Squeezebox, Transporter és Linn DS hálózati zenelejátszók
Moderátor: alto
Andrea2024
Csatlakozott: 2024.02.20., kedd 03:56
Re: Squeezebox, Transporter és Linn DS hálózati zenelejátszók
Hozzászólás Szerző: Andrea2024 »
Milyen hangja van az n50ahoz kepest?
viri
Értékelés: 1653
Hozzászólás Szerző: viri »
batagy írta:
2021.12.23., csüt. 22:59
viri írta:
2021.04.14., szer. 14:12
Közben megoldódott az ügy, mégis a táp volt a hibás, az 5V leesett 1.5V-ra terhelés alatt. Zárójel, viszont egy jó lineáris tápot amit vettem hozzá, meghálálta, egész sokat dobott a hangján.
Tudnál ajánlani egy ilyen jó lineáris tápot a Squeezebox Classic-hoz?
Én egy diy tápot vettem egy csinos alu házban. De Te is tudsz csinálni, Mz/x-től kell venni egy jó egyenirányító panelt, meg hozzá egy Makrai trafót, ezt bele lehet tenni egy 5eft-os alu műszerdobozba is, ha nem fontos a külcsín, ez kb. megvan 20 eftból mindenestől. Ilyesmit árulnak magyar gyártók 60- 80eft-ért.
batagy
Csatlakozott: 2007.07.05., csüt. 22:14
Értékelés: 97
Hozzászólás Szerző: batagy »
Yamaha AX-497, Energy RC-10, Squeezebox Classic, Technics SL-PG 370A/490, Oppo DV-983H, Technics RS-BX404, Sony ST-SE 520, Asus O!Play Mini Plus, Panasonic TX-P42UT50E, Fapaci KEFI, QED Profile QE 5021/5026, Hama 30728 2x2.5mm2, iAudio X5L 30GB, Invotone HD2000, Panasonic SA-XR55, SMSL Sanskrit 6th
viri
Értékelés: 1653
viri írta:
2021.04.03., szomb. 23:13
Bocs, hogy itt kérdezem, mert tudom, hogy nincs már forgalomban a Squeezbox classic, de hátha tudsz abban segíteni, hogy kihez lehetne fordulni javítás ügyében? Vagy érdemes-e egyáltalán?
Ki húztam a kütyüből a tápot, odébb raktam, és már mégsem nyikkan, nem világít semmi, behalt. A tápja jó, rámértem, kiadja az 5V-ot.
Előre is köszönöm!
viri
Értékelés: 1653
Előre is köszönöm!
alto
Értékelés: 3178
Hozzászólás Szerző: alto »
Imre07 írta:
2018.08.20., hétf. 16:28
Segítséget szeretnék kérni a T. fórumtagoktól. Duet Controllerbe keresek olyan akkut, amivel működik, azaz tölti is. Van magyar oldal is (Kapacitás), ahol utángyártott kínai akku rendelhető. Kérdés, van-e valakinek ilyennel kedvező tapasztalata, mert a neten arról is van infó, hogy a hőmérséklet szenzor miatt bizonyos Li-ionos akkuk töltése nem megy a Controller töltőnek. (https://forums.slimdevices.com/showthre ... tery-Nokia)
Tudom, okostelóval tányítható, de bizonyos ok miatt maradnék a controllernél.
Köszönöm a segítséget.
Sajnos nincs tapasztalatunk az utángyártott akksikkal.
Imre07
Csatlakozott: 2007.03.27., kedd 13:20
Értékelés: 6
Hozzászólás Szerző: Imre07 »
alto
Értékelés: 3178
Lumin D1 hálózati lejátszó, most 50.000 Ft kedvezménnyel!
https://www.youtube.com/watch?v=3uwhLL9HR5E
alto
Értékelés: 3178
Egy olyan kerdesem lenne, hogy a pioneer n30ea tamogat chromecastet. Ez mit takar? pont ugy latom a programokbol, mint a chromecasteket? Tehat pl egy plex siman kezeli? A pioneer appjarol sok jot nem olvastam, igy nem lenne rossz, ha vmi normalisabb lenne hozza.
Sajnos ezt még nem sikerült meghallgatni, de fenn van a listán.
arn
Csatlakozott: 2003.04.28., hétf. 15:03
Értékelés: 177
Hozzászólás Szerző: arn »
Peger
Csatlakozott: 2010.10.11., hétf. 11:00
Értékelés: 133
Hozzászólás Szerző: Peger »
Kerestem egy nehéz nem kapcsolóüzemű tápot, azonos áram kimeneti kondíciókkal (biztos hogy nem fogalmazok jól) mint az eredeti tápja, csatlakozócsere és úgy használtam. Ezt egy használt-cikk boltban (lomis) találtam meg. Jobb lett a hang kiváltképp ha a befektetett összeget nézem, az új gazdája vitte is magával. Persze nagy csodát nem kell várni, ebben igaza van altonak, de meglépni mindenképpen érdemes
"A legjobb technika, amikor nincs technika" - Bruce Lee
Doky
Értékelés: 1028
Hozzászólás Szerző: Doky »
Én anno a lomisnál keretem hozzá és nagyon jó volt. Azt úgy egyben nem is kellet volna eladnom...
