Lexicon ZX-7
Re: Lexicon ZX-7
Elkelt!
Re: Lexicon ZX-7
A tartozékok gondosan megőrizve (természetesen a gyári csomagolás is), hogy a leendő tulajdonos úgy érezhesse, mintha ő vásárolta volna újonnan. Természetesen a gép állapota is olyan, mint az új.
Lexicon ZX-7
Nem gondoltam volna, hogy eljön ez a nap, de úgy adódott, hogy eladó lett szeretett 7 csatornás házmiozi végfokom, egy Lexicon ZX-7.
Második tulajdonos vagyok, 3 éve van nálam, 5 éves a készülék.
Minden tartozéka megvan, eredeti dupla csomagolás, használati útmutató, rack fülek (ezek még ki sincsenek bontva, eredeti csomagolásukban vannak).
Állapota: mint az új, hajszálkarc-mentes.
Ez gyakorlatilag egy tank, ami mozin mindent kiprésel a hangsugárzóból, de ha finoman kell zenélni, azt is hibátlanul teszi. Mindenre (is) jó!
Teljesítményben leginkább az Anthem P5-höz lehet hasonlítani, de a Lexicon melegebb hangú karakter, illetve ebben van 2 plusz csatorna.
Kisebb RX-7 testvérnél ez egy sokkal-sokkal explozívabb, dinamikusabb hangú erősítő.
Neten rengeteg teszt olvasható róla, mindenhol dícsérik.
Mivel aktív váltású front hangafalaim lesznek a pro mozimban, így a 7 csatorna kevés lett, szóval más megoldás után kell néznem.
AVX-es tagságom alatt (ami immáron 15 év) gyakorlatilag egyetlen eladó példányt láttam, ez a második.
Specifikáció:
- Inputs: 7 RCA / XLR
- Fully balanced design
- Speaker Connections: 7 pairs of heavy-duty, gold-plated binding posts
- Rated Output Power into 8 ohms: 300W RMS per channel into 8 Ohms from 20Hz to 20kHz
- Rated Output Power into 4 ohms: 450W RMS per channel into 4 Ohms from 20Hz to 20kHz
- Frequency Response: 20Hz to 20kHz +0.1dB/-0.5dB; 10Hz to 40kHz +0.1dB/-1.5dB
- Signal-to-Noise Ratio: Greater than 100dB, ref 300W/8 Ohms (30kHz bandwidth)
- Total Harmonic Distortion (THD): Less than 0.05% at full power ratings
- Crosstalk: Greater than -60dB @ 1kHz (30kHz bandwidth)
- Damping Factor: Greater than 400 from 10Hz to 400Hz
- Input Sensitivity: 1V for 176W out @ 8 Ohms, 3V for full output
- Gain: Minimum 29 dB
- Input Impedance: Minimum 10KOhms
- Power Requirements: 230V 50Hz 8 Amps
- Height: 9.5" / 241mm
- Width: 17.2" / 436mm
- Depth: 20.3-inches / 515 mm(including handles), 19.3-inches / 490mm (not including handles)
- Weight: 138 pounds (62.73 kg) !!!
- Included Accessories: Optional brackets are available for mounting the amplifier in a standard 19-inch equipment rack.
Helyileg Érden található, itt meg lehet nézni/hallgatni/tapogatni.
Ár: 1.2 millió HUF
Érdeklődni privát üzenetben lehet.
Saját fotó: Netes kép a hátuljáról:
Specifikáció:
Ár: 1.2 millió HUF
