Mélysugárzók
Mélysugárzók
Jól látom, hogy nincs rajta hangerőszabályzó sem? Mert akkor nem kell meglepődni, hogy nem az igazi.
Mélysugárzók
Szerintem (és ha mások szerint nem, akkor javítsatok, de lehurrogni nem kell):
elképzelhető, hogy ez a sub egy bizonyos házimozi rendszer része,
amiben kis szatelit front- és háttérsugárzók vannak.
Ezért az erősítőből kijövő teljesítmény jelet a sub-ban egy hangváltóra vezetik.
A mély tartományt a sub felé, a többit az output felé küldi, ahová a front szateliteket kell kötni.
Namost:
1.) Ha az erősítőn a hangsugárzók mérete kicsire van állítva, akkor a front teljesítmény kimenetről
már eleve a mélytől megszabadított jel érkezik, így nem nagyon van mit megjeleníteni a subnak.
Ezt minden képpen "nagyra" kellene állítani, tehát ne vágja le a mélyeket a front jelről az erősítő.
2.) Az erősítőn ki kell kapcsolni a sub-ot, tehát nincs sub (5.0).
Ekkor az LFE jel (subra küldött jel) a frontokra kerül lekeverésre és ez meg is fog jelenni a subládán (esetedben).
3.) A Thomson (erősítőd - jó lenne tudni a pontos típusát) előszeretettel pakol sub végfokot is az erősítőibe.
Pl.: házimozisak közül a DPL 550 HT-n és DPL 660 HT-n egészen biztosan van. A DPL 2000-en nincs.
Ha a tiéden is van, akkor csak erre kellene kötni a subot és kész. Ekkor viszont az erősítőn be kell kapcsolni a subot.
No kérem, ez már viszont meglehetősen hasznos válsz volt. Köszönöm!
Egy Altima 360-as hifiről beszélünk. Van külön bass kimenete, ez lenne ugye a mono RCA csati, amiről az volt a mondás, hogy ugye passzív, és mint ilyen, nem érdemes rákötni sem a dögöt. Igen, ez valóban egy házimozi ládája. Építsek neki egy kis mono erőlködőt, és menjen az sw-kimenetre?
Amúgy a hifin nagyon nem lehet állítani semmit. Ráadásul a front speaker-eken megjelenik a basszus, de hiába játszom át a ládán, az nem adja le valamiért. Illetve csak halkan. Vagy talán csak halkabban, mint ahogyan én szeretném
Mélysugárzók
Namost:
Mélysugárzók
Akkor nem adná tovább a jelet a frontoknak....
Szerintem nem ugyanarra gondolunk.
Mélysugárzók
Az is lehet, hogy a fázis nem stimmel.
Mélysugárzók
Én biztos nem nyaggatnám ezt a ládát. Egy olcsóbb aktív szubbal jobban járnál (használtan, jó áron), amit rá is dughatnál az erősítő szub kimenetére.
Ajándékba kaptam, illik legalább megróbálnom, hátha...
Mélysugárzók
Jaja, bár kissé elégedetlen vagyok a hangzással. A szimpla front speakerek komolyabb basszust tolnak, mint a láda. Na ez viszont már fura. Érezhető, hogy dorombol, de többet vártam tőle... Lehet, hogy csak az elhelyezéssel van a baj. Vagy szimplán ezt nagy marha dögöt nem tudja rendesen meghajtani az erőlködőm..? Nem tudom. Lehet nem az asztal alá kéne rakni. De egyelőre cakk-pakk két méter kábelem volt itthon, így csak addig tudtam elhúzkodni.
A fő- és háttérsugárzók majd' 3 méter magasan vannak, a szoba négy sarkában, míg a sub a földön, a két főhangszóró közt, számítógépasztal alatt. Lehet ez nem egy zseniális gondolat... Na majd jól veszek kábelt, és játszom vele kicsit. Amúgy szerintetek ez így ebben a formájában normális jelenlség, és tényleg csak ennyit tud a kütyü, vagy valóban a helyezkedéssel kapcsolatban kell variálni?
- rozoga62
- Csatlakozott: 2008.04.29., kedd 13:07
- Értékelés: 95
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Aha, szóval van front kimenete a szubnak továbbfűzésre. Így már oké.
- LiveSound02
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2011.10.15., szomb. 16:19
- Értékelés: 6
Mélysugárzók
Üdvözlet !
Valaki ismeri ezt a hangszórót NKS 5 DG van ráírva, Made in Japan. Megvan a gyári hangváltó is. Elnézést a rossz minőségű képekért.
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Hú, mi van itt! Passzív szub bekötés kis jelszinten, felesleges jelelosztás, sorba kötés...
Ne tedd!
Hogy akarod sorba kötni? Ha csak az egyik oldalhoz, akkor ugye nem kap meg minden mélyet a szub, felejtős. Ha meg netán mindkét oldalhoz kötöd, akkor a szubban lévő közösítés miatt összekötöd a két végfok kimenetét. Nem hangzik jól!
(Ha egy kimenet mono, akkor azon rajta van minkét oldal jele, nem kell elosztani.)
