Elosztók
istvan01
Értékelés: 3493
Re: Elosztók
La_Valse írta:
2025.03.31., hétf. 07:47
béres-jános írta:
2025.03.31., hétf. 06:08
A két kék apróság Y1 besorolású kerámia kondenzátor .
Igazad van, a MOV a fázis és a nulla között szokott lenni.
továbbá L-PE, N-PE között is, egy rendesebb túlfesz levezetőben. Aminez tartozik egy csúcs áram impulzus 3-6kA, 4-6kV-ig. Azonban ezek MOV-kiégnek ha jön az impulzus és ezt a kiégést valahogy jelezni kell. Ha ez kijelzés nincs akkor nem látszik a védelem megszünése.
béres-jános
Értékelés: 298
Re: Elosztók
Tévedni emberi dolog!Biztosan el nézted. A lényeg a jószándékú segíteni akarás.!
La_Valse
Értékelés: 689
Re: Elosztók
béres-jános
Értékelés: 298
Re: Elosztók
La_Valse írta:
2025.03.30., vas. 21:09
murasake írta:
2025.03.30., vas. 20:28
Ez legalább négy "apróság" rajta, nem is kettő. Én amellett, hogy elhiszem hogy kell, vagy jót tesz egy ilyen akció, továbbra sem tudom miért kell. De nyitott vagyok a dologra, meg is csináltatnám valakivel, csak tudjak valamit róla.
A két kék "apróság" ún. MOV, Metal Oxide Varistor, a tranziens feszültség-zavarok levezetésére szolgál. A
nagyobbacska, a fülelek javasolta kondenzátor is segít leküzdeni az egyéb zavarokat. Az ellenállás csak
kisüti a kondenzátort, hogy ne csípjen.
La_Valse
Értékelés: 689
Re: Elosztók
murasake
Értékelés: 254
Re: Elosztók
teddysnow írta:
2025.03.30., vas. 12:47
fülelek írta:
2025.03.29., szomb. 07:02
Nagyon ügyes vagy, gratula!
Az IEC aljzatra érdemes a fázis és nulla közé forrasztani egy X2 típusú 100nF kondenzátort, és vele párhuzamosan egy 240kOhm/2W ellenállást.
Használj kontakt javító cuccot, nekem a legjobban a Caig Deoxit Gold vált be https://stageshop.hu/hu/erosito-alkatre ... telo-7-4ml
Egy rossz PC tápból mentettem ki. Gyári, kezdetnek jó.
nemtomm
Értékelés: 932
Re: Elosztók
Hozzászólás Szerző: nemtomm »
teddysnow írta:
2025.03.30., vas. 12:45
murasake írta:
2025.03.28., pén. 22:17
Elkészült az elosztóm, és - szerény véleményem szerint - olyan pofás lett, hogy sajnáltam eldugni hátul, inkább kitettem a kirakatba. De ez még nem a végleges elhelyezés, mert az állvány is cserés lett.
A házat egy erdőben talált kidobott Renault kipufogódob adta.
A belső kábelezés Neotech SOCP-14, Furutech FI-E30 aljzatokkal, FI-06 IEC aljzattal.
Nagyon jó lett! Én is már tervezem lecserélni a régit, már gyűlnek az alkatrészek hozzá.
ev
Nekem is van hasonló elosztom de a Furutech fi-30 is jó de a kicsit drágább Ft sdsg sokkal jobb , de az ncf változat még jobb egy kicsit simán kihallható a különbség. Az ncf-nek sokkal jobb a mély hangja de ha most építed érdemes 2db betenni az elosztóba elő végfok párosnak …..ráadásul most akciós a kácsában a 7végén 20%… megéri :tutiok:
Elosztóba fel :tutiok:
teddysnow
Csatlakozott: 2023.12.14., csüt. 12:57
Értékelés: 36
Re: Elosztók
Hozzászólás Szerző: teddysnow »
teddysnow
Értékelés: 36
Re: Elosztók
Értékelés: 3324
Re: Elosztók
Alex_Aston írta:
2025.03.28., pén. 19:03
...Mit mondjak, meghaladta minden elvárásom. Némileg energikusabb, tisztább, egységesebb hangkép lett az eredménye. Nem ég és föld, de....
