Nuprime HPA-9 fejhallgató erősítő
Montesantos
Csatlakozott: 2016.01.06., szer. 12:59
Re: Nuprime HPA-9 fejhallgató erősítő
Hozzászólás Szerző: Montesantos »
Köszönöm a hozzászólást valóban lemaradt az ára: 130000 ft.
Nyuki
Csatlakozott: 2016.08.27., szomb. 17:41
Értékelés: 13
Hozzászólás Szerző: Nyuki »
spaceboy75 írta:
2020.02.04., kedd 21:40
És mennyi az ára?
És ezt miért Neked kell megkérdezni? Moderátorok miért nem törlik,az ilyen "hirdetést" mint ahogy az le van írva a szabályzatban? Miért olyan nehéz, már-már lehetetlen a kedves hirdetőnek ,hogy vagy árat, vagy képet,vagy átvételi lehetőséget írjon? Jelen esetben, maximális elnézést kérek a hirdetőtől ,hogy bele offoltam, de ide is érvényes amit kérdeztem.
spaceboy75
Csatlakozott: 2014.01.04., szomb. 16:09
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: spaceboy75 »
És mennyi az ára?
Montesantos
Nuprime HPA-9 fejhallgató erősítő eladó, kifogástalan állapotban minden tartozékkal. 06703370709
Specifications:
Inputs:
1 x Phono Stage
2x Analog Stereo RCA
Outputs:
1 x 3.5mm earphone out
2 x 6.3mm headphones out
2 x pair of stereo RCA out
THD+N: < -110 dB (1 kHz / maximum gain)
Frequency Response: 0 Hz to 200KHz (-3dB)
Dimensions: (W x H x D): 235 mm x 55 mm x 281 mm
Weight: 5.5 pounds ( 2.5kg )
Worldwide AC voltage: (90VAC~130VAC // 210VAC~ 250VAC) With Voltage Select Switch
AC Fuse: Slow-blow, T1A, 250VAC
