Pc alapú audio lejátszás
fenyő
Csatlakozott: 2006.04.27., csüt. 11:18
Értékelés: 95
Hozzászólás Szerző: fenyő »
Így van, és az SPDIF bemenetén érkező audiot reclockolja és jitterszűri.
Illetve a pc-s szoftverében beállíthatom, hogy a saját vagy külső órajelet használjon.
kaef2
Értékelés: 3803
Hozzászólás Szerző: kaef2 »
Ezt a Konnekt8-at egyébként ha DAC-ként használom, akkor hogyan lehet bekötni cd és erősítő közé? Mert ha jól tudom csak füleskimenet van rajta.
Vagy valamit félreértettem???
Thx
van SPDIF bemente és analóg kimenete, ami nem RCA, hanem 6.3-as jack.
fenyő
Értékelés: 95
Thx
Psysoul
Csatlakozott: 2005.04.14., csüt. 10:55
Hozzászólás Szerző: Psysoul »
Thx
Elég sok kimenet van rajta
konnekt 8 specs
Szerintem Pennánál érdemes érdeklődni.
Macbook - Antelope Zodiac DAC - Arcam AVR - Goldmund Amp - Magnepan 1.7, Audience 52, Paradigm seismic 110
Honnan érdemes a TC Konnekt 8-at beszerezni?
Lehet, hogy nagyon láma dolgot fogok kérdezni:
Thx
merida
Értékelés: 193
Hozzászólás Szerző: merida »
Silent Angel Bremen - Heed Obelisk Pro - Heed StandArt 2/2
arn
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 15:03
Értékelés: 177
Hozzászólás Szerző: arn »
en a rendszerbe passzolo ict hasznalok.
Kérném a Squeezebox tulaj tisztelt forumtársakat, hogy osszák meg a tapasztalatokat az SB-hez használt IC-re vonatkozóan. Azaz a gyári kitben lévő IC-t használjátok vagy külön vásárolt IC-t. Ha külön mit és milyenek a tapasztalatok?
Nagyon köszönöm!
Illetve ha van már tapasztalat az Alisca féle analóg SB táppal kapcsolatban, arról is irhatnátok.
Senki?
BIG FOOT
Csatlakozott: 2005.06.09., csüt. 22:17
Értékelés: 52
Hozzászólás Szerző: BIG FOOT »
Úgy gondolom, hogy egy Hivox Lupus S is megérdemelne egy meghallgatást, a 10 m távolságot egy usb buffer közbeiktatásával át lehet hidalni.
Én pl évek óta 5m-es USB kábellel használom a Lupust. Kipróbáltam egyszer egy 7,5 m-es USB kábellel is, de asszem azzal hol ment hol nem ment (az alaplapi USB kijáraton). Azóta viszont van fülelektől egy PCI-os USB kártyám, amivel még nem próbáltam ki...
fülelek:
Érdekes kísérletet végeztünk. Némi órajel és táp tuningot kapott egy PCI-USB kártya, és lám, határozottan jobb lett a hang, főleg a sztereo tér...
...a kártyán levő 24 MHz-es kvarc helyett betettünk egy ugyanilyen frekvenciájú, ám lényegesen kisebb zajjal és jitterrel rendelkező órajelgenerátort, aminek saját spéci tápja is van, valamint az usb chip tápja is kissé módosított...
Hangsugárzóm eladó: JBL 4406 Studio Monitor
kaef2
Értékelés: 3803
Pontatlanul fogalmaztam.Úgy gondolom, hogy a pc-ből a jelet vinném 10 méterre és a TC az erősítő közelében lenne!
Persze szívesen fogadnék ajánlatokat egyéb termékekről is, csak pár topicot végigrágva úgy látom, hogy az Edirol és TC a favorit.
Figyelembe véve azt is, hogy jó lenne 100e. alatt tartani a ráfordítást.
Létezik 10m hosszú, tripla árnyékolású Firewire kábel, amivel megoldható a feladat (nem olcsó, de adtunk el belőle nem keveset). Ebben az esetben is szükséges ügyelni a földhurokra, akár a Firewire-ön, akár a saját külső tápon kapja a delejt a Konnekt. Érdemes ilyenkor a brumm kikerülésére egy 4-6 pines átalakítón keresztül csatlakoztatni a hosszú 4-6 (és nem 6-6) pines kábelt a pc-hez, amennyiben 6 pines a pc firewire csatlakozója. Ha 4 pines, akkor jobb a helyzet, mert akkor nem megy táp a fw dróton, így viszont muszáj a külső Konnekt tápot az erősítőnél lévő elosztóba dugni. Így nem lesz földhurok
Ha valaki a firewire-n viszi a tápot is a Konnektbe, akkor érdemes a fw drót mindkét irányát kipróbálni, lehet, hogy lesz különbség a két irány között.
Értékelés: 5245
merida
Értékelés: 193
Hasonló megoldáson már én is régóta töröm a fejem, de teljesen láma vagyok a dologhoz.
Nem lenne jobb megoldás, ha a hangkártya ott lenne közvetlenül az erősítőnél, és a hangkártya és a PC lenne összekötve FireWire (vagy bármivel, ami ennél esetleg jobb) csatlakoztatással 10 méter kábellel?
