revox
Értékelés: 4626
Hozzászólás Szerző: revox »
wasiliy888 írta:
2026.02.10., kedd 21:20
Ezt meg kimásoltam egy hirdetésből, remélem nem gond. Túl vékonynak nem mondanám, a szerkezetét nem ismerem, de úgy sejtem van ott szigetelés, meg talán árnyékolás is bőven. Több mint húsz éves, egykori felsőpolcos kábel, gondolom még ma is használható.Elrod1.jpg
A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma veget ér :rolleyes:
wasiliy888
Értékelés: 259
DIY Cu-R(DAC), Cu-Rv2(PWR)
ValhallA Raindrops, CuAgSS8/3(SRC)
TPlinkMC200(optika)-HydraSwitch+MStáp-WWstarl.8-Laptop-Core AudioPC(Win10/FidelizerPro/Tidal/Roon)+PPAv3usb-ValhallA AgPtRXFv2usb-AudioGD M11(SxrF1)-ValhallA CuAgSSrca-LZ5 Aquincum-Qed Sign.Rev.-DIY 2WVB20Lmk4
revox
Értékelés: 4626
Egyébként a Kondo erősítőben az ezüst szerelökábelek az SPz belso szálaira hasonlítanak. Első gondolatom ez volt, de az összevetésen a karkábel hangja hangyafaszával finomabbnak tünik. Ha nem jön be,jöhet az SPz. Ha az se, a gyári madzagok. De megnyugtattak, hogy az ezüst csatolókondikhoz passzolni fog. Úgy legyen :rolleyes:
revox
Értékelés: 4626
asebestyen írta:
2026.02.10., kedd 19:46
Revikém, nem szigeteletlen az (remélem), csak a külső köpenyt szedted le róla.
Komoly kábelről lefejteni..., ezzel szétbarmolni a szerkezetét... lehet persze... :rolleyes: :D
Kivéve, ha Rock azt mondja, az úgy jó, akkor vita nincs, úgy jó. :smile29: :D
Ezek litze drótok, de az spz belső szálkról nem szedtem le. Abban van 8 külön belső sodrat. Ez eredendően hangfaldrót. Próbáltuk 2-2-2-2 módon IC-nek, borualom volt :D kicsomagoltam a külső szigetelésből, lehámoztam az árnyékolást és a kiszabadított 8 véknyabb sodratból tákoltam IC-t 1-1-1-1 szálakkal és így jó lett. Kipróbáltam a rézzel is, az is jó így. Ráadásul a réz-ezüst közti difi csökkent ( azonos kategóriás, normál réz kontra ezüsthöz képest).
A karkábel csak pőre gyárilag, de litze.
A tápellátáshoz csak a külső rétegjött le és az árnyékolás az SPz-ről. Ott még agyalok,hogy 2-2, 3-3 vagy 4-4 szál legyen.Aztán lehet egy kalap x*r lesz :D akkor megy be a gyári madzag, azzal már hallgattam a prototípust, úgy is versenyképes.
Itt az spz felépítése. A kép nagyít. Kb 8mm a teljes átmérő.
Kép
Értékelés: 8055
revox
Értékelés: 4626
trane írta:
2026.02.10., kedd 18:44
revox írta:
2026.02.10., kedd 18:36
Nem vele beszéltem ezekről.
De nemrég vele is. Az érdekelt, a karkábel elbír e a nagyobb jelekkel. Mindta bőven. Mivel most készül egy DAC és full ezüst rendszerbe,nem tudtam eldönteni, mi kerüljön bele mint kábel. Ezért is tettem próbát a madzagokkal, mert nekem is nehéz beemelni, hogy a normáltól véknyab AN Ai elbírna egy értelmes line szintű jellel, de elbírt. Első körben a Kondo KSL AI fog bekerülni, aztán kiderül. Direkt az Avantgardeal néutem, amivel falat is lehet bontani. Finom zenékkel kezdtem, majd Leaether Strippel zártam. Mindent lezenélt és nagy hangerőn se volt tolakodó.
