Korg DS-DAC-100m DAC / fejhallgató erősítő
paler
Csatlakozott: 2005.04.01., pén. 20:04
Értékelés: 416
Re: Korg DS-DAC-100m DAC / fejhallgató erősítő
Hozzászólás Szerző: paler »
Jég
Kép
JBL Synthesis -> Egy hangrendszer mind fölött, egy hang kegyetlen, egy a nyomorba dönt ( árával biztos), bilincs az Egyetlen  /emoticons/default_36_3_1.gif" alt="36_3_1.gif" data-emoticon="" />
paler
Értékelés: 416
Korg DS-DAC-100m hibátlan és karcmentes állapotban eladó. Eredeti dobozában, gyári usb kábelével.
Professzionális DAC, kimondottan zenehallgatási célokra.
Eladás oka: Bluesound Node 2i (mivel felszámoltam a PC-s zenelejátszást, ez miatt a DAC/AMP feleslegessé vált)
Jellemzői:
- Natív DSD lejátszás (2.8 és 5.6MHz)
- A hozzá tartozó Audiogate lejátszó szoftverrel valós időben jó minőségben lehet mindent DSD-be konvertálni
- 3.5mm jack fejhallgató kimenet, ami akár 600 Ohmos fejhallgatókat is képes meghajtani
- 3.5mm jack line out
- DSD: 2.8224 MHz / 5.6448 MHz
- PCM: 44.1 kHz / 48 kHz / 88.2 kHz / 96 kHz / 176.4 kHz / 192 kHz
- Frequency range: 10 Hz - 20 kHz
- Signal-to-noise ratio: 105 dB
- Méret: 92 x 129 x 20 mm
- Windows és OSX kompatibilis
- Súly: 175 g
Elsősorban eladni szeretném, de csere is szóba jöhet pl. egy Schiit MAGNI 3 Heresy-re
Ár: 30.000Ft
Átvehető, kipróbálható: Kiskunfélegyházán
Foxposta megoldható
