Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Tudnátok ajánlani nekem 16,5-es mélyközepet, ami lehetőleg szép mélyre lemegy (méreteihez képest is), 90-92dB az érzékenysége, és 4 OHM-os?
Közeltéri zenehallgtásra kellene, 10 literes reflex dobozkába, a monitorom mellé, tehát max 1m-re ülök tőle.
A jelenlegivel sincs igazán gondom, de sajna a mélyközepe egy nagyobb dobozba való, ezért nem igazán tudja "kifutni" magát a 10 liter térfogatban.
Tipp????
Sensing The Progressive Feeling...
- rokamester
- Csatlakozott: 2009.10.12., hétf. 21:57
- Értékelés: 18
Hangsugárzó építés
Nagyon egyedi lett a doboz! Gratulálok!
Szeretem ha néha eltérünk a megszokott hagyományos dolgoktól, és azok
jól is mutatnak. Minden elismerésem!
Hangsugárzó építés
Köszönöm szépen !
A következő tervek azok még ennél is egyedibbek és már a "piros 18 as karikába " beletartoznak Azért nem kell egyből a legrosszabbra gondolni nem ..nát fogok ráfújni
De kár
Hangsugárzó építés
Köszönöm szépen !
- fodesz
- Értékelés: 5164
Hangsugárzó építés
qrva jó lett a doboz!Gratula! Ügyes munka és nagyon egyéni szerintem ez a lényeg!
Hangsugárzó építés
Reflexesítve van a doboz ,de gondoltam lukat már láttatok egy párat
Hangsugárzó építés
Üdv.
Készítettem magamnak egy "hálószoba " dobozt , ezeket a lapokat dobta a gép
(Vifa Pl 11 és DX 25 pároshoz )
Pisti.
Érdekes felület. Viszont a PL11-hez reflexesíteni kellett volna a dobozt, így zártként 200Hz alatt nem nagyon szól.
- Doky
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Értékelés: 1029
Hangsugárzó építés
Üdv.
Pisti.
Nagyon jól néz ki!!!
De ez tőled a minimum!
Én azért pikkászt tettem volna rá!
Majd kérünk képet a teljesen kész dobozról is!
- jános bácsi
- Csatlakozott: 2007.04.28., szomb. 07:11
- Értékelés: 132
Hangsugárzó építés
Nagyon szép lett, ezt a repedő festéket egyszer kipróbálnám. Én meg itt töprengtem, hogy oldottad meg a bőrözést a sarkokon ilyen láthatatlanul
Hangsugárzó építés
Szia !
Nem bőrözve van ,hanem fényezve van.
Ez a doboz eredetileg egy Videoton Minimax gyári doboz ,aminek az előlapját kimartam és a helyét egy 25 mm es MDF lappal pótoltam . A hátulja kapott még egy 19 mm MDF lapot és az oldalak meg a tető és alja az meg 4 mm HDF lapokkal lett burkolva . Erre jött az lapozó és a repesztett festék 3 részből áll össze . Van egy nitrós krém fehér alap erre egy repedést elősegítő színtelen lakk ,ezek után került rá a repesztett festék .Ez kifújástól számított 2-3 percen belül már láthatóan reped szét . Erre fújtam rá a lapokat és a végén két színű patinával öregítettem a lapokat és az alapot .
Üdv. Pisti
- jános bácsi
- Értékelés: 132
Hangsugárzó építés
Üdv.
Pisti.
Marha jól néz ki, bőrözve van?
Hangsugárzó építés
Üdv.
Pisti.
Ügyes vagy!
Hangsugárzó építés
Köszönöm szépen !
....Hogy miért pont ezek a lapok ?
Én s*gg hülye vagyok a kártyához ,max kártya várat tudok építeni .
A hármas és a kilences a sz. dátumom (hónap . nap ) , királlyal és dámával nem fogok kezdeni
Hangsugárzó építés
Uhh... nagyon szép lett! Grat!
"A zene egyfajta mantra, amely megnyugtatja a lelket. Ugyanúgy szükségünk van rá, mint az ételre."
/Michael Jackson/
Hangsugárzó építés
Üdv.
Pisti.
Hangsugárzó építés
Mélytartományban szinte semmi nem változik, kivéve a nagyon extrém dobozt, ami pl. kezd egy csőre hasonlítani, és a félhullámú rezonanciája zavaró tartományban jelentkezik. De ez mondjuk nem fenyeget, nem férne be az autóba.
Hangsugárzó építés
Kis segítséget kérnék a hozzáértőktől..
Túl nagy a subwooferem a kocsiba. Mivel eladni nem, vagy csak nagy bukta árán tudnám, arra gondoltam, hogy átalakítom kisebb zárt ládává.
Szóval 30 literes zárt dobozról van szó. A kérdés, mennyire befolyásolja a láda alakja a mélyhangot?
Pl egy 31x31x31-as ládához képest mit változna a hang egy pl 40x30x25 vagy egy 50x30x20-as lapos ládában? (utóbbi érdekelne inkább)
Hangsugárzó építés
A hangváltóban az ellenállás Ohm értéke mit változtat, ha kisebb vagy nagyobb az Ohm szám ?
Mivel a hangszórók eltérő érzékenységűek (a magas a legérzékenyebb), ezért kell elé az ellenállás, ezzel a hangszóró hangerejét be lehet lőni. Vagy egy soros ellenállás van, vagy ellenállás osztó. Esetleg lehet még impedancia kompenzálásnál..
Az, hogy mit változtat, attól függ, hogy van kötve.. Alap esetben a hangszóró hangerején.. Lejjebb kérdezted, hogy 5W helyett jó e 30W. Igen. A hangban nem ez dominál. Nagyobb lehet, kisebb nem ajánlatos, különben nagyobb hangerőn megsül..
Hangsugárzó építés
Hangsugárzó építés
Pontosan, sőt a hangszóró és reflexcső által elfoglalt térfogatot is le kell vonni. A csillapítóanyag viszont növeli a virtuális térfogatot mennyiségétől függően kb. 5-10% körül.
Az ingyenesen letölthető UNIBOX programmal a csillapító anyagot is bele tudod tervezni a doboz méretébe, a hozzávetőleges mennyiségétől függően is. Itt találsz róla bővebb infot.
Unibox
Én épp most építettem surround és center dobozokat a segítségével, meglehetősen jó eredménnyel.
Köszönöm ,mindenképp kipróbálom!
- BruceWayne
- ♥︎ R.I.P. ♥︎
- Csatlakozott: 2008.07.23., szer. 14:56
- Értékelés: 9
Hangsugárzó építés
Unibox
Hangsugárzó építés
Kész hangfalat lehet-e utólagosan furnérozni?
Ha igen, ki tudná igényesen, szépen elvégezni?
Erre egy asztalos tudna válaszolni. Gondolom, hogy sok mindentől függ. Pld a felület milyensége.
"Sose vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal."
diyaudio.hu facebook/Audophile Room
