JBL-hez én Rotel-t, de méginkább Arcam- ot választanék, de meg kell hallgatni.
Sztereó erősítők
- zoli73
- Értékelés: 3383
Re: Sztereó erősitők
manman12
- Csatlakozott: 2016.01.23., szomb. 14:53
- Értékelés: 27
Denon pma 800 as on gondolkodok
valaki tud róla valamit illetve valami tapasztalat.Vagy más egyéb gép ,8 ohm jbl es 80 asok hoz kéne erölködö
manman12
- Értékelés: 27
Hát csak fel reggeltem de, ennyit kitölteni
.nem értem mit hogy
Te tudod. Nem kell kártyalehúzó otthonra, csak a bankkártyád adatai kellenek. Ha Forintszámláról fizetsz deviza vagy valutaközépen számolja a bank általában, de ezt is meg lehet kérdezni a bankban.manman12 írta: ↑2020.01.25., szomb. 13:28Köszönöm a segítséget de, ennek ellenére nem reggelek fel mert nincsen itthon kártya lehúzom meg nem tudom hagy a bank hogy váltja az eurot.De várok hátha lesz fent ,persze ezüst szinbe
Kár lemondani a nemzetközi beszerzésről, mert súlyos összegeket lehet ezzel megspórolni.
manman12
- Értékelés: 27
Ha nincs még amazon-os fiókod, akkor hozz létre egyet, ezután már csak egy bankkártyára lesz szükséged és ennyi. Ha konkrét kérdésed van, akkor szólj és segítünk.
Itthon egyik napról a másikra feltolták 300-ról 400-ra:-(
manman12 írta: ↑2020.01.24., pén. 15:49ha jó számolásom 170 sastojás volt.én nem tudom hogy rendeljek ottwaters írta: ↑2020.01.23., csüt. 22:112 hete vettem egyet a német amazonon, rohadt jó áron adják, 2 nap alatt megjött és nagyon meg vagyok elégedve vele minden szempontból. Pio sacd lejatszó és Pro-Ject pörgetőm van, mindkettőnél a vártnál szebben teljesít.
manman12 írta: ↑2020.01.17., pén. 17:00Tisztelt fórum társaim.Ara a következtetésre jutottam hogy, vennék egy pio 50da erősítőt,mivel a régi dolgaim igen megértek egy cserére,. Azért írok mert véleményeteket szeretném kérni hogy milyen is a hangja,a másik hogy jbl es 80 asokon hajtanám.Zene stílusom az inkába modernebb,de persze van hogy hallgatok régebbi zenéket PL:Dire Straits bakon vagy. cd. vagy kazin .Persze itt is kisebb fejlesztés lenne egy sa cd játszó.Na már most nem vagyok gáz szerelő csak finoman az árakkal ,de meg hallgatok mindent.Tehát egy szép jó hifi komponenst szeretnék össze álitani ,előre is köszönöm
Utólag is boldog új évet mindenkinek.
- Értékelés: 5312
Úttörő erősítő?
Ugyan mán!
Ugyan mán!
manman12
- Értékelés: 27
manman12
- Értékelés: 27
- svan
- Csatlakozott: 2008.04.19., szomb. 17:57
- Értékelés: 185
Szerintem a K1000-nek ennél minőségibb meghajtás kellene. Ennyi pénzért Kínában sincsenek csodák.alapigabor írta: ↑2020.01.15., szer. 19:16Sziasztok!
Bátor chi-fi tesztelők segítsetek!:)
Alapvetően szeretem az Exposure hangját, amit használok, viszont valami újdonságot kipróbálnék. Sokat olvasgattam annó a miniwatt n3-ról, de most láttam ennek az új változatát:
https://www.aliexpress.com/item/4000598 ... b201603_53
Esetleg bárki van, aki berendelte és hallotta már? Nem nagy a rizikó, de egy teljesen felesleges kört nem futnék. A hangsugárzóim 92db érzékenységűek, de elsősorban a K1000-re lennék kíváncsi ezzel ha van értelme.
Sztereó: TMP Ant LE Dac | Jadis DA 60 | JMlab Utopia Mini
Sztereó 2: TMP Quantic F50 | Dynaudio Confidence C1
alapigabor
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.10.09., szer. 12:59
- Értékelés: 6
#fleapower #vinyl #cd #vegyelhanglemezt
- andarson
- Csatlakozott: 2011.07.17., vas. 16:04
- Értékelés: 623
Köszi szépen, én is erre tippeltem, de volt kis félsz bennem, hogy ráeresztem hírtelen a max teljesítményt a hangfalaimra... de minden ok, úgy működik így, ahogy szerettem volna.asebestyen írta: ↑2020.01.12., vas. 10:03Szia!
