- -KP-
- Értékelés: 1722
Miért ragaszkodsz az állóhoz? Pláne rátolva a falra...
Kivancsi volnek, hogy milyen hangzast reszesitesz elonyben? Szereted a dögös melyeket (ha van is beloluk rendesen) vagy inkabb a nagyon tiszta kozep es magashangzasnak vagy a hive akkor is ha a melyek nem mennek le a pincebe es nem annyira dögösek? Esetleg a teljesen kiegyenlitett hangzast kedveled?
Tovabba szerintem az is fontos szempont hogy tudod elhelyezni a hangsugarzokat otthon. Pl. falhoz/szekrenyhez kozelebb esetleg kozvetlen mellettuk vagy el tudod huzni a falaktol tavolabbra is a dobozokat?
Csakis a nagyobb, allo dobozok johetnek szoba vagy kisebb meretu, monitor jellegu dobozok is erdekelnek amik allvanyt kivannak maguk ala?
Nagyon köszönöm az eddigi segítségeteket, illetve, hogy foglakoztok szerény kérésemmel.
"nagyon tiszta kozep es magashangzasnak vagy a hive akkor is ha a melyek nem mennek le a pincebe es nem annyira dögösek" valami hasonlóra gondoltam. Csak állóban gondolkodom. A dobozok elhelyezése falhoz közel van. A másik "gond" hogy körbe gipszkartonból készült polc rendszer van. Tudom, nem vagyok egy egyszerű eset, ezért bocs.
Imi: Köszi, tuti, h sokkal jobb dobozok, de nem szeretnék még után a részletekbe fizetni
- -KP-
- Értékelés: 1722
23 négyzetméterre nem feltétlen kell álló. Egy nagyobb méretű monitor valószínűleg jobb, és még lehet a basszusod is jobb lesz. Meg kellene hallgass egy Swans Diva 6.0(ehhez van center is meg háttér is) meg egy D2.1SE(ehhez még nincs center és háttér, de idén vagy jövőre valószínűleg lesz) dobozt. De ha ragaszkodsz az állókhoz, akkor egy Swans Diva 4.2/D10F is megteszi. De én már több helyen olvastam, hogy a D2.1-nek jobb basszusa van, mint egy álló Diva 4.2-nek.
Onkyo NR-609, nappali 30 nm, de igazából csak 23 ahol szóla a muzsika. A maradék elég elszeparált.
Zene: Dire, Floyd, Doors..... 50-50, vagy picit több zene
- akusztikai mérések
Tuti nem fogja ideadni, hiszen 220-ra hirdeti. Az álló szimpatikusabb. A focalról leteszek szerintem, így vagy a Monitor Audio M6, vagy ATC által kinált dobozok jöhetnek számításba.
KP: Jászberény valóban közelebb van, mint Szeged, de ha már odáig elmegyek akkor már Szegedre kocsikáznék. Monitorrol valami jót vagy rosszat esetleg? Kérdezzem meg a monitor topicot? Különben zsír új lenne és 160K.
Nem azt írtam , hogy próbáld meg 160-ért , hanem azt , vedd fel vele a kapcsolatot és esetleg meg tudtok egyezni a maradékról részletekben való fizetésről . Azok a dobozok amikről eddig szó volt a nyomába sem érnek .
Két darab hangfal kell vagy 5.1 szeretnél? Ha csak két hangfal kell akkor később kiegészíted 5.1-re?
jelenleg csak a frontok érdekelnek. Sub-ot nem is akarok, most adtam el. Monitor Audio?
- -KP-
- Értékelés: 1722
Mekkora a szobád és milyen zenéket hallgatsz? Vagy mozira kellene elsősorban? 5.1 kell vagy csak két darab hangfal? Milyen erősítőd van?
- -KP-
- Értékelés: 1722
Nem 160 000 Ft-ot írtál ? Én a helyedben megpróbálnám megszerezni a Chario-t , ez nem mélyhiányos doboz , miért akarsz mindenáron állót ?
- -KP-
- Értékelés: 1722
880A-t írtam. Igaz, hogy hivox tuningos, de annak 60 körüli a használt ára. Álvánnyal egyenlőre nem számolok. Vagy csinálok, vagy később veszek. A 80 a hangfalra lenne.
Talán megpróbálkozhatnál egy ilyennel:
http://www.audionl.h...baf3f11e945a8b4
emelt szintű váltóval rendelnéd.
"A jobb minőségű és drágább kondenzátor részletesebb és kiegyensúlyozottabb megjelenítést eredményez, különösen kis hangerővel történő megszólaltatás során."
- pampickton
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2010.01.26., kedd 09:22
- Értékelés: 7
Egy jó állvány minimum 20-30 ezer forint. Marad 50. Abból szerinted kapsz valami értelmes cuccot? Szerintem ne cseréld le így a 880-at mert lehet később megbánod.
