Elosztók
- murasake
- Csatlakozott: 2012.07.30., hétf. 21:39
- Értékelés: 254
Re: Elosztók
"Ha WAGO nem szimpatikus, amiből 5pólusnál több nem szokás, akkor lehet ez. Ebből van Z-S, Kék, Szürke. Csak legyen helyed hozzá."
István01 köszönöm a soroló ötletet, ez lesz a legjobb megoldás. Csupán azt szeretném még megtudakolni, hogy ebben az apróságban nem gyártanak olyan anyagminőségűt, ami nem ipari, hanem a mi kényes elvárásunknak is megfelelő? Sárgaréz, vascsavar..... :/
Ha már veszek bele valami jobb madzagot, miért ne figyelnék erre a szegmensre is?
Re: Elosztók
Re: Elosztók
Ha megengedsz egy megjegyzést. Nem jó egy elosztóba összecsatolni a rendszer minden készülékét! A készülékek kifelé is adnak ki zajt, főleg a digitális készülékek, így nagyon hatékonyan zavarják egymást. Az én tapasztalatom szerint sajnos a zaj rontja leginkább a hangminőséget.
/SOCT szigetelése max 300VDC, tehát 230VAC-hez nem biztonságos/
Re: Elosztók
Meglepően jónak halottam ezt a SOCP/SOCT vezetéket hangfal próbában is. Ez nálam csak teszt volt, hogy érdemes-e SOST-re váltani, ami persze sokszoros árú a SOCP-hez képest. Tudok felajánlani SOCP-12 (65cm) és esetleg SOST-12 (50cm) darabokat.murasake írta: ↑2025.02.12., szer. 08:49Egyáltalán nem a spórolás vezet, sőt ellenkezőleg.
Van egy elképzelésem a megjelenéséről, amit elég nehéz lenne másnak elmagyaráznom, hogy is csinálja meg. Mivel szó szerint a kirakatban (látható módon) lesz elhelyezve. Tudom ez kicsit fellengzősnek hangzik, hogy mi lehet olyan "nagy terv" egy elosztón, de ha kész lesz és megmutatom érthető lesz.
A vezetékekre nincs egy jó tipp? A fogyasztók, két monoblokk, egy cd és egy előfok.
Én a Kácsánál ezt néztem:
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/neotec ... so-kabel-m
Hálózati kábeleket készítettem ilyenből(is), amikkel jó tapasztalatokat szereztem.
Egyetlen hátrányát tudok megemlíteni, az pedig az, hogy kifejezetten hosszú, akár több száz óra, bejáratási időt igényel.
- zoli73
- Értékelés: 3200
Re: Elosztók
Ezzel nem jársz rosszúl, ár/érték arányban igen jó.murasake írta: ↑2025.02.12., szer. 08:49Egyáltalán nem a spórolás vezet, sőt ellenkezőleg.
Van egy elképzelésem a megjelenéséről, amit elég nehéz lenne másnak elmagyaráznom, hogy is csinálja meg. Tudom ez kicsit fellengzősnek hangzik, hogy mi lehet olyan "nagy terv" egy elosztón, de ha kész lesz és megmutatom érthető lesz.
- murasake
- Értékelés: 254
Re: Elosztók
Re: Elosztók
Még valami az elosztó barkácsoláshoz. Én magam kábeleket fejlesztek, de nem barkácsolnék elosztót. Az egy külön műfaj. Vannak, akik abba ásták bele magukat. Időt és pénzt tettek bele. Tesztelnék egy ülésre/meghallgatásra elosztókat, aztán a ami a legjobb azt venném meg. Sokan azt hiszik spórolnak, ha maguk csinálnak valamit. Ezzel az a a baj, hogy amit az ember maga csinál azt jónak hallja, pedig dehogy.
Re: Elosztók
Ha WAGO nem szimpatikus, amiből 5pólusnál több nem szokás, akkor kehet ez. Ebből van Z-S, Kék, Szürke. Csak legyen helyed hozzá.murasake írta: ↑2025.02.12., szer. 05:04Magam is elosztót készítnék.
A kérdésem az lenne; csillagpontos bekötést hogy lehet "kultúráltan", szakszerűen elvégezni, hogy az IEC aljzatnál ahol összefutnak a szálak, ne legyen egy nagy bumszli forrasztás. A wago-t én személy szerint kerülném, bár lehet, tévedek.
Mit használnak erre a hifisták? És milyen forrasztóónt? És milyen minőségi kábelt érdemes venni erre? Ha már max 1-1m kell belőle...
Gondolom a földelésnél már elég a csak a vastagságra figyelni, nem szükséges ugyanaz a minőség(?)
- soroló.jpg (14.47 KiB) Megtekintve 1501 alkalommal
Re: Elosztók
Elosztóban kerülni kell a forrasztást.
- murasake
- Értékelés: 254
Re: Elosztók
Re: Elosztók
Már nem emlékszem ebben a topikban került-e szóba az angol Puritan tápszűrő.
Re: Audiophile ösvény vs tápszűrő kondicionáló
Természetesen megértettem, még ha rosszul is írtad.Redguy írta: ↑2024.12.28., szomb. 19:22
Soros, vagy párhuzamos: Mindenki értette a lényeget - ... kivéve téged!? -, sebaj nézzünk utána!
https://zrinyi-encs.edu.hu/fizika/fizik ... csols.html
Hmm.![]()
Én úgy látom, hogy a párhuzamos kapcsolás bizony mást jelent, elosztó esetében szerintem szóba sem jön, de ezt az elektromasságban jártas kollégák biztos megtudják mondani.
