Eredeti Lowther Fidelio DX 4 driverekkel
Vargas
Csatlakozott: 2017.09.04., hétf. 17:28
Értékelés: 22
Hozzászólás Szerző: Vargas »
Aktualis meg az eladas 280000? Vargas
traction
Csatlakozott: 2010.01.02., szomb. 17:10
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: traction »
UPP !
Karácsony után !
progrock
Csatlakozott: 2017.11.21., kedd 18:25
Hozzászólás Szerző: progrock »
Volt szerencsém meghallgatni a Lowthereket.Mondhatom nehéz zavarba hozni őket.Akusztikus zenén (jazzen,barokkon)tündököl de az orgona szimfónián sem jött zavarba és a Dark Side Of The Moon lényegét is abszolút megfogta.Egy csövessel remekül dolgozik.Jol jár vele az új tulaj. Hajrá Lowther!!!!!
traction
Értékelés: 88
Upp !
Bontva is eladó ! Tehát külön is vihetőek a driverek illetve a dobozok !
Aki egyben vinné annak van további mozgástér az árban  !
traction
Értékelés: 88
Upp ! Új ára 280000 Ft !!!!
devira
Csatlakozott: 2016.05.01., vas. 22:43
Értékelés: 3
Hozzászólás Szerző: devira »
Up, a különleges hangfalnak!
traction
Értékelés: 88
UPPPPP !   És legyen az ár 300000 Ft
traction
Értékelés: 88
Up !  Kis teljesítményű csöveseket szárnyra kelti !!! és persze alkudni nem tilos !
devira
Értékelés: 3
Up!
devira
Értékelés: 3
UP a DX 4-nek!
hukkle
Értékelés: 385
Hozzászólás Szerző: hukkle »
Taarzan az első kérdésére a gyári specifikáció szerinti válasz - kivéve ha felül lett bírálva a gyári ajánlás:
  ABRIDGED SPECIFICATIONS Impedance 8 ohms Power Handling Capacity 100 watts Frequency Range 40-22,000 Hz Drive Unit Lowther EX2 (Other Lowther drive units to choice) Dimensions Height 100cm Width 28cm Depth 44cm Weight 50kg
Taarzan
Értékelés: 238
Hozzászólás Szerző: Taarzan »
... mekkora a doboz mérete?
... mennyire érdemes távol tartani a faltól?
Naim CD5x - FlatCap XS - Naim ND5 XS - Rega Planar 6 AT VM760SLC / Naim StageLine N (+ Pro-Ject Tube Box DS3 B) - Naim HiCap2 / Naim NAC282 / NAP250DR - AudioSolution Figaro BL
IsoTek V5 Aquarius, ISOL-8, Furutech, QED, DNM, Viablue, RiCable, Tellurium Q
devira
Értékelés: 3
up!
olaf
Csatlakozott: 2013.01.13., vas. 20:10
Értékelés: 38
Hozzászólás Szerző: olaf »
Élőben, lenyűgöző látványt nyújtanak ezek a dobozok a fényképek kicsit sem  adják vissza a kivitelezés minőségét.
frankoo
Csatlakozott: 2014.09.15., hétf. 21:36
Értékelés: 161
Hozzászólás Szerző: frankoo »
Ha ez eredeti, akkor miért vannak a front részén csavarfejek? Miért az oldalán van a csatlakozó? Van róla valamilyen eredetiséget igazoló dokumentum? A driver OK, tuningon esett át a gyárban - ezt elfogadom, de erről is kellene valami tanusítvány! Ezek megvannak? Ha igen, (komoly vételi szándékkal) mennék meghallgatni, ha lehetséges!
Ezt a dobozt itt gyártották ! Nem vásárolt terv alapján készült nem én gyártattam le hanem azok akik a lentebb beidézett gyárban v. üzemben dolgoznak.
a dobozhoz ajánlott hangszóró általában a Lowthernél a minimumszint jelzéseként működik ettől felfelé eltérés a Lowther ranglistán jobb hangzást eredményez !
