Plinius SA-103 2db
- professorsoma
- Csatlakozott: 2017.09.25., hétf. 18:03
- Értékelés: 20
Re: Plinius SA-103 2db
Mindkettő végfok elkelt! Köszönöm a lehetőséget.
- professorsoma
- Értékelés: 20
Az idősebb végfok elkelt! 1 van már csak! Esztétikai hiba található az egyik hűrőbordán.
Ára:1.500.000FT
Ára:1.500.000FT
- Balage84
- Csatlakozott: 2009.09.16., szer. 12:02
- Értékelés: 66
A papír sokmindent elbír..Tyűha írta: ↑2022.05.08., vas. 19:41Jellemzően egy egység csúcsteljesítmény-kezelése kétszerese az RMS-teljesítmény-kezelésnek, ami lényegében azt jelenti, hogy a fenti termékek valójában azonos névlegesek: 150 W csúcs/75 W RMS. Sok gyártó ezzel trükközik ,a Plinius valódi RMS,ezt tapasztalatból tudom,ez független attól ,hogy hi-fi vagy high-end.
Nem kell ennyire belemenni, nézd meg a képet, 6800uF/63V-os kondik? A Quad-ba 10.000-et tettünk 20 évvel ezelőtt.. Q=C*U
A táp ugye alapvetően meghatározza a kimenő teljesítményt
Na mindegy, a Plinius nagyon meg van építve
Majd teszek be arról is képeket, mert az belül is gyönyörű, példás
- Balage84
- Értékelés: 66
Jó, hát nézd meg szegény Roksan-t, az egy jó Hi-Fi szint. Az SA a Plinius-nál ref. High-EndTyűha írta: ↑2022.05.02., hétf. 12:06Nemrég vettem külföldről egy 103-at.Korábban Roksan Blakom volt 2x140 W. A Plinius 2x125w 8 Ohmon sokkal több ,mint a Roksan.Fél hangerőnél még nem mertem feljebb tekerni ,mert kidőlnek a falak.Szerintem más gyártók a W kalibrációval ügyeskednek,ez igazi 125W. Gyönyörű testes mély hangok ,csodálatos magasak és tér.Mintegy 50 négyzetmétert tölt be ,szinte koncerten vagyok,az Elac Vela fs 490 hangsugárzókat maxra hajtja .Párban mégjobb lehet ,de nem a hiányzó wattok miatt,mert nem hiányoznak .A osztályban talán 60 wattot tud ,de AB ben is nagyszerű.
- dz0xMjAwJmg9OTk4_src_64542-roksan-blak-audiocompl-fot4.jpg (199.06 KiB) Megtekintve 1668 alkalommal
A 2x400W-ot gondolom az AB osztályban adja le. Azt lehet tudni, hogy A osztályban mekkora a kimenő teljesítménye?
...És van, aminek elég a 10...
- professorsoma
- Értékelés: 20
Bridge Mono egész pontosan. Mindkettő terminálnál csak a pozitívravan kötve. Ezáltal kb 4szeres lesz a kimenő teljesítmény. Lényegében a csatornánkénti teljesítmény összeadódik, az impedancia feleződik. Neten sok leírás van a bridge monoról.
Ezért van nekem is kettő
A 400 watt kell. De vannak dobozok, aminek elég a 125 watt. A választás adott …
- Balage84
- Értékelés: 66
Azt tudja v.ki, hogy monoban miért alakulnak így a teljesítmények?
Gondolom a tulajdonos is ezért szeretné párban eladni, mert 125W/8Ohm nem sok, a 400 az már igen
POWER
125 watts RMS per channel into 8 ohms
220 watts RMS per channel into 4 ohms
Both channels driven from 20Hz to 20kHz at less than 0.05% total harmonic
MONO OUTPUT
400 watts RMS into 8 ohms
730 watts RMS into 4 ohms
20Hz to 20kHz
POWER
MONO OUTPUT
20Hz to 20kHz
- professorsoma
- Értékelés: 20
- professorsoma
- Értékelés: 20
Tel: 06-30-355-827nyolc
norbimusic
- Újonc fórumos
- Csatlakozott: 2019.11.27., szer. 07:30
- Értékelés: 4
Szia
Aktuàlis mèg a hirdetés ?
Lenne pár kérdésem .
- professorsoma
- Értékelés: 20
Plinius SA-103 2db
Eladásra kínálnám 2 db Plinius SA-103-as végfokjaimat. Külföldi vásárlás. Az egyik demo készülék volt, kb 2 éves. A másikat privát eladótol vettem, kb 3,5-4 éves. Dobozok megvannak. Az egyiken nagyon minimális esztétikai sérülés van az egyik hűtőbordán. Elnézést a szerény fotókért, nem volt kedvem kihúzgálni a helyükről. Komoly érdeklődés esetén természetesen körbefotózom. Elsősorban együtt szeretném eladni.
IRÁNYÁR: 3.200.000 FT
Soltvadkerten található.
- IMG_0869.jpg (2.81 MiB) Megtekintve 4636 alkalommal
- IMG_0870.jpg (2.9 MiB) Megtekintve 4636 alkalommal
- IMG_0871.jpg (3.47 MiB) Megtekintve 4636 alkalommal