De nem baj, ha tudod mit írsz.
Az általad linkelt okosítót, ha elolvasod, bizony rájössz végre, mit jelent a soros és a párhuzamos kötés. Próbáld meg értelmezni...
A személyeskedéstől pedig tartózkodjál a továbbiakban.
Köszi.
Neked is BUÉK !
- Redguy
- Csatlakozott: 2019.06.24., hétf. 16:51
- Értékelés: 104
Hmm.
Másrészt: csillagpontos bekötés esetén (mivel itt arról van szó), ha x aljzatba dugva "járatja" akkor a többi aljzat nem fog bejáratódni, - vagy csak nagyon-nagyon sokára - hiába van összekötve a "meleg a meleggel"...
[személyeskedés kimoderálva - Aszpirin]
Neked is boldog karácsonyt!
Auralic Aries Femto - LESSLOSS DAC 2004 MKII - Burmester 051 integrált - KEF Reference 3 - 2
230v-os fali aljzatok, megszakítás és anyagváltás nélkül bekötve.
TJ.
- tunerman
- Értékelés: 2773
TJ.
Egyrészt nem sorban, hanem párhuzamosan.
Másrészt minden meleg a meleggel, hideg a hideggel, föld a földdel kontaktusba van egymással, függetlenül attól, hogy csillagba, vagy párhuzamosan vannak-e kötve.
Re: Elosztók
Ne feltétlenül magadból induljál ki, lehet, hogy Te kevesebbet variálsz, mint az átlag.
Ha már elosztó. Én még soha nem cseréltem ki az elosztómat...
Re: Elosztók
Legyünk már egy fokkal kevésbé álszentek, ha kérhetném...
Nemigen ismerek itt a körünkben senkit, aki ha teheti , ha nem is óriási lépésekben, de ne próbálna apránként javítgatni ezt - azt...
Egy kis alátét ide, egy DC dugó oda, egy tápkábel amoda, meg még másik száz ba..ás, , amiről csak hallomásból tudok, ugye, Zoli ?
Amúgy ez egy hifis, és nem zenei témájú fórum. Még jó, hogy itt a hangzást javító törekvéseinkről beszélgetünk, és nem a zenéről. Annak is megvan a helye.
Ha most ebben a topicban leírom, hogy mennyire elégedett vagyok az elosztómmal, az teljesen helyén való, de ha azt írom, hogy a jelenleg hallgatott lemezen, mennyire tetszik Ben Webster játéka, az már teljesen off. Kell beszélgetni ez utóbbiról is, de a maga helyén.
- zoli73
- Értékelés: 3200
Re: Elosztók
Szerintem a zene, a zenehallgatás szeretete jól megfér a hifizés, kütyüzés mellett.
- Értékelés: 6207
Re: Elosztók
Kb 15 éve nem nyúltam hozzá az elosztómhoz ha már itt vagyunk az elosztók közt,és ez biztosan nagy érvágás lehet abban a hangminőségben amit kapok,de akkor sem piszkálgatom,és hogy miért,?mert csak.
Szoktam nézegetni a horgász oldalakat is,mert én az is vagyok,horgász,ráadásul az elvetelmültebb fajtából,tehát ha csak tudok megyek akár az időjárástól függetlenül is,és van hogy hozzá is szólok némely témához,de új cuccot már vagy 8-10 éve nem vettem,de biztosan vizet prádikálok azokon az oldalakon is,vagy inkább nem.
Engedtessék már meg azt,hogy ahhoz a hobbihoz ami érdekli az embert,hozzá is szóljon egy egy adott fórumon,ha már ez a lehetőség is adott ebben a szép új világunkban.
Én egyébként nem szoktam itt naponta több beírást bepötyögni,csak hogy ezt is tisztába tegyük.Néha ugyan elkap a hév,de leginkább csak nézelődöm.
Re: Elosztók
Basszus,tényleg,lebuktunk mint kacsa a vízben.
- Voyager
- Értékelés: 2104
Re: Elosztók
Ok, de ennek picit ellentmond, hogy napi több beírással vagytok itt jelen, ezekben kifejezetten hangminőséggel kapcsolatos topikokban. Tipikus vizet prédikálok, bort iszok hozzáállás.
- Voyager
- Értékelés: 2104
Re: Elosztók
Kétféle ember létezik: aki azért hallgat zenét, hogy hifizhessen, és aki azért hifizik, hogy élvezhesse a zenét.Shimano írta: ↑2024.12.25., szer. 09:24Egyeseknél,ezt tedd hozzá.Van aki a zene szeretete,élvezete miatt tart otthon hifit,és vannak azok is,akik a zenén már túl vannak.
Emlékeztek,volt valami hasonló komment egykor itt,amit szó szerint már nem tudok idézni,de ez a mi már a zenén már túl vagyunk részlet berögződött.
Szerintem az a jó ha nyugi van,mert egyrészt fárasztó lehet a sok sok keresés,másrészt meg megette a fene azt a hifit,+ egyéb hobbit is,amit állandóan jobbítani kell.![]()
Re: Elosztók
