Pc alapú audio lejátszás
HRT MSII+ egy Raspberry Pi számítógépről működtetve.
hARMoNIkUStoRzitÁs.bLog
fül-, és fejhallgató blog
Itt sem nevetett senki, kérdeztél, alig válaszoltak, gondoltam segítek azzal, ha megírom a saját tapasztalatomat, hogy lehet , hogy máshol kell keresgélni. Ha kicsit lazára vettem, bocs. Aztán persze lehet, hogy a Te gépedben így működik, ilyen hatása van, akkor úgy pontosítok, hogy a macmininél, tök mindegy, hogy be, vagy ki van kapcsolva. Sőt, netezés közben is ugyan úgy szól. Mondom ezt úgy, hogy a voodoo topikban felsorakoztatott, és ismeretlenül is kiröhögött bizbaszok egy részét kipróbáltam, sportból, kíváncsiságból, és nem volt olyan, amelyiknél ne hallottunk volna valamilyen változást, de a wifinél semmit, max. talán néha, egy kis mintha érzés, ami vakteszten nem jönne össze, arra meg tojok. De mivel Te igen drasztikus változásról írtál, ezért gondoltam, hogy...
A yulong sabre dac nal leirt tapasztalataim, pozitiv valtozasaim a gd master 7 nel nem biztos hogy megalljak a helyuket!!ki fogom probalni szerenyebb pc konfigon ,es lehet le fog esni az allam!!!
Ma voltam a kácsa audioban,ott sem nevettek ki. Sőt,kaptam egy két ötletet tippet,meg érdekes tapasztalatot is hallottam elektroszmog témában is.A tápja semmiképp sem lehet a wifinek,mint irtam nem kell kihúzni és már javulás van,nem kevés.A készülékek és a kábelezésem sem a 50e Ft-os kategória,még egységenként sem. külön ösvény stb is van.Mindegy, a wifi betiltva és élvezem a csodaszép hangot. A szomszéd sem lehet igazán,két oldalt is lakatlan házak vannak,ráadásul falun is vagyok.köszönöm a reakciókat.
- viri
- Értékelés: 1659
Kérdés hogy ezek a rituálék mennyit vesznek el a zenehallgatás idejétől. Számomra kicsit olyan ez, mint a szexről beszélgetni az asszonnyal.
Van, aki attól kezd beindulni...
Vicc-e vagy sem: én is azzal kezdek, hogy áramtalanítom a TV-t, a laptopot pedig leveszem a töltőről, hogy aksiról szóljon. Ennek a kettőnek külön-külön is hallottam tesztelés során a hatását a hangra, és azóta szertartásszerű két mozdulat, mint a készülékek bekapcsolása.
- tannoy j303
- Csatlakozott: 2007.01.30., kedd 15:22
- Értékelés: 140
A forrásod -ha digitálisat használsz- nincs UTP-vel a routerre kötve? Ha igen, érdemes lehet megpróbálnod nem letiltott wifi-nél kihúznod az utp-t a gépből, bár ez nem magyarázza a plazmát...
Tápszűrőt próbáltál már a router elé kötni? Másik routert kölcsönkérni - betenni ?
Ezek hozhatnak megoldást...
A tápot én nem vetném el, mert bekapcsolt wifi-vel:
1. megnő a router áramfelvétele
2. a router olyan részei is áram alá kerülhetnek amik addig nem (antenna előtti jelerősítő pl)
Mindenesetre fura a jelenség, ha összerakom a rendszert kipróbálom van-e difi nálam is.
Nincs utp összeköttetésem a dac-al.A hifi rendszer előtt pedig egy isotek tápszürő elosztó is van.Igazából nincs szükségem a wifire igy lekötjük.
- tannoy j303
- Értékelés: 140
Az két kattintás, meg is tettem annó, semmilyen különbséget nem hallottam, igaz, én azt sem hallom, ha kiviszem a mobilt a szobából, így is úgy is, jól szól
Ja, viccet félretéve, nem gúnyolódom ám, csak szerintem ott valami más is lehet, ha ennyire beleszól a hangba a wifi.
Szeritem is.
Digit forrásnál a routereknél nem a wifi a baj, hanem a router vacak tápjának a zaja ami átjön úgy a 230V mint a LAN hálózatokon is, de lakótelepen ha vmelyik jószomszéd a 230V hálózaton tolja az ethernet jelet az az igazi áldás. ( http://www.amazon.com/gp/aw/d/B004C4XWN2 )
Ezekből egyébként sokat megfog ha jó tápokkal, és drótokkal van megáldva a rendszer, erre példa az h nálam pl wifi távvezérlés van zenére telefon-wifi-router-ethernet-pc vonalon, és semmi baja a hangnak.
A pc elé még be fogok próbálni egy LAN izolátort ha találok gigabiteset belőle, az bizonyos körülmények között sokat tud hozni.
Azt elfelejtettem irni ,hogy mindezt attól a pillanattól műveli, rontja a hangot, mikor is a felhasználófelületen enabled wireless-t,vagyis engedélyezést kap a router wifi része,nem kell áramtalanitani utána semmit,kábeleket átdugni se, semmi extra,csak a jelszórást letiltani.
- viri
- Értékelés: 1659
Nekem nem sokat, mert pl. PC egyáltalán nincs a szobában. TV ugyan van, de azt mivel csak alkalmanként használom, így ki van húzva a konnektorból.
Mondjuk az a szoba elsősorban zenehallgató szobának van használva.
