Pc alapú audio lejátszás
Igen, de az a gyanús, hogy bármi mást beállítok output device-nak az output format aktív lesz, de ASIO-nál ez inaktív. Nem tudom jó-e ez így?
Hozzáteszem, hogy se foobar se jRiver nem megy ASIO-val.
Igen, jó így - nálam is így van.
Azt gondolom, hogy Windows-os beállítás kérdése nem lehet, hiszen ASIO lényege, hogy ezeken átlép.
Töröm majd még a fejem. Ilyenkor szokott valami banális dolog lenni a hiba, pl. nincs átkapcsolva a DAC bemenete vagy ilyesmi
- Big
- Értékelés: 761
Lejátszóprogramban be van állítva output device-nek az ASIO?
Valamiért nem sikerül kijuttatnom a hangot a rendszerre, lejátszás megy csak nem jut ki a hang.
- Big
- Értékelés: 761
Szép vasárnapot mindenkinek!
Segítségre lenne szükségem, ASIO-ban profi emberkét keresnék, esetleg valami közvetkenebb kapcsolattal (PL.: Skype). Valamiért nem sikerül kijuttatnom a hangot a rendszerre, lejátszás megy csak nem jut ki a hang. Kéthete egyszer már sikerült, de azóta történtek változások a gépen és újra nem szól. Biztos valami beállítási gond van, csak béna vagyok hozzá.
Előre is köszönöm!
Sziasztok.
Tudna nekem segíteni valaki abban a kérdésben hogy a játékok milyen kódolásúak?
Mármint mondjuk a COD MW részei.
A beállításnál megadom hogy 5.1 a hangrendszer de az erősítő sztereó jelet érzékel a pc től és DPL II módokban tudom hallgatni.
A felállás a következő.
Optikai kábelen küldöm a jelet a pc ből egy Denon erősítőbe.
A filmeknél én KM playerrrel nézem ott kimegy az 5.1 es hang,de mondjuk média playerrel már csak sztereó ugyan az a film.
Esetleg más Realtek illesztő program?
Vagy a játékok nem 5.1 kódolásúak?
Köszi a segítséget.
PC esetében a hangminőségre milyen hatást gyakorolhatnak a különbőző paneltápok? Van értelme pld. Pico Psura vagy egyéb jobb minőségűre cserélni a házhoz adott 65-95wos tápokat vagy ennek itt nincs jelentősége?
Erről kinek mi a véleménye?
Később írok privátot.
Amúgy nálam a Belkinhez képest az AQ Forest is nagy javulást okozott, a rendszerem szintjéhez nem hinném, hogy ilyen Nirvana-szintű kábel illik /szükséges.
Mivel nálam az átalakító USB-ről kapja a tápot, a hossz sem mindegy, jelen tapasztalatok alapján azt gondolom, hogy minél rövidebb USB-vel és inkább a koaxom hosszabbra cserélésével megyek tovább.
- viri
- Értékelés: 1663
Meg aztán ha már nincsenek anomáliák akkor rájön az ember, hogy a úesbézés sem egyszerű. Azt gondolná az ember, hogy itt a kábel minősége már végképp nem számít, de sajnos legalább annyira mint bármilyen digit kábel. Épp most van szerencsém kipróbálni egy Nirvana kábelből készített USB-t, bizony elkente a szám a dolog. Ehhez képest a saját Belkinnel a hang egy jitteres mosott tompa izé.