Ezt kifejtenéd kicsit bővebben?
Köszönjük!
Peger
Értékelés: 133
Sziasztok! Squeezebox (SB3) upgrade érdekelne (pl lineáris táp). Tapasztalatok, linkek, akár konkrét ajánlott termékek is érdekelnek...
pvadasz
Csatlakozott: 2009.03.24., kedd 17:15
Hozzászólás Szerző: pvadasz »
alto
Értékelés: 3178
Olcsó audio streamer a már nem gyártott Squeezeboxok helyett: Argon Stream 2 49.990 Ft.  FLAC lejátszás sajnos csak 16 biten.
alto
Értékelés: 3178
Az Auralic Aries Mini- ről még mindig nincs hír, hogy mikor lesz kapható?
November vége az igéret.
bjz
Csatlakozott: 2010.05.04., kedd 20:50
Értékelés: 25
Hozzászólás Szerző: bjz »
nas:SynologyDS209--stream:Eversolo dmpA8--erősítő:2 db Eversolo F2 végfok (dual mono)--hangfal:Quadral Chromium Style 8 -Egyéb: Hivox Alces One
bjz
Értékelés: 25
Sziasztok. Ide is beírom a "hálózati audiolejátszóknál" feltett kérdéseimet:
1. Squeezebox duet receiver részét a controller nélkül milyen módon lehet a hálózathoz (wifihez) csatlakoztatni? Okostelefonnal próbáltam a gyári appjával és az Orange Squeeze-vel, de nem sikerül...
2. Ugyanezen receiver lan portját hogy lehet működésre bírni?
alto
Értékelés: 3178
Sziasztok
A sok modern lejátszó után lehet még kérdezni Squeezebox-al kapcsolatban is?  :-)
Már legalább vagy 2-3 éve volt, hogy egy szoftverfrissítés után a Server Power Control plugin ( amivel a lejátszóról ki lehet kapcsolni a számítógépet, vagy a NAs-t)  nálam megszűnt működni és nem is tudtam bele életet lehelni, most viszont megint szükségem lenne erre a funkcióra, ehhez kérnék segítséget.
Van akinél ez a fenti plugin még működik?  vagy létezik esetleg erre valamilyen más alkalmazás is?
A lejátszó S. Touch, már ha ez számít valamit. Lehet, hogy nem is szoftverfrissítésnél szált el a funkció, hanem amikor a Classicról Touchra váltottam? Már nem emlékszem...
Ez fel van telepítve a szerverre? https://code.google.com/p/srvrpowerctrl ... p&can=2&q=
Feltéve hogy windows alapú.
Nemgéza
Csatlakozott: 2007.10.25., csüt. 22:09
Értékelés: 9
Hozzászólás Szerző: Nemgéza »
Sziasztok
dualcs5000
Csatlakozott: 2007.01.03., szer. 17:38
Értékelés: 378
Hozzászólás Szerző: dualcs5000 »
Az egeszben csak az a szomoru, hogy kisse sztochasztikus a jelenseg es csak sejtheto az ok.
Nehez egyertelmu megoldas iranyaban tovabb lepni. Internet szolgaltatonal, Tidalnal, Luminnal...
En elofizettem a szolgaltatasra.
NTX
Csatlakozott: 2009.03.07., szomb. 14:40
Értékelés: 102
Hozzászólás Szerző: NTX »
Állítólag azt sem mindegy melyik számot streameled.  A Tidal folyamatosan upgradeli a szerverparkját, úgy olvastam hogy az újabb szerverek megbízhatóan streamelnek, de azok a számok amelyek még a régebbi szervereken vannak, azok hektikusan akadoznak.
Nekem hasonlót válaszolt a Tidal support áprilisban, azzal, hogy májusban lezajlik a szerver upgrade.
Shinagawa
Csatlakozott: 2011.12.04., vas. 17:39
Értékelés: 359
Hozzászólás Szerző: Shinagawa »
Igen, ezt tapasztalom én is. Egy komplett operánál elég zavaró tud lenni, amikor akad a trackeknél.
Adok nekik még egy hónapot - az ingyenes 60 nap most járt le - ha nem javul, kénytelen leszek lemondani.
alto
Értékelés: 3178
Linn DS-be ágyazott Tidal nekem is szaggat, a dns szerver cím átírása sem hozott változást.
Van amikor röccenés nélkül megy órákig, majd elkezd szaggatni, és napokig használhatatlan.
A Linnél azt tanácsolták próbáljam mp3-mal elindítani, majd kapcsoljam át losslessre, de nem sokat segített, sőt van, hogy a 320-as mp3 is akadozik.
Kár, mert jó lenne...
ui: T-home a szolgáltató.
Shinagawa
Értékelés: 359
Udv
Azota esetleg teszteltetek a Lumin Tidal app-ot, kulonos tekintettel a laggolasokra...?
Van olyan, aki szerint atom stabilan megy, kivancsi vagyok nektek mik a tapasztalataitok
Koszonettel
Dulci
Vissza: “Bartimex Audio”