Mivel tényleg nem értek ezekhez a dolgokhoz, elnézést ha nagyon nagy butaságot kérdeztem.
kaef2
Értékelés: 3803
Üdv a hozzáértő úri közönségnek!PC-s audió lejátszás felé nyitnék.
Elképzelésem a következő: PC-Edirol F-66 Firewire, vagy TC Konnekt 8 DAC-ként használva.
A probléma az hogy a PC és az erősítő közti távolság cca 10 méter.
Gondot okozhat-e ez?
A Konnekt 6.3-as jack kimenete eredendően szimmetrikus, ezért ha a másik végére is szimmetrikus eszköz kerül, akár XLR-csatlakozóval is nem lesz vele gond vagy a végén kell aszimmetrizálni, mondjuk trafóval. Az leválaszthatja a földet is,mert ha 10m-re vannak egymástól és nem ugyanabban konnektorban vannak bedugva, akkor lehet közöttük potenciálkülönbség is.
merida
Értékelés: 193
Nagyon köszönöm!
Értékelés: 5245
Aki Squeezebox vagy netán Transporter vásárlásán töri a fejét, most akciósan kapható nálam február hónapban. Részletek a honlapomon.Ha kérdésetek lenne, látogassatok el a gyártói fórum megfelelő topicjába.
Üdvözlettel:
Diera András
Bartimex Audio
Akciós Squeezebox spdif kimenetéhez igencsak dukál egy akciós LupusB!
Nemgéza
Csatlakozott: 2007.10.25., csüt. 22:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Nemgéza »
13e
nemgéza ha gondolod kölcsönadom egy próbára egy hétvégére, mert ne az én értékrendem legyen a mérvadó..... Most annyi minden változott a rendszeremben, hogy perpillanat nem tudom ki kivel van, tesztelő meg nem vagyok, én zenét hallgatok, nem kábelt dugdosok alapvetően de majd erő veszek magamon
update, erőt vettem magamon, de ezt tényleg ne tekintsd mérvadónak, így elsőre tisztább szárazabb érzés, stabilabb hang. tényleg nem írok többet, mert csak elvinném magamat és másokat az erdőbe..
No....!!
Meddig várjunk még?
JENŐ
Csatlakozott: 2007.10.16., kedd 11:24
Hozzászólás Szerző: JENŐ »
Halihó!!!Meg tudnátok mondani , hogy mi az igazi külömbség , ha a PC és a HangKari csatlakoztatása FireWire  vagy  Ethernet (TG-Link) -el történik???
TG-Link esetén is kikerülhető a saját PC hangkártyája???
Forumtársi üdvözlettel: Jenő
Hellóka !!!
Most már ne válaszoljatok erre , mert okafogyottá vált!!!
Nincs valami nagy élet most itt sajnos!!!
JENŐ
Halihó!!!
alto
Értékelés: 3238
Hozzászólás Szerző: alto »
Üdvözlettel:
Diera András
Bartimex Audio
arn
Értékelés: 177
arn
Értékelés: 177
pedig igazan irhatnatok vmi osszevetest az akkuval is jo lenne osszevetni.
RCTiv
Csatlakozott: 2005.11.23., szer. 13:36
Hozzászólás Szerző: RCTiv »
Nagyon köszi a lehetőséget, de most még kb 1 hónapig még nem érek rá. Nem is kacérkodom a gondolattal, mert a végén mégis elkezdek vele foglalkozni, aztán megint nem haladok.Mostanába már a fórumot sem olvasom, csak ha már nagyon hiányzik. Tisztára elvonási tüneteim voltak, csak enyhék.
Abban biztos vagyok, ha veszek én is SB-t, akkor tápot is csináltatok hozzá, mert ártani nem igen árthat, engem meg megnyugtat, hogy nem egy mobiltöltő jellegű táp hajtja. A tied ráadásúl jól néz ki, kimondottan esztétikus.
Még abban bízom, hogy esetleg időközben megjelenik egy újabb változat, valahol átmenetként az SB és a Transporter között.
Az meglepett, hogy azt írtad, hogy a kábel hangját hallod külön. Majd próbaként adok az én kábelemből, ha van kedved forrasztgatni és próbáld ki azt is.
egy tömör réz vezetőnek annyira jellegzetes hangja van, hogy azt vélem hallani
átmeneti cucc nem hiszem, hogy lesz most a duett-et fogják ezerrel hájpolni szerintem. Én még egy konnekt8-at akarok meghallgani DAC-ként. De már én is túl sokat agyalok
a mobiltöltővel meg maximálisan egyetértek, ha semi sem változna akkor sem bánnám Előre azt a kis emblémát én kértem, élőben nagyon pofás, de igazából bármilyen előlapot lehet hozzá rakni mert cserélhető, nekem csak a nm fekete cavarok bántják a szeme, de ez kb ötrorintos tétel aműgy is hülyén mutat a polcon az sb egyedül így már a két készülék kitölti a teret
JBL - HK - HT - Siltech - Az erő legyen veled
Nemgéza
Értékelés: 9