Erősítő: AN OTO PHONO
- Indy
- Értékelés: 1633
Zenehallgatásnál ezek a dolgok épp ezért nincsenek is a szobában, de legalábbis a hálózatból ki vannak húzva.
Processzor ma már majdnem mindenben van még a számítógépen kívül is: TV, média lejátszó, router, de a CD-játszókban is van.
- tannoy j303
- Értékelés: 140
Szép Estét Mindenkinek!
Kicsit számitógépes a kérdésem.Volt már valakinek olyan tapasztalata hogy a wifi bekavar az audio rendszer hangjába? Konkrétan elmossa a felső magastartományt,és részletek tűnnek el. Ez le lett tesztelve oda vissza,csak néztem amikor le lett tiltva a wifi a szomszéd szobában.Melyik wificsatornát érdemes használni? Holnap jön szakértő aki át tudja állitani majd melyik csatornán menjen.Hasonló tapasztalat esetleg? Aki családi házban és nem fog 20féle wifit máshonnan az kipróbálhatná váltzik e a berendezései hangja.Konkrétan a még tvn is hallom a magashangok kitisztulását ha nincs wifi.Érdekes,vagyis engem inkább idegesit . Várom tapasztaltak, hozzáértők véleményét.Köszönöm.
... Arról nem is beszélve, hogy a PC processzora milyen frekin rezeg és milyen hatása van a hangra.
- tannoy j303
- Értékelés: 140
Nem tudom mit vártatok. Régen a Hifi Magazinban olyan kisérletek voltak, ha kiviszed a szobából a távirányítót,elemes órát stb., már hallható javulás lesz. Ezeket annak idején ki is próbáltam és tényleg működött. Manapság egy elektro szmogban élünk, há mást nem is nézünk csak a mobihálózatot, már az is hatalmas terhelés a régi időhöz képest. Arról nem is beszélve, hogy a PC processzora milyen frekin rezeg és milyen hatása van a hangra.
Köszönöm a választ,kiváncsi leszek még véleményekre. Komolyan mondom a pana plazma tv-n is csilingelő magaskat hallani ,amit előtte sosem.Most megint van wifi és NINCS tiszta hang.Ez azért is zavar mert elég sok pénzt öltem ebbe a zenébe itthon.Tegnap nagyon szépen szólt délután,életemben nem hallottam itthon ilyen szép zenét itt, este inditottam megint el próbára a wifit és vége ismét.Ma megyek a Kácsába ,rákérdezek mit tudnak szólni ehhez. Érdemes próbát tenni mindenképp ,ha családi házban lakik valaki és nincs körülötte fogható másik wifi.
- tannoy j303
- Értékelés: 140
- Big
- Értékelés: 759
Az új Jriver MC 9-et letölötte, próbálta már vki?
Igen, nincs jelentősége, de gondolom a jRiver Media Center 19-re gondolsz. Hangban különbség nemigen van, inkább beállítási dolgokban változott.
- bajnokpityu
- Csatlakozott: 2006.10.17., kedd 21:20
- Értékelés: 174
Laptopom van 4 porttal. Ezek között lehet különbség?
Lehet, egyik laptopomnál jelentős volt a difi, másiknál még akkor sem, amikor külön vezérlőn voltak.
De, ahogy az usb kábel is hallható, ezért a nyák,amin esetleg átvezetik jelet, hallható lehet.
Éppen ezért marhaság,hogy egyértelműen rosszabb a számgép elején levő port. Lehet, hogy rosszabb, lehet, hogy azonos minőségű, és akár jobb is lehet: Nagyjából egy mozdulat kipróbálni.
Mai alaplapok zöménél átellenes oldalán van az alaplapnak a south bridge, és a hátlapi usb port, ezért, ha a chip mellett van az előlapi usb port aljzata, akár még jobb hangot is adhat. Az alaplapon levő rézvezető 3 atom vastagságánál, amit erősen zavart útvonalon vezetnek ráadásul, lehet, hogy még a házhoz adott filléres drót is jobb.
Ha meg külön USB vezérlő van a hátlpi kivezetés mellett, akkor megint lehet, hogy a hátlapi jobb.
De ki kell próbálni, és nem érdemes elvetni.
A laptopban is alaplap van, amin ugye nem feltétlen vannak egy közös vezérlőn az usb portok,
és persze az sem mindegy h melyik port esik közelebb a vezérlőhöz, ill melyikhez kell az alaplap szélén körbevezetni a jelet.
Az viszont csak hallgatással fog kiderülni hogy ez az adott eszközön és láncon hallatszik-e, ezt látatlanban nem lehet megmondani.
Nem hülyeség. Azt használd ami közvetlenül az alaplapra van szerelve. Vagyis az előlapi csatlakozókat inkább ne használd, ha az egy toldóval csatlakozik az alaplaphoz.
- Elmo
- Csatlakozott: 2009.09.09., szer. 08:30
- Értékelés: 306
sokan mondják h az alaplapra szereltek között is van eltérés.
Ez simán igaz lehet mert gyakori megoldás hogy a natív (alaplapi southbridge -re kötött) usb portokon túl,
egy pci-, v express sávra ültetett USB vezérlő is dolgozik, és hajt további portokat,
amik külön órajelen dolgoznak, és más latency-vel érhetőek el.
Sziasztok, azt hallottam, hogy nem mindegy melyik Usb portot használjuk külső Dachoz.
Ha ez igaz, honnan tudjam, hogy melyiket?
Vagy ez hülyeség?
Vagy ez hülyeség?
- Elmo
- Értékelés: 306
Vagy ez hülyeség?