Azt lehet tudni, hogy ezt a Nirvanat ki készítette, mi az ára, és lehet-e próbát tenni vele? Sajnos én is kipróbáltam, egy hétig hallgattam, néha cserélgettem az AQ Diamondot, és annyira kompromisszum mentes volt minden szempontból, hogy most az a referencia számomra. Viszont a 100-120eft-os árát ennek ellenére nagyon túlzónak tartom, még ha max. 40-50eft lenne, az is sok egy usb kábelért, de biztos , hogy azonnal megvenném, annyira jó. Most egy AQ Carbonom van, ami azért elég jó ahhoz, hogy ne kapkodjak a választással (akár így is maradhatna, ha nem hallottam volna a Diamondot ), szeretnék minél többet meghallgatni, pl. várok a Valhalláéra is kíváncsian. A Belkint próbáltam, nem is értettem miért írták valahol, hogy komolyabb kábelek mellett is megállja a helyét, az én rendszeremben már az AQ Cinnemmon is jobb volt nála, sőt önmagában egy folytott, tompább hangú kábelnek hallottam. Szóval ezt azért írtam le, mert még tényleg mindig sokan hiszik, hogy az usb kábel nem számít, amiben azért annyi igazság van, hogy kevésbé drasztikus, mint pl egy ic, vagy hangfalkábel, finomabb a változás, de a végeredményt tekintve nem kihagyható a jó usb kábel megtalálása, ha valaki próbálja a maximumot kihozni a végére.
Egyébként nekem megfordult a fejemben az AN V kábelből, hogy lehetne egy usb kábelt csinálni, mert elvileg ez passzolna legjobban nálam, de hozzáértő szakik elvették a lelkesedésem, hogy ez nem megoldható.
Előre is köszi a választ Nirvana ügyben!
Akkor összefoglalom mégegyszer:
- Audioquest Forest USB kábelt használok (vadi új, nem egy olcsó darab)
- teljesen rendszertelenül szűnik meg a hang
- friss telepítésű Win7 64 bit SP1 (tehát nincs minek elindulni a háttérben), friss driverekkel és frissítésekkel
azzal a frissítéssel (2529073), aminek elvileg meg kéne oldania ezt a problémát (magyarán op. rendszer hiba, mert a MS foglalkozott vele, csak úgy tűnik mégsem tudta megoldani)
- azért használom az USB-t, mert az MF M1 DAC-omnak van USB bemenete
- Értékelés: 5312
Sajnos az usb port időnként furcsa dolgokat tud produkálni. A családban az egyik gépen hasonló probléma előfordul, a másik kettőn meg soha semmi, minden gépen ugyanaz az op rendszer van.
Megoldás. normális belső hangkártya - spdif -spdif jittercsökkentés - dac -stb...
Készítettem a laptopomon spdif kijáratot (eredetileg nem volt), tök jól működik 192khz-en is, csak 176,4-en nem megy, de azt könnyű Foobarral konvertálni, no meg nem is gyakori formátum.
BW csak arra akartam utalni, hogy én is végigszenvedtem ugyanezeket a dolgokat, s lehet nem csak a winnel van a probléma. Amúgy a neveletlenség sem csak külön gyerekszoba kérdése.
Kedves tothn !
Már meg ne haragudj, de jobb lett volna, ha csendben maradsz.
Azért a segítő szándékod értékelem.
Az USB kábel egy vadi új Audioquest Forest.
Próbáltam már másik USB portba dugni, ott is ugyanez a helyzet.
A gépre csak egér van még dugva.
Friss win7 telepítés, még semmi más nincs telepítve.
A LatencyMon progi szerint semmi nem terheli a gépet.
Nem indul el olyankor valami ütemezett dolog? Vírusellenőrzés, meghajtótömörítés, akármi?
Kedves tothn !
Nálam is pattogott a dac/zene 2 féle laptopon win7, Vista, XP alatt is, majd egyszercsak a vistanal már nem, de az XP, win7 csinálta mindig. Most egy brutál PC/hackintoshról (i7,8GB RAm) nyomom az egyik legstabilabb legnagyobb táp van benne, és sem win7 sem OSX alatt nem akad meg a zene sosem.
Sziasztok !
Egy probléma megoldásában szeretném a segítségeteket kérni.
PC-ről hallgatok zenét, a jel USB-n keresztül érkezik az MF M1 DAC-ba.