De az ötlet nem feltétlenül innen jött,hanem már phonokat is drótoztunk át ilyen madzaggal és működött, a phono értékét kb megháromszorozta 5 centi drót. A másik löket a Frank Schröder által tervezett Art Lab hangkat, aminek a karkábele megdzakítás nélkül jön ki a karból és jó méter hosszan, árnyékolás nélkül, csak egy neccharisnyába van behúzva,valami könnyű dugókkal szerelve (nem én, Schroder). De az max egy MM jele, de a phonoban a line (out) oldalon is ilyen van. Ez adott egy lökezet és Cables biztatása, hogy próbáljam ki. Így 2 verzió maradt, az SPz belső szálai,ming szerelőkábel,vagy a KSL Ai. Az Ai finomabb, az SPz tökösebb. Majd kiderül a DA-ba melyik lesz jobb megoldás.
Egyébkéng ez egy régi téma, sokszor, többen megállapították már, hogy vékony drót az ideális,pucéron. Én egyelőrenem tidom,de egy próbág megér. De KSL Ai karkábelből se olcsó móka egy IC. Jelenleg a 2 méteres szál kb 200ezer Ft, de inkább nem beszerezhető. Abból kell 2szál, 4 jó dugó, ami nem szaggatja darabokra, egy kis necc nem árt rá,már túl vagyunk az 500ezren.
De a lényeg nem ez. Aki dogmákat követ és nem nyitott, 40-50 év alatt is csak egy helyben topog.
Nem kábel, de a TakeT WHDPure jelen ismereteink alapján egy értelmezhetetlen dolog. Minden próba nélkül rendeltem egyet, mert a gyártó már bizonyított más termékével. Most azt mondom, köszi, nélküle inkább ne. Dugdoshatom át, ha rendszert váltok, mert nélküle a tölcsérek szibtartománya is vérzik, hiába 15Hz.
Mindegy :smile46: :cheers1:
én csak azt sajnálom, hogy szegény Kondo san ezeket mind nem tudta... :kiss: :smile49:
Sose lesz LPz, de nehezen mondom meg, melyik jobb, a qssc IC, vagy a kb qssc korban lévő Ai. A szigeteletlen Ai tisztább,precízebb, de nem tolakodó. A qssc IC dögösebb. Tegnap hallgattam, nem tudtam eldönteni, melyik is... a qssc színez,vagy a vékony túl precíz? Nehéz kérdés. LPz a megoldás :D
revox
Értékelés: 4626
wasiliy888 írta:
2026.02.10., kedd 18:51
wasiliy888 írta:
2026.02.10., kedd 18:00
Nem selyem, hanem semmilyen. Revi, kérlek, hogy, legalább Te ne terjessz ilyen veszett dolgokat. Én tudok magánbeszélgetésből olyat idézni, aki szintén hozzáértő(bb), legalábbis sokkal jobban, mint RR, és konkrétan megmondta, hogy az említett úr folyton zagyvál, és megpróbálja elméleteit tudományos tényként előadni, miközben öt perc alatt megdönthető hülyeségek. És mindemelett a kábelei, jó ha közepesnek mondhatók.
Oké, értem. Igen, valóban gyakran alkalmazott módszer lemezjátszóknál, hogy kihagyva csatlakozókat a karkábel végigmegy a phono bejáratig. De ott többnyire a csatlakozási pontok kihagyása hoz a konyhára vélemémyem szerint, nem pedig az hogy vékony és szigetelés nélkül van, vagy minimális szigeteléssel. És ahogy értem nálad is a "csupasz" AN vezeték egy meglehetősen drága és a felsőpolcos kábelek belsejéből való, tehát nem arra tenném a hangsúlyt, hogy mennyire jó már a keresztmetszet és hangzás összefüggése, vagy a kevés szigetelőanyagé.
