AVX
Értékelés: 3308
Hozzászólás Szerző: AVX »
T. Fórumozók! Előfordul, hogy egy hangfalpár egyik darabját sárga, másikat szürke membránnal rendelkező mélyhangszóróval látnak el gyárilag? Kép alapján egy régi Wharfedale vintage hangfalpárról lenne szó 2 utas közepes méretű (57cm magas), és az eladó az állítja hogy az teljesen eredeti. Köszönöm a segítséget!
Tuti,hogy nem .
Ekkora bakit egyetlen gyártó sem követne el.
Kurneval
Csatlakozott: 2011.07.29., pén. 12:09
Hozzászólás Szerző: Kurneval »
AVX
Értékelés: 3308
Helló Fórumozók!
Egy barátom a közeljövőben új hanfalpárat keresne a rendszerébe,ami G-Clef szériás Pioneer komponensekből áll (PD-D6,A-A6)az első szériából.Jelenleg egy korrekten felújított Preludium B31-ese van. Méretben hasonlót szeretne, mindenképpen állványos dobozt, csak magasabb minőségi kategóriájút, mint a nevezettek.Főleg basszusban szeretne kicsit masszívabbat. Én a mostani kínálatot nem nagyon ismerem, pl ez a QUAD 11 széria szimpatikus lenne, de szerintem az inkább komolyzenére hangolt lehet. A haverom elsősorban ( vagy mondhatnám úgy is hogy kizárólag) progresszív rock zenét hallgat, fő forrásként digitális készülékekről (DVD-A, CD) . Ja és semmiképpen nem érdekli használt készülék, bánatomra, mert én abban könnyebben tudtam volna segíteni neki.
mekkora a szobája és mennyit szánna rá?
tollact
Értékelés: 705
Hozzászólás Szerző: tollact »
Helló Fórumozók!
LP:Pink Triangle PT One, Helius Scorpio III kar, Benz Wood SM 0,85mV, AN-V QSSC
CD:Philips CD304 Meridian 203DAC, AN-Vx kábel
Erősítő:AN OTO PHONO
Hangfal:AN-E/Hemp+Townshend tweeter, Kondo KSL,AN-SP QSSC
AVX
Értékelés: 3308
Nekem is ennyi eszem van Itt vagyok én is Szegeden, és még nem jártam nálatok...
Ez tényleg eléggé vicces,ráadásul egy viszonteladó árát nézted.
880A már elfogyott.
Szerintem keresd Gergőt a bemutatóban és majd ő segít neked.
70-4556537 a száma.
Előtte egyeztess vele.
VIII. Jimmy
Csatlakozott: 2011.08.10., szer. 16:58
Hozzászólás Szerző: VIII. Jimmy »
Ennyit megér,de a teljes árát nem.
Ha van egy kis sütnivalód,akkor nem egy viszonteladónktól veszed meg drábábban.
Ennyit viszont nagyon megér: CAV DP 288 49900 Ft/pár
Nekem is ennyi eszem van Itt vagyok én is Szegeden, és még nem jártam nálatok... Másrészről a DP288-at ajánlanád, vagy esetleg a 880A-t? Melyik hangzása természetesebb?
Gondolom a későbbi esetleges házimozihoz (5.0), jobb lenne a 288, de nem szeretném, ha zenehallgatáskor elnyomná a mély a közepet, ill. a magasat. Remélhetőleg hangzásban bármelyik "elverné" a jelenlegi MAGNAT Motion 88-at. Sajnos nem ismerem a CAV hangfalakat, de szeretem a jó ár/minőség mutatójú dolgokat
A 288-ból esetleg kapható (rendelhető) más színben is (pl fekete)?
Sajnos csak a jelenlegi dobozok eladása után tudok menni hozzátok, egyébként már hétfőn ott lennék
  • Forrás: HTPC vagy az ERŐSÍTŐ saját DAC-ja (USB vagy DLNA)
    Erősítő: Onkyo Tx-8050
    Hangfal: CAV DP880A
    Hangfalkábel: Van Damme 268-502-000 (2*2.5mm)
    SUB: TAGA SW10 v.2
    SUB kábel: InAkustik Premium Y Sub 5méter
AVX
Értékelés: 3308
80-110eFt között keresek hangfalat, jelenleg stereóhoz, de ez lesz később a házimozi frontja.
