Classé Audio CA-5100
Zsoly
Csatlakozott: 2004.07.04., vas. 20:21
Értékelés: 31
Re: Classé Audio CA-5100
Hozzászólás Szerző: Zsoly »
940.000.-Ft
Utoljára Zsoly ugrasztotta előre 2025.12.31., szer. 11:15-kor.
Zsoly
Értékelés: 31
950.000.-Ft
Zsoly
Értékelés: 31
990.000.- Ft
Zsoly
Értékelés: 31
áresés 1 millióra
Bucimaci
Csatlakozott: 2023.04.08., szomb. 20:19
Hozzászólás Szerző: Bucimaci »
Szia
írok privát.
Feri
Bucimaci
Szia
írok privát.
Feri
Zsoly
Értékelés: 31
Zsoly
Értékelés: 31
Zsoly
Értékelés: 31
A Classé nevet nem kell bemutatni a high-end világban — a CA-5100 egy 5 csatornás, rendkívül izmos és kontrollált végerősítő, ami nemcsak házimoziban, hanem többcsatornás zenei rendszerekben is etalonnak számít.
Rendkívül neutrális, gyors, tiszta hangkép, hatalmas dinamika, pontos térábrázolás, ami a nagyobb Bowers & Wilkins modellekhez és egyéb igényes hangsugárzókhoz is ideális partner.
Komoly toroid táppal természetesen
Zsoly
Értékelés: 31
Eladó első tulajdonosától hazai vásárlású egy Classé Audio ca-5100 ötcsatornás végerősítő. Teljesen rendben van, soha nem volt belenyúlva. Hangját ez egyik legjobbnak találták az akkori tesztelők, sztereóra való váltás miatt válok meg tőle. XLR és RCA bemenetek
Adatai:
Power output 100W/ch continuous rms @ 8Q T (all channels driven) 200W/ch continuous rms @ 4Q
Frequency response 10Hz — 22kHz (+0/-0.1dB) 10Hz — 155kHz (+0/-3.0dB)
Phase better than -10° @ 22kHz
Signal-to-noise ratio 105dB (ref full ouput, 10Hz — 80kHz)
Channel separation better than 80dB @ 20kHz Ш Noise floor (FFT) all peaks less than -95dBV (10Hz — 80kHz)
Distortion (THD + noise) 0.003% @ 8Q (unweighted, 0.8Vrms/1kHz input, 10Hz — 500kHz)
Voltage gain 29.1dB M Sensitivity 1.0Vrms for rated output @ 8Q
Input Impedance 100kQ
Rated power consumption (as per IEC60065 para. 2.3.10) 684W
Idle power consumption 204W Ш Mains voltage specified on rear panel (cannot be changed by dealer or user).
Dimensions (not incl. controls or connectors) Width: 17.5” (445mm) Height: 6.75” (171mm) Depth: 18.5” (470mm)
Shipping weight 88 lbs (40kg)
Net weight 75 lbs (34kg)
Meghallgatható Budakalászon, súlya miatt csak személyes átvétel. Doboza, távirányítója rendelkezésre állnak.
Ára: 1.1 millió Ft