Hallgatom a kedvenc zenéimet, és minden kicsit közvetlenebb lett.
Ezek után én is csak azt tudom mondani, hogy aki még nem foglalkozott az elosztó kérdéssel, az tegyen egy próbát.
Nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz lesz a hatás, de amíg nem próbálja ki az ember, addig nem tudhatja meg.
murasake
Értékelés: 254
Re: Elosztók
Még egy frissen készült kép.
Hogy a kipufogó másik fele se vesszen kárba, kábelcsatorna lett belőle. De ez már off.
istvan01
Értékelés: 3493
Re: Elosztók
murasake írta:
2025.03.29., szomb. 08:43
istvan01 írta:
2025.03.29., szomb. 08:23
Egy megjegyzés. Nem látom a fémház (horganyzott acéllemez) egyébként kötelező földeléssel összekötését. Ezzel nem csak az érintés biztonság erősebb, hanem árnyékolás is jobb. /de ha mégis földelt, akkor rendben van/
Na ezt se tudtam, csak jó hogy feltettem a képeket. Megcsinálom, köszi szépen.
Ha már árnyékolás; a teljesen fémház az ideális, vagy elég ha - mint itt is - csak a felső héj van fémből?
teljes fémház. ha kettő vagy több részböl szerelt a fémház, akkor az a szabályos, ha mind kap saját PE bekötést. opció lehet a csavarral szerelt részek körmös alátéttel szerelése, de ekkor is egyik ebből kap PE bekötést.
murasake
Értékelés: 254
Re: Elosztók
istvan01
Értékelés: 3493
Re: Elosztók
murasake
Értékelés: 254
Re: Elosztók
Köszönöm szépen, Tőled mint szakitól különösen jólesik. A kondiról és az ellenállásról; ehhez tök láma vagyok. Az okát, hogy minek, sem értem.
Éppen ezért szeretnék kérni konkrét ajánlást, akár link-kel, mert többfélét is talált a kereső. Meg pici indoklást... :)
Értékelés: 5158
Re: Elosztók
murasake
Értékelés: 254
Re: Elosztók
Értékelés: 3324
Re: Elosztók
Egy ideje már gondolkodtam rajta, hogy a jó 20 éves APC E10-G elosztómat cserélni kellene. Leginkább a túlfeszültség védelem miatt volt eddig ez, és mivel szabad szemmel látható összeg van rákötve, az utód esetében is mindenképpen ebben gondolkodtam. No meg hosszú kivitelben, mert az fér el a hifi cuccok mögött.
Így jött képbe az apróban nemrég felbukkant SUPRA Mains Block MD06 EU/SP Silver Edition.
Gondoltam teszek egy próbát.
Mit mondjak, meghaladta minden elvárásom. Némileg energikusabb, tisztább, egységesebb hangkép lett az eredménye. Nem ég és föld, de hallható a különbség. Marad. :rolleyes:
teddysnow
Értékelés: 36
Re: Elosztók
teddysnow
Értékelés: 36
Re: Elosztók
murasake írta:
2025.02.12., szer. 21:27
"Ha WAGO nem szimpatikus, amiből 5pólusnál több nem szokás, akkor lehet ez. Ebből van Z-S, Kék, Szürke. Csak legyen helyed hozzá."
István01 köszönöm a soroló ötletet, ez lesz a legjobb megoldás. Csupán azt szeretném még megtudakolni, hogy ebben az apróságban nem gyártanak olyan anyagminőségűt, ami nem ipari, hanem a mi kényes elvárásunknak is megfelelő? Sárgaréz, vascsavar..... :/
Ha már veszek bele valami jobb madzagot, miért ne figyelnék erre a szegmensre is?
