Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Akkor eleve kiemel mélyben a gyenge T-S paraméterek miatt, elég a mélyközéphez egy ~820uH értékű soros induktivitás, a magasnál maradhat a 3,3uF elsőrendű szűrés.
Tehát akkor a magashoz ez ? mélyközép elé Ez? És késsz is ?
Forrás: Egreat A8 PRO, PC
Dac: Parasound Zdac v1
Erősítő: Rega Elex-R
Hangfal: B&W 606
Kábelek: Valhalla, Audioquest, Furutech, Hydrasound, Isotek.
Hangfal: B&W 606
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Zárt dobozban vannak?
18 literes reflexbe vannak. egyelőre a magas a gyári kondival van bekötve.
Hangfal: B&W 606
Hangfal: B&W 606
Hangsugárzó építés
Nem kicserélni kell, hanem újat építeni. De milyen hangszórókhoz? Mert inkább az a meghatározó, és nem a keresztezési frekvencia.
Ez egy mnc caesar 305 26-os méylközéphez és egy eltax magashoz kellene a mélyközép 3000hz amit maximum tud tehát azért gondoltam 2500hz-re mert akkor nem adja le a legmagasabb hz-et amit tud. az eltax magasa gyárilag egy millenium mini-be volt keresztváltó nélkül egy 3,3qf-es kondival. A magasról ennyit tudok.
Hangfal: B&W 606
Hangfal: B&W 606
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Nos akkor mit kellene kicserélni a hangváltóban hogy 8ohm-os legyen és 2500hz-nél vágjon ?
Hangfal: B&W 606
Hangfal: B&W 606
Sonny
Hangsugárzó építés
Azért megmérhetné valaki ezt a hangszorót!
Én is kiváncsi vagyok rá az első autómban ilyen volt (trabant 601 )
nekem is trabiban ugyanilyen volt
Hangsugárzó építés
Az újak ilyenek féltérben mérve.
Autóban sokkal jobbak mélyben.
Hangsugárzó építés
http://patina.uw.hu/hangsug/vtab1010/ab1010.htm
A mélyközépnek nincs szűrője, ha szeretnéd, hogy ne menjen 2,5k fölé, akkor ki kell egészíteni a váltót.
A magas szerintem 6k-nál vág.
4 Ohm és 8 Ohm között annyi a különbség, hogy a kondi és a tekercs vágása ellentétesen változik ---> most 8k és 4k négy Ohm esetén és ez 4k és 8k-ra változna egy 8 ohmos hangszórónál, a keresztezési freki maradna 6k. A tekercs 0,16 mH lehet, de meg kell mérni.
Olyan multiméterem van, ami kondit és tekrencet is mér, ha Bp-n vagy, lemérem.
Üdv
S
Sajnos pesttől messze vagyok.
Hangfal: B&W 606
Hangfal: B&W 606
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Értem és mit kellene cserélni és mit kellene plusszba beépíteni ? Ja és persze milyet kellene beépíteni ?
Hangfal: B&W 606
Hangfal: B&W 606
Sonny
Hangsugárzó építés
Meglehetne oldani mondjuk azt hogy 2500hz-nél váltson ? És azt hogy a mélyközép 2500hz fölé ne menjen ?
Üdv
S
Hangsugárzó építés
8 ohmos lezárással nem használható.
Minden megoldható, csak ahhoz más alkatrészértékek kellenek.
Hangsugárzó építés
Hangfal: B&W 606
Hangfal: B&W 606
Hangsugárzó építés
Abban volt tényleg. Majd este megnézem mekkora az a tekercs, de így elsőre úgy saccolom, hogy 4 ohmos terhelésnél kb. 4500Hz körül van a szűrő töréspontja. A mélyközepet nem szűrték ennél a hangsugárzónál, az csak párhuzamosan a bemenetre volt bekötve.
Értem. 8ohm-nál akkor magasabban vált ?
Hangfal: B&W 606
Hangfal: B&W 606
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
A tekercsen valahol véletlenül van egy háromjegyű szám?
Nincs csak ezek a számok vannak rajta ha jól emlékszem Videoton ab 1010-es hangfalba volt de nem biztos.
Hangfal: B&W 606
Hangfal: B&W 606
Hangsugárzó építés
Még egy kis segítség kellene találtam egy keresztváltót az lenne a kérdésem hogy ez kb hány hz-nél vált ? Meglehet ezt így mondani ?
Hangfal: B&W 606
Hangfal: B&W 606
Hangsugárzó építés
Köszi wasd, szép hangszóró ez élőben is. Hogy vannak a ráják?
egyre jobban!
Hangsugárzó építés
Hé Te Pé László, jó a képed P. László! nagyon beadja!!
Hangsugárzó építés
Mivel a mélyközép olcsóbb, mint a kitűzött 6000,-/db, szerintem is jó ötlet a magasra költeni a megmaradt összeget. Persze csak ésszel.