Nos. A helyzet a következőképp oldódott meg (működik is)
- Adott a hifim. Ennek van egy sub woofer kimenete. Na ezt hagytam a francba. Ellenben a fron hangszórók kimenet adott. Azon vannak jelenleg a front hangfalak.
- Adott a mélyláda, aminek kettő bemenete és kettő kimenete van. Konkrétan "input left", "input right", "speaker left" és "speaker right"
- Fogtam a hifim hangfalkimenetét, rádugványoltam a két inputra (nyilván a jobbat a jobbra, balt a balra). A hangfalakat fogtam, és a speaker címszó alatt futókra. Magyarán mind a két oldal megkapja a magáét sorosan. Hogy így együtt mennyi az impedancia, nem mértem. Teljesítménycsökkenést nem tapasztaltam a falakon.
Úgy föst, hogy ebben az állapotában a mélyláda lekapja magának a mélyet, és a jelet továbbadja (nyilván valamilyen szűrő lehet benne. Szét nem szedtem és rajzot sem találtam róla). Korábban került fel egy kép a cumó hátáról, ott jól látszik, hogy ezen a négy csatin kívül semmi nincs rajta. Magyarán csak ez tudott megoldás lenni az én olvasatomban. Azért érdeklődtem itt, mert nekem ez így gyanúsan egyszerű volt. Ellenben megy. Nyilván azon még lehetne agyalni, hogy esetleg a bemenő jelet egy erőlködővel megtoldani, de ez kihatással lenne a front speaker-ekre is. A legelegánsabb talán az lenne, ha a hifim sub woofer kimenetére tolnék valami erőlködőt, és azzal hajtanám meg monóban, de erre jelenleg nincs lehetőségem.
Mélysugárzók
Ne tedd!
Mélysugárzók
Egy próbát talán megér, csak ne égesd le az erősítőt
A végfok 8Ohmot kér, ez meg épp annyi. Nagyon bántani nem tudom. Legfeljebb síri csendben marad a cucc, és feleslegesen szarakodtam
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Vonal szinttel nem fogod tudni meghajtani a teljesítmény bemenetet.
A vas hangfal kimeneteire pedig nem merném kötni.
Szerintem ezt így ebben a felállásban nem fogod tudni használni.
Ez egy elszomorító történet lenne. Adott ugye egy HIFI, aminek adott egy sub kimenete a négy hangfal mellett. Én eddig azt feltételeztem, hogy a hangerő tekintetében a sub-ra egy a hangfalakéval egyenesen arányos jelet dob ki a cucc. Sajnos egymillió éves Thomson-ról beszélünk, leírást gyakorlatilag nem találok hozzá. Azt hiszem nagyon más megoldás nincs, mint a puding próbája. Bekötöm, megnézem mit muzsikál, aztán majd csak lesz valami
A hangfalak elé kötéssel nagy baj nem tud történni, hiszen így soros csatolásról beszélnénk, ergo 8 helyett 16 ohm lenne az impedancia, a végfokot még kevésbé terhelném, "csak" a teljesítmény csökkenne. Ettől félni nem félek, csak mivel még beszerelés előtt állok, gondoltam megpróbálom kitalálni, hogy milyen vonalon induljak el egyáltalán. Elcseszni nagyon nem tudom, azt hiszem. Megpróbálom mindkettőt, aztán jól kiderül, hogy szól-e....
Mélysugárzók
No, közben annyit kifelejtettem, hogy a kimenetem egy mono RCA, míg a bemenetem sztereo, de nem RCA, hanem kapcsos, mint egy hangfalnál. Nyilván kéteres árnyékolt, és egyik a minusz, másik a plusz. Jól sejtem (ha fúj, ok, ha szív fordítok )?
Mélysugárzók
Nem.
Itt vonalszintű jelekről beszélünk.
A vasról lejössz mono RCA-val, majd azt duplikálod egy sztereó RCA-val. Ennyi.
Mélysugárzók
Ezek szerint azt mondod, hogy ne a falak elé kössem, hanem a mono sub-ot osszam ketté, és kössem be mindkét bemenetre. Ugyanakkor, ha jól sejtem, ezzel gyakorlatilag párhuzamosan kötnék a mono kimenetre két hangfalbemenetet, kvázi replusszolva ezzel az impedanciákat. Jól gondolom? Nem "haragszik meg" ezért az erősítő?
Nem.
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Mélysugárzók
Tuti passzív. Két bemenet (jobb/bal), két kimenet (speaker jobb/bal). Ezen kívül semmi nincs rajta.
Sajnos elég amatőr vagyok per hangtechnika, ezért egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek. Hozzámvágtak ma egy Kenwood KS-201 HT passzív mélyládát, amit rákötnék a HIFI-mre, lévén van SW kimenetem. Csakhogy mono, míg a láda bemenete sztereo. Ebben az esetben milyen módon kössem? Vagy esetleg a hangfalkimenetekre menjen a láda, és onnan a jel tovább a hangfalakra?
Előre is köszi a segítséget!
Karesz
mono-sztereó átalakító kell.
- -KP-
- Értékelés: 1721
Mélysugárzók
Karesz
- rozoga62
- Értékelés: 95
Mélysugárzók
Biztos, hogy passzív a láda? Nincs benne erősítő?
Mélysugárzók
Karesz
