USB táp
Elsősorban a nem hifivel kapcsolatos kérdések / dolgok helye
Kriszbet
Csatlakozott: 2012.11.27., kedd 00:11
Értékelés: 31
Re: USB táp
Hozzászólás Szerző: Kriszbet »
akvapark
Értékelés: 1509
Re: USB táp
Klang2 írta:
2022.07.29., pén. 16:35
Szia, igen, ezzel meg tudod oldani, a készülék oldalán van egy csatlakozó, ott lehet külső tápot rácsatlakoztatni, akkor nem a PC/laptop tápját használja, hanem a külső tápot. Ez USB-C-s tápcsatlakozós!
Felhívlak szívesen, ha gondolod, küldd ebben az esetben lsz. telefonszámot PM-ben! Üdv, K.
akvapark
Értékelés: 1509
Re: USB táp
Klang2
Csatlakozott: 2013.08.14., szer. 21:00
Értékelés: 31
Re: USB táp
Hozzászólás Szerző: Klang2 »
akvapark
Értékelés: 1509
Re: USB táp
Klang2 írta:
2022.07.28., csüt. 22:39
https://www.muzix.hu/TOPPING-HS01-USB-z ... kHz-DSD512
Szia, ez külső tápról is megy, lehet is kapni itthon! Üdv, K.
Köszi.
De hogy még érthetőbb, vagy érthetetlenebb legyek: a DAC USB táplálását szeretném kiváltani, mivel jelenleg a laptop USB táplálja.
Klang2
Értékelés: 31
Re: USB táp
akvapark
Értékelés: 1509
USB táp
Lehet csacsi kérdés, és még lehet rossz helyen is tettem fel. Lehet van ennek Fóruma ahol már volt is válasz. Akkor elnézést.
Tehát.
USB-s (B tip, de ez talán lényegtelen) DAC-hoz olyan tápot keresek, amibe bekötöm az USB-n a laptopot, de a DAC táplálását nem az USB végzi a laptopról, hanem ez a táp adja hozzá az 5V-ot, és a jel és a táp közösen megy a DAC-ba.
Köszönöm a válaszokat.
Vissza: “Gyors kérdések helye, minden, amit máshol nem tudsz megkérdezni”
