mizie
Csatlakozott: 2008.02.06., szer. 20:22
Hozzászólás Szerző: mizie »
1 az hogy nincs subom (5.0-ám van)
és ahogy próbálgattam 100hz-re rakva a legjobb (large beállítással)
amúgy minden hangfal large-ra van állítva (úgy jobban szól mindegyik)
a frontok amúgy: 25-32.000Hz
a többi 40-32.000Hz
blakey
Értékelés: 34
Hozzászólás Szerző: blakey »
Small / Large?
Haha. Kis kockákkal és nagykockával használták biztosan előtte.
Erősítő levágott mindent olyan 80-100 herz alatt, vagy még egy kicsit feljebb
még ezzel kapcsolatban 1 dolog:
az erősítőn van egy cutoff lehetőség amit 100-150-200 állásba lehet rakni.
a front hangfalak vágási frekije 3.200 a centernek és a sorroundoknak 4.000.
mire állítsam az erősítőt ?
Elôszôr is a subot tedd maximumra, az erôsítôn állítsd be a 100 Hz-et, a hangfalak elôszôr legyenek smallra állítva, hallgasd meg, milyen, utána állítsd a frontokat large-ra és a frekit az erôsítôn 80-ra, így is hallgasd meg, valamelyik szépen fog szólni. Az a lényeg, hogy az erôsítô döntse el, hogy hol legyen a vágás.
plukacs7
Csatlakozott: 2004.12.17., pén. 13:15
Hozzászólás Szerző: plukacs7 »
Ps: tényleg kérdezz meg valami mozigurut, én inkább sztereozom, és lehet hogy hülyeésget beszélek.
Asszem ha a hangfalak Large, a cutoff 100Hz, akkor a frontok megkapják a teljes spekit, a sub meg csak 100Hz alatt. Én így tennék.
Számítógép => Edirol UA-101 USB "DAC" => Monitor IC => Yamaha RX-V750 mint előfok => Kácsa Bézik IC => Heed Obelisk kapcsolású quad mono végfok => Cat 5, Cat7, CAV kábelek cserélgetve /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> => CAV DP880 Hivox tuninggal.
plukacs7
Small / Large?
Nem a "vágási freki" számít a dobozokon (az inkább a mélyközép és a csipogó közti keresztváltás lesz) , hanem hogy milyen mélyre mennek le.
Szerintem rakd 100hz-re, és akkor az alatt a sub dolgozik (a hangfalak nem kapnak 100hz alatti jelet), felette a mélyközép, és a vágási frekitől a csipogó. De ha minden igaz, rá lehet engedni mindenre mindent (azaz teljes spektrum megy a frontra és a subra külön megy az LFE, és mindenki azt sugároz le, amit tud. )Szerintem ezt próbáld ki ha lehet.
A subon meg kell nézni, hogy hány hz-ig megy fel, és milyen dB eséssel. A hangfalak szinte biztosan dolgoznak 45Hz-től (center és surroundok legalább 80Hz-től) komolyabb esés nélkül, a Sub általában 150-ig megy max, tehát a 100 Hz jónakl tűnik, ha mindenképp osztani akarod a frekvenciasávot valahol...
Kicsit azért játssz vele, mert egy front hangfal és egy sub mélye - ugyanazon a "hertzen" - elég eltérő karakter lehet.
Ja és kérdezz meg valaki olyat is, akinek van szubja, mert nekem sosem volt és asszem má nem is lesz
mizie
Small / Large?
KÉTBÉ
Csatlakozott: 2007.07.13., pén. 14:01
Értékelés: 53
Hozzászólás Szerző: KÉTBÉ »
Lassan körvonalazódik, hogy melyik hangfalak közül fogok választani(18nm-re). Néhányat már meghallgattam, másokról csak olvastam. Erősítő nincs még, először a hangfalakat veszem meg. Erősítőre kb 80 ezret költenék.
