Pc alapú audio lejátszás
Tudom, már több helyen is volt róla szó, de nehezen találom a visszakeresésben és szerintem nem baj, ha időnként újra megemlítésre kerül (legalábbis remélem), hogy mac osx-hez milyen lejátszó progit ajánlanátok? Most szereztem be egy apple gépet, és szeretnék felrakni egy jobb progit, windows alatt még foobart használtam, de mintha osx-re mást olvastam volna régebben, de mivel akkor még nem használtam ilyet, nem jegyeztem meg.
Köszönök minden tanácsot!
- andarson
- Csatlakozott: 2011.07.17., vas. 16:04
- Értékelés: 599
Linn Majik DS
Dual 1219 - Sumiko Blue point no.3 Lo
Musical Fidelity M6x Vinyl
Forté Audio Model 40 - Forté Audio Model 4
JBL 4333
JBL 4333
- kakaox
- Értékelés: 385
Köszönöm, igénybe veszem nagylelkű felajánlásodat, kiválogatom legjobb 15 lemezem, és postán elküldöm.
Megy személyes!
Szia Stiny!
Megkaptam!
Reagáltam...
Szió!
Eleje: Passzív hűtésű HTPC (Sotm LAN, USB, központi Clock, Switch)+külső 400w HDPLEX PSU+Audiobyte Hydra Z, Audio-GD Master 7 DAC
Megy személyes!
- kakaox
- Értékelés: 385
Urak!
Van egy pár régebbi LP-ém, szeretném őket digitalizálni, mi ad jobb eredményt, egy USB kimenetes (lenco) lemezjátszó, (gondolom, ez már belül digitalizál), vagy egy mm hangszedős hagyományos lejátszó?
Ez utóbbi jelét melyik programmal célszerű digitalizálni? Előre is kösz.
Üdv Stiny!
A Lenco nagy előnye, hogy ami kijön belőle (USB) az már az 'ámítógép számára értelmezhető,
digitális jel. A minősége valószínűleg nem egy magas szint.
Amennyiben ez nem szempont, akkor ez a legegyszerűbb.
(Plug & Play, illetve Plug & Record )
Amennyiben a minőség szempont, akkor marad a komponensekből álló felvevőrendszer.
Jó lemezjátszó, jó tű, jó "fonó", jó AD converter, jó szoftver, esetleg jó kábelek...
Ez baromi drága, ha csak néhány lemezt kell digitalizálni (max 10-15) segítek ebben.
Természetesen ezt nem pénzért teszem! Szegeden lakom és van egy lemezek digitalizálására
alkalmas lánc összeállítva nálam. (hetven/514-nyolcnullanullahét)
Amennyiben több lemezről lenne szó, illetve a távolság akadály, akkor ajánlani tudom
a Samplitude és a Wavelab zeneszerkesztő szoftvereket. Utómunkálatokra is alkalmasak
és nagyon jó szerszámok.
Sok sikert a digitalizáláshoz!
elnézést ha fel volt már vetve a téma (szép magyarul sikerült leírni), de keresgélve nem akadtam rá,
vagy elkerülte a figyelmem.
Szó volt már itt linux alapú zenehallgatásról és felmerült bennem a kérdés, hogy NAS-ról megoldható, próbálkozott
már vele valaki? Netgear Readynas Duo V2-m van, ami Marvell 1.6GHz-es arm processorral van szerelve (ugyanilyen
van most tudtommal több Synology-ban is ugyanebben a kategóriában) és Debian linux fut rajta.
Így merült fel bennem, hogy egy szöveges lejátszó kellene, meg hogy usb-spdif-et lehessen rádugni - ill tudja használni -
vagy usb-s dac-ot. Próbált már ilyet valaki? Addig jutottam el, hogy a Hiface biztos nem jó a célra, így ezt mindenképp
buktam
Köszi.
Szerintem a Tivoli Audio cuccaiból összerakható egy ilyen rendszer. Ez nem gagyi, de nem is olcsó.
Hát megnéztem, de nem tűnnek túl szimpinek, sem kinézetre, sem tudásra. (A minősége lehet, hogy jó.)
De köszi az 5letet.
Erősítők: Dussun DS-99 + (Isotek Elite), Cambridge Audio Azur 540R V2 Front: Dali Ikon 6 Center: Dali Ikon Vokal 2 Surround: Dali Ikon 2 Sub: ML Dynamo Forrás: Debian -> Slimdevices SqueezeBox, Slimdevices Transporter Hangfalkábel: Xindak FS-2 IC: Xindak FA-1 TV: Pioneer PDP-507XD
- -KP-
- Értékelés: 1685
linn majik dsi/dsm-et leszámítva van még ilyen all-in-one készülék? esetleg megfizethetőbb áron?
Amit jó minőségben szeretek,az megvan CD-n ill. LP-n....a tömörítettek inkább olyanok,amik jó ha megvannak...régi zenék,filmzenék...
Értem én. Csak azért ajánlottam az SB-t, mert az sem kerül sokkal többe 20k-nál, van koax kimenete, valamint hangminőségben sem kellene akkora kompromisszumot kötni, mint a mozis mediaplayerek esetében.
Miért is? Bekötöd a Linn-be az SB-t és élvezheted jó minőségben a zenéidet.
Az az igazság,hogy nem szeretnék ebben az irányban fejleszteni,de az zenéket sem szeretném veszendőbe hagyni....
Kicsit tegyél hozzá és vegyél SB Classicot.
Srácok!
Ajánljatok légyszi valami olyan médiaplayer-t,aminek van koax S-pdif kimenete...az olcsóbb kategóriából...