Igény: A legjobb hang ezért az árért, álló (padlón), minél nagyobb súly (masszív), és min 20Cm-es mély. Zene vegyes (rocktól komolyzenén át, house-ig), így ez nem segítség.
Ehhez mit szóltok: CAV DP288. A teljes árát is megérné?
VIII. Jimmy
    Hangfal: CAV DP880A
    SUB: TAGA SW10 v.2
AVX
Értékelés: 3308
Oszt még neked sok a mélye.
A volt tulaj másolta be valahonnan.
Szerintem ez a doboz tuti,hogy nem megy le 45 Hz-ig,legalább is nem 3 dB-en belül.
KMT
Csatlakozott: 2011.02.25., pén. 16:25
Értékelés: 81
Hozzászólás Szerző: KMT »
11L2
Frekvenciaátvitel (Hz): 45 000 - 24 000
AVX
Értékelés: 3308
11L2
Adatok:
Ajánlott erősítőteljesítmény (Watt): 30 - 150
Frekvenciaátvitel (Hz): 45 - 24 000
Érzékenység (dB/1W@1m): 86 (mért 87)
Impedancia (Ohm): 6
Hangszórók
Magas sugárzó átmérője (mm): 25
Mély-/középsugárzó átmérője (mm): 130
Keresztváltó-frekvencia (Hz): 2200
Kabinet: 25 mm-es MDF
Kabinetburkolat anyaga: Fafurnér
Rendszer: 2-utas
Felépítés: hátsó bass-reflex
Kettős kábelezési lehetőség
Aranyozott csatlakozók
Méretek (szélesség x magasság x mélység - mm): 190 x 325 x 243
Súly: 6,5 kg
AVX
Értékelés: 3308
QUAD 11L SPEAKERS
http://www.superfi.co.uk/index.cfm/page ... ct_ID/1249
http://www.tnt-audio...ad_11_12_e.html
AVX
Értékelés: 3308
Elhiszem. Akkor nem hallottam 11L2-t.
Ki melyik szériát tartja jobbnak, L, vagy L2? Visszaolvasva változó vélemények vannak.
Én csak az L2-t hallgattam.
Ennyi pénzért jó vétel volt,de nem éreztem,hogy meg kellene tartanom.
Így voltam az agyon hyp-olt dyno C1.1-gyel is.
KMT
Értékelés: 81
Az nem L2-es? Akkor ez is lehet a véleménykülönbségek oka.
Tutira 11L van neki, de rosszul írtam, nem SE, hanem LE.
Majdnem megvettem, de akkor a 21L-t választottam.
KMT
Értékelés: 81
Én ezért vettem 11L2-t.
Én earformance limitált szériás 11L SE dobozára lennék kíváncsi!
Lehet, hogy nem jobb, mint a 11L2, de 250 pár készült belőle csak - ha jól emlékszem.
AVX
Értékelés: 3308
Jó lenne,ha eljönnél az októberi szegedi találkozóra.
Ha igen,akkor csinálnánk egy kis összehasonlítást ebben a kategóriában is.
akvapark
Értékelés: 1385
A 11L2 jobb, mint a 12L2, ha linearitás a szempont.
A 12l2-nek van mélykiemelése,
az álló dobozoknak meg aztán még sokkal nagyobb mélykiemelésük van (21L2, 22L2).
Nekem például tetszett, direkt a 12L2-t vettem, annak több a mélye.
Nem megy nagyon mélyre, de több van. Kiemelésnek hívják, de jól áll neki.
AVX
Értékelés: 3308
kerdeseim utan leirom a velemenyemet, mit hallottam:
Hifibarlang-ban, Monitor Audio RX1 es Quad 12L2-t füleltem,
A múltkor hozzánk is hoztak Ezüst szériás MA dobozt.
Ezzel nem sok gondunk volt.
Nekem volt már a GS 10-es is,ami azért más kategória.
Nekem a 11-es Quad volt,amiben kisebb a hangszóró és a doboza is.