Ez max két dologra mutathat rá:
1- a minőségi alapanyag nem megkerülhető, ha valós hangminőséget akarunk (és ez igaz a belső kábelezésre is)
2- a vékony, szigeteletlen kábel nem ördögtől való dolog és megér egy próbát
+1 ki kell mindent próbálni, akkor derül ki
De az igazsághoz tartozik, mivel az eredeti kábelek elhagyása nem tudni, mif fog okozni. A DA gyári állapotban úgy vágott nyakon egy 12millás DA-t, mint a fene. Kideríteni, mi van ezüstökkel, a fiókból kell kísérletezni. Persze, a táphoz KSL SPz fog menni, csak a jelkábelek lesznek pucérok. Aztán ha jó az irány, vélhetően szerzek egy KSL LPd kábelt és az lesz szétvagdosva, de vakrepülésre nem kezdtem el ilyeneket kaszabolni. De őszinte leszek, az, hogy a Leaether Strip leszaggatta a plafont a cingár dróttal, erősen meglepett. Nem kevés szkepticizmussal vágtam bele. Azért is próbáltam ki,mert amikor már leadtam a drótokat,én se hittem, hogy ez jó döntés lenne. Mai napig azt hiszem, pedig már hallottam, hogy működik. Nehéz olyat elfogadni, ami teljesen abszurdnak tűnik. De nem izgat,mert ha nem, jön a következő kazal drót :D szerencsére nem sok kell hozzá.
Ja, a szigetelővel fussatok egy kört. Mevtettem,megértettem, de átadni nem tudom, sok hiba lenne benne,mert tufa vagyok hozzá, de megérteni sikerült. Amúgy pl a dedikált Kondoknak selyemszigetelése van. A sok apróság összeadódik. Kérdés,van e értelme, ill mennyire arányos eg, drágább madzag egy rendszerben. Hoz minden rendszeren a jobb, de nyilván ott hoz igazán sojat, ahol a rendszer ezt képes is megmutatni. Kis rendszerben nálam is réz kondok vannak. Semmi értelme a max milláshifire 10et elkölteni drótojra :smile53:
wasiliy888
Értékelés: 259
revox írta:
2026.02.10., kedd 17:33
csak gyorsan.... a vezetők szigetelése hat a vezetékre. A haver a pamutot említette,mint szigetelő,ami nem és a teflon kevésbé. Bemondtam neki,hogy az én kábeleimnek selyemszigetelése van. "ja,meg a selyem"
biztos van még, ami nem,vagy kevésbé, de ezekről nyilatkozott.
trane
Értékelés: 2943
Hozzászólás Szerző: trane »
revox
Értékelés: 4626
Értékelés: 1520
Voyager írta:
2026.02.09., hétf. 20:04
A „minél vastagabb kábel nem jobb” állítással részben egyet lehet érteni, de fontos kiegészíteni: nem önmagában a vastagság a lényeg, hanem a kábel hossza, a terhelés impedanciája és az erősítő csillapítási tényezője együtt. Egy bizonyos keresztmetszet fölött valóban nincs hallható előny, de ez nem jelenti azt, hogy a keresztmetszet irreleváns – csak azt, hogy van egy ésszerű optimum.
A csatlakozókkal kapcsolatban is árnyalnám a képet. Nem önmagában az a kérdés, hogy „mennyi fém van benne”, hanem az érintkezési felület minősége, az oxidáció elleni védelem és a mechanikai stabilitás. Egy jól kivitelezett banándugó vagy villa sok esetben jobb és reprodukálhatóbb kontaktust ad, mint egy lazán zsíros újjal összesodort és betekert, idővel oxidálódó csupasz vezeték.
A köpeny nélküli kábelről is írtunk már bőven. A szigetelés hiánya önmagában nem hordoz hangminőségi előnyt, viszont mechanikai és hosszú távú megbízhatósági szempontból hátrányokat igen. Ettől még lehet jó egy ilyen kábel, csak nem ezért.
Összességében én azt látom, hogy a hangfalkábel kérdése gyakran túl van misztifikálva. Normális anyagminőségű réz, megfelelő keresztmetszet, korrekt csatlakozás – ezen túl a különbségek már nagyon gyorsan a mérhetetlen vagy erősen szubjektív tartományba esnek. Ettől persze mindenkinek joga van azt használni, ami neki tetszik, de szerintem érdemes a fizikai alapokat különválasztani a hitbeli vagy esztétikai preferenciáktól.
