fererencz
Értékelés: 915
lehoako írta:
2022.11.04., pén. 16:39
NYilván fül és rendszer is kell ahhoz, hogy a kábel is számítson, de nekem már egy HS-280-ason is ordított, ha IC-t cseréltem a rendszerben. Szóval, ha eleve nem utasítjuk el, hogy esetleg több méter jelútnak lehet hatása a hangra, akkor sokminden történhet :D :D :D
Igazán jó hallásod van, gratulálok hozzá! :smile53:
Nekem sajnos egy jobbféle mp3 kontra sfotify minőséggel is meggyűlik a bajom, egy belépő stúdió fejhallgatón is, nem tagadom. Így, az én szavamra itt igazán nem lehetne adni. sad.gif
Nem szotkam hibázni.
lehoako
Értékelés: 1023
Hozzászólás Szerző: lehoako »
mishow írta:
2022.11.04., pén. 13:58
BLX írta:
2022.11.04., pén. 13:32
Van olyan, aki megtudja hallani a kulonbseget egyertelmuen egy 1 meteres es egy 4 meteres ugyan olyan tisztesseges IC kabel kozott?
Van bizony, korábban a hifi cimborákkal csináltunk ilyen kísérleteket. IC és tápkábel esetében is másképp "szól" ugyanaz a kábel különböző hosszban. Tápkábelnél pl jól hallhatóan másképp tud szólni az 1/1,5/2 méteres változat, de legutóbb az egyszerre vásárolt Vention CAT8 1m és 2m LAN kábelek se szóltak egyformán - nem "mintha" különbséggel, nem is durván, de stabilan hallhatóan gondolkodik.gif
DE nem akarok ezzel újabb vitát nyitni, pláne újabb téglát dobni a pocsolyába :ohnoohnoohno:
Csak kérdeztél én meg válaszoltam :smile53:
Semmi ilyesmi, mishow, végre egy témábavágó kérdésre ebben a topikban nemcsak trollkodás a válasz (semmiképp sem Részedről, félre ne értsd, kérlek), végre elkezdünk tematikusan kábelezni. Neked is és mindenkinek köszönöm a magam nevében, hogy teszünk az ellen, hogy olyan szakkollégák, akik eddig még kevés tapasztalatot szereztek a kábelezésben, hozzájussanak legalább néhány tapasztalat leírásához, ami ebben a topikban pár év alatt megírt tapasztalatként lecsapódott.
fererencz
Értékelés: 915
wittao írta:
2022.11.04., pén. 15:06
Röviden... :D
Ez tényleg jó volt, mint poén. :smile53:
De miért kell elkomolytalankodni? Nem akartam semmit kihozni belőle, vagy megkerdőjelezni. Csak kíváncsi voltam, ha már kísérletek hozták az eredményt sorra, akkor azok hogyan zajlottak. Ez legalább annyira fontos szvsz, mint az eredmény.
wittao
Értékelés: 2143
Hozzászólás Szerző: wittao »
fererencz írta:
2022.11.04., pén. 14:42
Hogyan zajlik egy ilyen kísérlet?
Keresünk egy jó kis pocsolyát (elsősorban emiatt esős időszakokat preferálunk, ami mostanában adott is), utána a többször kiválogatott különböző formájú, színű tégla és kődarabokat dobáljuk a vízbe. Igyekszünk mindig rendre a mértani közepére célozni, persze ez nem mindig jön össze. Úgyhogy nem mindig vagyunk pontosak ezen kísérletek során. Gondolkodtunk már, hogy konyhai mérlegen 10g pontossággal előtte megmérjük a dobálandó tárgyakat, illetve keressük még az összefüggést a vízmélység, felfelé csapódó vízmennyiség, valamint a kődarabok formája között.
Amikor úgy látjuk megfelelő, releváns infó gyűlt össze, akkor tervezzük még egy nagy teljesítményű 5000-10000 képkocka/sec rögzítőkamera hadrendbe állítását is, a mérés az akkor már legyen mérés.
Röviden... :D
BLX
Értékelés: 1059
Hozzászólás Szerző: BLX »
Mishow, Trane,
Gondoltam, hogy ezzel dobok egy kis kavicsot a vizbe... :rolleyes:
Igazatok van termeszetesen. :smile53:
En biztosan nem tudnam megkulonboztetni, hogy most az 1 meteres vagy 4 meteres pl.: Klotz MC5000-es IC-vel hallgatok zenet.