KEF iQ3
Dali Concept 6
Swans 3.1
Swans 3.2 ezeket már hallgattam
KEF iQ5
Focal Chorus 706V (esetleg 714V)
Monitor Audio BR2
Quad 11L2 vagy 12L2
Sonido Ant még nem hallottam, de szimpatikusak.
Ki melyikre szavazna?
Swans-okról vélemény? Már csak azért is, mert ha negatívumot tapasztaltál más tipusok is szóba jöhetnének ebben az árkategóriában.
ATC Jászberény, 30/6362061
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
A dali is nagyon jó csak a kinézete egy kicsit puritán
Letisztult
Nekem inkább a hangjával volt bajom...
Én ebben az árkategóriában nem találtam jobb hangú dobozt
plukacs7
bocs hogy ide is beírom, de valahogy a topikjában senki nem válaszol rá, itt meg olyan segítőkész emberek vannak
hello
az lenne a kérdésem hogy milyen kimeneti mintavételi frekvencián adjam a pc-ről digitális kábelen a jelet az erősítőnek (panasonic sa-xr25)?
van ugye:
44.1
48
96
192
és ezek miben térnek el?
egyáltalán ez egyik frrekvencia jobb minőséget ad a másknál?
szvsz a számítógépes zenehallgatásra van megfelelő topik, lehet ott már le is van írva a válasz...
az a baj hogy a keresővel próbáltam de nem adott ki találatot, 477 oldalt meg nem tudok végignézni egyenként
de bocs, az offtopicért, csak htpc topicban nem válaszoltak sajna...
Leírhatnád kicsit bővebben, hogy mivel akarod "kiadni" a jelet. Nem hiszem, hogy 192khz-es kimenő mintavételezést tud adni a hangkártyád.
Egyébként a válasz: amin a legjobban tetszik a hangja.
Bár jobban belegondolva, lehet hogy mégia tudja a 192 khz-et
Sentinel
Csatlakozott: 2006.06.03., szomb. 08:59
Hozzászólás Szerző: Sentinel »
Letisztult
plukacs7
hello
van ugye:
44.1
48
96
192
mizie
hello
van ugye:
44.1
48
96
192
dfece
Csatlakozott: 2008.01.05., szomb. 12:18
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: dfece »
Focal,quad,dali ÉN ebben a sorrendben tenném le a voksomat.
Köszi. És a Focalból melyiket?
A 806V és a 807V is tetszik, csak az ára... Inkább a 700-as széria fog szóba jönni.
Az általad említett 714-es szerintem elég jó de MINDENKÉPPEN halgasd meg vásárlás előtt ez a három tipus mind más karakter. A dali is nagyon jó csak a kinézete egy kicsit puritán . Ne halgass senkire még rám se ezeket a tanácsokat csakis iránymutatónak írtam merre lehet érdemes kutakodni. Elsődleges szempont legyen a füled és az ízlésed ezek alapján hozd meg döntésed.
Hát igen, kinézetre mindenképpen a Focal
A Quad sem néz ki rosszul, a Dali viszont elég fura, vagy úgy is mondhatnám, érdekes... (maszk nélkül persze)
GTomi
Értékelés: 691
Hozzászólás Szerző: GTomi »
hello
Dorian
Értékelés: 899
Letisztult
mizie
hello
van ugye:
44.1
48
96
192
batu
Csatlakozott: 2006.05.31., szer. 16:40
Hozzászólás Szerző: batu »
Samurai on the toilet. (-_-)---(<_>)---(o_o)---(O_O)'---(^_^)'--- The End.
dfece
Értékelés: 6
batu
dfece
Értékelés: 6
KEF iQ3
Dali Concept 6
Swans 3.1
KEF iQ5
Monitor Audio BR2
Quad 11L2 vagy 12L2
mizie
Small / Large?