Pre OUT és Pre IN közül kiveszed a jumpert és az előfokot bekötöd a Pre IN-be.
Linn Majik DS
Philips CD 204
Dual 1219 - Sumiko Blue point no.3 Lo
Musical Fidelity M6x Vinyl
Forté Audio Model 40 - Forté Audio Model 4
JBL 4333
Philips CD 204
JBL 4333
- asebestyen
- Értékelés: 8015
Szia!andarson írta: ↑2020.01.12., vas. 08:41Sziasztok,
Kis segítséget szeretnék kérni: vettem egy Jungson Hedo WG 200 integrált erősítőt és az érdekelne, hogy bontható-e az elő végok része úgy hogy csak a végfok részét használnám és ha igen, akkor hogyan...
Sajnos a neten viszonylag kevés infó van erről a 200W leadó kínai erőműről...
Berakok egy kép részletet a hátuljáról is.
Előre is köszi a válasz(oka)t.
- andarson
- Értékelés: 623
Linn Majik DS
Philips CD 204
JBL 4333
Philips CD 204
JBL 4333
- svan
- Értékelés: 185
Esetleg a szerző lefordította és más nyelven is értékesítette?bitrograde írta: ↑2019.12.24., kedd 14:27Arra tud valaki épeszű magyarázatot adni, hogy miért jelenik meg egy 2005-ös magyar teszt 2018-ban angolul? Lenne valami ősforrás?
- tottyi
- Hazajáró lélek
- Értékelés: 942
Jo reggelt, van egy olyan jelenseg nalam, hogy a vegfokom pattan egy jo nagyot ha becsengetnek hozzank, na most ez orvosolhato ha vennek elofokot es nem menne akkora jel a vegfokba vagy ez maga a vegfok hibaja?
A vegfok 2x400 watt es a hangfalak 500 wattosak. Van rajta potenciometer a vegfokon de szeretnek egy olyant amin nincs es csak tapogatozok hatha valakinek tobb tapasztalata van ilyen teren. :)
- mgus
- Értékelés: 377
A fonot akarod használni a psx-el akkor csatlakoztatod a psx-et az erősítőhöz majd kívásztod az erősítőn milyen hangszedőt használsz oda kell csatlakoztatni és kapcsolni a kapcsolót mint bemenetválasztót, és kész ennyi. A psx az csak egy külső táp semmi köze a fonohoz, anélkül is kell hogy szóljon a phono.bratyesz74 írta: ↑2019.12.24., kedd 14:55Helló .Tudna valaki segiteni.Cyrus 2 -t PSX -el hogyan tudom használni ha phonot szeretném használni.Van valami varai ha jól tudom .Köszi.
- bratyesz74
- Lefelé a lejtőn
- Csatlakozott: 2013.12.22., vas. 09:17
- Értékelés: 3
- bitrograde
- Értékelés: 1817
"Szinte mindig" ami nem zárja ki hogy lehetnek kivételek, főleg ha készülék tervezéskor készültek erre is.
Ha valóban meg akarsz győződni a földhurok létéről a monoblokkoknál, akkor egy egyszerű teszt:
Kösd össze a két erősítő bemenetét egy RCA IC kábellel. Két bemenetnek semmi baja nem származik ettől.
Ha hallasz valami búgás növekedést akkor van hurok, ha nem hallasz, akkor vagy van az erősítőben erre megoldás, pl a jel GND nincs galvanikus kapcsolatban a védővezetővel, vagy valami más megoldás is lehet benne.
Aztán az is tényező, hogy a hurok környezetében van-e olyan forrás, itt most főleg a 230V/50Hz játszik inkább, ami gerjeszteni tudja ezt a hurkot, mint antennát. Mert ez egy antenna, aminek lehet érzékenysége az 50Hz és felhamonikusaira.
"A monoblokk szinte mindig földhurok képző."
Nekem is csöves monoblokkjaim vannak és teljesen földhurok mentes!(Pedig a fónóm is csöves.)
Üdv. Gyuri
Üdv. Gyuri
Monoblokkokhoz, ahol mindkettő védővezetős, csövesek kivétel nélkül, csatlakozik egy-egy IC egy forrásról, pl CD/DAC. Az IC GND vezetőjén keresztül körbejár a hurok. A jel GND-t nem szokás szeparálni a védővezetőtől. Itt is lehet hurok feloldásra, pl szimmetrikus /balansed/ kábel illesztéssel, ahol a GND nélkülözhető, továbbá ha trafós IT bemenete van a csövenek
