Na most a legmélyebb nagybögö hang 47Hz...
Az E1 húr 41 Hz-en rezeg.
De nem huszon, ugye?
Értékelés: 11026
Az E1 húr 41 Hz-en rezeg. Néhány hangszer (pl. a zongora is) ez alá is megy.
blakey
Értékelés: 34
Hozzászólás Szerző: blakey »
1 az hogy nincs subom (5.0-ám van)
és ahogy próbálgattam 100hz-re rakva a legjobb (large beállítással)
amúgy minden hangfal large-ra van állítva (úgy jobban szól mindegyik)
a frontok amúgy: 25-32.000Hz
a többi 40-32.000Hz
Ha nincs sub, nincs vágás sem, eleve large-ra veszi a frontokat és nem lehet smallra állítani, ilyenkor fölösleges állítani a vágási frekit, mert ninccs értelme, a teljes tartomány a frontokra terelôdik. A többi beállítás a füledre van bízva.
Értékelés: 11026
a frontok amúgy: 25-32.000Hza többi 40-32.000Hz
Miféle dobozok ezek és mekkora szobában hallgatod őket?
Na és az üstdob?
Tisztelt „plukacs7”!
Sajnálattal tudatom, az üstdobnak nem mélyebb a hangja a nagybőgőnél, ez egyébként bármely olyan klasszikus komolyzenei darab meghallgatásakor tisztán hallható, amelyben ez a két hangszer együtt szerepel.
Üdvözlettel: Kaporka.Microstudio
plukacs7
Csatlakozott: 2004.12.17., pén. 13:15
Hozzászólás Szerző: plukacs7 »
a többi 40-32.000Hz
Jah, de neki elállítgatták az erőlködőjét subos konfigra, azt közbe nem is volt subja Úgyhogy még a bassgitárt se nagyon hallotta.
Na és az üstdob?
Számítógép => Edirol UA-101 USB "DAC" => Monitor IC => Yamaha RX-V750 mint előfok => Kácsa Bézik IC => Heed Obelisk kapcsolású quad mono végfok => Cat 5, Cat7, CAV kábelek cserélgetve /emoticons/default_smile.png" alt=":)" data-emoticon="" srcset="/emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> => CAV DP880 Hivox tuninggal.
Az erősítőt már eldöntöttem,hogy shanling MC-3-ast veszek,amihez keresek polcsugárzót.
Lehet Mission,Swans,Aurum Cantus,vagy bármi,mert itt minden egy helyen meghallgatható.
Chariot wegyél, igaz, h ahhoz nem lex jo a kisteljesitményü csöwes...
a többi 40-32.000Hz
AVX
Értékelés: 3308
Hozzászólás Szerző: AVX »
Ezért is mondom,hogy csinálni kéne pesten a hifi palotát,ahol minden cég egy helyen van jelen.Itt shanghaiban egy helyen tudok meghallgatni mindent.Most én is hangfalvásárlás előtt állok,mert berendezem a dolgozószobámat.
Lehet Mission,Swans,Aurum Cantus,vagy bármi,mert itt minden egy helyen meghallgatható.Ez akkora dolog,hogy csuda.Szerintem itt sokan rosszul lennének ettől a választéktól.A Bowersen keresztül a Swansokig minden egy helyen van.
Itt nem lehet hülyíteni az ügyfeleket,mert áttudják vinni a cuccokat ugyan abba a szobába.
dfece
Csatlakozott: 2008.01.05., szomb. 12:18
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: dfece »
Lassan körvonalazódik, hogy melyik hangfalak közül fogok választani(18nm-re). Néhányat már meghallgattam, másokról csak olvastam. Erősítő nincs még, először a hangfalakat veszem meg. Erősítőre kb 80 ezret költenék.
KEF iQ3
Dali Concept 6
Swans 3.1
Swans 3.2                  ezeket már hallgattam
KEF iQ5
Focal Chorus 706V (esetleg 714V)
Monitor Audio BR2
Quad 11L2 vagy 12L2
Sonido Ant                  még nem hallottam, de szimpatikusak.
Ki melyikre szavazna?
