Exposure 3010S + phono kártya
Alu
Csatlakozott: 2011.12.31., szomb. 00:48
Hozzászólás Szerző: Alu »
200.000 Ft
+36húsz/29három-4nyolc8négy
Alu
Alu
Tarjáni személyes meghallgatás és átvétel esetén az ára: 210.000 Ft.
Alu
UP!
Alu
225.000 HUF
Alu
Találtam anyagot a phono card beállításokról és specifikációról itt:
http://store.acousticsounds.com/PDF/Exp ... -setup.pdf
Eszerint külön mm és mc létezik,
Így van és ez biztosan MC -s.
gytam
Csatlakozott: 2016.04.04., hétf. 16:57
Hozzászólás Szerző: gytam »
Alu
A phono kártya MM hangszedőt fogad, vagy kapcsolható MC-re?
Úgy emlékszem MC hangszedőt fogad és nem lehet kapcsolni.
Az ellenállásokat lehet állítani jumperekkel.
gytam
Menjünk előrébb.
Alu
Menjünk előrébb.
Alu
UP!
Alu
230.000 HUF
Alu
HFP a 3010 rol
Ajánlás
Mindent egybevetve igen-igen meggyőző, magával ragadó teljesítményt nyújt az erősítő, olyat, ami után legszívesebben azonnal hazavinné az ember.
"High-end, amely nem éget lyukat a zsebébe" - szól a 3010 sorozat értékarányosságát hangsúlyozó gyári szlogen. Biztosan létezik ennél jobban eltalált fordítása is az eredetiben sem túl fantáziadús jelmondatnak, de ez most teljesen lényegtelen, hiszen ezúttal tényleg fején találták a szöget: olyan harmonikusan, egyénien és stílusok felett álló magabiztossággal játszik az erősítő, ami alapján a legjobbak közé kell sorolnunk.
Valóban így van, csak helyeselni tudok! Köszönöm a pozitív hozzászólást!
zensor14
Csatlakozott: 2014.11.28., pén. 22:50
Értékelés: 49
Hozzászólás Szerző: zensor14 »
HFP a 3010 rol
Ajánlás
Alu
UP!
Alu
Köszönöm spaceboy75!
És akkor az ígért képek:
Valamivel nagyobb felbontásban itt: Kephost
spaceboy75
Csatlakozott: 2014.01.04., szomb. 16:09
Értékelés: 115
Hozzászólás Szerző: spaceboy75 »
Gyönyörű jószág, nagy Up neki.
Alu
Ezt valószínűleg nagyon meg fogom bánni, de időhiány miatt úgy döntöttem felszámolom a teljes rendszeremet, így Exposure 3010S típusú erősítőm is eladó sorba került.
Műszakilag és esztétikailag is kifogástalan állapotban van. Rendkívül tiszta, részletes és dinamikus hangja mellett meglehetősen erős darab, a nehezebben hajtható dobozokkal is könnyedén boldogul.
Hangját és erejét nem részletezném tovább. Meg kell hallgatni, ami mindent elárul róla.
Tulajdonságok, tartozékok:
- Prémium ezüst szálcsiszolt előlap
- 6db analóg bemenet (egy opcionálisan a Phono kártyáé)
- 2db szabályozható kimenet külső végerősítőknek
- Teljesítmény: 110W @ 8 ohm, 1kHz
- Frekvencia átmenet: 20Hz–20kHz
- Teljes harmonikus torzítás: <0.03 %, 1kHz
- Exposure MC Phono kártya (ebayen 240 font)
- 12kg
- Gyári távirányító
- Gyári tápkábel
- Doboz, leírások
Elsősorban privátban várnék ajánlatokat, de mivel kötelező árat megadni, ezért legyen a beáraztatott 250.000 Ft.
Aki ezen az áron viszi, annak ajándékba adok egy dobozos IsoTek Evo3 Initium tápkábelt.
Új ára Phono kártyával 2790$ (kb. 700e Ft) volt.
Az erősítő jelenleg Tarjánban található.
Előre egyeztetés után Veszprém - Székesfehérvár - Tatabánya - Budaörs/Budapest vonalon is megtekinthető/átvehető.
Tel.: húsz/29három-4nyolc8négy
Ugyanitt eladó lesz: Teac UD-501 Dac, Dali Ikon 6, PaulPang v2 usb kártya, Xindak SC-01, illetve Triangle hangfalkábel.
Saját képek nemsokára, addig is két netes a kinézetéről és belvilágáról:
