Teac UD-503 DAC
Értékelés: 1519
Re: Teac UD-503 DAC
Nem kellene lezárni, ha már elkelt ?
alfega
Csatlakozott: 2010.03.15., hétf. 08:37
Értékelés: 12
Re: Teac UD-503 DAC
Hozzászólás Szerző: alfega »
Jegelve!
alfega
Értékelés: 12
Teac UD-503 DAC
Tisztelt Csoporttagok!
Eladó TEAC UD-503 DAC hibátlan állapotban távirányítójával és kábeleivel (tápkábel + USB kábel)
Ára: 219e ft (mivel sürgős lenne az eladás, ezért az ár alkudható...)
Elérhetősége: Nagykovácsi (Budapest területén le tudom szállítani a vevő kérésére)
Állapota: képeken látható állapot, kifogástalan működéssel.
Kontakt: 06-30-413-4611
Minden kérdésre válaszolok legjobb tudásom szerint.
Reviews:
http://everythingaudionetwork.blogspot. ... 3-da.html
https://www.head-fi.org/showcase/teac-u ... 7/reviews
Features:
• USB DAC that supports 11.2MHz DSD and 384kHz/32-bit PCM
• Dual-monaural circuit structure used from the power supply to the digital and analog sections
• Both left and right channels have their own high-end AK4490 DACs, which are made by Asahi Kasei Microdevices Corporation
• Two high-capacity toroidal core power transformers—one each for left and right channels
• Isolation circuit that completely separates the digital and analog sections electrically
• 4 TEAC HCLD buffer amplifiers, which are current-enhancing output buffer circuits, are used for the line amplifiers
• Up-conversion to formats up to 12.2MHz DSD and 384kHz/32-bit PCM using an FPGA (programmable IC) that utilizes a fluency function
• Two types of DSD filter and four types of PCM digital filter, as well as an OFF mode
• 10MHz external clock input supported (available during USB asynchronous transmission)
• Two high-precision internal clocks—one each dedicated to 44.1kHz and 48kHz signals (available during USB asynchronous transmission)
• One pair of RCA analog unbalanced inputs
• Volume output can be set to fixed, fixed +6dB, or variable for the one pair of XLR analog balanced outputs and one pair of RCA analog unbalanced outputs
• XLR jack polarity can be set (2 HOT or 3 HOT)
• TEAC QVCS high-precision volume circuit
• Large digital volume display with excellent visibility and remote control with the one-button operation of various functions
• OELD display shows input signal type and various settings (with 3-level dimmer and off functions)
• Fully-balanced drive headphone amplifier with discrete construction and the maximum output of 700 mW + 700 mW
• Headphone amplifier can be switched among 3 drive types: unbalanced, balanced, and active ground
• Digital inputs on the back include one USB, one coaxial, and one optical
• Combined coaxial mini/optical mini digital input connector on the front is convenient for digital input from portable devices
• Low power consumption design and automatic power-saving function meet modern expectations
• The full-metal body realizes both vibration control and elegant style in an A4-size body that enables placement on a desktop
• TEAC original design for three-point support using pinpoint feet with attached bases
• Compliant with RoHS
[/list][/list]
