Diy Dac
dbrnsk
Értékelés: 1534
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: dbrnsk »
Szerintetek milyenek lehetnek ezek a kitek?
turho
Csatlakozott: 2009.12.13., vas. 08:24
Értékelés: 64
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: turho »
nem tudjátok véletlenül, a cm108-nak melyik 3 lábát és hová kell kötni a tda1543-asra? :kiraly: (Google-val nem lelem biztosra).
Illetve a tda1543 legegyszerűbb, line-outként való bekötési rajza kellene...
Klipsch magassugárzó-pár tölcsérekkel, modifikált rezonancia, hibátlan állapotban eladó, egy alig futott r-28f dobozpárból.
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
Van egy usb hangkártyám, előszerváltam...cm108 chipes. erre akasztható valami dac? I2s kimenetes elvileg...
Kipróbáltam, botrány xarul szól, kint van valami órajel is a hangkimenetén :DDD viszont elég sokat tud(na).
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
Köszönöm hogy időt szánsz-szántál rám és egyengeted az "ötletparádé"-mat :kiraly:
Kérlek, javasolj egy beszerezhető dac-ot, ami tartalmazza a szűrőt, és dobozon belül beköthető, amennyiben tudsz ilyet. hangi irányultságom: az utóbbi időben vagy 10-15 cd-lejátszót hallgattam, és a technics sl-pg520 állt a legközelebb a nagyon sokrétű zenei ízlésemhez, dinamikus és elég mélyremenős hangú, "dögös" megszólalást kedvelek....viszont nem sok dac-ot ismerek. (Azt hiszem ez a lejátszó MASH 1-bites gép volt...).
(Egyébként, digitális kimenete van a 2902e-nek, de csak a 3.3 voltos pcm jelfolyam, ugye? Tehát, ehhez kell receiver, vagy fogadóképes DA converter ha akarok valamit....)
Üdv Zoli
Az 1 bites DAC-oknak én nem vagyok híve, abban segíteni nem tudok. Az analóg IC cseréje után nem is látom értelmét hasonló átalakító kipróbálásának.
A digitális kimenet nem PCM, hanem S/PDIF. A feszültség értékének nincs jelentősége.
csak zavarlak még ezzel...javasoltál tlc272cd ic-t....dip8 tokos tlc272-m van pár darab. Elvileg ugyanaz, nem? Próbának megteszi?
igen, csak a tok különbözik. Egyébként egyáltalán nem zavarsz. Ha tudok, segítek.
Elkövettem mindent amit egy ilyennel el lehet és érdemes (mármint a zsebdac-cal)
Megnövelt minőségibbre cserélt csatolóelkók, nyers usb tápkondi csere, nagyfrekis párhuzamos kondi zavarszűrő, árnyékolólemez beapplikálása a nyák alá....) Magyon jól szól most is szerény rendszeremben. (Valdus500 hangfalpár 2x3 m Oelbach Silver line hangfalkábellel, Technics SUV-650 input directben)
Nem taknyolgatok feleslegesen, olvasgattam és AD8052 lesz bele az nagy ugrás mindenképpen. nagynehezen találtam a jrc2740-hez adatlapot (njm is gyártja) és abból kisül, hogy elég alap OPA. Találtam itthon nyákban 4558D-ket is, de attól sem estem hanyatt
Köszi mindent, üdv Zoli!
(Ui: ha valaki eladna DIY usb+spdif coax vagy opti inputos dac-ot, mailezzen vagy pü....pénz kicsi, én nem tudom megépíteni. Volt egy faxa az eladó rovatban, lecsúsztam róla )
esel
Csatlakozott: 2009.02.15., vas. 22:25
Értékelés: 33
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: esel »
Üdv Zoli
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
Üdv Zoli
esel
Értékelés: 33
Diy Dac
Üdv Zoli
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
Én közben megléptem egy behringer uca-202 vásárlást, és nagyon nem bántam meg. A Creative termékek elmehetnek a ....-ba (Talán az e-mu nagyszéria kivételével) :kiraly:pcm2904 alapú a dac, tuningolni szeretném a kimenőfokozatát, de itt el is akadtam, nem tudom összeszedni, mit érdemes rakni a nyilván 5 voltról menő kimenő OPA helyett: JRC2740
Semmit sem találtam érdemben róla, 8 lábú smd, és kész....tud valaki segíteni?
Mérd meg légyszíves, hogy a tápfeszültség melyik lábakon található és milyen értékű. Rendszerint a 4-es és 8-as lábakon található.
Holnap délelőtt megmérem és írok a neten azt írták hogy a cseréje jót tehet, mert elég alap opa, de hogy mire lehet cserélni ami sokkal jobb hangú, azt már nem leltem....
Kicseréltem benne az összes 22 mikrós csatolóelkót 47 mikrós Nichikon-okra, talán a basszusa egyenesbe jött
Foglalkoztat, a pcm2904-nek ami benne van, van-e bármilyen kimenete bármilyen külső dac ic-hez ami felér a tda1541-1543 és társaival.
A pcm2904 nem tartalmaz digitális kimenetet.
Bocs, én vagyok a barom, PCM2902E IC, nem 2904.....ezen digital in is van, sőt talán, ha oda jelet kap, be is kapcsol
A PCM2902 tartalmaz digitális kimenetet. Ha kiegészítő DAC-ot akarsz hozzákapcsolni, szükséged van receiver-re, bár ha dobozon belül oldod meg a kapcsolatot, ez elmaradhat. Szükséged van digitális szűrőre, ami a digitális jeleket felbontja a DAC számára "emészthető" jelsorozattá. Választhatsz olyan DAC-ot is, amelyik a szűrőt magába foglalja, ekkor a szűrő is elmaradhat.