Nagyobb hangerőn nekem nem tetszett a mélykiemelése,de mint látható,van akinek meg így jó ahogy van.
avl2
Értékelés: 1623
Hozzászólás Szerző: avl2 »
Hifibarlang-ban, Monitor Audio RX1 es Quad 12L2-t füleltem, CA 640 CD es 550 erösitö utan, kb. 170cm-es bazistavolsaggal, hatso faltol kb. 50 cm-re.
MA elenkebb, reszletezöbb volt Kate Bush es Roger Waters zenen, tetszetösebb Deep Purple-n
nem tudtam dönteni melyik tetszett jobban Peter Gabriel-en
Chopin-en a zongorat Quad-on hallottam jobbnak.
nem hallottam melyhangkiemelest (talan mivel tenyleg halkan hallgatok !)
mas rendszerekben egyertelmüen megfigyeltem: altalam szokasosan hasznalt hangerön semmi melyhangkiemeles, semmi dönges, de nagy[obb] hangerön elkezd döngeni - igy ismet kerdessel zarok: ez egyertelmü, törvenyszerü, vagy rendszerfüggö, vagy veletlen.
..mert ugye nem mindegy, hisz ha egyszerüen a kis hangerejü hallgatasom miatt nincs döngesi veszely, csökken a basszus (pl. allohullam nem erös kialakulasa miatt), akkor inkabb basszusban tultengö dobozok fele kell keresnem.
ANDS
Értékelés: 790
Hozzászólás Szerző: ANDS »
Én is hasonlókat írtam.
Úgy látszik mégsem olyan rossz az én fülem sem.
A tere nekem is tetszett.A külső kialakítás valóban nagyon tetszetős.A csatlakozók is nagyon spéciek.A doboz viszont szerintem nem elég merev és a hangváltó is eléggé szerény kivitelű.
Egy utólagos tuning szerintem sokat tudna javítani ezen a kis dobozon.
Ez egy rendkívül zenei doboz.
Nem igényes az előtte levő elektronikára, jól szól akkor is, ha nincs előtte külön dac.
Nagyon nyugodt hangja van, ami órákon át hallgatható.
A tuning biztosan változtatna rajta, kérdés, mennyit érdemes rá költeni.
“Hülyékkel ne vitatkozz! Lesüllyedsz a szintjükre és legyőznek a rutinjukkal.”- Mark Twain.
AVX
Értékelés: 3308
Kicsit igazad van a mélykiemeléssel kapcsolatban. Nekem is volt "közöm" a 11L2-höz.
21L után hallgattam. Hatalmas meglepetés volt, hogy milyen mély-hangokra képes a kis doboz. Sokkal többet nyújt ilyen téren, mint a hasonló méretű dobozok. Túlzottnak éreztem én is a mélyeket.
A tere és a kialakítása viszont szerintem nagyon-nagyon jó! Ezt sokkal több pénzért sem nyújtják más hangfalak.
50000 Ft-ért vettem.
Az hogy a kereskedők mennyit kaszálnak rajta ez engem hidegen hagy.
Az LS3/5-höz képest egy játékszer.A doboza sem egy kategóra ezzel.
torma1981
Csatlakozott: 2011.07.14., csüt. 08:13
Hozzászólás Szerző: torma1981 »
Kicsit gugliztam, mert nem értek a több csatornához, és ezt találtam:
"Azt tudni kell, hogy felépítésben, és technikai tudásban a Denon mindig egy picit az Onkyo fölé pozicionált, de ez a felhasználók többségét nem zavarta, hisz a végeredmény kevésbé volt szembetűnő. Belépő szinten például az AVR-1311-es erősítő már diszkrét végfokozatokat használt, szemben az Onkyo TX-SR308-as erősítőjéhez képest, aki még a belépő szinten csak Power IC végfokozatot használt. Itt még ez megbocsátható bűn lehet, hisz a Yamaha csak a 160eFt-os erősítőjében használ először diszkrét erősítő áramköröket."
Vagyis a Denon komolyabb vas. De én szétnéznék az eladás topikban a helyedben, sőt Pécsen a használtkereskedőknél is (a Hungária útiakkal azért vigyázz).
Menj, hallgatózz, és higgy a fülednek.
Szia! Köszi az infót. Miért vigyázzak a Hungária útiakkal? Bizományira gondolsz? Pont most láttam náluk jó cuccot. Te is pécsi vagy?
