Elektroncső topik {___]=
Tulku1
Csatlakozott: 2015.08.14., pén. 12:39
Értékelés: 158
Re: Elektroncső topik {___]=
Hozzászólás Szerző: Tulku1 »
Upgrade...annyira pofátlanul olcsón vettem, hogy nem fogom ide leírni :D
Pici üvegdarabok vannak a belsejében (semmit nem zavar, szépen el vannak az alján, ha nem rumbatöknek használja az ember) így eleve olcsóbb volt, ráadásul uborkaszezonban rám írt a csóka és felajánlott egy olyan összeget, hogy nem hagyhattam ott...2024 év végi gyártás, itthon Roe V11-el 100%-ra teszteltük, azt írta az eladó, hogy 50 óra van bennük.
Új ára 1500 ojró...az sok...
Psvane WE replicát váltott....hát hallani rendesen a különbséget, pedig az is baromi jó 300B, nem az a punnyogós középorientált valami....persze a jelleget ez sem tudja letagadni, de egyenirányító csővel szépen hangolható....van Osram u52, RCA 5u4g BP és egy Ricardo Kron SE ami egy vagyon, de megéri...
Goblin
Csatlakozott: 2013.02.21., csüt. 21:32
Értékelés: 84
Hozzászólás Szerző: Goblin »
Tulku1 írta:
2025.07.25., pén. 15:20
Megérkezett Őnagysága...most öröm van és erőteljes középhangorkán :D
Uhh megnéztem a csöveket. Mennyit adtál értük, ha szabad kérdezni? Upgrade volt, vagy öreg cső csere?
Goblin
Értékelés: 84
Van egy Kriba erősítőm. Nagyon keveset használtam, természetesen már használtan került hozzám. Sajnos én az Öreget nem ismertem.
Már egy ideje nem igen működött az egyik oldala. Gondoltam megbirizgálom kicsit, amúgy is kezdem újra összeépíteni a rendszereket most, hogy már a gyerekek kicsit nőnek.
Gondoltam helyre hozom az Öreget, de a csinosítás tisztítás nem a legzökkenőmentesebben ment. Két kábel a jobb oldalon szakadt. A négy G-807 es Pentóda két jobbos felső érintkezőjének kábele adta meg magát, a rács leemelését követően.
A csövek üvegét, megtisztítottam érintkezőket kicsit felcsiszoltam, de kipróbálni nem tudtam a tisztítás után.
Valami t az egészet próbáltam egy fogkefével és ablaktisztítós papírtörlővel áttörölni.
Egy szakértő szervízt keresek, ahol ezt, illetve a csövek bemérését is meg tudják tenni, valamint azt, hogy az egész erősítőt átnézik, ha van amit esetleg korszerüsíteni, vagy cserélni kell azt megteszik.
A csőkészlet jelenleg 4db G-807 nagy Pentóda, illetve 4dbTungsram ECC-82-es. Már ha jól azonosítottam be őket.
Tudnátok segíteni abban, hogy hová lenne érdemes elvinni szegénykét?
tonya
Értékelés: 1038
Hozzászólás Szerző: tonya »
Szia !
Milyen csövekről és hány darabról lenne szó ?
Üdv:
Antal
hificucc
Csatlakozott: 2021.04.25., vas. 15:43
Hozzászólás Szerző: hificucc »
Sziasztok, Budapesten vállal valaki elektroncső bemérést?
Köszönöm, Balázs
Tulku1
Értékelés: 158
Értékelés: 1258
fülelek írta:
2025.07.12., szomb. 13:30
SoundMania írta:
2025.07.09., szer. 06:26
Zebulon írta:
2025.07.09., szer. 00:40
Segítenétek pls? Most ismerkedem a csöves világgal és szeretném jobban megérteni, hogy milyen cső mit és hogyan befolyásol. PL mi a különbség egy KT88as és egy KT170es cső között. Hol tudnék az ilyen infóknak után olvasni? Köszi előre is a segítséget!
Elektroncsövekkel foglalkozó tankönyvekben.
Ez nem szép dolog. A KT170 3 éve létezik egyáltalán, de még a KT120 is 1992-ben jelent meg. Tankönyveket az elektroncsöves technikáról meg utoljára a múlt század hetvenes éveiben adtak ki. A kérdés persze naív, és nem lehet tudni, hogy milyen alaptudása van a kérdezőnek, ha totál laikus, akkor érthető megfelelő választ úgysem kap sehol, mert egyiket sem fogja érteni.
