Sztereó erősítők
tiii
Csatlakozott: 2018.11.18., vas. 10:54
Értékelés: 8
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: tiii »
Lenne egy láma kérdésem.
Adott a rendszer, ami áll egy Teac nt503-ból, mint dac és előerősítő ez után van egy T+A 1520-as végfok, ami két dynaudio contour 2 mk2-t hajt meg.
Régóta küzködtem vele különböző módokon, mert nem akart rendes basszus kijönni a rendszerből. Próbáltam külön előerősítővel, többféle RCA kábellel, de nem hozott eredményt.
Egy újabb próbához vettem egy xlr kábelt.
Mióta ezzel kötöttem össze a Teacot a T+A-val van basszus és minden ok.
Az normális dolog, hogy ekkora különbség legyen a végfok két jelútja között?
Köszi előre is.
Illetve egy kiegészítő kérdés. Régóta gondolkozom egy előfok vásárlásán. Ami valamelyik korban passzoló T+A lenne jó eséllyel. A p1220, p1230, p1200 közül melyiket érdemes venni?
Régen minden könnyebb volt. ( Én is )
cécó
Csatlakozott: 2016.05.10., kedd 02:12
Értékelés: 133
Hozzászólás Szerző: cécó »
Köszönöm Uraim!
Előbbi megerősített az Ant nagyszerűségében, utóbbi pedig egy másik szimpatikus lehetőség!
Egyenlőre ez a két irány maradt.
Szép napot mindenkinek! :smile29:
HydraSound tápellátás - Oyaide MTS 6e - Naim Power Line - Naim CD5i-2/SR Pink/ - Naim Hi Line ic - WireWorld Platinum Electra 7 - Naim SuperNait 2/SR Pink/ - Naim Naca5/Furutech FT212r/ - WireWorld Platinum 8 jumper - ProAc Response D18 - IsoAcoustics Gaia & zaZen/VibRacsi V4exex.
BLX
Értékelés: 1058
Hozzászólás Szerző: BLX »
cécó írta:
2020.04.24., pén. 11:20
Kis segítség.
Adott egy Rega apollo-Primare A20-Quad 21 L2.
Nagyon szeretem,de egyre inkább száraznak hallom.Mivel barátoknál alkalmanként hallgatunk csövest eldönttem az A20-nak mennie kell.
Kérdés, 150-170ből mire tudnám?
Használt csöves valamelyik vagy TMP Ant újonnan?
Ha lenne tippetek,kérlek segítsetek!
Köszönöm...
Csak egy ötlet:
Kérj tesztre egy RIF Audio csöves DAC-ot és kösd a Rega Apollo CD digit kimenetére.
Lehet ez a változás is tetszetős lehet. Talán így a forrás hangja is javulhat és egy kicsi melegség is megjöhet vele.
A csövet lehet cserélni benne könnyedén és ezzel is kicsit játszadozni.
http://www.rifaudio.hu/contact.html
A weboldalon szerintem nem a legfrissebb modell van felrakva, vannak azóta kisebb-nagyobb fejlesztések.
Használtan is fel szokott bukkanni igen kedvező áron.
dbrnsk
Értékelés: 1533
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Kis segítség.
Köszönöm...
Ennyiért nem kapsz normális csöves erősítőt, legalábbis gyárit, építettet talán. A TMP nagyon jó készülék, viszont hibrid és nem az a tipikus csöves hang, de nem is száraz, nem steril. Nagyon jó, árban nem találsz ellenfelét. Ráadásul megvan az az előnye, hogy bele tudsz szólni a kivitelezésbe, az alkatrészek minőségét Te választhatod meg, pl. egy komolyabb kicsatolókondenzátor hatalmas előrelépés hangban. A gyártó (Tamás) nagyon segítőkész... :smile32:
cécó
Értékelés: 133
Kis segítség.
Köszönöm...
