Martin Logan 60XT hifi, házimozi high end hangfalak
Bandyka77
Csatlakozott: 2019.11.27., szer. 09:03
Értékelés: 36
Re: Martin Logan 60XT hifi, házimozi high end hangfalak
Hozzászólás Szerző: Bandyka77 »
Fel.
JVC X5900 in bat cave ARCAM AVR 5 + 3 vegfok = 7.2.4, Martin Logan Motion 60XT f, ML FX rears, ML Motion 50XT centre, 4 x ML Motion 2 on ceiling Atmos, DIY Subs 18" 24hz tune and 12" 17hz tune.
Bandyka77
Értékelés: 36
710ezer Ft
Bandyka77
Értékelés: 36
Heti elore.
Bandyka77
Értékelés: 36
770 ezer Ft a heten. Fel aron egy darabig, valaki nagyon jol fog jarni.
Bandyka77
Értékelés: 36
850ezer Ft
Kép
Bandyka77
Értékelés: 36
Atneztem a hasznalt arakat eBay-en, leginkabb csak USA-ban vannak eladoak de ahhoz igazitom az arat.
950 ezer Ft.
krysz77
Csatlakozott: 2015.11.20., pén. 18:52
Hozzászólás Szerző: krysz77 »
Volt azerencsém meghallgatni ezeket a hangfalakt. Természetes hangzás és 3dimenziós tér élmény jellemzi.
Bandyka77
Értékelés: 36
Átépítés miatt eladóvá váltak nagy becsben tartott Martin Logan 60XT hangfalaim, gyönyörű Dark Cherry Gloss színben (feleség álló). Mint azt bennfentesek tudják, ebben az árkategóriában magasan kiemelkedőek es hangzásviláguk, dinamikájuk, részletességük es erejük, megszégyenít jóval magasabb árkategórias termékeket.
Nagyon nehéz döntés volt mert imádom őket de gyártón belül fogok feljebb lepni.
https://www.martinlogan.com/en/product/motion-60xt
https://www.theabsolutesound.com/articl ... otion-60xt
" rewarding the listener with sonic performance that is nothing short of unbelievably realistic compared with other speakers in this price range, as well as more expensive models."
Tartozik hozza egy 50Xt Center is ami szinten eladó, illetve az egész Martin Logan 7.2.4 Dolby Atmos rendszer aminek ezek részei. Ha több hangfalat illetve az egész csomagot vásárlod, kedvezmény illet a konfigurációtól függően. A rendszer részei ML 60 XT x2, ML 50XT x1, ML Motion FX surround x2, ML Motion 4 x2, ML Motion 2 x4.
Kép
Kép
Kép
Kép
Frequency Response
35–25,000 Hz ±3dB
Recommended Amplifier Power
20—400 watts per channel
Horizontal Dispersion
80°
Vertical Dispersion
30°
Sensitivity
94 dB/2.83 volts/meter
Impedance
4 Ohms Compatible with 4, 6, or 8 Ohm rated amplifiers.
Crossover Frequency
400 & 2,200 Hz
High Frequency Transducer
1.25" × 2.4" (3.2cm × 6.1cm) Folded Motion XT Transducer with 4.5" x 2.75" (11.4cm × 7cm) diaphragm
Mid Frequency Transducer
6.5” (16.5cm) aluminum cone with cast polymer basket. Sealed chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.
Low Frequency Transducer
Two 8” (20.3cm) aluminum cone with cast aluminum basket. Non-resonant asymmetrical chamber format. Rigid structured dust cap to reduce cone break-up modes.
Components
Custom air core coil and low DCR steel laminate inductors. Polypropylene film capacitors in series and low DF electrolytic capacitors in parallel. Tweeter thermal/current protection.
Inputs
Custom 5-way bi-wire tool-less binding posts
Weight
66 lbs. (30 kg)
Dimensions
48" x 11.4" x 14.4 " (121.8cm x 29cm x 36.6cm)
Szegeden talalhatoak.
Aruk 1millio 150 ezer Ft
Elerhetoseget privatban tudni nyujtani.
