Sztereó erősítők
dbrnsk
Értékelés: 1534
Re: Sztereó erősitők
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
tottyi írta:
2020.05.04., hétf. 11:15
Hello, ket szek koze estem, az erositom egyre gyakrabban azt csinalja, hogy a ventilator bizonyos idokozonkent szoval mar eleg gyakran rogton a bekapcsolas utna is fullra rakapcsol azta visszakapcsol a rele es ez eleg idegesito ha zenet hallgatsz na most a szerelo azt mondja akinel volt, hogy o ehez nem nyul mert nincs rola dokumentacio, hogy egy masik illeto mit csinalt at de az illeto meg nem emlekszik ra, hogy pontosan mi lett atalakitva. Leroviditve ennyi de most akkor mit lehet ilyen esetben tenni? Az illeto akitol az erosito szarmazik azt mondja ne foglalkozzak vele es dobjam ki de azert eleg dragan vettem ahoz, hogy csak ugy kidobjam.
Talaltam egy oldalt ahol eleg jol rakozelitenek, hogy mi okozza a problemat de sajnos nalam ezek az ertekek ugralnak 15 es 13 volt kozott de azt is csak neha es akor porog fel a ventilator.
Szerintetek ezt igy tavolbol egy szerelo meg tudna mondani mit kellene kicserelni vagy meg lemerni ha az eredeti dokumentumok (nem az atcsinalas utan) meglennenek neki?
Crown PSA2 erositorol lenne szo.
https://audiokarma.org/forums/index.php ... ue.786768/
Nézzél másik szerelő után, mert az Elektrotanyáról olyan részletes SM tölthető le, hogy az alapján le lehet gyártani az erősítőt... :) Ingyé' van.
https://elektrotanya.com/crown_psa-2_sa ... nload.html
De ha mégis kidobnád, jelezd lécci. :)
Értékelés: 8024
Nincs azon átalakítva semmi, szerintem az csak duma. :rolleyes:
Vagy valamiféle kontakthiba ez, vagy az elkok kiszáradtak az idők során, vagy is-is.
tottyi
Értékelés: 942
Hozzászólás Szerző: tottyi »
alto
Értékelés: 3408
Hozzászólás Szerző: alto »
Tibbi írta:
2020.04.30., csüt. 15:14
Ha csak 2.0 sztereó a cél, viszont a házmozi erősítő összes egyéb tulajdonságát szeretném, mint pl internet rádió, hálózati lejátszás, fm rádió, optikai bemenet, usb pendrive, HDMI ARC...stb, akkor erre milyen készülék ajánlott?
Vagy vegyek egy házimozi erősítőt, amit sztereóban használok "oszt csókolom"?
Célom a legjobb hang elérése, a szolgálatások megtartásával. 200e-ig.
Ne vegyél, ennyi pénzből kapsz öt vagy hét gyenge végfokkal rendelkező házimozierősítőt, amiből csak kettőt fogsz használni, és szarul fog szólni.
De pl. MArantz NR1200, az olyasmi, mint amit te keresel.
Tibbi
Csatlakozott: 2010.09.10., pén. 16:59
Hozzászólás Szerző: Tibbi »
tiii
Csatlakozott: 2018.11.18., vas. 10:54
Értékelés: 8
Hozzászólás Szerző: tiii »
diagnet írta:
2020.04.29., szer. 21:24
tiii írta:
2020.04.27., hétf. 22:08
Köszi Szépen! Azt hiszem megvan a megoldás. A Teac maximum outputja variable módban:
RCA: 6Vrms
XLR: 12Vrms
Így nem csoda, hogy combosabban szól...
A szimmetrikus bemeneteken használt nagyobb jelfeszültséget az előfokba épített differenciáló áramkörök visszakonvertálják RCA jelszinre. Ugyanazt kellene hallanod. Ha tónusbeli eltérés, vagy mélyhiány tapasztalható, akkor ott valamelyik eszköz hibás.
Nem az ellen amit mondasz, de az elofokbol megy a nagyobb feszültség a végfokba. Én sem értem 100%ban de nem látok más magyarázatot.
Írtam a T+A- nak nekik az volt a véleményük, hogy az elofok lehet csak a különbség oka és nem lehet hiba, mivel a balanced jelut egyikét használom az Unbalanced módban is, ezért akkor ott is rossz lenne.
Ami még furcsa, hogy Unbalanced módban a -40db jelszint kb ugyanakkora hangerőt eredményez mint a -30db balanced módban.
Ezen kívül csak a kábel a különbség de szerintem ez nem lehet ennyire más. Mindkét elég semleges(siltech sq28 az xlr és chord epic az RCA)
Próbáltam a vegfokot több másik hangfallal is, de csak a dynaudio- val volt melyhianyos rca-rol sehol máshol.