Amikor összevetek két egyforma hosszú és hasonló felépítésű és anyagú kábelt, amik csak vastagságukban térnek el egymástól, akkor a kábel hossza már kiesik, mint változó, és sem a terhelés impedanciája, sem az erősítő csillapítási tényezője nem izgat igazán.
A vékonyabb legtöbbször jobban tetszik, mint a bumfordi, és nem igazán érdekel és foglalkoztat a továbbiakban, hogy mi az oka...
Nem egyszemélyes találmány az, hogy a kisebb fémtömegű csatlakozókat előnyösebbnek tartják általában, mint a régi iskola nehéz favoritjait.
( Mint pl. revi által is említett ezüstözött P dugót.)
Mivel Cables ekézése van napirenden, nem tudom rá gondoltál-e válaszodban, de Ő sosem állította, hogy " lazán zsíros ujjal " összecsavart csupasz végződésű vezetéket kellene használni, sőt számtalanszor leírta már a praktikus Z dugó előnyeit.
A köpeny nélküli kábelről.
Mechanikai és hosszútávú megbízhatóságuk valóban hagy kívánnivalót.
De, ha csak tisztán hangminőség szempontjából vizsgáljuk a kérdést, akkor de.
A szigetelés hiánya hangminőségbeli előnyt jelent.
Igen, lehet jó egy ilyen csupasz kábel és de, pont azért.... :D
" Normális " anyagminőségű rézből készült " megfelelő " keresztmetszetű hangszóró kábelből Dunát lehet rekeszteni.
Mindegyik szól valahogyan, jellemzően eltérően és közös jellemzőjük, hogy rosszabbul, vagy sokkal rosszabbul, mint a drága, túlmisztifikált, szubjektíven sokkal jobb hangú kábelek.
Az a bibi, hogy bizonyosságot, bizonyítékot sajnos csak szubjektíven szerezhetsz, mérési diagrammok alapján nem... sad.gif
wasiliy888
Értékelés: 259
revox
Értékelés: 4626
revox
Értékelés: 4626
fererencz írta:
2026.02.09., hétf. 19:19
Lenti kép annyira jól sikerült, hogy a mai nappal marketinganyag lett belőle. gondolkodik.gif
Őszintén szólva szerintem sokan vagyunk itt, akik már kissé belefáradtunk a (cables) hangfalkábelekről szóló, időről időre újra előkerülő „megfejtésekbe”. gondolkodik.gif
A hangsugárzó lengőcsévéjében használt 0,2–0,3 mm-es huzal például egy teljesen más funkciójú alkatrész. Rövid, mozgó, induktív elemről van szó, amelynek a méretezését mechanikai, hő- és mágneses szempontok határozzák meg. A hangfalkábel ezzel szemben hosszú, statikus vezető, amelynek elsődleges hatása a soros ellenállás és – kisebb mértékben – az induktivitás. A kettő közé egyenlőségjelet tenni szerintem műszakilag nem indokolt, még akkor sem, ha elsőre logikusnak tűnik az érvelés.
A végére csak annyit: ez a téma nagyjából harminc éve ugyanígy kering az audio fórumokon, új köntösben, de változatlan tartalommal. Őszintén szólva baromi unalmas már, egy rég lerágott csont. Tudom, a legegyszerűbb az lenne, ha az ember ignorálná és továbblépne – sokszor én is ezt teszem. De amikor ugyanazok a féligazságok újra és újra tényként jelennek meg, nehéz szó nélkül elmenni mellettük.
kavntumfizikát behatóbban ismerő ember el tudja mesélni, m ahelyzet a szigetelőkkel. megkérdeztem,értelmes és elfogadható választ adott. de nicns időm belemenni, van meló sok. De van értelme.
A többi se igaz teljesen, akkor nem lennének spéci drótok, amik valóban jobbak és nem csak szemfényvesztés és csak az a hit kérdése,ezt elhiszi e valaki,vagy nem :rolleyes:
de való igaz, nem túl kényelems egy csupasz madzag,főleg,ha vékony. nemrég csináltm kíváncsiságból egy interkonnektet ezüst AN karkábelből (lemezjátszó karba való kábel) és miután megallpítottam,hogy tök AN QSSC hangja van, bekötöttem mellé egy fiókban lapuló AN QSSC madzagot.