Nekem a sajat tapasztalatom az, hogyha van egy "muszakilag" korrekt kabelem, az nekem eleg. Sem az idot sem az extra koltseget nem eri meg nekem, ami a cserelgetessel es probaval jar. Ha a muszaki elvarasaimat teljesiti, arban realis, akkor talan meg nemi esztetikai dolog johet szoba :smile29: Szamomra a jelentos dolgok nem itt dolnek el. :smile53:
Akar ezt a rendszert a leagolcsobb Klotz, Canare, Belden, Kacsa, Vandamme kabelekkel proba nelkul elfogadnam :rolleyes:
youtu.be/_uXdxxt84PE
fererencz
Értékelés: 915
mishow
Értékelés: 2623
Hozzászólás Szerző: mishow »
trane írta:
2022.11.04., pén. 13:50
Van olyan, aki megtudja hallani a kulonbseget egyertelmuen egy 1 meteres es egy 4 meteres ugyan olyan tisztesseges IC kabel kozott? gondolkodik.gif
igen :smile53: - emellett pedig a vezeték fizikai paraméterei, úgymint kapacitás és impedancia, ekkora hossznál (és az elektronikákkal való interakció következményeként) már egyértelműen módosít(hat)ják a hangot :yingyang:
ECCERRE írtuk, csak én már a kapacitás/impedancia kérdésbe nem bonyolódtam bele, mert ahhoz nem nagyon értek.
Viszont épp ezért lehet jó a mikrofonkábel ilyen célra, mert ott eleve belekalkulálják, hogy alapból sok tíz métenyit fognak használni egyszerre, hiszen arra való!
mishow
Értékelés: 2623
Értékelés: 1300
2022.11.04., pén. 11:58
Én is variáltam a cuccaim elhelyezésén, de mindig első szempont volt, hogy a készülékek középen maradjanak, pont a kábelek miatt. Nehéz volt kicentizni, hogy a lemezjátszó se legyen kényelmetlenűl alacsonyan és a TV sem túl magasan.
El tehettem volna a lemezjátszót oldalra egy falikonzolra, de én nem akartam a hosszú kábelekkel bíbelődni, azokra kőlteni - 1 m Vz helyett 4 m Vz - és bevállalni a minőségromlást, ami a hosszabb kábelekkel jár.
Egyébként, pont meg szerettem volna kérdezni én is a téma tudoraitól, hogy ha adott típusból árkategóriától függetlenűl 1 méteres helyett 4 méterest használunk, mire lehet számítani hangminőség szempontjából ?
Gondolom, semmi jóra... :D
Ez nem ennyire egyszerű. Szerintem a rossz kábel/jó kábel arány számít. Azaz ha sok rossz kábeled van egy funkcióra , akkor sok jó kell mellé , hogy a hatása igazán érvényesüljön. Ezért az a legjobb, ha a rosszakat kigyomlálod a rendszerből (készülékekből is) és a jót teszed mindenhova. akkor ha minden jól megy kevesebbből megúszod és a végeredmény is jobb lesz. Vz az egyik legjobb megoldás mind a két esetre egyébként . Jó lóra tettél vele!
mishow
Értékelés: 2623
Garfield92 írta:
2022.11.04., pén. 10:06
számolva azzal, hogy nem közvetlenül egyenesen kötöm majd hanem hátul elvezetem a kábeleket, illetve az állvány gerincében is szépen polconként kijárattal rendelkező kábel elvezető van, így szerintem a 3m minimum kell, de ha biztosra akarok menni lehet a picivel hosszabb sem árt a sok kanyargás miatt. Szóval ezért van szükségem hosszabb kábelekre.
Úgy tudom, a hagyományos hifi kábeleknél úgy 5m körül kezdődik a kritikus határ, de ez attól is függ, hogy az adott forráskészüléknél mekkora és mennyire stabil a kimenő jel. Javaslom, ha már végleges a hely, mérd ki egy sima madzaggal, pontosan mennyi kell, hagyjál rá annyit, hogy sehol ne feszüljön, és annyit vegyél, ne saccra meg szemre ...
Egyébként csatlakozva BLX kolléga korábbi bejegyzéséhez, jó szívvel ajánlom a Klotz MC5000 mikrofonkábelt, Neutrik/Rean dugókkal. Vedd fel a kapcsolatot az Elimexesekkel, bár a hifisek nekik inkább nyűg, mint biznic, becsületükre mondva tisztességgel segítenek. A Kácsának is van mikrofonkábele, náluk is tudsz csináltatni, bár ők mostanában valószínűleg arannyal forrasztanak, a kiszerelési árakból ítélve.
De ha ezekkel nem akarsz kínlódni, a Klotznak van kész IC kábele is az Elimexnél (1/2/3/6m hosszakban), azt nem használtam, nyilván nem hájend, de gondolom, a név azért ott is kötelez.
https://elimex.hu/tipuskategoriak/633/rca-rca_kabel
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára mishow 2022.11.04., pén. 14:07-kor.
Értékelés: 1507
Én csak abból indulok ki, hogy az erősítőépítésben is mindig kihangsúlyozzák a rövid jelút fontosságát, pedig ott csak néhány centis, vagy max. egy-két arasznyi különbségről beszélűnk, nem plusz 3 méterről.
De, ha a hangminőségtől el is tekintünk, nagyon nem mindegy, hogy egyszer sokat, vagy négyszer sokat kell az IC kábelre költeni.
