Audiolab 6000A + Acoustic Energy Aelite 3 hangfalak
Re: Audiolab 6000A + Acoustic Energy Aelite 3 hangfalak
Elkeltek
Teufel Connector 2 - Dynaudio Music 7
Fájó szívvel rendszerleépítés miatt eladó egy 1 éves címben megnevezett tökéletes műszaki és esztétikai állapotban lévő erősítő ( doboza + távirányítója természetesen megvan)
Többszörösen teszt győztes (Hifi Choice, What HiFi, stb), BT-os, nagyon jó benne a DAC, van dinamikája rendesen.
Specifikáció
Erősítő típus A/B osztály
Teljesítmény(Watt) 2x50W - 8 Ohm, 2x75W - 4 Ohm
Frekvencia átvitel (Hz) 20 - 20.000 Hz
Teljes harmonikus torzítás(THD) (%) 0,0004
Jel-zaj viszony S/N (dB) 110 dB
D/A konverter 192kHz/32bit
Bluetooth vevőegység Igen
Digitális bemenet 2xOptikai, 2xKoaxiális
Toroid transzformátor Igen, nagyméretű 200VA
Dedikált fejhallgató erősítő Igen
Analóg bemenet 3xRCA, 1xPhono
Power IN RCA bemenet Igen
Pre-Out kimenet Igen
Fejhallgató kimenet Igen
Mélysugárzó kimenet Igen(pre-out)
Választható digitális filter 3 (Fast Roll - Off, Slow Roll- Off, Minimum Phase)
Kijelző Igen, Oled
Decibel alapú hangerőszabályozás Igen
Távvezérlő Igen
Lecsatolható tápkábel Igen
Trigger kapcsoló Igen
Stand-by fogyasztás(Watt) 0,5 W
Méretek ( szél. x mag. x mély. ) - mm 445 x 66 x 300 mm
Súly(kg) 7,8 kg
https://7review.com/audiolab-6000a-review/
https://www.hifichoice.com/content/audiolab-6000a
https://www.youtube.com/watch?v=4q4q9Fy ... l=HIFIDILI
https://hifitrends.com/2019/07/04/audio ... struction/
1 pár nagyon jó állapotban lévő Brit ritkán elérhető hangfal, rendszer leépítés miatt, minden tartozékaival.
úgymint: reflex cső szivacsok (2x3db), alján homokkal, vagy mással feltölthető lyuknak a dugója, tüskék, selyem, szakadás nélkül.
Könnyen hajtható, dinamikus, nem brummugó mélyekkel, szuper hosszan hallgatható selyem dómokkal (nincs benyomódás)
Én az AE Neo 3 után szerettem bele a márkába.
Hivatalos leírás:
The Aelite Series are AE’s affordable high-end audio range, utilising modern design techniques in drive unit technology and cabinet enclosure construction.
Following with AE tradition, lightweight high-efficiency alloy cones housed in die-cast aluminium chassis are used for the mid/ bass driver units, providing a fast, tight bass response with optimum detail and clarity.
The Aelite 3 is the flagship of the Aelite range and utilises the same high quality HF unit from the rest of the Aelite range, complimented by a 110mm midrange unit and two powerful 125mm bass units. The result is a loudspeaker that will give an exceptional range of performance from the most detailed violin to the largest movie explosion.
SPECIFICATIONS
Finish: Black Veneer
HF Unit: 25mm neodymium tweeter with high dispersion diaphragm. Ferrofluid cooled and damped. Magnetically shielded. Exclusively Profiled
MF Unit: 110mm mid range driver with 32mm short throw voice coil, die cast chassis, high power, magnet system and lightweight alloy cone. Magnetically shielded
LF Unit: Twin 125mm mid/bass drivers with 26mm voice coil, die cast chassis, high power, magnet system and lightweight alloy cone. Magnetically shielded
Power Handling: 175 watt max
Overall Frequency Response: 34Hz – 27kHz
Sensitivity: 89dB
Impedance: 8 Ohms
Cabinet: Real wood veneered.15mm MDF wrap. Twin vented horizontal bracing. High power, back firing, low turbulence bass-reflex ports.22mm front baffle
Terminals: Gold-plated 4-way binding posts
Dimensions: 230 x 920 x 297mm (WxHxD)
Weight: 18kg (single, unpacked)
teszt:
https://www.techradar.com/reviews/audio ... 553/review
2 kisebb esztétikai hibát találtam rajta, próbáltam lefotózni.
Kecskemét mellett található a rendszer, maszkban, fertőtlenítve, hallgatés lehetséges a komoly érdeklődőknek.
Dobozok megvannak.
irányár együtt: 320e Ft
+ adok ajándékba 2x2m Van Damme 6mm Hi-Fi hangfal kábel UP-LCOFC (25e Ft-ot ér ) + jumper kábeleket (7000Ft-ot ér)
Specifikáció
Kijelző Igen, Oled
Távvezérlő Igen
Súly(kg) 7,8 kg
Hivatalos leírás:
SPECIFICATIONS
Sensitivity: 89dB
Impedance: 8 Ohms
teszt:
Dobozok megvannak.