Az elektroncsövekkel (is) való ismerkedést érdemes az alapoknál kezdeni. Ha meg szerzi a megfelelő tudást, nem okoz gondot adaptálnia az akkor még nem létező csövekre. Az elektroncsövek ismerete pedig még semmit nem jelent az elektroncsöves készülékek ismeretével kapcsolatosan.
kasumi
Értékelés: 438
Hozzászólás Szerző: kasumi »
Zebulon írta:
2025.07.12., szomb. 13:27
kasumi írta:
2025.07.12., szomb. 13:08
Zebulon írta:
2025.07.12., szomb. 12:57
Sziasztok megint. Megvettem első csöves erősítőm egy Qualiton a20i személyében. Tung sol 5881, Gold lion denalex ecc83, eh e88cc van jelenleg benne. Ki szeretném maxolni a hangzást értelmezhető kereteken belül. A végeket KT77-re gondoltam cserélni. Milyen konkrét típusokat tudnátok ajánlani amiben nem fogok csalódni? Mind a 3 fajtát cserélném ha kell! Köszönöm a segítséget!
Azt honnan tudod, hogy hangzás szempontjából nem most van a maxon?
Női megérzés, hogy a gyári csőkészlet az nem lesz a kategória java. Bár az is benne van, hogy tévedek. :D
Igazad is van és nem is.
Talán nem a kategória java, de a hangnak a Te ízlésednek kell megfelelnie. Ha most megfelel, akkor ez egy jó csőkészlet. Ha nem, talán meg kellene fogalmaznod, milyen hiányérzeted és elvárásaid vannak. Akik mélyen ismerik a csövek lelki világát (én nem tartozom közéjük), talán tudnak annak megfelelő ajánlást tenni.
Újratervezés
Zebulon
Csatlakozott: 2024.12.20., pén. 17:51
Hozzászólás Szerző: Zebulon »
A számomra fontosabb dolgokat az alapokhoz már összeszedtem. Persze nem tankönyvből...Köszönöm azért a segítséget! :D
Értékelés: 5227
Zebulon
Értékelés: 1258
Szerintem majd ha megveszed az utolsó csövest, ott édemes ezzel foglalkozni.
De legalábbis várj a mostanival.... Ha 2 évig meg lesz, utána ráérsz fejleszteni.
kasumi
Értékelés: 438
Újratervezés
Zebulon
Értékelés: 1258
Zebulon
tonya
Értékelés: 1038
egedzs írta:
2025.07.03., csüt. 08:42
EL84 csővel melyik szovjet cső kompatibilis? 6P14P vagy 6P15P?
Interneten sok eltérő véleményt olvastam.
Itt azt írják 6P15P csak átalakítóval kompatibilis.
https://www.diyaudio.com/community/thre ... on.387066/
6P14P a teljesen kompatibilis, de szerintem azért vannak tőle jobb alternatívák is...tapasztalatból írom, ha érdekel esetleg, akkor küldj egy privit, szívesen elmondom a tapasztalataimat
Snipi
Értékelés: 585
Hozzászólás Szerző: Snipi »
SoundMania írta:
2025.07.04., pén. 10:49
Snipi írta:
2025.07.03., csüt. 10:06
Szerintem a 6P14P. Én nem értek a műszaki dolgokhoz, viszont van egy erősítőm amibe most oldalanként két darab 6P14P cső a van (ultralineár kapcsolási módban jelentsen az bármit is), ami EL84-re cserélhető egy az egyben.
Azért van benne 6P14P az EL84 helyett, mert állítólag ezzel jobban szól, mint az azonos árfekvésű EL84-ekkel.
6P15P állítólag még jobb.
De legjobb a Bendix
Lehet. Nem értek hozzá. Nekem a 6P14P-s is jó. Nem szeretnék mókolni vagy mókoltatni vele, az "ami jó és tetszik, azt jobb nem b&sztatni" szabály alapján.
Értékelés: 1258
De legjobb a Bendix
tonya
Értékelés: 1038
egedzs írta:
2025.07.03., csüt. 23:06
Cső bemérést vállal valaki Budapesten? Fizetnék érte.
Szia !
Igaz nem Budapesten hanem kicsit lejjebb, én be tudom mérni a csöveket, pontosan milyen típusról és hány darabról lenne szó ?
egedzs
Csatlakozott: 2012.11.07., szer. 12:36
Hozzászólás Szerző: egedzs »
Snipi
Értékelés: 585
Értékelés: 1258
Így van! Mit szeretnél? :)
A legjobb "el84" a Bendix 6094. De ehhez is adapter kell, vagy helyesen átkötözni.
egedzs
egedzs
Sziasztok! 2 db EL84 csövekkel működő SE erősítőm van. Milyen meghajtó csövek illenek hozzá? Ezeket kaptam hozzá: E180F (Philips, Valvo), EF80 ( Tungsram, WF), EF184 (Tungsram), EF800 (Telefunken). A csövek elszíneződés utal az elhasználtságukra? Köszönöm!