Swans-okról vélemény? Már csak azért is, mert ha negatívumot tapasztaltál más tipusok is szóba jöhetnének ebben az árkategóriában.
A Swans-ok is tetszettek, jól szóltak, meg jó az áruk is. Talán a 3.1-es inkább szóba jön egy ekkora szobába.
Sajnos nincs arra lehetőség, hogy mindent egy helyen meghallgassak, azonos körülmények között (pedig az lenne az igazi). Még arra se nagyon van időm, hogy külön-külön...
Így aztán nehéz dönteni.
mizie
Csatlakozott: 2008.02.06., szer. 20:22
Hozzászólás Szerző: mizie »
akkor ezért lehetett hogy a 100-150-200-as vágásnál sem hallottam semmi különbséget
igazából nagyon frankó a rendszer, és minden megy, tisztán.
úgyhogy nincs is több problémám...remélem.
plukacs7
a többi 40-32.000Hz
Ezt nem értem,
ha nincs subod, akkor tökmindegy, hogy hol "vág", nem kellene hogy különbséget hallj. Ebben az esetben az egész bass managementet ki kéne kapcsolnod a fenébe.
Az a "vágás" egy dolgot vezérel, hogy honnan küldje a subra (is) a jelet. Ha nincs su, minden a frontokra megy.
Hacsak nem sikerült úgy beállítanod, hogy 100Hz alatt levág mindent, és küldené a subra, de az meg nincs, azaz 100hz alatt nem hallasz semmit Ez jó hogy jobb, mint mikor 150 hz alatt vagy 200hz alatt nem hallasz semmit!!! De legjobb mégis úgy, ha ami a zenében van az kimegy a hangszórókra, azt max nem tudja lesugározni...
Ps: a hangfalakra a 25 hz-es alsó határgrekit kicsit kizártnak tartom, egy közepes sub sem megy le oda... Milyen eséssel van ez megadva? -15 db? A q3-aim elvileg 42 herzig 3db eséssel mennek le, kipróbáltam 25 hz körüli jelet adni egy jelgenerátorral, és lehetett hallani valamit, tehát mondhatnám hogy 25hzig lemegy... De nem mondom, mert ez nem kétbites (igen/nem) felfogásban értelmezendő paraméter!
Biztosat egyébként csak úgy tudnál, ha kiméretnéd a dobozaidat szakemberrel! De egyébként tökmindegy, hallgasd inkább
GTomi
Értékelés: 671
Hozzászólás Szerző: GTomi »
lehet felesleges is egy szub ezekhez az értékekhez.
mizie
a többi 40-32.000Hz
blakey
Értékelés: 34
Small / Large?
Haha. Kis kockákkal és nagykockával használták biztosan előtte.
Erősítő levágott mindent olyan 80-100 herz alatt, vagy még egy kicsit feljebb
még ezzel kapcsolatban 1 dolog:
az erősítőn van egy cutoff lehetőség amit 100-150-200 állásba lehet rakni.
a front hangfalak vágási frekije 3.200 a centernek és a sorroundoknak 4.000.
mire állítsam az erősítőt ?
Elôszôr is a subot tedd maximumra, az erôsítôn állítsd be a 100 Hz-et, a hangfalak elôszôr legyenek smallra állítva, hallgasd meg, milyen, utána állítsd a frontokat large-ra és a frekit az erôsítôn 80-ra, így is hallgasd meg, valamelyik szépen fog szólni. Az a lényeg, hogy az erôsítô döntse el, hogy hol legyen a vágás.
plukacs7
Ps: tényleg kérdezz meg valami mozigurut, én inkább sztereozom, és lehet hogy hülyeésget beszélek.
Asszem ha a hangfalak Large, a cutoff 100Hz, akkor a frontok megkapják a teljes spekit, a sub meg csak 100Hz alatt. Én így tennék.
plukacs7
Small / Large?
Nem a "vágási freki" számít a dobozokon (az inkább a mélyközép és a csipogó közti keresztváltás lesz) , hanem hogy milyen mélyre mennek le.