Tisztelettel várok minden érdeklődést és véleményt a továbbiakban is és remélem , hogy kielégítő volt az információ...
www.nanoenergizer.hu
Mozi: Zidoo - Optoma 4K - ARCAM AV40 - Sunfire Grand Cinema X2 - Klipsch THX Ultra2 7.2.4
Audio 1: Synthesis A50T - Micromega M-One - XTZ 100.49 Divine - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
Audio 2: Carver CT7 - Forté Audio - Thiel CS2.4 - XTZ 99W12.16 - Sansui SR-222MKV
traction
Értékelés: 88
A doboz nem gyári kivitel én azt írtam.Gyári terv alapján viszont simán készülhetett.Megveszed a terveket a  Lowthertől és megcsinálod,csináltatod.
Az egyedileg rendelt hangszórókról sem esett egy rosz szó sem, a kollega arra célzott,hogy a Fidelioban gyárilag nem DX4 van.
Az,hogy TE azzal szerelted,az a Te dolgod.
Valamennyire ismerem a Lowthert volt több is belőle.
Gyári dobozos is.
Kiváló szélessávú,ha nem a legkiválóbb.Gusztus dolga.Erről nem vitáznék.
traction
Értékelés: 88
Gyári dobozos is.
Bicor 200 / Bicor 250 / Fidelio
Die Fa. Lowther hat sich seit vielen Jahrzehnten darauf spezialisiert, Breitbandlautsprecher mit Tiefton - Exponentialhörnern zu kombinieren. Durch die rückseitige Ankopplung der Membran an ein Baßhorn wird die Tieftonwiedergabe entscheidend verbessert. Die üblichen Nachteile von Breitbandsystemen, wie Intermodulationsverzerrungen und Frequenzmodulationsverzerrungen sind auf ein unhörbares Maß reduziert worden.
Der Lowther Bicor 200 Lautsprecher gehört zu den kleinsten Bass-Exponentialhörnern, die es zur Zeit gibt. Umso erstaunlicher ist die klare kräftige Basswiedergabe, die üblicherweise weitaus größere Gehäuseabmessungen voraussetzt. Der Trick ist, daß der Tieftonbereich über das kleine Falthorn indirekt nach hinten abgestrahlt wird. Vorausgesetzt der Lautsprecher steht in einer Raumecke, bilden die Wände des Raumes eine Verlängerung des Hornkanals.
Bei günstiger Aufstellung, also möglichst unter Ausnutzung zweier Raumecken, kann mit diesem kleinen Lautsprecher eine ausgezeichnete klare, räumliche und auch bei geringer Lautstärke differenzierte Wiedergabe erzielt werden.
Die Bicor 250 ist klanglich mit der kleineren Bicor 200 im Mittelhochtonbereich weitgehend identisch. Die kräftigere Basswiedergabe macht eine Eckpositionierung nicht unbedingt erforderlich. Eine Wand im Rücken der Box im Abstand von ca. 25 - 40 cm ist aber nötig, um eine ausgeglichene Wiedergabe zu gewährleisten.
Als Horntreiber für die Bicor 200 und die Bicor 250 ist das PM 6c AT Spezial zu empfehlen. Bei diesem, mit einem speziellen Ferrit-Magneten ausgestatteten Breitband Horntreiber wird in Verbindung mit dem Bicor 200 oder Bicor 250 Gehäuse ein besonders ausgewogenes Klangbild erreicht.
Nochmals etwas größere Abmessungen hat die Fidelio. Der Gewinn im Tieftonbereich im Vergleich zur Bicor 250 ist allerdings nur gering. Unter zu Hilfenahme eines kleinen Distanzringes ist die Fidelio geeignet, auch das PM 2a AT Spezial aufzunehmen. Dieser, von uns individuell ausgemessene und paarweise selektierte Kobalttreiber, hat ein unglaubliches Auflösungsvermögen und eine Feindynamik, die allenfalls von hochwertigen Plasmalautsprechern erreicht wird. Die AT Spezial Membran bewirkt, angetrieben durch den 2,1 Tesla starken Magneten, eine natürliche Wiedergabe, die ihresgleichen sucht.
petig1
Csatlakozott: 2013.03.24., vas. 19:31
Értékelés: 88
Hozzászólás Szerző: petig1 »
Gyári dobozos is.