BLX
Értékelés: 1059
Értékelés: 1507
Garfield92
Csatlakozott: 2014.08.06., szer. 22:51
Hozzászólás Szerző: Garfield92 »
Az eddigi setupban egymás mellett helyezkedtek el az eszközök két igás alacsony bútoron, felettepedig a TV a falon volt. Nem rég költöztem és az ottani TV szekrény kifejezetten megtetszett, de így már nem fértek el a hagyományos módon az eszközök. Így csak a HTPC és az erősítő vannak a TV alatti 1-1 fakban. A többi eszköz, vinyl, cd, kazetta, rádió, phono kikerültek kb 1,5 méterrel arrébb az egész szerkény, hangfal (és van egy indokolatlan oszlop a nappali sarkában :D) mellé egy kifejezetten ilyen hifi komponensek tárolására alkalmas állványra. Na most számolva azzal, hogy nem közvetlenül egyenesen kötöm majd hanem hátul elvezetem a kábeleket, illetve az állvány gerincében is szépen polconként kijárattal rendelkező kábel elvezető van, így szerintem a 3m minimum kell, de ha biztosra akarok menni lehet a picivel hosszabb sem árt a sok kanargás maitt. Szóval ezért van szükségem hosszabb kábelekre. Persze cserélhetnék egy komponensel helyet, hogy közelebb kerüljenek, de az enyhe ocd-m ezt nem hagyja mert így érzek kereknek az elrendezést. :D
zoli73 írta:
2022.11.03., csüt. 17:02
Garfield92 írta:
2022.11.03., csüt. 12:58
Új albérlet miatt totál átrendezésre került a hifi motyóm. Eddig elég vegyesen használtam IC kábeleket. Volt köztünk cimborától megörökölt KáCsa, meg egy rakás szedett vedett hulladék is. Most viszont szeretnék venni 3db 3-4 méteres valami tisztes minőségű de a csillagos egeket az árával el nem érő de egységes belépő szintű IC kábelt.
https://www.muziker.hu/monacor-audio-cable-acp-300-50
https://kacsa-audio.hu/webaruhaz/kacsa- ... a-kabel-5m
Az netsztyeppe első felszántása után barátságos árban ezeket találtam. Valójában 2db lenne igen fontos a vinly és a cd lejátszónak. Tehát ha mondjuk 15k Ft-ban tetődik az még beleférhet. Persze nyugodtan mondjátok ha ilyen árban teljesen mindegy mit választok, de gondoltam hátha van valami bejáratott joly joker megoldás.
Előre is köszönöm a segítségeteket! :smile53:
Azért azt jó volna tudni, hogy miért kell 3-5m hosszú IC kábel? Milyen rendszer elrendezés az, ami ilyen hosszú kábelezést igényel? Ha az általánosan használt 1m-est vennél, akkor az adott keretből jobb minőségű is beleférne.
Lemezjátszó: Akai AP-100 C
CD Lejátszó: Denon DCD-625
Sztereó erősítő: Nad C325 BEE
Phono: Cambridge Audio 551 P
TV: Samsung UE58 MU6122 UHD
Hangsugárzók: Bowers & Wilkins DM 603 S2
prando
Értékelés: 160
Hozzászólás Szerző: prando »
Alex_Aston írta:
2022.11.03., csüt. 17:23
lehoako írta:
2022.11.03., csüt. 17:13
Na, ennyit akkor a PC-kábelekről.
Rögös, de legalább kanyargós úton indultál el :D :D :D :smile32: :smile32: :smile32:
És meg is érkeztem, első megállónál le is szálltam. :smile29:
Vagy nem. Majd elválik. Írom ezt azért, mert nekem 4 db Zu Audio Event van a rendszerben és mégis kacsintgatok pl Valhalla kábelei felé, vagy a Siltech. Szóval, na!
K P
Értékelés: 286
Hozzászólás Szerző: K P »
Te azt csak hiszed.... :D
gomolalaci
Értékelés: 371
Értékelés: 3897
earforce írta:
2022.11.03., csüt. 17:09
Meg ugye van az mikor bekötsz 2M HUF kábelt és akkor sem történik semmi :D :rolleyes:
Ez esetben az egyik vége nem volt bekötve.... :smile29:
lehoako
Értékelés: 1023
Ismerem azt a megállót :D . Sokan győzködik magukat és egymást, hogy mostmáraztán elég volt a megállózásból. A helyzet abszurditása miatt ugrik be Pelevin: A sárga nyíl c. duplanovelláskötete, menj rá Te is és mindenki is, imádnivaló, korszerű irodalom, parádés fordítás. (X :D )
Értékelés: 3897
lehoako
Értékelés: 1023
lehoako írta:
2022.11.03., csüt. 16:50
Így van, írtam is, semmi baj vele, métere 1300 Ft-ért ingyen van, kb maga a tökély. :smile32:
Kivétel erősíti a szabályt :D :D :D :D :D :D
lehoako
Értékelés: 1023
Alex_Aston írta:
2022.11.03., csüt. 17:05
Bekerült a Limetree előtt lévő TMP-hez eddig használt PC kábel helyett, egy régi (olasz gyártású) Van Damme tápkábel próbára.
Pár nap után azt tudom mondani, hogy javított a hangon. Persze nem lett a kis vasból hirtelen Musicbook Source, viszont javult a tisztaság, és a hangok jobb elkülönülése, pontosabb lett minden.
Nem gondoltam volna.
earforce
Értékelés: 3001
Értékelés: 3897
Értékelés: 3380