Régen minden könnyebb volt. ( Én is )
diagnet
Értékelés: 611
Hozzászólás Szerző: diagnet »
RCA: 6Vrms
XLR: 12Vrms
tiii
Értékelés: 8
RCA: 6Vrms
XLR: 12Vrms
BLX
Értékelés: 1065
Hozzászólás Szerző: BLX »
tiii írta:
2020.04.26., vas. 20:51
Lenne egy láma kérdésem.
Adott a rendszer, ami áll egy Teac nt503-ból, mint dac és előerősítő ez után van egy T+A 1520-as végfok, ami két dynaudio contour 2 mk2-t hajt meg.
Régóta küzködtem vele különböző módokon, mert nem akart rendes basszus kijönni a rendszerből. Próbáltam külön előerősítővel, többféle RCA kábellel, de nem hozott eredményt.
Egy újabb próbához vettem egy xlr kábelt.
Mióta ezzel kötöttem össze a Teacot a T+A-val van basszus és minden ok.
Az normális dolog, hogy ekkora különbség legyen a végfok két jelútja között?
Köszi előre is.
Illetve egy kiegészítő kérdés. Régóta gondolkozom egy előfok vásárlásán. Ami valamelyik korban passzoló T+A lenne jó eséllyel. A p1220, p1230, p1200 közül melyiket érdemes venni?
Elméletileg a Teac NT503-mal is remekül kellene szólnia mind RCA kimeneteken keresztül mind pedig XLR-en keresztül.
Ha most elégedett vagy az XLR-es összeköttetéssel, lehet érdemes nem babrálni és csak zenét hallgatni. :guitar:
Szerintem a különbség nem a végfokban keletkezik. A Teac-ban nincs valamilyen beállítás, ami "megtréfálhatott"?
tiii
Értékelés: 8
Köszi előre is.
cécó
Csatlakozott: 2016.05.10., kedd 02:12
Értékelés: 134
Hozzászólás Szerző: cécó »
Köszönöm Uraim!
Előbbi megerősített az Ant nagyszerűségében, utóbbi pedig egy másik szimpatikus lehetőség!
Egyenlőre ez a két irány maradt.
Szép napot mindenkinek! :smile29:
HydraSound tápellátás - Oyaide MTS 6e - Naim Power Line - Naim CD5 XS/SR Pink/ - Naim DC1 - Naim Ndac - WireWorld Platinum Electra 7 - Naim SuperNait 2/SR Pink/ - Naim Naca5/Furutech FT212r/ - WireWorld Platinum 8 jumper - ProAc Response D18 - IsoAcoustics Gaia & zaZen/VibRacsi V4exex.
BLX
Értékelés: 1065
cécó írta:
2020.04.24., pén. 11:20
Kis segítség.
Adott egy Rega apollo-Primare A20-Quad 21 L2.
Nagyon szeretem,de egyre inkább száraznak hallom.Mivel barátoknál alkalmanként hallgatunk csövest eldönttem az A20-nak mennie kell.
Kérdés, 150-170ből mire tudnám?
Használt csöves valamelyik vagy TMP Ant újonnan?
Ha lenne tippetek,kérlek segítsetek!
Köszönöm...
Csak egy ötlet:
Kérj tesztre egy RIF Audio csöves DAC-ot és kösd a Rega Apollo CD digit kimenetére.
Lehet ez a változás is tetszetős lehet. Talán így a forrás hangja is javulhat és egy kicsi melegség is megjöhet vele.
A csövet lehet cserélni benne könnyedén és ezzel is kicsit játszadozni.
http://www.rifaudio.hu/contact.html
A weboldalon szerintem nem a legfrissebb modell van felrakva, vannak azóta kisebb-nagyobb fejlesztések.
Használtan is fel szokott bukkanni igen kedvező áron.
dbrnsk
Értékelés: 1534
Kis segítség.
Köszönöm...
Ennyiért nem kapsz normális csöves erősítőt, legalábbis gyárit, építettet talán. A TMP nagyon jó készülék, viszont hibrid és nem az a tipikus csöves hang, de nem is száraz, nem steril. Nagyon jó, árban nem találsz ellenfelét. Ráadásul megvan az az előnye, hogy bele tudsz szólni a kivitelezésbe, az alkatrészek minőségét Te választhatod meg, pl. egy komolyabb kicsatolókondenzátor hatalmas előrelépés hangban. A gyártó (Tamás) nagyon segítőkész... :smile32:
cécó
Értékelés: 134
Kis segítség.
Köszönöm...
