Pro-Ject Pre Box S2 Digital
tmboy
Csatlakozott: 2012.10.22., hétf. 19:43
Értékelés: 18
Re: Pro-Ject Pre Box S2 Digital
Hozzászólás Szerző: tmboy »
Plinius Tiki • Audirvāna - Qobuz • NAT Magnetic • GAUSS Optheron • Ascendo C8 Renaissance
tmboy
Értékelés: 18
Eladó a címben szereplő DAC, előerősítő és fejhallgató erősítő, hibátlan esztétikai és műszaki állapotban. A készülék 2018-as vásárlású, első tulajdonosa vagyok. Minden tartozéka megvan (gyári csomagolás, használati útmutató, táp), kivéve a kis műanyag távirányítót. Komáromban található, előre utalás esetén foxpost, vagy posta mehet.
Csere, beszámítás, köszönöm nem. Érdeklődni privát üzenetben, vagy a limba8 kukac hotmail.com címen lehetséges. Minden felmerülő kérdésre szívesen válaszolok!
A DAC képes akár 32bit/768kHz PCM vagy DSD512 feldolgozásra, emellett egyúttal hardveres MQA dekóder is.
Műszaki adatok:
  • Digital inputs: 1x USB (B), 1x Co-axial (RCA), 1x Optical (TOSLink)
    D/A-converter: 2x ESS9038Q2M 32-bit
    USB: up to DSD512 (DSD1024), PCM up to 32b/768kHz
    Optical: PCM up to 24b/192kHz
    Coaxial: PCM up to 24b/192kHz
    Filter settings: 7 different selectable on front
    Frequency response: 20 Hz - 20 kHz
    Analogue outputs: 6.3mm Headphone (front), 1x Variable Out (RCA)
    Output voltage 2.05 Veff
    Minimal recommended headphone impedance: 8 Ohm
    Headphone output power 6.6 mW / 600 Ohm; 68 mW / 32 Ohm
    THD 0.0003% @ 0 dB, 2V RMS, 1 kHz
    Dynamic range 124 dBA
    Outboard Power supply 5V/1A DC (included)
    Dimensions: 103 x 37 x 122 mm
    Weight 366 g
ÁRA: 85.000,-
s2 1.jpg (639.45 KiB) Megtekintve 445 alkalommal
s2 2.jpg (841.45 KiB) Megtekintve 445 alkalommal
s2 3.jpg (815.75 KiB) Megtekintve 445 alkalommal