Hát ha segítek ötletet adni ezekkel:
https://www.hi-fi.ru/upload/medialibrar ... 5afa9b.jpg
https://www.hifisentralen.no/forumet/th ... diy.88753/
Redguy
Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
Értékelés: 104
Re: Elosztók
Hozzászólás Szerző: Redguy »
murasake írta:
2025.02.13., csüt. 07:20
vt05 írta:
2025.02.12., szer. 22:58
Nem írtad, hogy mennyi felé osztanád, és milyen vastag vezetékből. Használhatnál 10 vagy 16 mm2-es érvéghüvelyeket megfelelő krimpelővel, amivel "anyagváltás" nélkül egyszerűen összeköthető több, pl. 1,5/2,5/4mm2 vezeték. (Esetleg így már még forraszthatóak is). A végén zsugorcsővel leszigeteled, és kész.
Amennyiben a kérdés nekem szól, de igen írtam, hogy két erősítő blokk egy cd és egy előfok. Azaz 4 osztás. Ez az érvéghüvely mint gyűjtő megint oda lyukad ki amit szerettem volna elkerülni, hogy egy nagy bumszliba fussanak össze a vezetékek.
Már csak azért sem lesz így, mert azóta már megint tanultam, nevezetesen, hogy nem jó a digitális készüléknek egy elosztón lenni a többivel. Valószínű az lesz a megoldás, hogy bár egy házban lesz mind a négy konnektor, de két IEC aljzat lesz a bemenet, egyiken a cd játszó, másikon a három erősítő. A két független ösvény a bekötéshez amúgy is rendelkezésre áll.
Valóban úgytűnik - hogy amennyiben így megoldható, akkor - ez a legjobb megoldás. Egy aprósággal lehet egyszerűsíteni (illetve egy tápkábelt meg néhány alkatrészt spórolni), ha az egyik ösvényről direktben menne a cd, a másikból pedig az eloszó, azaz az erősítők.
Auralic Aries Femto - LESSLOSS DAC 2004 MKII - Burmester 051 integrált - KEF Reference 3 - 2
murasake
Értékelés: 254
Re: Elosztók
istvan01
Értékelés: 3493
Re: Elosztók
Érvéghüvely magában nem alkalmas stabilan szorító vezeték csatlakozásra, de veszélyes is. Érvéghüvely kizárólag sodrott vezetők szálainak összefogására való, ami után mehet a csavar, bilincs, rugó fogás alá. Tömör vezetékre felesleges, nem is marad rajta, lecsúszik. Van egy szabály, előírás, kettőnél több vezetőt egy érvéghüvelybe befogni tilos. Ha kettő, akkor az a kettő is legyen azonos keresztmetszetű.
Érvéghüvely forrasztva? Az érvéghüvelyben vezetők összeforrasztása (vezetékek forrasztása villanyszerelés szabályok szerint tilos) oldhatatlan kötésnek akár lehet alkalmas, de PVC szigetelésű vezetékről le fog olvadni a PVC, vagy nem kap elég meleget az ón. Teflonos vezetőkkel leolvadás nélkül lehet így forrasztanai.
Ha mégis valami hüvellyel összefogás, akkor egy méretes zárt saru, aminek a falvastagsága többszöröse az érvéghüvelynél. Ezek többsége aluból van, de lehet rézből is keresni. Ehhez viszont kézi hidraulikus préselő kell.
vt05
Csatlakozott: 2013.07.29., hétf. 22:51
Értékelés: 39
Re: Elosztók
Hozzászólás Szerző: vt05 »
istvan01
Értékelés: 3493
Re: Elosztók
Hifi igényű sorolót, sorkapcsot tudtommal nem gyártanak. Ipari, lakossági kivitelnél tartósság, megbízhatóság, praktikum és olcsóság előbbre van, mint a szofisztikált zajszegény áram vezetés. De ebből a szempontból akkor mégis a WAGO az optimális, kevés zavaró fémtömeg, kis hely igény.
Lehet viszont barkácsolni. Veszel vörösréz sínt/lemezt (többféle keresztmetszet kapható) fúrsz lukakat vagy meneteket bele, sárgaréz/bronz csavarral befogod a vezetékeket, esetleg aranyozott sarukkal. Aztán szigeteled. Helyigénye ennek lesz a legtöbb.