Tibor77beat
Csatlakozott: 2020.02.10., hétf. 10:59
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Tibor77beat »
halfej1980 írta:
2020.04.15., szer. 08:59
Sziasztok. Ugymond kezdo vagyok ebben a temaban, es lehet volt is rola szo mar, ha igen akkor elnezest kerek. Ugye sokszor mondjak, hogy nagyon jot tesz a hangzasnak, ha az erosito DAC-rol kapja a jelet. Evvel nincs is problemam es ertem sot tapasztaltam is. Viszont amit nem ertek, ha van egy olyan erosito, amiben eleve van DAC. Esetemben egy Cambridge Audio CXA 80. Lattam mar, hogy ehhez az erositohoz is hasznalnak kulso DAC ezkozt. Tehat itt jon a kerdes, hogy ok, kulso DAC, de ha csatlakoztatom az erositohoz, akkor a beepitett DAC nem szol bele? Szoval ha vesz az ember egy jo kulso forrast, akkor a beepitett DAC nem "rontja" le a maga szintjere?:) Auto hi-fi korszakombol visszaemlekezve, olyan forrast kellett valasztani ami minel tisztabb jelet kuldott a DSP reszere, amit feldolgozott. Akkor DAP lejatszo lett veve, es optikaval, kesobb koax-al lett csatlakoztatva a DSP-hez. Bocsanat ha lama kerdes, de szeretnem tisztazni magamban ezt a kerdest.
Koszonom!
Nem, mert az eszközből optikai vagy koax kábel vezet a DAC-hoz, onnan pedig analóg (RCA vagy XLR) összekötő kábel az erősítőbe - vagyis az már az analóg jelet kapja, így az erősítő DAC-ja nem beszél bele.
halfej1980
Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: halfej1980 »
Koszonom!
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
Szisztok!
A DIY erősítő topikba beraktam egy képet szöveggel, szeretnék tanácsot kérni és kapni.
Értékelés: 6563
rokamester írta:
2020.04.06., hétf. 18:49
Audiolab 8200A típusú erősítője van valakinek esetleg kipróbálásra? Valahol Budapest és mondjuk 100km-es vonzáskörzetében? Elmegyek érte, ott hagyom az árát, aztán vissza is viszem pár nap próba után. Természetesen bármilyen karc, és egyéb kár esetén levonandó az otthagyott összegből. (átvétel csak maszkban természetesen)
Beleültették a fülembe hogy jó féle tulajdonságokkal bír :)
Köszi :smile29:
Próbáld itt:
viewtopic.php?f=32&t=142218
migabi24
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 09:30
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: migabi24 »
Köszi :smile29:
Ezt max olyannal tudod megcsinálni aki árulja, szóval az aprót kéne figyelned😉
rokamester
Csatlakozott: 2009.10.12., hétf. 21:57
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: rokamester »
Köszi :smile29:
gabika1969
Csatlakozott: 2013.06.25., kedd 19:12
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: gabika1969 »
A 30 Watt elég lehet ha Venerékhez, ha nem bulizni akarsz velük. Másrészről nálam a Venerék nem igazán kedvelték a csöves hajtást, ellenben egy Luxman M-200-al közeli barátságban voltak...
Bulit otthon nem rendeznek soha...allandoan a Venereket neznem nehogy valaki felboritsa Oket vagy rajuk tegyen egy poharat...a csajokat addig meg elvinne mas :D
De komolyan, soha nem hallgatok zenet hangosan... Az is kerdes, hogy az a 30W tenylegesen mennyi lesz es valojaban ettol felek inkabb...nem lepne meg ha 20W koruli teljesitmeny jelentkezne...ettol fuggetlenul izgalmas lesz.... A Luxmanokra meg sajnos sporolnom kell....
alto
Értékelés: 3393
Hozzászólás Szerző: alto »
gabika1969 írta:
2020.04.03., pén. 10:03
Koszonom szepen Alto! Gondltam...tulajdonkeppen ez is keresre keszult annak idejen, de a tulajt meg nem sikerult elernem....a keszulek most beszamitasbol jonne hozzam.... Kivancsi vagyok a Venerekkel hogy boldogul... Ahogy tudom 6P3SZ (6L6G orosz csovekkel szerelt meg egyeb Tungs stb csovek vannak hozza...
Szombaton talan mar nalam lesz...
gabika1969
Értékelés: 29
alto
Értékelés: 3393
gabika1969 írta:
2020.04.02., csüt. 20:06
Nem tudom jó helyen érdeklődöm-e? Van valakinek infója Dénes Péter "Allegro" (2x30W) erősítőjéről? Hallotta már valaki ezt a típust? Sonus Faber Venere 2.5 falakhoz venném meg... Természetesen kaptam előtte egy itthoni meghallgatási lehetőséget is, de azért érdekelne más, nálam nagyobb tapasztalattal rendelkező kollega véleménye is....
Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek! :guitar:
DP-nek nincs két egyforma erősítője, olyanra építi őket, amit a megrendelő szeretne/megengedhet magának. Tényleg meg kell hallgatni...
gabika1969
Értékelés: 29
Előre is köszönöm!
voges
Csatlakozott: 2014.03.04., kedd 22:27
Értékelés: 39
Hozzászólás Szerző: voges »
hukkle írta:
2020.03.07., szomb. 08:55
Nem. Arról a NAD-ról feljebb lépni gyári, új erősítőben gondolkodva szerintem nehéz.
Ha veszel utódot, ne add el amíg meg nem látod, hogy "méltó utód" lesz - e vagy sem!
voges írta:
2020.03.02., hétf. 07:26
Egy Nad C326bee-t érdemes lenne lecserélni egy Cambridge Audio CXA80-ra?Hozzna akkora érdemrendbeli hangmínőség változást?kb 110ezer ft-ot kellene még rákölteni.
Köszi!Marad a Nad. :)
Értékelés: 1299
kasumi írta:
2020.03.26., csüt. 16:44
BLX írta:
2020.03.25., szer. 14:48
kasumi írta:
2020.03.25., szer. 14:08
Üdv.!
Hogyan kell ezeket értelmezni annak vonatkozásában, hogy ez az erősítő hogyan birkózik meg egy "nehezen hajtható" hangsugárzóval?
Emlékeimben felvillant valami azzal kapcsolatban, hogy bizonyos impedancia alatt van egy leszabályozás, ami meggátolja, hogy egy erősítő kárt szenvedjen. Úgy értelmezem, ez itt is megvan, csak azt nem tudom, a gyakorlatban mit jelent az a 14A.
Tud valaki segíteni a "fordításban"?!
Milyen erősítőről és milyen dobozokról lenne szó?
Ha van többi info, valaki biztosan tud többet segíteni.
Dynaudio Contour S 1.4 LE
Unison Research Unico DUE
Az erősítőről ezt állítják: "a felvezetős végfok pedig elegendő erőt és dinamikát biztosítson számára a különféle igényekhez és a különféle hangsugárzók gond nélküli meghajtásához. "
A megadott teljesítményadatok is azt sugallják meghajt bármit, 2 ohmon 2x290W!
Ettől még persze szólhat rosszul.
Nem tudom mennyire hasonlítható a hangja a régi Simple Two csövesükhöz, de az pl nagyon szerényen szólt! És nem a teljesítménye volt kevés.
BLX
Értékelés: 1058
Üdv.!
Gondolom az erősítő már megvan és a dobozokat tervezed beszerezni? gondolkodik.gif
Szemre meg papírforma alapján az tippelem megtudja hajtani, de ezt gondolom inkább hallani kellene, kinek mit jelent...
dbrnsk
Értékelés: 1533
Üdv.!
Az alábbi adatokkal találkoztam egy erősítő tesztjében:
"...2x125W/8ohm and 2x205W/4ohm with a dynamic output of 153W, 280W, 331W and 200W into 8, 4, 2 and 1ohm (limited to 14A)..."
Az szerintem 14 Amperes korlátozást jelenthet.
kasumi
Értékelés: 463
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Üdv.!
Újratervezés
BLX
Értékelés: 1058
Üdv.!
Szerintem ezeket az adatokat úgy kell értelmezni, hogy 4 és 8 Ohm-ra megvan adva mit tud hosszútávon kipréselni magából és milyen rövid idejű teljesítmény csúcsokat bír ki egészem 1 Ohm-ig.
Az, hogy hogyan hajtaná meg a "nehezen hajtható" dobozokat, azt ezek alapján nem lehet megmondani.
kasumi
Értékelés: 463
Üdv.!
Újratervezés
pea01
Csatlakozott: 2019.09.16., hétf. 08:01
Hozzászólás Szerző: pea01 »
Vélemény érekelne a harman kardon hk 6150 6250 6550 - nel kapcsolatban . Milyen miőséget képvisel . Kifinomultabb , vagy inkább könnyebb műfajhoz alkalmas.
Az-X
Csatlakozott: 2008.09.12., pén. 12:14
Értékelés: 61
Hozzászólás Szerző: Az-X »
Létezik 10k 50k és 100k bemeneti impedanciájú változat.
Kérdés, hogy célszerű e kihagyni a sorból az OPA-t.