úgy, úgy
plukacs7
- Erősítőn nem állítottak el valamit? Esetleg adj rá basszust ott, bár ezek a mélykiemelések elég esetlegesek, de van akinek bejön.
itt volt a problem.
hangfaltípus választás után, úgy megjött a basszus
az erősítőhöz még hozzá se nyúltam előtte
nag akkor ha hétvégén összerakom kompletten előveszem az erősítő manualt és rendesen beállítok minden.
viszont mostmár nagyon-nagyon-nagyon elégedett vagyok!
köszi nektek!!!!!
Small / Large?
Dübörögj egészséggel.
Ps: a többi hangfalat is LARGE-ra, és NO SUB. Ha veszel az más, de addig NO.
mizie
itt volt a problem.
köszi nektek!!!!!
Dorian
Értékelés: 899
Nekem volt 2x40 w-os  csöves erősítőm, de harmad hangerőnél már nem mertem feljebb tekerni, na nem, mint ha torzított volna, hanem olyan hangos volt.
egyik fórumtársunk csöves erölködőjéhez volt (van) szerencsém időnként, 2*40 watt, jmlab falakkal és fél hangerőn már kezdi bontani a falakat
Nem is kell ahhoz csöves, pár éve volt egy Marantz 2238-am asszem 2x 15W-os volt, de fél hangerőnél már csak 1-2 házibuliban tekertem fel jobban...
plukacs7
én meg azt hittem még arra se méltattok az amatőr kérdések miatt hogy válaszoljatok
szal nagyon köszönöm a segítségeket.
végül ma összekötöttem sztereoba (majd hétvégén fogom felfúrni a falra a sorround tartókat)
az élmények:
önmagában a két front nem állja meg a helyét, a mélyek nem szólnak túl jól (tényleg a hangfal oldalán lévő mélyeknek kifelé kell állniuk ugye?).
viszont minden más nagyon jó! tiszta és élettel teliek a hangok (blue note válogatás).
kiváncsi vagyok hogy ha a 5.0-ként összedobom ki lehet-e csikarni belőle több mélyet.
ha nem akkor gyűjtök egy subra.
de egynlőre úgy gondolom hogy jó vételt csináltam mindennel
az eddigi kompakt házimozinál még így stereoban is jobban szól
Nem lesz több mélyed. Miből, a surroundból?
Amivel játszanod kéne, az:
-elhelyezés. Hátsó reflexes a doboz? Told a falra. (Ha nagyon puffog, akkor ízlés dolga hogy jó-e úgy neked). Oldalsó mélynyomós? Esetleg oldalfalhoz közel több mélyet ad (??? Fene tudja, érdekesek ezek a mélyhangok)
- Bikábelezhető? Valami jó vastag gurtnit adj a mélyeknek. Ha szimplán kábelezhető, akkor az az egy kábel legyen jó vastag. Ha nem akarsz pénzt költeni, csinálj egy 3*2 Cat5 fonatot.
- Ha a forrás számítógép, telepíts valami jobbfajta equalizert és próbálj meg húzni 50-150 herz környékén. SB kártyákon driverből is lehet, meg szerintem kb. minden kártyánál.
Ja és a legfontosabb. Újak a dobozok? Ha igen, akkor még bejáratósak, kell nekik pár tíz óra, mire a mélyek teljesen a helyükre kerülnek.
Egyébként a fene tudja, mindenhol a mélydúsított szubbasszos hangzáshoz szoktatják a fülünket, lehet hogy nem kevés az a mély, csak te érzedf annak De ez k...ra ízlés dolga.
Szerk: nem tudom, milyen interkonnektet használsz, de lehet hogy az is vágja a mélyeket, ha valami vékony vagy nem jó minőségi tyúkbél.
GTomi
Értékelés: 691
az élmények:
biztos, hogy nem a háttér hiánya miatt, nincsenek meg a mélyek.
a frontoknak produkálniuk kéne...
szvsz!