Bár fene tudja, lehet egy kis Sound Art dobozka jó lenne oda..
Egyébként szerintem minimum 100-ért el tudnád adni a 880-at, de ha jól emlékszem láttam már többért is elmenni....
- -KP-
- Értékelés: 1722
A 80 egy része abból lenne
A kérdés a 880A-t mennyiért tudnád eladni. Szerintem azért jó áron elmenne.
- pampickton
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 7
Szerintem a DP880A-t elég jó áron el tudnád adni, és ha ahhoz hozzácsapnád a 80-at abból már nagyon ütős cuccot lehetne venni.
Köszi, de az nagyon sok. És állót szeretnék. Nem akarom cserélgetni a dobozokat. Hosszú évekre tervezek, így nem zavar ha később bukok rajta. Minden esetre köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet az esetleges bukással kapcsolatban. Jelenleg egy JAMO STUDIO 180 van, hosszú évek óta. Na ezt kell, hogy kiváltsam. Gondolom nem lesz nehéz.
- -KP-
- Értékelés: 1722
- pampickton
- Lefelé a lejtőn
- Értékelés: 7
Üdv! Szeretnék egy kis segítséget kérni!
Milyen fajta/típusu hangsugárzót javasolnátok alacsony hangerős zenehallgatásra egy 45m2-es szobában, ahol a fő hallgatózási terület egy 3,5m*3,5m részre esik. Jelenleg egy NAD C315 által hajtott CAV DP880A szolgáltatja a javarészt jazz muzsikát. A problémám az a jelenlegi felállással, hogy alacsony hangerőn nem tudja kifutni magát, nagynak érzem. Erre megoldást keresve meghallgattam egy szélessávú egyutast, ami habár voltak csodás momentumai, nem tudott teljesen megnyerni. Egy polcsugárzó (Rubicon) kipróbálása már bíztatóbb volt, ezért gondoltam, hogy arra kéne mozdulni. A max keret (akár használt piacon is) 80eFt lenne.
Előre is köszönöm!
Üdv
Miki
- -KP-
- Értékelés: 1722
Menj el Jászberénybe Kétbé-hez! Arra már nem mondhatod, hogy annyira messze van. Nála is meg lehet hallgatni sok mindent tudtommal...
Nézz be az atc Jászberény topicba!
de nagyon messze vagytok,
Ettől vagyunk olcsók.
Ha kiszolgálnánk boltokat,akkor 50%-kal lenne drágább az ár.Akkor meg az lenne a gond.
Szerintem egy CAV DP300 megtenné neked.Ezen jó sokat is spórolnál.Hasonló hangú dobozt 100 alatt nehéz lesz találnod.
Webáruház:
http://www.avxcafe.hu/
A múltkor 16-ért kínáltak ilyet.
Kukkants be ide:
http://sound.atctrade.com/index.php?ord ... &keyword2=
Még e hónap végéig jó árak lesznek,de utána árat kell emelnünk.
Más ezt teszi.
Köszi, annyiért én is odaadom. Már régen szemezgetek http://sound.atctrade.com/index.php?pag ... &Itemid=53 vele, de nagyon messze vagytok, hogy meghallgassam. Monitor Audio M6, vagy amit belinkeltem. Kedves -KP-. Nem sértődtem meg, tudom, hogy jót akartál. Én is saját magamnak, ezért is cserélem le eme remekművet.
Hát ettől fényévekkel jobb szinte bármi Nem sértésnek szánom
Kukkants be ide:
Más ezt teszi.
Webáruház:
- -KP-
- Értékelés: 1722
Próbálj megegyezni a Chario Academy tulajával , igaz többe kerül mint , amit megadtál árat , de számold bele , hogy mennyit buksz a Focal eladásánál . Ha sikerül, tíz évig biztosan nem kell hangsugárzót venned !
Régóta nézelődök keresgélek hangfalat. Onkyo 609, nappali 30 nm, de igazából csak 23 ahol szóla a muzsika. A maradék elég elszeparált.
Szemezgetek itt a forumon egy focal 714, ill infinity delta 50-el. Az utóbbit még nem hallottam, és a focalból is csak a 716-ot. A focal jó volt, de nem tudom, hogy h a kisebb tesó van-e olyan jó. Na a lényeg. A véleményeteket szeretném kérni. Főleg focal témában, de ha van alternatíva akkor azt is szívesen venném. Sajnos annyira nem vagyok mobil, hogy minden boltot körbejárjak Nyíregyházán pedig nincs sajnos. SUB-ot nem akarok használni. Keret max 160K
Előre is nagyon köszönöm.