Sajnos a Linn nem játsza le az írott lemezeket,viszont van 20-30G FLAC zeném,és a napokban kaptam még vagy 80G mp3-at...
Azért lenne fontos a koax kimenet,mert a Linn-nek két digitális bemente van...és az optikai már folgalt a beltéri által.
Nézegettem,de az olcsóbb kategóriában(20e alatt) szinte csak optikai kimenet van.
Valaki összevetette már az ESI Juli@ és az Asus Xonar Essence ST hangkártyákat? Csak zenehallgatáshoz kéne, melyik lenne a jobb választás?
"A vízipipa bölcsességet húz ki a filozófus ajkai közül, és befogja a száját a bolondnak."
- hifis
- Csatlakozott: 2007.09.08., szomb. 20:27
- Értékelés: 356
Az sem lenne baj (sőt!), ha ez egy hangszóróval is rendelkező cucc lenne, de azokból irtózatosan gagyikat találtam csak, nagyon pici kijelzővel, stb.
Igazából a szüleimnek keresek valami megoldást, hogy a meglévő "hifi" cuccuk mellé legyen valami, amin rajta van az általuk hallgatott 100-200 album valami SDkártyán/pendrive-on. Fontos persze, hogy könnyen kezelhető legyen, nem túl technikai guru-k.
Nem nagyon találtam normális megoldásokat sajnos.
- suminator968
- Értékelés: 1081
1338329026[/url]' post='1311106']Sziasztok,
Lenne egy kérdésem SB Touch tulajokhoz, vagy olyanokhoz, akik már próbálták.
Kellene nekem 1 helyre egy lokális audiolejátszó cucc, hálózat nélkül.
Mennyire használható az SB Touch mondjuk egy 32GB-os SD-vel, telepakolva zenével?
Tudja kezelni megfelelő sebességgel a beépített SB server az SD-n (esetleg USB-s cuccon) lévő zenéket? (pár helyen olvastam hogy nagyon lassú így, nem tudom ez változott-e azóta)
Köszi.
Végül is működik, én próbáltam egy 1 terrás külső winyóval is, ment, de kínszenvedés kivárni, míg beolvassa. Nálam egy pendrive vált be, egy 16-32 es ma már olcsó, el fér rajta akár 40-50 kedvenc album, és azt még kezeli emberi időben.A mai telefonok már kezelik a flac-ot, ekkora memóriával is rendelkeznek, és mindig kéznél vannak, van analóg kijáratuk, vagy egy jobb fülessel pazar hangot tudnak.
Köszi.
van egy Dream Theater albumom (flacokban lehetett megvásárolni internetről letöltve számonkánt) 24 bit, 96Khz, 3000 kbps
A kérdésem az lenne hogy milyen hangcuccot tudnátok ajánlani hogy ne a hangrendszer legyen a gyenge láncszem?milyen hangrendszer az amivel ki lehetne használni-meg lehetne hallani e felvételnek a minsőgét.
Túl van misztifikálva ez a nagyfelbontás-dolog: a felvételminősége sokkal jobban számít, mint hogy 16/44.1 vagy 24/96. Inkább az igaz, hogy a nagy-felbontású felvételeknél erre jobban odafigyelnek. 200-ból használtan már egész jó hangcuccot össze lehet állítani.
Sziasztok
Valamit úgy lécci állítsatok össze.(kb 150-200 ezer ft)
köszi előre is
Urak!
Közben rájöttem mi volt a gond. A komponens lista nem segít ebben az esetben. Volt kettő 5.0 albumom, amit mostanában többször is meg szerettem volna hallgatni és amiatt nem vitte a DSP ,hogy nem 5.1, hanem 5.0 volt és mivel eac3to-val sem sikerült konvertálni megnyomtam a delete gombot és most minden jó.
r2r 11 - Hypex UcD180HG - ASE Gleden
Wasapi-t érdemes használni, ami kikerüli a Windows mixert, így mindegy, hogy mire állítod a mintavételt.
Ha már Wasapi, olyan problémám van, hogy 5.1, illetve 8 csatornás flac fájlokat nem tudok lejátszani a Foobar-al (192 és 96khz). Régebben ilyen gondom nem volt 5.1 to stereo dsp modul tökéletesen működött, de most valamiért állandóan "nem támogatott stream fajta" hibaüzenetet kapok, kivéve ha átállítom ds-re a lejátszót ..
Azt hiszem ITT találsz a problémádra gyógyírt
Szerintem csak a Penna forgalmazta a Hiface1-et és ők meg gondolom már kisöpörték a készletet.
Amúgy a Halide szerintem egy erősen túlárazott produktum, meg lennék lepve ha jobb lenne a Hiface2-nél. Már hiface1 korszakban is megoszlottak a vélemények arról, hogy melyik is a jobb és azért elég jelentős a difi az új és a régi hiface között.. Azt hiszem a Halide bridge csak 24/96-ot visz, bár ez gondolom legtöbbünknek elég lenne.
Volt alkalmam mind a kettőt kipróbálni, csak a lentebb leírtak miatt maradtam a HiFace mellett...Avval sem sokáig
"És az elsőre dögös "látványvadászat" után egyre többeknek jut eszébe, hogy nem olyan rendszert kellene összeállítani, ami szétszedi a zenét, hanem olyat ami egyben tartja."
Nexus=ex Specialized001
A Halide-re 60 nap pénzvisszafizetési garancia van és eddig ezzel senki nem élt még hazánkban.
Mindent a helyén és saját értékén kell kezelni. A Halide-nál szerényebb képességű USB/Spdif átalakító lehet, hogy ideálisabb egy szerényebb képességű DAC mellett.
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