A gondom az, hogy teljesen rendszertelenül, de állandó jelleggel megszakad a hang.
Van, hogy 3 perc, de van, hogy csak 1 óra után.
Ilyenkor teljesen elnémul a Windows, a lejátszás megy, de hang nincs.
Hang csak akkor lesz, ha kihúzom az USB csatlakozót, majd visszadugom.
A neten úgy láttam, a Microsoft már foglalkozott a problémával, ki is adott
egy hotfixet (2529073). Nos ez fenn is van a gépemen, ám a hibajelenség mégis fennáll.
Win7 64 bit SP1-et használok.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
Sziasztok !
Eddig nem foglalkoztam a számítógépes zenehallgatással de minap rádiózni szerettem volna és az analóg kínálat elég szegényes volt. Ezután eltévedtem a soundcloudra és rájöttem, hogy onnan is szeretnék zenét hallgatni.
Laptop van és egy Lupus alapú csöves DAC gondolom ez csak 16/44,1-et tud, max 48kHz-et. Mivel nagyon jól szól ezért ezt szeretném továbbra is használni. Valahogy a laptop USB kimenete és a DAC között kéne az összhangot megteremteni. Mire van szükségem? A Laptopon van az USB-n kívül HDMI-is. Gondolom, hogy először az USB/SPDIF átalakítást kéne megoldani. Ezután meg értelmezhetővé kéne tenni a DAC számára a jelet amit a koaxon kap. Ezen kívül milyen alkalmazást kell feltelepíteni a gépre, hogy menjen a dolog?
Ja és még egy bibi. Most fülessel hallgatom a zenét a laptop füles kimenetén és 10-15 mp-enként pattog a hang. Nem lenne jó, ha ezt hallanám majd ha összejött a dolog. Miért van ez?
Minden segítség jól jön, mert új vagyok teljesen a témában.
NL
Simán lehet kontakthiba az USB kábelnél. Próbálj ki egy másikat, hátha az segít, de az is lehet, hogy túlterhelődik az USB port. Mi van még a számítógépre dugva?
Sziasztok !
Próbaképpen beszereztem pár 192/24es felvételt, és az a gondom lenne velük, hogy noha az erősítő jelzi hogy 192khz, de nincs hang. 96kval semmi gond nincs.
Azt megfigyeltem továbbá, hogy a "SPDIF pass trough device/advanced fül" vezérlőpultban beállított alapértelmezett formátum amit maximálisan hajlandó a kártya kiküldeni digitálisan. Amennyiben ez 96/24, úgy a felvétel meg is szólal, de ha 192/24re állítom hang már nincs
(Win7 SP1; foobar 2000 wasapi push; a többi az aláírásomban)
UI.: A vezérlőpult 192/24 teszthangja sem szólal meg
Zene és mozi: PC - Plex + EQ apo; Marantz AV7005; 5x JBL LSR308; 2x JBL EON 618S; Samsung UE55F6500
És mert mérve jó minden: MiniDSP Umik1; xRite i1 Display Pro
- Big
- Értékelés: 761
Erre én is kiváncsi volnék, mit mondanak a hozzáértők.
A PC+USB-spdif konverteres megoldáshoz képes milyen? Ha esetleg azzal is össze tudtad hasonlítani.
A Dac usb bemenetes,így nem kellett konverter.
Igen,szépen néz ki főleg,hogy rég láttam már.
A pc+foobar-nál egy kicsit jobb,analógos és dinamikusabb hangzás,a mély hangok jobban követhetőek.
Az eredeti spdif kimenetéhez képest viszont óriási a javulás.
Nagy változások az OLIVE-nél!
http://www.olive.us/
Új modellek /4HD,5HD/ beépített erősítővel, HDD helyett akár SSD-vel.
Új DAC Burr-Brown PCM5122 és 42
Egy meg elvetemultebb gondolat,mezei opa helyere ezt!!!!!!!!
