos szokott mondani, ahol a Mundorf befejezi, ott kezdődik a Duelund.
Amenniyben ár/érték viszonylatában nézzük -szerintem!- megéri. Annyival többet hoz gyorsaságban, zeneiségben, felbontásban, stb, stb. Azt szoktam mondani, ha megengedhetem magamnak, s feltételezve, hogy egyszer érünk, akkor ennyi kijár az embernek.
S/G/O a készülékeinkben használom, s ott nagyon szeretem, hangváltóban nem annyira (illetve konkrétan ott nem).
Hangsugárzók
- suminator968
- Értékelés: 1081
Hangsugárzók
Kérdezhetek....? Az új,EVO szériás kondikat kipróbáltátok már....?
Azt írják róla,(az EVO Silver/Gold-ról) hogy felülmúlja a Supreme szériát.....
És csak felébe kerül! Bár igaz lenne...
Még a Jantzen-től is sokkal olcsóbb.
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
Eddig az alap változatot próbáltam az EVO-ból (az picit jobb mint a sima Mcap és picit drágább is -milyen érdekes ).
Mostani szállítmánnyal érkezik EVO oil (nekem és egy srácnak, aki rendelt készülő hangfalába), minden képpen szándékomban van kipróbálni.
Azért az EVO S/G ára elég meredek szerintem, azt csak úgy próba képpen biztosan nem fogok rendelni.
Hangsugárzók
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
Nagyjából leírtam a hangszórókat (azért képet teszek fel), s a dobozkonstrukcióról.
Áldom az eszemet, hogy külön dobozkába kerültek az egyes elemek, mert a készhangfal mozgatása nem kíván majd ember feletti erőt. Sokszor az a gond, hogytúl nehézre sikerül valami, aminek az utólagos emelgetése eléggé nyögvenyelőstud lenni. Ráadásul ha beindul a „vezérhangya” akkor könnyebb lesz majdátalakítani. Tehát akár más hangszóró készlettel is meg lehet építeni(természetesen más keresztváltóval).
-csatlakozók
-keresztváltó
-belső kábelezés
Csatlakozók terén már az indulásnál eldöntöttem, hogy WBT hangfal aljzatokatfogok használni. Munkám során, több gyártó banán aljzatával dolgoztam, s úgyérzem, minőség szempontjából az egyik legjobb. Itt kellet először szembesülniazzal, hogy ha nem akarunk spórolni, akkor az ár eléggé el fog szaladni. Merthát a kínálatban 5-15 ezer között vannak ezek a szépségek. Arra jutottam, hogy azalap változatban „sima” verziókat építünk, míg az extrában a legjobbakat (WBTplatina).
Keresztváltó. Na itt szoktak a legtöbbet megspórolni a cégek. Keresztváltóhelyét jól fel lehet mérni a mellékelt fotón, így nem kell összezsúfolni azalkatrészeket. Mivel ragaszkodni szoktam elveimhez, ezért csak légmagostekercseket használunk, mégpedig Mundorf CFC szériát. Ellenállás terén szinténadott volt, hogy mit szeretnénk: Duelund. Mivel kevés kell belőle így aztgondolom, ilyen szintű hangfal megérdemli. Kondenzátor terén van „sajnos” egykis probléma. Olcsó és jó, na ilyen nincs. Van drága és még drágább, ami jó ésmég jobb. Tessék választani?! Választottam, az extra változat Duelund-dal készül majd el, a „kisebb” pedig PIO és PP vegyesen (a gyártót ne is kérdezze senki).
Ígértem, hogy megírom, miért is fontos a magasnál a jó kondi. Amikor a próbadobozba beépítettem a Revelátort, akkor „csak” Mundorf Supreme kondival tudtamkipróbálni. Nem volt rossz, azonban valahogy úgy voltam vele, ennyi pénzértsokkal többet vártam. Sikerült kipróbálnom silver/gold-al (2 kategóriávalfelette van a Supreme-nek), s megdöbbentem. Annyi, de annyival több információ,finomság, sorolhatnám a jelzőket, jött ki a magasból, hogy teljesen elképedtem.Tehát visszaköszön, hogy a jobb és drágább alkatrész használata egy bizonyosszint felett –szerintem- kötelező.
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
A csipogó az R2904? Tapasztalatod szerint meddig érdemes elmenni a váltó alkatrészek minőségével? Silver-gold-oil, vagy csak ezüst?
Az attól függ 2 vagy 3 utas rendszerben gondolkodsz.
Mivel nálam 3 utas lesz, így 3kHz felett lesz a váltási freki.
A lehető legjobb minőségűt, majd azt is leírom miért -tanulságos volt-, de ne szaladjunk ennyire előre.
- suminator968
- Értékelés: 1081
Hangsugárzók
No akkor, folytassuk.
A külön álló szekciók többek között a fejlesztési lehetőséget is magában rejti, tehát a későbbiekben a flexibilitás miatt akár egy újabb középsugárzóval is bővíthető. Így nem kell majd egy új hangfalat konstruálnunk.
A magas Scan-Speak Revelátor, az úgynevezett csöcsös kivitel. Rendkívüli jó hangszórónak tartom, viszont roppant háklis az elötte lévő alkatrészek minőségére.
A közép Accuton, 130mm-es kerámia. Ez zárt kivitelű dobozkában van középen. Fantasztikusan természetes tud megszólalni, ha megfelelően kiszolgálják.
Mélysugárzó Eton, 280mm-es. Reflexdobozban van, s a reflexcső (ami természetesen azonos alapanyagból készült, mint maga a doboz) lefelé irányul. Így akár relatíve kisebb szobában is elhelyezhető lesz a hangfal, viszont természetesen kicsit meg kell emelni.
A következő részben, a passzív keresztváltóról és annak felépítésről elmélkedek majd.
- pj-
- Értékelés: 725
Hangsugárzók
