Ha Neked tetszik az a hangzás (amit teljesen megértek), vegyél egy korabeli JBL-t centernek, nagyjából bármelyiket! A mai kínálatban nem fogsz hasonlót találni, a régi JBL (meg a KEF, Tannoy) hangsugárzók hangolása, keresztváltása teljesen más volt, mint a mai trend.Úgy érted,hogy a melegebb hangzás jellemezte?Ez elég régen lehettett.
- Értékelés: 11287
Akkor inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy milyen gyártók termékei között érdemes keresgélnem, ha a JBL meleg, enyhén loudness-es, "amerikáner" hangzásához passzoló centert keresek?
Erre itt nem igazán fogsz választ kapni, talán annyi segítséget, hogy felejtsd el a lego-t. Ha találsz is hasonló karakterű centert, hosszútávon kis eséllyel fogod használni. Ha számodra annyira tetszetős előadást nyújt a két öreg harcos, akkor maradj sztereón. Ha nem, akkor mehet az apróba és indulhat a kaland.
Azok a surroundok ránézésre sem stimmelnek a fronthoz.
már egy másik topic-ban feltettem a kérdésem, de inkább ide illik, csak akkor nem találtam rá erre...
Adott egy CA Azur 551r és monitornak hozzá egy pár JBL L19 '79-ből. A tervem első körben egy 5.0, amihez JBL Control One lenne a surround. Vajon jó ötlet? Ha nem, akkor mi lenne szinergiában passzoló surround, illetve a centerrel kapcsolatban lövésem sincs, így arra is várnék javaslatot.
Egy csecsemó akár 10 Hz-et is, egy felnőtt legfeljebb 20-25Hz-et hall még meg. Ez alatt úgy érzed, mintha remegnének, vibrálnának a csontjaid. Libabőrös érzés, aki már konkrétan ki volt téve egyszámjegyű Hz-nek. S itt jut eszembe az "alezredes úr", akit sokan lehurrogtak anno, mikor azt mondta, ehhez nagy membrán felület és erő kell.
Hogy mennyibe kerül? Quetz találóan idézte be a választ.
Second mortgage tudok én Americanos.Ez már extrémsport!
Érdekes téma.Meddig hall az emberi fül? Tudom hogy érezzük,de mennyibe is kerül ez?
Reference level Bass in the 5-10hz will require a second mortgage...
Mert ott van.
Sötét lovag (kórház felrobbantás jelenet)
A Sólyom végveszélyben (F***in Irene jelenet)
Jól olvasom 5-10Hz? Osztán mire kell?
Mert ott van.
Pali jutott eszembe erről a subwoofer line arrayról:
https://youtu.be/rcjfQWJhpLg
https://youtu.be/prjk_m2AeL4
És egy komment a végéről: Reference level Bass above 30hz is not very expensive to obtain. Reference level Bass in the 20-30hz can be had for a reasonable price. Reference level Bass in the 10-20hz is not cheap. Reference level Bass in the 5-10hz will require a second mortgage unless you go DIY.
- Quetz
- Értékelés: 741
Találtam egy jó megoldást, hogy a mono szub kábelből hogyan lehet sztereo-t csinálni (kábel nincs így remélhetőleg kevesebb a minőségromlás). Csak 14,5mm-es, szabványos aljzattávolság esetén jó.
https://audio-hifi-shop.de/epages/f9df1 ... t.Nr.00214
Nem provokálok senkit csak nem értem...
Nagyon rosszul látod a dolgokat. Maradj a kérdezésnél és hallgasd meg, próbáld ki mások javaslatait.
- -KP-
- Értékelés: 1719
Te egy igazi mágus vagy...
- mgus
- Értékelés: 377
Pont a 'ne éljen külön életet' okán.
Azért azt még hozzáfűzném hogy a tápos fontosabb a ic kábelnél, hangban legalábbis nagyobb a szerepe.
Próbálkoztam másoknál is a sub integrálásával, oly kevés sikerrel valahogy az a fránya subláda mindig önálló életet élt a sztereo rendszerben,tehát úgy is mondhatnám hogy inkább zavaró volt.
Ugye hogy ugye? Pont e végett nem mindegy hova van letéve. Akár cm-ek is számítanak (és persze a többi: fázis, vágás, elcsatolás, kábelezés stb.)
Nem kell. Viszont érdemes.
Nem provokálok senkit csak nem értem, miért kellene a sub ládámat tologatnom a szobámban,tudom egy kicsit off a téma.
- Értékelés: 6558
Nem kicsit, talán jobb lenne vele átköltözni vele ide:
http://www.avx.hu/forum/index.php?/topi ... bwooferek/
szerk.:átköltöztetve
- mgus
- Értékelés: 377
ugy ertelmezem, mintha leginkabb provokalni szeretnel, igy egy utolso: 20m3 az pl. 2x5m-es alapterületü 2m magas (alacsony) szoba, vagy 3x2.66 x 2.5m - nem tul nagy.
... a 20m3-es szobámban...
- Értékelés: 6558
Mitől lesz jobb esetleg a sub hangja ha odébb teszem pl. 20cm?,vagy esetleg 1m, szerintem semmivel, tudom akusztika másképpen verődnek vissza amúgy is lassú hanghullámok a 20m3-es szobámban.
- mgus
- Értékelés: 377
Bizony.
...gyakorlatilag milliméterekre érzékeny a szub az elhelyezésre??
Bizony.
Egy jól megtáplált sub-nak teljesen mindegy hol helyezkedik el mert kevésbé irányérzékeny.Öö micsoda?Mikor gyakorlatilag milliméterekre érzékeny a szub az elhelyezésre??