A karkábelen a szigetelés hiánya és a keresztmetszet hoz előnyöket a javára, de nem egyértelmű a döntés. Ráadásul majd nagyibb a difi a CD játszóm két kimenete és a használt erősítő, még sose használ és egy 20 éve használatban lévő bemenete között (bekötve mindkát drót és erősítőt csak kapcsolgatni kell ide-oda). De gyárottam IC-t Kondo KSL SPz hangfalkábel belső szálaiból is (szét lett szedve és a 8 belső szálból csak 4 felhasználva), ami egész hasonlatos erényeket tud mutatni, mint a Kondo LPz dedikált interkonnekt. Nem tudja azt, de hasonaltosan szól. Ha melléteszem,hogy ezek mivel kis madzagok,pillekönnyű, 37 forintos dugókat kapott,elég nagy pofaszélben kellet tekerniuük a KONO P ezüstdugók ellen.
Cables sokszor nem beszélt hülyeséget. Nem állítom, hogy az az egy út létezik, de nem buta ember.
KSL SPz kontra AN.UK Ai (szigeteletlen karkábel)
Kép
AN.UK Ai kontra AN QSSC
Kép
kísérletezzetek, ne elméleteket gyártsatok (nem feltélen Neked szól, csak Te fejtetted ki a témát) :smile53: :smile53: :smile53:
Értékelés: 1520
Őszintén szólva szerintem sokan vagyunk itt, akik már kissé belefáradtunk...
Csúsztatások és féligazságok ...
Értékelés: 11370
xilop írta:
2026.02.09., hétf. 19:35
Muszáj ezt megint előhozni?
Már örültem, hogy megszabadultunk tőle😁
Se veled, se nélküled.
Voyager
Értékelés: 2168
Hozzászólás Szerző: Voyager »
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Voyager 2026.02.09., hétf. 20:07-kor.
xilop
Értékelés: 203
Hozzászólás Szerző: xilop »
fererencz
Értékelés: 916
Nem szotkam hibázni.
revox
Értékelés: 4626
kaef2 írta:
2026.01.26., hétf. 11:21
Nagyon megy fel az arany és az ezüst ára a világban, ráadásul réz hiány is várható a nagy kereslet miatt.
Lehet jelentősen felmennek majd a nagy tisztaságú anyagokból készült kábeleink árai a következő években?
nostradamus :rolleyes:
https://www.halfnote.hu/blogs/revox/kon ... tgpt-ereje
a Gaku Oh vélhetően azért, mert nincs előre legyártva. PP triódás erősítő, ami szentségtörés a keményp*csűeknél :D Aztán majd elfogy a többi is lassan...
hodyka
Értékelés: 455
Hozzászólás Szerző: hodyka »
Nagyon jó videó és előadás
https://youtu.be/3gaTJJmDpOc
IO.sys
Csatlakozott: 2020.02.18., kedd 11:50
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: IO.sys »
Köszi, akkor rendelés lesz.
chopper
Csatlakozott: 2012.11.12., hétf. 19:58
Értékelés: 69
Hozzászólás Szerző: chopper »
IO.sys írta:
2026.02.04., szer. 17:22
Nem tudom, hogy jó helyen kérdezem-e.
Ilyen kábelből létezik 2.5 méternél hosszabb?
Nekem is ilyen hangfalkábelem van és nekem is csak 2,5 méteres. Nem tudok ennél hosszabbról.
Amúgy világbajnok kábel az áráért.
Ha valakinek Radnai Rudolf elérhetősége (email cím) kell írjon rám privát üzenetben.
tottyi
Értékelés: 950
Hozzászólás Szerző: tottyi »
Nekem meg facen is kidobta az oldalat de olyan onreklamoztatast es osszelopott szovegeket olvastam, hogy tiltanom kellett.
wasiliy888
Értékelés: 259
2026.02.07., szomb. 13:11
supravox írta:
2026.02.06., pén. 22:26
Miért nem a májsztrót kédezed?
Nem volt kizárás. Kilépés volt és saját kérésre.