Tibor77beat
Csatlakozott: 2020.02.10., hétf. 10:59
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: Tibor77beat »
halfej1980 írta:
2020.04.15., szer. 08:59
Sziasztok. Ugymond kezdo vagyok ebben a temaban, es lehet volt is rola szo mar, ha igen akkor elnezest kerek. Ugye sokszor mondjak, hogy nagyon jot tesz a hangzasnak, ha az erosito DAC-rol kapja a jelet. Evvel nincs is problemam es ertem sot tapasztaltam is. Viszont amit nem ertek, ha van egy olyan erosito, amiben eleve van DAC. Esetemben egy Cambridge Audio CXA 80. Lattam mar, hogy ehhez az erositohoz is hasznalnak kulso DAC ezkozt. Tehat itt jon a kerdes, hogy ok, kulso DAC, de ha csatlakoztatom az erositohoz, akkor a beepitett DAC nem szol bele? Szoval ha vesz az ember egy jo kulso forrast, akkor a beepitett DAC nem "rontja" le a maga szintjere?:) Auto hi-fi korszakombol visszaemlekezve, olyan forrast kellett valasztani ami minel tisztabb jelet kuldott a DSP reszere, amit feldolgozott. Akkor DAP lejatszo lett veve, es optikaval, kesobb koax-al lett csatlakoztatva a DSP-hez. Bocsanat ha lama kerdes, de szeretnem tisztazni magamban ezt a kerdest.
Koszonom!
Nem, mert az eszközből optikai vagy koax kábel vezet a DAC-hoz, onnan pedig analóg (RCA vagy XLR) összekötő kábel az erősítőbe - vagyis az már az analóg jelet kapja, így az erősítő DAC-ja nem beszél bele.
halfej1980
Csatlakozott: 2017.12.12., kedd 17:08
Értékelés: 24
Hozzászólás Szerző: halfej1980 »
Koszonom!
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
Szisztok!
A DIY erősítő topikba beraktam egy képet szöveggel, szeretnék tanácsot kérni és kapni.
Értékelés: 6573
rokamester írta:
2020.04.06., hétf. 18:49
Audiolab 8200A típusú erősítője van valakinek esetleg kipróbálásra? Valahol Budapest és mondjuk 100km-es vonzáskörzetében? Elmegyek érte, ott hagyom az árát, aztán vissza is viszem pár nap próba után. Természetesen bármilyen karc, és egyéb kár esetén levonandó az otthagyott összegből. (átvétel csak maszkban természetesen)
Beleültették a fülembe hogy jó féle tulajdonságokkal bír :)
Köszi :smile29:
Próbáld itt:
viewtopic.php?f=32&t=142218
migabi24
Csatlakozott: 2017.08.04., pén. 09:30
Értékelés: 30
Hozzászólás Szerző: migabi24 »
Köszi :smile29:
Ezt max olyannal tudod megcsinálni aki árulja, szóval az aprót kéne figyelned😉
rokamester
Csatlakozott: 2009.10.12., hétf. 21:57
Értékelés: 18
Hozzászólás Szerző: rokamester »
Köszi :smile29:
gabika1969
Csatlakozott: 2013.06.25., kedd 19:12
Értékelés: 29
Hozzászólás Szerző: gabika1969 »
A 30 Watt elég lehet ha Venerékhez, ha nem bulizni akarsz velük. Másrészről nálam a Venerék nem igazán kedvelték a csöves hajtást, ellenben egy Luxman M-200-al közeli barátságban voltak...
Bulit otthon nem rendeznek soha...allandoan a Venereket neznem nehogy valaki felboritsa Oket vagy rajuk tegyen egy poharat...a csajokat addig meg elvinne mas :D
De komolyan, soha nem hallgatok zenet hangosan... Az is kerdes, hogy az a 30W tenylegesen mennyi lesz es valojaban ettol felek inkabb...nem lepne meg ha 20W koruli teljesitmeny jelentkezne...ettol fuggetlenul izgalmas lesz.... A Luxmanokra meg sajnos sporolnom kell....
alto
Értékelés: 3408
gabika1969 írta:
2020.04.03., pén. 10:03
Koszonom szepen Alto! Gondltam...tulajdonkeppen ez is keresre keszult annak idejen, de a tulajt meg nem sikerult elernem....a keszulek most beszamitasbol jonne hozzam.... Kivancsi vagyok a Venerekkel hogy boldogul... Ahogy tudom 6P3SZ (6L6G orosz csovekkel szerelt meg egyeb Tungs stb csovek vannak hozza...
Szombaton talan mar nalam lesz...
gabika1969
Értékelés: 29
alto
Értékelés: 3408
gabika1969 írta:
2020.04.02., csüt. 20:06
Nem tudom jó helyen érdeklődöm-e? Van valakinek infója Dénes Péter "Allegro" (2x30W) erősítőjéről? Hallotta már valaki ezt a típust? Sonus Faber Venere 2.5 falakhoz venném meg... Természetesen kaptam előtte egy itthoni meghallgatási lehetőséget is, de azért érdekelne más, nálam nagyobb tapasztalattal rendelkező kollega véleménye is....
Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek! :guitar:
DP-nek nincs két egyforma erősítője, olyanra építi őket, amit a megrendelő szeretne/megengedhet magának. Tényleg meg kell hallgatni...
gabika1969
Értékelés: 29
Előre is köszönöm!