Szerintem rakd 100hz-re, és akkor az alatt a sub dolgozik (a hangfalak nem kapnak 100hz alatti jelet), felette a mélyközép, és a vágási frekitől a csipogó. De ha minden igaz, rá lehet engedni mindenre mindent (azaz teljes spektrum megy a frontra és a subra külön megy az LFE, és mindenki azt sugároz le, amit tud. )Szerintem ezt próbáld ki ha lehet.
A subon meg kell nézni, hogy hány hz-ig megy fel, és milyen dB eséssel. A hangfalak szinte biztosan dolgoznak 45Hz-től (center és surroundok legalább 80Hz-től) komolyabb esés nélkül, a Sub általában 150-ig megy max, tehát a 100 Hz jónakl tűnik, ha mindenképp osztani akarod a frekvenciasávot valahol...
Kicsit azért játssz vele, mert egy front hangfal és egy sub mélye - ugyanazon a "hertzen" - elég eltérő karakter lehet.
Ja és kérdezz meg valaki olyat is, akinek van szubja, mert nekem sosem volt és asszem má nem is lesz
mizie
Small / Large?
KÉTBÉ
Csatlakozott: 2007.07.13., pén. 14:01
Értékelés: 53
Hozzászólás Szerző: KÉTBÉ »
KEF iQ3
Dali Concept 6
Swans 3.1
KEF iQ5
Monitor Audio BR2
Quad 11L2 vagy 12L2
ATC Jászberény, 30/6362061
Bemutatóterem
ATC Webáruház
Dorian
Értékelés: 899
Hozzászólás Szerző: Dorian »
A dali is nagyon jó csak a kinézete egy kicsit puritán
Letisztult
Nekem inkább a hangjával volt bajom...
Én ebben az árkategóriában nem találtam jobb hangú dobozt
plukacs7
bocs hogy ide is beírom, de valahogy a topikjában senki nem válaszol rá, itt meg olyan segítőkész emberek vannak
hello
az lenne a kérdésem hogy milyen kimeneti mintavételi frekvencián adjam a pc-ről digitális kábelen a jelet az erősítőnek (panasonic sa-xr25)?
van ugye:
44.1
48
96
192
és ezek miben térnek el?
egyáltalán ez egyik frrekvencia jobb minőséget ad a másknál?
szvsz a számítógépes zenehallgatásra van megfelelő topik, lehet ott már le is van írva a válasz...
az a baj hogy a keresővel próbáltam de nem adott ki találatot, 477 oldalt meg nem tudok végignézni egyenként
de bocs, az offtopicért, csak htpc topicban nem válaszoltak sajna...
Leírhatnád kicsit bővebben, hogy mivel akarod "kiadni" a jelet. Nem hiszem, hogy 192khz-es kimenő mintavételezést tud adni a hangkártyád.
Egyébként a válasz: amin a legjobban tetszik a hangja.
Bár jobban belegondolva, lehet hogy mégia tudja a 192 khz-et
Sentinel
Csatlakozott: 2006.06.03., szomb. 08:59
Hozzászólás Szerző: Sentinel »
Letisztult
plukacs7
hello
van ugye:
44.1
48
96
192
mizie
hello
van ugye:
44.1
48
96
192
dfece
Értékelés: 6
Focal,quad,dali ÉN ebben a sorrendben tenném le a voksomat.
Köszi. És a Focalból melyiket?
A 806V és a 807V is tetszik, csak az ára... Inkább a 700-as széria fog szóba jönni.
Az általad említett 714-es szerintem elég jó de MINDENKÉPPEN halgasd meg vásárlás előtt ez a három tipus mind más karakter. A dali is nagyon jó csak a kinézete egy kicsit puritán . Ne halgass senkire még rám se ezeket a tanácsokat csakis iránymutatónak írtam merre lehet érdemes kutakodni. Elsődleges szempont legyen a füled és az ízlésed ezek alapján hozd meg döntésed.
Hát igen, kinézetre mindenképpen a Focal
A Quad sem néz ki rosszul, a Dali viszont elég fura, vagy úgy is mondhatnám, érdekes... (maszk nélkül persze)