Ne terjessz rólam hazugságot,cserében én sem terjesztem rólad az igazságot."Gordon Gekko"
Ha azt gondolod,hogy meg tudod csinálni,vagy ha azt,hogy nem tudod,mindkét esetben igazad van." Henry Ford"
Nincsen sem jó,sem rossz.Csak a gondolat teszi azzá" Shakespeare"
traction
Értékelés: 88
 1 .  Sorry a doboz gyári sajna az infó meg téves a Lowther.de oldalon kell csak körül nézni !
 2 .  A hangszóró meg gyári upgrade-on esett át 2011-ben az angliai Lowther műhelyben és utána nekem a régi fáziskúppal
       ( egyszerűen kézzel kicsavarható a helyéről )  egyszerűen jobban tetszett a hangja tehát megint csak téves .....
        Tehát nincs mit módosítanom tisztelt uraim ...
  Esetleg annyit , hogy a lowtherezés egy kicsit más történet a többi sugárzóhoz képest és nem elég az , hogy ez ilyen
  aztán      akkor olyan lesz a többi is amit utána fogok látni , mert rendelésenként akár különböző konfigot produkálnak ha úgy akarja a vevő akkor alnico mágnessel és ezüst tekercsekkel vagy egyedi fáziskúppal stb..
Értékelés: 6554
Eladó egy pár eredeti Lowther fidelio kabinet Lowther DX4-es driverekkel !
Ahogy látom elkelne némi korrekció a hirdetésben.
frankoo
Értékelés: 161
Bocsánat nem belevau de ez nem eredeti fidelio,hanem gyári tervek alapján ( ami megvásárolható) készült.Ettől függetlenül lehet jó hangú.
És nem DX4-es hangszóróval...
petig1
Értékelés: 88
traction
Értékelés: 88
      DX2 DX3 DX4     Overall diameter   22.5 cm 22.5 cm 22.5 cm Overall Depth   7.0 cm 7.2 cm 8.6 cm Depth from Rear of Mounting Frame   6.2 cm 6.6 cm 7.7 cm PCD Mounting Centres   20.8 cm 20.8 cm 20.8 cm Baffle hole cut-out   19 cm 19 cm 19 cm Magnet Ring Diameter   7.6 cm 9.0 cm 9.0 cm Voice coil diameter   3.9 cm 3.9 cm 3.9 cm Voice coil impedance (nominal)   4, 8 or 15 ohm 4, 8 or 15 ohm 4, 8 or 15 ohm Air gap width   1.0 mm 1.0 mm 1.0 mm Air gap height   5.0 mm 5.0 mm 4.0 mm Magnet type   'Hi-Ferric'™ Rare Earth 'Hi-Ferric'™ Rare Earth Hi-Ferric'™ Rare Earth Flux density (1 Tesla=10,000 gauss)   1.7 Tesla 2.0 Tesla 2.2 Tesla Diaphragm   Twin-paper Twin-paper Twin-paper Frequency response   30 Hz - 20 kHz 30 Hz - 22 kHz 30 Hz - 22 kHz Maximum voice coil travel   ± 1 mm ± 1 mm ± 1 mm Shipping weight   2.0 kg 2.5 kg 3.0 kg
Minden adat itt van felsorolva !
Nagy érzékenység nincs a jelútban semmi csak a két belsőkábel ( AN SPZ ) ! A frekvenciamenet kiegyenlítését a doboz kialakítása végzi !
mivel 100db / watt / 1m feletti érzékenységű ezért pár watt kimenő teljesítmény is bőven elég egy nagyobb helységben is és van basszus rendesen ! Természetesen csövesekhez ajánlom , de 100W-ig terhelhető minden gond nélkül ..
Eszelős felbontás és sebesség a membránelmozdulás csak +/- 1mm de azt egy 2,2 teszlás ritkaföldfém mágnes tartja kézben !!! De mint tudjuk a puding próbája.... Van élő rendszer amin rögtön kipróbálható !
Az ára legyen mondjuk 400 ezer jó Magyar forint !
Képek hamarosan csak túl nagyok lettek !