Ez a chip tartalmaz analóg bemenetet is, digitális bemenetet is. Ha a digitális bemeneten jelet érzékel, automatikusan ezt a bemenetet kapcsolja be.
Javaslom próbáld ki a HQ-ban kapható TLC272CD jelű duál amp IC-t a jelenlegi JRC helyén. Az ára a 200 Ft-ot sem éri el.
Sok sikert.
Üdv Zoli
esel
Értékelés: 33
Diy Dac
Sok sikert.
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
JRC2740 mérés
1: 2.5 v
2: 2.5 v
3: 2.5 v
4: 0 v (És ő a föld)
5-6-7: szintén 2.5 V
8: 4.9 v
tehát ez a mért eredmény, ide kellene egy (illetve 2) recommended OPA
(Ami beszerezhető itthon is....).
A különálló füleserősítője 4556A.
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
esel
Értékelés: 33
Diy Dac
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
Igen nekem is bejött az UCA202. Ennyi pénzért gíniusz termék, csak kár, hogy fröcsi műanyag dobozban van. Rá kéne keresni a kapcsolási rajzára a neten.
Szerinem az alapvető csere alkatrész a kicsatoló elkók cseréje, de szerintem egy csöves kimenttel is király lenne!
Már én is vizsgálgattam, de nem csináltam belőle semmit, mert közben lett egy jobb dacom.
6 k-ért vettem egy zsír állapotút, és nagyon tetszik a hangja, a csatolóelkókat (nem könnyen) kicseréltem jobb és nagyobb értékűekre.
Felesleges a 22 uF-ot kicserélni 47 uF-os elkóra, mert eleve a 22 uF os kicsatoló is bőségesen túl van méretezve, az alsó határfreki szempontjából.
Szerintem jobban járnál ha valami 6,8-10 uF környéki MKP fóliával próbálkoznál!
Neten találtam egy zenész-hifista blogban a cserét. Kimérték, és utána pár Herztől már jó lett a mélyátvitele, mérték is. Akkor cserélném mkp-ra vagy hasonlóra, ha az opa-t is ki tudnám jobbra. Illetve: nem tudom a referenciatáp(ok) ill. külső táp használata értelmes dolog-e ezesetben.
kalmi
Értékelés: 850
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: kalmi »
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
kalmi
Értékelés: 850
Diy Dac
esel
Értékelés: 33
Diy Dac
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
rozsad
Csatlakozott: 2008.06.11., szer. 20:06
Értékelés: 8
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: rozsad »
Szeretném megtudni, hogy a dacoknál a csatoló (coupling caps)kondiknak mi a jelentősége? Nem vagyok járatos az elektronikában. Azért lenne fontos, mert egy dac kit-hez nem tartozik hozzá a csatoló kondi, és főleg hány db kell belőle. a dac dc szervós és szét van választva a két csatorna és 8db mono +2db duál mono opa-t tartalmaz.
Köszönöm a választ!
turho
Értékelés: 64
Diy Dac
DIY USB dac-ban segítsetek nekem...van egy Creative X-Mod külső usb DAC-om (már lehet annak mondani), szeretem is a hangját, de notebook-omon a szokásos Creative betegséggel küzd: néha recseg, lag-ol, vagy késik, vagy hogymondjam állítólag a Creative X-Fi összes szériájánál van ez az x-akta probléma, esetfüggő...
Olcsón szeretnék egy jól zenélő puritán USB DAC-ot ami mentes ettől a gondtól...ha van ilyen
csupafül
Csatlakozott: 2007.09.17., hétf. 11:34
Értékelés: 29
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: csupafül »
Ezeknek az akksiknak a kézikőnyvéből vettem:
"Note: The term sealed lead-acid SLA is an old acronym
considered misleading and is now replaced by Valve Regulated
Lead Acid VRLA."
Érdekes módon az akksik képeit megnézve viszont néha szerepel a "sealed lead acid" megjelölés is.
Futóművek: Shigaraki clone (SPDIF), Turbonero (tunning amanero, USB) DAC: DIY TPA OPUS (WM8741 chip - mandro kimenőtrafóval), Coincident Extreme IC, DP 300B monoblokkok, ProAc R2.5 clone
svga
Csatlakozott: 2006.05.02., kedd 18:57
Diy Dac
Hozzászólás Szerző: svga »
Erre gondoltál?
12 V, 3,2 Ah, 134 x 67 x 67 mm, 1,1 kg, szünetmentes (UPS) és normál tápegységekhez. – Kiváló dinamikus viselkedés, mélykisülés elleni védelem, hosszú élettartam, akár 1000-szer is mélykisüléses állapotba kerülhet, gondozásmentes.
http://www.masco.hu/#moduleName=Shop&pa ... &findtext=
üdv svga
Bodoraudio
Értékelés: 742
Diy Dac
Nem tudom, mit jelent az SLB.
Valószinűleg Sealed Lead Battery...... ....de nem biztos....
Bocsánat, pontosan így igaz: Sealed Led Battery (ólom zselés akkumulátor), a külföldi fórumokon sokan ezekre esküsznek. Esel te mivel próbálkoztál? A hagyományosak felejtősek....De ezzel már ki is szaladtunk a vitaindító 10.000 Ft-os keretéből...
zselés ólom aksival
svga
Diy Dac
Van tapasztalat DIY DAC epitesben valakinek? Megprobalkoznek eggyel.
Akkor most küldjem a DAC-ot?
Hogy oldod meg a tápot?
El kellene döntened,mert ha kell valami alkatrész,lehet hogy van.
És mivel futár lessz valszeg,egyben kellene feladnom.
üdv svga
