Pioneer 575 DVD
YvsMad
Értékelés: 344
Pioneer 575 DVD
Hozzászólás Szerző: YvsMad »
Pontosan úgy van, ahogy Gordon314 írja.
Nekem Philips CD-íróm volt, az 3-féle mintavételi frekvenciájú jelet tudot fogadni a beépített mintavételezési konverterével, lehet, hogy ez hiányzik az LG-ből.
A PC-s megoldás szerintem amúgyis jobb DVD-ről levett hang esetén.
Gordon314
Pioneer 575 DVD
Primare
Nincs ezen mit csodálkozni, az LP sokkal job mino˝ség, mint a tömörített dvd hang (DD, dts).
A DTS nem tömöritetlen?hiszen (elvileg) ettôl részletgazdagabb, ha jól tudom.
nem, sajnos nem az. Magasabb bitrátát használ és más tömörítési algoritmust, mint a DD, de a dts is veszteségesen tömörített.
gordon314.fw.hu
GTomi
Értékelés: 744
Pioneer 575 DVD
Hozzászólás Szerző: GTomi »
Primare
Gordon314
Pioneer 575 DVD
Primare
Nincs ezen mit csodálkozni, az LP sokkal job minőség, mint a tömörített dvd hang (DD, dts). A PCM sávok elvileg igen jó minőségűek is lehetnek.
Ha analog bemenetről veszed fel, akkor digital/analog/digital átalakítással több van a kelleténél, ami nem megy a minőség javára.
Ha kedvenc koncert dvd-d zenei anyagáról szeretnél Cd-t írni, akkor sokkal jobb minőséget érhetsz el, ha PC-vel csinálod.
Vannak olyan számítógép programok, amik berippelik a kiválasztott hangsávot (ha kell) átalakítják PCM-é és downmixelik 44,1 kHz-essé. Utána már csak trackekre kell bontani és kiírni egy lemezre. A folyamat így csak digitális átalakításokat tartalmaz, ráadásul kikerülöd a dvd analog kimenetről elméletileg óhatatlanul jelentkező analóg hibákat.
gordon314.fw.hu
YvsMad
Értékelés: 344
Pioneer 575 DVD
Megnéztem, sajnos a mintavételezési frekvencia miatt nem lehetett optikai kábelen keresztül felvenni. Igy maradt az analóg kimenet/bemenet lehetősége. Sajnos a minősége meg sem közelíti az eredeti DVD minőséget de még a CD-t sem. Érdekes, hogy egy bakelitről készített analóg CD-s felvétel is sokkal jobban szól mint a DVD-ről készített analóg. Lehet, hogy a sok konvertálás miatt ?
Szerintem egyrészt a bakelit eleve szebben szól, másrészt a DVD-d analóg kimenete elég gagyi (mint a legtöbb DVD-jé, az enyémeket is beleértve).
Valamilyen számokkal alá tudnád támasztani a mintavételi frekvenciák összeférhetetlenségét? (Pl. miért nem jó a 48 kHz, elvileg mindkét készülék tudja.)
Nem lehetne kiiktatni a CD-írót???
primare
Csatlakozott: 2006.03.27., hétf. 09:12
Pioneer 575 DVD
Hozzászólás Szerző: primare »
YvsMad
Értékelés: 344
Pioneer 575 DVD
A gyári lemezeken lévő másolás elleni védelem miatt javasolnám az asztali CD-író kiiktatását a láncból.
YvsMad
Értékelés: 344
Pioneer 575 DVD
Köszi a választ. A PCM beállításokat már végig próbáltam és nem segített, valószinüleg a mintavételezési frekvenciával lesz a baj. Ezt még este megnézem.Én egyébként valami szoftveres "védelemre?" gondoltam.
Az asztali CD-írók 48, 44.5 és harmincvalahány kHz-es lineáris PCM jelet tud fogadni és 44. kHz-re konvertálni (ha a fejből írt értékeket valaki pontosítja, azt előre is köszönöm). Tehát ennél magasabb minavételezési frekvenciájú és/vagy kódolt többcsatornás (DD, dts, Mpeg) digitális jelet nem képes értelmezni.
Továbbá létezik másolás elleni védelem, erre a DVD lejátszók használatijában is szoktak hivatkozni. Ja és ki kell kapcsolni a virtuális térhangzást is.
primare
Pioneer 575 DVD
....Tehát DVD koncert lemezekről van szó, és a lejátszó optikai kimenetét egy asztali CD-író optikai bemenetére csatlakoztattam mert szeretném a zenei rész kiírni CD-re, hogy CD játszóban is halgatható legyen. Az asztali CD-írónak semilyen programozása nincs, csak a jelforrást lehet kiválasztani.
Ez esetben jól tippeltem elsőre: "a lejátszó menüjében nem állítottad be, hogy a DD, dts sávokat PCM-é konvertálva adja ki a digitális kimeneten. A DD, dts-sel pedig csak a dekóderek tudnak mit kezdeni."
A Pio menüjében kell beállítanod ezeket (user's guide 7-es fejezet). A DD, dts, Mpeg esetén válaszd a PCM-et. Ha így sem megy, akkor a Downsample-t állítsad ON-ra.
Felvenni digitális átvitelben csak abban az esetben fogod tudni, ha a CD íród fogad 48 kHz-es mintavételezésű jeleket. A CD 44,1 kHz-et használ. Különben marad az, hogy kétcsatornás lekeverést állítasz be és analog bemenetről veszed fel.
Gordon314
Pioneer 575 DVD
gordon314.fw.hu
primare
Pioneer 575 DVD
Ja és ugye nem DVD-Audio lemezekről van szó? Mert azok esetében csak a sztereó sáv szól a digitális kimeneten, akkor ha a speakers 2-re van állítva!(Sőt vannak lemezek, amiknél akkor sem.)
SACD pedig egyáltalán nem szól digitális kimeneten!
Hogy megint ne találgatni kelljen, írd le légyszíves melyik lemezekről van szó, hogy segíteni tudjunk!
Bocsi a hiányos információkért !
Gordon314
Pioneer 575 DVD
gordon314.fw.hu
Gordon314
Pioneer 575 DVD
Úgy szeretem ezeket a kérdéseket, hogy segítség kéne, de elhallgatjuk az információkat!
Le kéne írni, hogy mire kötötted rá az optikai digitális kimenetet: dekóderes AVreceiverre (típus) vagy egy sztereó DAC-ra?
Ha ez utóbbi a helyzet, akkor szinte biztos, hogy a gond az, hogy a lejátszó menüjében nem állítottad be, hogy a DD, dts sávokat PCM-é konvertálva adja ki a digitális kimeneten. A DD, dts-sel pedig csak a dekóderek tudnak mit kezdeni.
Tovább nem találgatok, ha nem ez a helyzet, akkor írd le, mire kötötted rá a lejátszót!
gordon314.fw.hu
primare
Pioneer 575 DVD
Segítséget szeretnék kérni.
Van egy Pion.575 DVD lejátszóm. A problémám az, hogy bármit is csináltam eddig semilyen zenei DVD lemez hangját nem tudtam a digitális kimenetre (optikai kábel ) kitenni. Ez igaz volt gyári és a nem eredeti felvételekre is. Próbáltam mindenféle beállításokat úgy sem ment. Ugyanakkor, ha CD-t tettem be, azt probléma nélkül kitette a kimenetre. Mi lehet az ok ? Köszi előre is a segítséget.
Vissza: “Hardver”
