McIntosh C50 sztereó előerősítő
300ce24
Csatlakozott: 2020.04.15., szer. 00:27
Értékelés: 254
Re: McIntosh C50 sztereó előerősítő
Hozzászólás Szerző: 300ce24 »
Zárom a hirdetést.
300ce24
Értékelés: 254
Elkelt
300ce24
Értékelés: 254
McIntosh C50 High-End Előfok és DAC
Nagyon megkímélt, makulátlan állapotban, minden kiegészítőjével McIntosh dupla dobozával.
Esztétikailag is olyan, mintha most csomagolnál ki egy új terméket.
(Ha a képeken valami furcsa lenne az vagy csillogó csavar feje vagy fehér szösz a készülékházon, visszatükröződés az előlapüvegen, nem könnyű jól fényképezni)
Beépített DAC ( USB, COAX, OPTIKAI )
Többféle digitális bemenet, beleértve az USB-t is, USB DAC 32 bit 192 kHz (96 kHz) interfész egységgel.
Phono: MM ès MC phono is szèriafelszereltsège
A C50 a McIntosh palettàn belül a C48 fölött helyezkedik el, a High End szegmens része.
A McIntosh belsőleg úgy alakította ki, hogy a digitális áramkörök és a tápegységek az acélváz síkja alatt, míg az analóg áramkörök felette helyezkedjenek el. A cél: árnyékolás biztosítása és az interferencia csökkentése a digitális és analóg részek között.
Programozható 8 sávos hangszín szabályzással egyéni korrekciót végezhet. A C50 kombinálható multicsatornás rendszerrel is, a Home Theater Pass Through funkció alkalmazásával
Műszaki adatok:
* Ultra alacsony torzítás: 0,002%
* Maximális kimeneti szint (szimmetrikus/aszimmetrikus): 16/8 V RMS
* Bemeneti impedancia (szimmetrikus/aszimmetrikus): 44 kohm/22 kohm
* Phono feszültség erősítés: 60 dB
* Nagy jelszintű bemenet feszültség erősítés: 15 dB
Csatlakozások:
* Fejhallgató kimenet: Igen, 1/4″
* Aszimmetrikus bemenetek: 6 sztereó, 2 phono
* Szimmetrikus bemenetek: 2 sztereó
* Szabályozható kimenetek aszimmetrikus: 3 Sztereó
* Szabályozható kimenetek szimmetrikus: 3 Sztereó
* Digitális USB bemenet: 1 32/192kHz
* Digitális koaxiális bemenet: 2
* Digitális optikai bemenet: 2
* PHONO Mozgó Mágnes bemenet: Igen, állítható
* PHONO Mozgó Tekercs bemenet: Igen, állítható
* Bemeneti szint szimmetrizálás: Igen, +/- 6dB
* HOME THEATER PASS THROUGH kimenet: Igen
Általános adatok:
* Hangszín: igen, 8-csatornás
* Hangszín bypass, és bemenet hozzárendelés: igen
* RS232 vezérlés: igen, 9 pontos
* Kapcsolt kimenetek: 1 Main, 2 kapcsolt, 2 trigger
* Hátlap adat portok: igen, 8
* Hátlap IR bemenet: igen
* Szállítási súly dobozában: 20 kg
Budapesten található nálam.
Ára1.550.000FT
Black Friday: 1.400.000Ft - csak 3 hétig
Érdeklődni kizárólag privát üzenetben kérném, ne ide a hirdetést összeszemetelni.
Minden kérdésre válaszolok üzenetben.
Köszönöm, hogy elolvastad.
Képek:
